Cavi di potenza Norstone
Pur avendo "ascoltato" in negozio alcuni cavi non ho trovato differenze e quelle che forse ho trovato, se non le ho immaginate, sono talmente labili da non valere a mio avviso la spesa.
Cercando online ho trovato questi cavi Norstone su eBay. Vista la somiglianza del nome con Nordost è probabile, anzi direi quasi sicuro, che si tratti di roba di provenienza Cinese, comunque sono cavi in rame OFC (almeno così dicono poi vai a verificare) e sono intrecciati.
Dato che per ragioni di facile identificabilità del cavo (diversi colori disponibili) oltre che estetiche, igieniche e di ordine preferirei un normale cavo inguainato da 2x2.5 (lunghezza dei cavi 2-3m), mi chiedo se effettivamente ci sia differenza tra un cavo OFC (o presunto tale) intrecciato e un normale cavo inguainato da elettricista, per uno come me le cui orecchie fino ad ora non sono mai riuscite a cogliere differenze sostanziali tra i vari cavi, forse anche influenzate dai consigli provenienti dal portafogli.
Chiedo inoltre se ci siano controindicazioni ad usare un cavo quadripolare per pilotare in biamplificazione.
Gumbo- Appassionato
Numero di messaggi : 406
Provincia : Teramo
Re: Cavi di potenza Norstone
Ciao, per quanto riguarda eventuale uso di cavo "da elettricista" questo è quello che uso in bicabling tra finale e casse
https://www.icelscpa.it/H07RN-F
http://www.irce.it/DownLoadFileUrl.php/url=backend@@file_prodotti@@file_upload@@allegato@@111205133510_h07rn_f.pdf/nomefile=h07rn_f.pdf
Per quanto riguarda Norstone/Nordost non saprei se uno sia la "cinesata" dell'altro, ma le mie JBL sono state internamente ricablate (tra le altre cose) Norstone da A. Bellino e decisamente non ho di che lamentarmi.
Anzi...!
H.
Anzi...!
H.
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
La Norstone è rinomata per i suoi mobili per elettroniche, ma produce anche cavi........niente di strano.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Osrsù, ripetiamo tutti insieme: l'unica VERA differenza che c'è fra i cavi (specie di potenza) è nella GEOMETRIA degli stessi.
Io non sono completamente d'accordo, per me anche i materiali fanno la differenza, il Rame non si comporta come l'Argento e nemmeno come il Carbonio.Marco Ravich ha scritto:l'unica VERA differenza che c'è fra i cavi (specie di potenza) è nella GEOMETRIA degli stessi.
Provincia : .
Buono a sapersi che Norstone è un marchio vero e proprio, considerato il nome e il costo dei cavi (quanto quelli da Elettricista) pensavo fosse tipo gli amplificatori a valvole Marnatz (che comunque pare pure che non siano male, almeno quelli in kit da assemblarsi da soli).
Però questi cavi Norstone sono tipo "piattina" mentre vorrei un cavo "tondo" tipo quello della foto.
Mi chiedo se vi risulta che si trovi anche in rame OFC e "twistato".
E se ci sono differenze palesi (che cioè uno non abbia il dubbio di averle immaginate) tra un cavo in rame OFC twistato e uno da elettricista.
Perché gli "ascolti" a cui ho assistito erano tra cavi audio e non tra un cavo audio e un cavo da elettricista.
@ Marco Ravich, a cosa ti riferisci con parola "geometria" ? Un cavo twistato è una geometria diversa da uno "dritto"?
Inoltre @ handros sulla questione biamplificazione, il link che hai postato mostra un cavo da elettricista singolo.
La mia domanda era se per biamplificare prendo un cavo da Elettricista tondo inguainato come quello della foto sopra ma a quattro poli anziché a due, e due cavi dei quattro fili vanno su ampli1/woofer e gli altri 2 vanno su ampli2/tweeter ci sono decadimenti qualitativi dovuti a interferenze o chissà cosa ?
A rigor di logica NO, però non ho mai visto cavi audio a quattro fili o più, eppure la multiamplificazione (soprattutto in ambito PA) e molto diffusa e quindi la cosa mi fa riflettere.
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
[quote="Gumbo"]Inoltre @ handros sulla questione biamplificazione, il link che hai postato mostra un cavo da elettricista singolo.
Credo sia errato il disegno di rappresentazione, il mio cavo è questo https://www.fapi2.it/cavo-elettrico-multipolare-in-neoprene-h07rn-f-4x25.html solo di marca "Lombarda"; l'isolante dovrebbe essere neoprene/neoprene (esternamente di sicuro) ed anche esteticamente colore e materiale fanno la loro porca figura [/quote]
[quote="Gumbo"] La mia domanda era se per biamplificare prendo un cavo da Elettricista tondo inguainato come quello della foto sopra ma a quattro poli anziché a due, e due cavi dei quattro fili vanno su ampli1/woofer e gli altri 2 vanno su ampli2/tweeter ci sono decadimenti qualitativi dovuti a interferenze o chissà cosa ?
A rigor di logica NO, però non ho mai visto cavi audio a quattro fili o più, eppure la multiamplificazione (soprattutto in ambito PA) e molto diffusa e quindi la cosa mi fa riflettere.[/quote]
Su questo nello specifico non ti saprei dare una risposta precisa, diciamo che essendo già a livello potenza non so quanto influisca; io ho usato un quadripolare per non avere troppi cavi ed essere già pronto anche per eventuali biamplificazione. Infine, anche il cavo che usavo prima (Mamba) era un quadripolare ma in rame solido argentato e doppio isolamento in PVC (ed alla fine ho nettamente preferito quello elettricista, che ho trovato da Comet).
H.
H.
Provincia : Parma
La Biamplificazione passiva non serve a niente, a meno che tu non abbia dei finali con pochissima potenza e uno non basta, per i cavi senza stare ad usare materiale da "Elettricista" ci sono cavi Audio a prezzo onesto....specialmente nel catalogo Qed.
Io ne ho provati e vanno benissimo.
Provincia : .
Quelli a piattina dovrebbero essere i Nordost.......e sono molto più costosi.Gumbo ha scritto:
https://www.nordost.com/
Provincia : .
@ Handros, si quello è esattamente il cavo che avevo in mente (come tipo). E per gli stessi motivi tuoi, cioè ridurre il numero dei cavi, avevo pensato di prendere un cavo contenente quattro fili, anziché due piattine da 2.
Se si trovasse specifico per altoparlanti sarebbe una buona cosa.
@Roby68, non so cosa intendi con biamplificazione "passiva" io con biamplificazione intendo crossover attivo e più ampli a valle dello stesso. Sono d'accordo che non è per la potenza che ha senso adottare una tale soluzione (almeno in casa).
Nel mio caso ad esempio la uso con dei diffusori che non hanno crossover passivo, anche se penso di costruirne uno per poter pilotare tutto con il valvolare, e mi sto documentando per cercare di capire come sta messo il filtro disegnato dalla casa in quanto a sfasamenti, in quanto mi pare un po' "basico", (due condensatori, due induttanze e un attenuatore sui medioalti).
Tra l'altro le induttanze sono fisicamente enormi, e quindi costose anche da realizzare in casa per via della quantità di filo, per cui non è che se poi non suonano bene uno li butta volentieri. Meglio studiare la cosa per bene e poi realizzarli a colpo sicuro.
Il fatto di ridurre problemi legati allo sfasamento del segnale da parte di un filtro passivo mal progettato è comunque un buon motivo per biamplificare, sia con crossover attivo (che rispetto a uno passivo introduce meno rotazioni di fase), ma ancor più con crossover software che non ne introduce affatto.
Un altra buona ragione potrebbe essere data dal "posizionare" un ampli particolare su una gamma di frequenze che gli sono più congeniali.
Non ricordo se ti sei un amante dei classe D, ma ad esempio io che li trovo striduli e fastidiosi in gamma medio alta potrei tranquillamente usarli in gamma bassa, dove indubbiamente hanno un buon controllo.
Quindi avere l'opzione di biamplificare secondo me è sempre utile, che poi si sceglie se farlo o no a seconda di diverse variabili.
Con piattina Norstone intendo questo
cioe due cavi separati attaccati per la parte centrale e non contenuti in una unica guaina.
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
Allora ha un senso, per me ci puoi mettere il cavo che prefeirsci.Gumbo ha scritto:
Io per applicazioni audio conosco questi.
https://www.audioteka.it/prodotti/supra-rondo-4x2-5-anthracite-grey.html
https://www.audioteka.it/cavi-e-connettori/cavi-a-metraggio/cavi-di-potenza/audioquest-flx-slip-14-4.html
https://www.audioteka.it/cavi-e-connettori/cavi-a-metraggio/cavi-di-potenza/wireworld-luna-7-cavo-per-diffusori-a-metraggio.html
https://www.audioteka.it/prodotti/reference-rpc20.html
Provincia : .
Mi inserisco solo per dire che i Classe D sono tutt'altro che striduli e fastidiosi sui medio alti, sono spesso più dolci e morbidi dei vecchia Classe
Dipende da cosa hai sentito collegato a quale diffusore
Mi ricordo anni '90 dove addirittura i primo Powersoft professionali sul mercato avevano un cattivo controllo sulle basse...questo per dire che non è possibile generalizzare e che la Classe D oggi è più che matura ed offre Q/P imparagonabile con la A e A/B
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2632
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
» Cavi di potenza
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
» Cavi di potenza
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
