Espansore di dinamica
ivan39
root
UMMAGUMMA1960
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Espansore di dinamica
Marco Ravich ha scritto:La configurazione (con cui sto trattando la registrazione) è in firma, amico caro (cit).lello64 ha scritto:che voce suadente... questo andrebbe ascoltato tutto in bilanciato...
lo so... ti piace vincere facile... tutto completamente in bilanciato... che spettacolo...
Numero di messaggi : 14385
Sempre e comunque...lello64 ha scritto:lo so... ti piace vincere facile... tutto completamente in bilanciato... che spettacolo...
...ma invece di (s)parlare come tuo solito, percé non partecipi alla challenge ?
Facci "toccare con mano" e tue capacità (nonché - di riflesso - la qualità del tuo ascolto).
ma con quel materiale dove vuoi andare?
avessi almeno lasciato un tratto dove non suonano per istruire il denoiser a togliere tutto quel casino attorno
Marco Ravich ha scritto:Ci ho un po' giocato con entrambi e, a mio avviso (e sopratutto per l'uso "restaurativo" che devo farne io), servono tutti e due insieme.ivan39 ha scritto:Questo software è stato testato,buono ma non fantastico.Era stato fatto il confronto con il declipper presente in Izotope RX e il paragone francamente era improponibile,ovviamente a favore di RX.Non si può applicare al volo ma solo offline,va calibrato a seconda della forma d'onda del brano da trattare e va applicato un livello di headroom specifico .I risultati sono eccellenti ma non è un plugin che fa tutto in automatico proprio per avere la possibilità di raggiungere i migliori risultati
Rilancio la proposta: volete che vi metta a disposizione una registrazione per fare un "challenge" ?
Attendo riscontri.
la mia versione
https://drive.google.com/file/d/1GuEGl56KDqVJiYru834mTpTAWqU0K1V0/view?usp=sharing
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
se mi dite dove poggiare il file (non uso pubblicamente drive e altro ma solo similmegadrive) lo faccio anche io
Mega va benissimo, ma di servizi di sharing ce ne stanno a pacchi...lello64 ha scritto:se mi dite dove poggiare il file (non uso pubblicamente drive e altro ma solo similmegadrive) lo faccio anche io
Marco Ravich ha scritto:Mega va benissimo, ma di servizi di sharing ce ne stanno a pacchi...lello64 ha scritto:se mi dite dove poggiare il file (non uso pubblicamente drive e altro ma solo similmegadrive) lo faccio anche io
basta che poi non ti lamenti perchè poi non la posso cancellare... lo sai che una volta messi su prima di 30 giorni non li tolgono
comunque vorrei prima aspettare almeno un altro contendente
poi lo faccio io tutto in bilanciato e confrontiamo
Grazie @ivan39, niente male.ivan39 ha scritto:la mia versione
Io sto ancora lavorando sulla mia (devo chiarirmi un po' di idee)...
Per stasera ecco quelle "automatiche" generate da RX e ST :
ORIGINALE*
RX 10* (Repair Assistant - Learn)
Stereo Tool 9.91* (OLER USER PRESETS - Bob Hawkins - Loud 'n Clear)
* = cliccare sul titolo per scaricare i WAVs !
Le registrazioni dell'epoca (2010) - oltre che ai compianti Draugr a cui spettano i diritti musicali e d'immagine nell'esibizione del brano "L'augure e il lupo" tratto dal Full Lenght "De Ferro Italico", uscito poi a Maggio 2011 - sono di proprietà della F.O.R.A.R.T., che ne ha consentito una diffusione ristretta per scopo divulgativo non-commerciale.
I files da me e gli altri partecipanti temporaneamente condivisi pubblicamente hanno scopo meramente hobbystico.
Tengo anche a precisare che l'esperimento (competizione) è puramente amatoriale e senza alcuno scopo di lucro.
Chiederei infine al mod di splittare la discussione dal presente post, possibilmente con titolo "DeClip Challenge".
Ultima modifica di Marco Ravich il Mer 7 Set 2022 - 23:45 - modificato 1 volta.
Se ti harba meglio, passameli in priv che poi li pubbliho io bischero !lello64 ha scritto:basta che poi non ti lamenti perchè poi non la posso cancellare... lo sai che una volta messi su prima di 30 giorni non li tolgono
Fatto con izotope rx10,declip e de hum settati entrambi in manuale
Ottimo @ivan39, potresti salvare e condividere il preset ?ivan39 ha scritto:Fatto con izotope rx10,declip e de hum settati entrambi in manuale
Io dehummo - staticamente - in fase lineare a 50Hz con 16 armoniche: solo questo già "disegna" un'onda decente...
He'...non li ho salvati,ho fatto e postato, comunque li posso ricreare facilmente
Pure io avevo fatto un po' di prove "d'acchitto" e non ho salvato, poi mi son detto che se la competizione deve avere un certo grado di attendibilità le cose andavano fatte per bene...ivan39 ha scritto:He'...non li ho salvati,ho fatto e postato, comunque li posso ricreare facilmente
...comunque io nella mia versione sto usando anche altro (deCrackle, deClick, ecc.)
Ho usato diversi plug-in in izotope compresi quelli che hai elencato,fatti analizzare poi i files risultavano con un livello maggiore di distorsione,allora ho preferito rimanere sui 2 che,test alla mano,correggono senza aggiungere nulla,anzi,togliendo in maniera decisa il livello di distorsione presente.Per la competizione,non so,ho postato il file solo per valutare quello che si può fare con i giusti "attrezzi"che oggi la tecnologia ci mette a disposizione....e meno male.Marco Ravich ha scritto:Pure io avevo fatto un po' di prove "d'acchitto" e non ho salvato, poi mi son detto che se la competizione deve avere un certo grado di attendibilità le cose andavano fatte per bene...ivan39 ha scritto:He'...non li ho salvati,ho fatto e postato, comunque li posso ricreare facilmente
...dunque io, alla fine, sarei praticamente pronto a lanciare il contest vero e proprio (ABXare in foobar le tracce fra loro)...
Attendiamo fiduciosamente @lello64 (e chiunque altro voglia aggiungersi, ovviamente)...
per inciso
M'era venuto "lo sghiribizzo" de provà questo: https://github.com/HENDRIX-ZT2/pyaudiorestoration
(magari lo faccio per far partecipare la FORART)
per inciso
quindi posso guessare che mi autorizzi a mettere il file in un posto dove poi ne perdo il controllo...
Come te pare zio: se vuoi metterlo pubblico bon, altrimenti mandami mp dove lo posso scaricare (oppure condividilo con forartfe@gmail.com) che tanto poi faccio un pack anonimizzato per il blind test.lello64 ha scritto:quindi posso guessare che mi autorizzi a mettere il file in un posto dove poi ne perdo il controllo...
prima versione liscia
https://www.mediafire.com/file/dxomxmxgmnocc2z/lello_liscio.wav/file
seconda versione gasata
https://www.mediafire.com/file/qwgj5hh26vqnp6j/lello.wav/file
Ottimo, @lello64 !
Dovrò necessariamente trattare TUTTI i files con la normalizzazione per una equa comparazione.
nota di servizio: chiaramente l'EQing è vietato... in questa "competizione" ci occupiamo di declip (al più restauro), NON masterizzazione.
No, per una giusta competizioneMarco Ravich ha scritto:Ottimo!
Dovrò necessariamente trattare TUTTI i files con la normalizzazione per una equa comparazione...
dovresti portarli tutti a uguale livello medio,
e lo si fa ascoltando, non misurando.
Numero di messaggi : 7810
Marco Ravich ha scritto:Ottimo, @lello64 !
ma cosa vuoi normalizzare che saranno tutti al limite... non ho ascoltato i vostri ma sono sicuro che toccano già tutti lo zero almeno in qualche picco per cui se normalizzi non si muove una foglia
qualsiasi cosa tu voglia fare per dare una sensazione di "volume uguale" per tutti a questo punto delle cose agirà sulla dinamica... sallo....
valterneri ha scritto:No, per una giusta competizioneMarco Ravich ha scritto:Ottimo!
Beh, ma se li anonimizzo e non stanno tutti allo stesso volume, il giudizio può cambiare (anche parecchio) in ABX...
...tutti normalizzati (a -0,03db), originale compreso, direi che forse è un paragone più oggettivo.
Intanto posso dirvi che è interessante il DR ottenuto in ognuna delle versioni...
...ah, chiaramente sarà dentro (sempre indistinguibile) anche una delle due "automatiche" che ho già postato e (oltre alla "versione FORART" che dicevo), per chi vuole, metto a disposizione (in priv) pure l'audio del CD opportunamente adattato per ABXarlo con il live.
TUTTI SONO BENVENUTI A PARTECIPARE
Ultima modifica di Marco Ravich il Sab 10 Set 2022 - 18:48 - modificato 1 volta.
Chiaro, direi pure sulla fedeltà rispetto alla registrazione ORIGINALE...lello64 ha scritto:ma cosa vuoi normalizzare che saranno tutti al limite... non ho ascoltato i vostri ma sono sicuro che toccano già tutti lo zero almeno in qualche picco per cui se normalizzi non si muove una foglia
...l'audio va - per quanto possibile - migliorato SENZA snaturarlo (come dicevo non facciamo mastering).
Sono anche piuttosto dubbioso su come valutare la stereofonia: vanno più punti ad una buona stereofonia o "meno distante" da quella della registrazione di cui sopra ?
No.Marco Ravich ha scritto:... ma se li anonimizzo e non stanno tutti allo stesso volume,
il giudizio può cambiare in ABX ...
... tutti normalizzati (a -0,03db), originale compreso, direi che forse è un paragone più oggettivo ...
Se si vuole paragonare la dinamica interna di più versioni
non gli si deve imporre di dover stare dentro una scatola di bit,
ma dentro la dinamica del nostro udito,
cioè tutte allo stesso volume con ciascuna la propria differente dinamica,
ovvero:
le differenti dinamiche si devono poter sviluppare
sia verso il basso che verso l'alto.
Lo si fa semplicemente aggiustando il volume,
che ovviamente non modifica la dinamica interna.
Niente di automatico va quindi utilizzato.
vorrei senza alcuna vena polemica fare alcune osservazioni
fare quello che dice @valterneri non cambierà la dinamica interna... ma al livello di file cambia la dinamica... come la possiamo chiamare... assoluta... il che si riflette in peggiori posizioni dei file che si sentono più alti se come in questi casi i soggetti giudicano con dei software come dr
va da se che quelli che si sentono più alto avranno picchi sotto lo zero abbondantemente dopo il trattamento sicchè....
altra cosa che vorrei fare notare
si parla di vedere chi ha orecchio
ma messa così è diventata la gara a chi ha rubato il plugin/editor più costoso
della serie apro rx 10 e premo il bottone repair assistant.... eh bravo... si vinciut o' ciuddon d' gomm
io ho usato principalmente un compressore multibanda che equivale a straequalizzare per cui potete mettermi fuori dalla challenge
e infine... se vogliamo fare un giochino così... ok restaurare... ma partiamo da qualcosa di restaurabile... e dai che non si capisce una singola parola di quello che sbraita il tipo... ho capito solo guerriero... non si capisce un cazzo....
» dinamica e loudness war
» La multianplificazione aumenta la dinamica?
» + decibel = + dinamica?
» pre YAQIN MS-12B Vs. Little Dot MKII
» Lista Cd anni 90' con buona dinamica
Pagina 2 di 4
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
