Help Setup REW
Help Setup REW
Sto cercando di capire come funziona REW e dopo essermi studiato vari tutorial e aver fatto delle prove ci sono alcune cose che non mi sono chiare.
Ma affrontiamo le cose una alla volta...
1) il discorso della calibrazione dell'interfaccia.
In tutti i video si parla di mettere in loop l'interfaccia collegando un canale di uscita della stessa all'entrata. Probabilmente si da per scontato che si usi la stessa interfaccia sia per l'ingresso che per l'uscita.
Io ho collegato sia il DAC (topping e30) che sto usando per mandare il segnale proveniente da REW (o qualsiasi altra cosa) all'amplificatore, sia la behringer UM2 (a cui è collegato il microfono). Avendo entrambe gli input da USB come faccio a fare questo loop ?
La scheda Behringer oltre all'ingresso cannon per il microfono e la USB da collegare al computer ha anche un altro ingresso (che a occhio sembra formato jack) marcato come " INST 2".
Devo forse eliminare il DAC dalla questione e fare tutto con la Behringer, non collegando niente al pre e collegando uno dei due RCA di uscita della behringer all'ingresso INST2 tramite un cavo RCA/JACK ?
In questo modo però il segnale di prova (1khz) non viene riprodotto e quindi non arriva al microfono. Che magari è anche un bene perche al volume con cui viene riprodotto dalle trombe da 102db/w/m e ampli da 70w passa anche attraverso le cuffie antirumore come se niente fosse ed è una vera e propria tortura (tipo gli alieni che ti entrano nella testa).
Gumbo- Appassionato
Numero di messaggi : 406
Provincia : Teramo
Re: Help Setup REW
Hai un mic USB o Phantom?
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
Re: Help Setup REW
Eventualmente se vuoi un contatto più diretto
3517797218 whatsapp, altrimenti tramite forum si va per le lunghe,ciao
Re: Help Setup REW
Gentilissimo !
Magari se mi dici in che orario sei più tranquillo, cosi non ti disturbo nel momento sbagliato.
Comunque il microfono è phantom, motivo per cui è collegato alla behringer.
Nel frattempo non essendo sicuro di come far funzionare correttamente REW, ho passato la serata a fare l'equalizzazione ambientale "classica" a terzi d'ottava, con l'analizzatore di spettro Friture e Equalizer APO con interfaccia grafica Peace.
In realtà l'equalizzazione consiste di tre equalizzazioni separate, una per ciascun canale + una per riallineare le enfasi che si creano quando suonano ambedue i canali e rendere la curva "eufonica" secondo i canoni tradizionali.
Questo con un EQ fisico non è possibile, anche se empiricamente ci si puo avvicinare.
Ci ho perso parecchio tempo ma sono strasoddisfatto del risultato ma anche del fatto che tutto sommato la curva è abbastanza lineare confermando quello che avevo gia intuito a orecchio e cioè che per caratteristiche costruttive e di materiali (anche se è un puro caso fortunato) la stanza di ascolto necessita di ben poco trattamento. Nei prossimi giorni aprirò un thread sulla questione per raffrontare diversi sistemi di correzione ambientale su diversi diffusori con caratteristiche molto diverse tra loro in stanza non (ancora) trattata.
In tempi in cui la correzione ambientale mediante equalizzazione è vista dalla maggioranza degli audiofili come fumo negli occhi non so a chi potrà interessare, ma lo farò ugualmente
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
Re: Help Setup REW
Chiamami verso le 19 oppure domani a pranzo,mi metto al PC e ti dico passo passo il da farsi
» GRUNDIG e CCI: testimonianze dirette?
» Setup giradischi
» MPD for dummies
» Il Vostro setup portatile
» Setup per tv e musica
» Setup giradischi
» MPD for dummies
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
