Collegamento preamplificatore a uscita cuffie TV
fileo
root
alfa2000
Salve a tutti.
Ho appena acquistato una nuova SMART TV alla quale volevo collegare, tramite uscita cuffie, un preamplificatore+finale utilizzando un cavo da un'estremità minijack3,5 e dall'altra RCA bianco e rosso (cosa che funzionava perfettamente con la precedente TV). Il problema è che l'uscita cuffie sembra funzionare solo se collego le cuffie; collegando il preamplificatore non si sente niente (se non un leggerissimo segnale alzando quasi completamente il volume). A cosa può essere dovuto? L'uscita minijack non dovrebbe essere sempre analogica e quindi far uscire il segnale a qualsiasi apparecchiatura esterna non amplificata?
Grazie in anticipo per l'attenzione.
alfa2000- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.11.15
Numero di messaggi : 14
Provincia : vicenza
Impianto : Pre: Proton AP100
Finale: Adcom 545
Lettore CD: Teac VRDS-10
Casse: Infinity Serie Kappa 8.1
Re: Collegamento preamplificatore a uscita cuffie TV
alfa2000 ha scritto:Salve a tutti.
Ciao!! Lascia stare uscita cuffia...ti becchi tutta la distorsione del chip amp interno al TV, oltre al rumore, soffio impicci vari...se è nuova TV prendi questo
https://www.amazon.it/Convertitore-Multifunzione-Toslink-Coassiale-Contemporaneamente/dp/B07RFV9GGT/ref=sr_1_49_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3OI0D6KW4OWQ7&keywords=hdmi+arc&qid=1665925576&qu=eyJxc2MiOiI0Ljc3IiwicXNhIjoiNC4wMSIsInFzcCI6IjMuNjUifQ%3D%3D&refinements=p_76%3A490210031&rnid=490209031&rps=1&sprefix=hdmi+arc%2Caps%2C99&sr=8-49-spons&psc=1
E lo colleghi in HDMI al connettore della tua TV dove c'è scritto "ARC", è un ingresso della TV speciale dove è presente il flusso audio in uscita digitale
Poi dallo scatolotto esci in analogico RCA oppure in digitale se avrai un DAC esterno
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2640
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Grazie per il consiglio che seguirò sicuramente. E' lo stesso se uso l'uscita "Digital Audio"?
alfa2000- Novizio
Provincia : vicenza
Finale: Adcom 545
alfa2000 ha scritto:Grazie per il consiglio che seguirò sicuramente. E' lo stesso se uso l'uscita "Digital Audio"?
Si, potresti...se il TV esce anche in digitale Toslink ottico puoi usarlo con questo prodotto, oltre all'ingresso HDMI ARC ha anche digitale ottico e coassiale
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
In genere i TV di oggi non hanno uscite audio analogiche, oltre a quella cuffia, che non permette di sfruttare appieno le qualità dell'audio.
Se il tuo preamplificatore non ha ingressi digitali, puoi prelevare il segnale ottico o coax e interporre in piccolo convertitore. Si trovano all'incirca dai 20 € in su.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 501
Grazie a entrambi. Qualcuno sa spiegarmi anche il perché non funziona se con la tv precedente funzionava benissimo? Le uscite cuffie di ultima generazione sono state modificate?
alfa2000- Novizio
Provincia : vicenza
Finale: Adcom 545
alfa2000 ha scritto:Grazie a entrambi. Qualcuno sa spiegarmi anche il perché non funziona se con la tv precedente funzionava benissimo? Le uscite cuffie di ultima generazione sono state modificate?
Probabilmente devi smanettare sulle impostazioni del TV.
Funzionava ok, benissimo ho qualche dubbio...
Numero di messaggi : 11585
Impedenza? Ma senza dati tecnici è difficile rispondere.
Numero di messaggi : 884
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Quindi, se ci colleghi il mini-jack di una cuffia, la cuffia suona,alfa2000 ha scritto:... il problema è che l'uscita cuffie sembra funzionare solo se collego le cuffie ...
... le uscite cuffie di ultima generazione sono state modificate? ...
se ci colleghi il mini-jack per il preamplificatore, l'amplificatore non suona,
giusto?
Se così è, ho due domande:
quando ci colleghi una cuffia, gli altoparlanti del televisore si spengono?
e quando ci colleghi il mini-jack per il preamplificatore, pur non funzionando,
gli altoparlanti del televisore si spengono ugualmente o rimangono accesi?
Numero di messaggi : 7814
...perché ?alfa2000 ha scritto:volevo collegare, tramite uscita cuffie, un preamplificatore+finale utilizzando un cavo da un'estremità minijack3,5 e dall'altra RCA bianco e rosso
Come già suggerito da altri, usa TOSLINK fino al DAC/FDA !
Rispondendo a "valterneri" confermo che l'audio della tv si spegne sia quando inserisco le cuffie che quando inserisco il mini-jack per il preamplificatore
alfa2000- Novizio
Provincia : vicenza
Finale: Adcom 545
Rispondendo a "Marco Ravich", era per evitare di collegare un apparecchio in più e 3 tipi di cavi diversi (ottico, mini-jack-rca e usb per alimentazione) Avrei preferito risolvere collegando come con il tv precedente nella quale vi assicuro che l'uscita cuffie funzionava benissimo collegata al preamplificatore
alfa2000- Novizio
Provincia : vicenza
Finale: Adcom 545
quindi il riconoscimento dell'inserimento del jackalfa2000 ha scritto:... confermo che l'audio della tv si spegne sia quando inserisco le cuffie
è meccanico e non elettronico
se fosse stato elettronico il circuito avrebbe "sentito" la bassa impedenza di carico della cuffia
e non l'alta impedenza del preamplificatore
peccato, perché la soluzione sarebbe stata semplice
ora invece è un po' un mistero
per prima cosa guarda bene l'uguaglianza dei due spinotti mini-jack,
quello della cuffia e quello che usi per il preamplificatore,
a volte differiscono in lunghezza di 3 mm per far posto al quarto contatto
anche quando non c'è
se i due spinotti sono assolutamente uguali puoi provare questo trucco:
acquista uno sdoppiatore cuffia
lo innesti nel televisore
e in una terminazione ci metti la cuffia (e ascolti se funziona)
e nell'altra terminazione ci metti il mini-jack del preamplificatore,
e ascolti se il pre funziona e la cuffia continua a funzionare
se tuttto funziona prova a staccare la cuffia
se il preamplificatore non funziona ma la cuffia si, non è un problema del televisore
se anche la cuffia smette di funzionare, c'è qualcosa di sbagliato nel preamplificatore
o nel suo uso
Sì, ma da quel che leggo in firma il tuo impianto non è un compatt/cines-one, un collegamento di così infima qualità non è degno !alfa2000 ha scritto:Rispondendo a "Marco Ravich", era per evitare di collegare un apparecchio in più e 3 tipi di cavi diversi (ottico, mini-jack-rca e usb per alimentazione) Avrei preferito risolvere collegando come con il tv precedente nella quale vi assicuro che l'uscita cuffie funzionava benissimo collegata al preamplificatore
Se non ce l'hai prendi un DAC - decente @ 150€ max. - così ci "decodifichi" tutte le sorgenti digitali (lettore CD compreso) !
Grazie "valterneri". Ti confermo che i mini-jack sono perfettamente identici. Fatto un'ulteriore prova collegando delle piccole casse da pc della "Logitech" con stesso mini-jack e neanche quelle funzionano (prima funzionavano perfettamente sulla precedente tv)
Farò comunque la prova dello sdoppiatore cuffia appena ne comprerò uno nei prossimi giorni, poi ti farò sapere. Grazie ancora e grazie a tutti gli altri per l'aiuto.
alfa2000- Novizio
Provincia : vicenza
Finale: Adcom 545
» Prova di ascolto del NAD D 1050 vs Arcam irDAC vs Squeezebox Touch
» Cuffie per amplificatore sprovvisto di uscita cuffie
» dac usb con uscita cuffie
» Dac con uscita cuffie
» collegamento ampli per cuffie.
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
