Come si fa a capire gli ohm?
Salve a tutti la mia domanda e' da vero ignorante in materia ed e' la seguente,se ho un amplificatore a 4/8 ohm e due diffusori a 4/8 ohm come faccio a sapere in quanti ohm sento la musica?
attiliuss- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.10.22
Numero di messaggi : 4
Provincia : Rovigo
Impianto : Magnat MR780 / supeme 1002 / phono AUDIO TECHNICA AT120 USB / cd pioneer
Re: Come si fa a capire gli ohm?
(Risposta suspersemplificata) Generalmente le casse dichiarano l'impedenza nominale tra 8 e 4 ohm e lo stesso fanno gli amplificatori che sono appunto progettati per pilotare le casse.
Se la tua domanda era fatta per capire se devi ampli e casse s'accoppiano bene per l'impedenza, vai pure tranquillo.
Se il tuo amplificatore ha un selettore sul retro che ti fa scegliere tra 8 e 4 ohm, rimani su 8. Solo se le casse dichiarano specificamente solo 4 ohm seleziona lo stesso sull'amplificatore, ma prima stacca la corrente.
Se invece la tua domanda era relativa ad altro, posso dirti che
durante una riproduzione musicale la resistenza delle casse varia a seconda della frequenza della musica riprodotta, quindi, ammesso di non misurare l'impedenza in rapporto alla frequenza durante la riproduzione, non puoi sapere a quanto ohm senti la musica.
Se la domanda, invece, doveva soddisfare altro, specifica meglio.
Numero di messaggi : 884
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Grazie mille per la risposta la mia era solo una curiosità perche sul mio ampli e sui diffusori ce scritto appunto 4/8 ohm ma senza nessun selettore, evidentemente come dici te lo fa in automatico
attiliuss- Novizio
Provincia : Rovigo
attiliuss ha scritto:Grazie mille per la risposta la mia era solo una curiosità perche sul mio ampli e sui diffusori ce scritto appunto 4/8 ohm ma senza nessun selettore, evidentemente come dici te lo fa in automatico
Non c'è nessun automatismo.
Gli amplificatori erogano corrente, incontrano i diffusori che hanno un certo modulo di impedenza, in genere viene dichiarata la minima (la più ostica) ma questa varia, anche di parecchio, al variare della frequenza.
Ci sono amplificatori particolarmente performanti, con degli stadi di alimentazione sovradimensionati,che non hanno problemi a pilotare anche diffusori che scendono a 2/3 ohm, ed altri che vanno in crisi già a 4 ohm.
Andando in crisi iniziano a distorcere e possono danneggiare sia i diffusori che loro stessi.
Se non si è più che certi della capacità di pilotaggio dell'ampli, meglio scegliere diffusori tendenzialmente verso gli 8 ohm
Numero di messaggi : 1121
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Non preoccupartene!attiliuss ha scritto:... come faccio a sapere in quanti ohm sento la musica? ...
Ogni amplificatore è previsto per funzionare con qualunque cassa, e viceversa.
I problemi di minore o maggiore compatibilità amplificatore-cassa non nascono
dalla semplice impedenza in Ohm,
ma dal fatto che il carico di un altoparlante è molto complesso,
è un miscuglio di resistenza capacità e induttanza che qualunque amplificatore digerisce un po' male,
le conseguenze di questo sono alquanto sottili, non facili né da sentire né da misurare.
Quindi ... non preoccupartene!
Due precisazioni:
1) l'impedenza nominale di una cassa la si misura a 1000 Hz, non nel punto più basso
2) l'impedenza di uscita di un amplificatore non è mai di 4 o 8 Ohm
ma è tra circa 0,2 a circa 0,04 Ohm (cioè estremamente bassa)
quando in uscita c'è scritto "4 o 8 Ohm" è semplicemente il carico applicabile consigliato.
Numero di messaggi : 7814
» Cavi di potenza con "4xAWG12 schermato isolamento Tefzel"
» TA2024 ed interferenze a radiofrequenza
» valvole cinesi vs virtue
» Per iniziarea a capire il DAC
» Come capire un trasformatore?
Oggi alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Oggi alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
