2 Amplificatori collegati per la stessa sorgente
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buongiorno
Ho intenzione di acquistare un amplificatore dedicato alle cuffie. Oggi ascolto con le cuffie collegandole all'amplificatore Hi Fi
Se metto un ampli per cuffie, mi è stato detto che posso collegarlo agli ingressi liberi dell'amplificatore HI FI in modo da poterlo utilizzare con la sorgente CD lettore che è collegata con l'amplificatore HI FI
In alternativa mi è stato detto che esistono degli SWITCH che consentono di passare da un amplificatore all'altro.
Come si chiamano questo switch. Qualcuno ha qualche esempio?
AndreaCD- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 285
Re: 2 Amplificatori collegati per la stessa sorgente
curiosamente si chiama switch rca
https://www.amazon.it/Controller-Ingresso-Amplificatore-Selettore-Configurazione/dp/B001PIBLX6/ref=sr_1_13?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=374N2TW5CRP7I&keywords=switch+rca&qid=1667736428&qu=eyJxc2MiOiI0LjkxIiwicXNhIjoiNC42MiIsInFzcCI6IjQuMTIifQ%3D%3D&sprefix=switch+rca%2Caps%2C93&sr=8-13
Numero di messaggi : 14385
Grazie.
Su questo selettore collego l'amplificatore aggiunto (quello per cuffie). L'altro rimane così come è cioè collegato alla sorgente CD?
Oppure è diversamente.
AndreaCD ha scritto:Grazie.
premessa
per come è serigrafato questo oggetto sembrerebbe utile a mandare più sorgenti su un solo amplificatore
in realtà funziona in entrambi i sensi e puoi invertire le uscite con le entrate
quindi, se dovessi prendere questo ad esempio
colleghi il cd allo scatolotto dove dice output to amplifier
e colleghi i due ingressi dei tuoi due amplificatori a un paio di quelle coppie contrassegnate da un numero, ad esempio 1 e 2
è il primo che mi è capitato, dovresti anche trovarne con due sole uscite (o entrate a seconda di come lo usi) che forse per te è più indicato
solo che se il tuo amplificatore ha l'uscita tape monitor ti conviene usare quella
nella peggiore delle ipotesi dovrai accendere anche l'amplificatore principale per ascoltare quello di cuffie (ma è da vedere poi, potrebbe anche essere di no, se ci dici che ampli è te lo possiamo confermare)
come non detto, ho cercato e con solo due uscite/entrate non ne vedo
minimo tre
vedo che però ne esistono anche di attivi e con il controllo di volume
per cui fai attenzione
devi prenderlo passivo (vuol dire che non va alimentato) e che non abbia il controllo di volume
quello che ti ho linkato va bene ad esempio
minimo tre
Il mio amplificatore è il MARANTZ PM 8006
Attualmente è collegato direttamente con i cavi di segnale con il lettore CD un MARANTZ CD 6007
Il PM 8006 Marantz non ha gli ingressi TAPE. Ne ha altri tipo AUX, RECORDER. Mi sembra
se è questo il retro dell'ampli
puoi collegare l'ampli cuffie a "audio out - recorder" per ottenere quello che cerchi
non hai bisogno di comprare nulla
lello64 ha scritto:se è questo il retro dell'ampli
Grazie Lello sei stato gentilissimo
Si esatto quello è il posteriore del Marantz
Una volta collegato l'amplificatore per cuffie su quegli ingressi e collegato l'ampli per cuffie all' alimentazione elettrica per utilizzarlo devo accendere anche l'amplificatore Marantz contemporaneamente?.
AndreaCD ha scritto:lello64 ha scritto:se è questo il retro dell'ampli
Certo che si.
Hai anche un'altra opzione, collegare l'ampli cuffie al pre-out, ovviamente quando ascolti in cuffia devi escludere gli altoparlanti, e mi pare che sul frontale ci siano i tasti per poterlo fare, in questo modo conservi, oltre al controllo di volume, i toni e balance, anche se è pur vero che avrai un passaggio del segnale su un circuito in più
Numero di messaggi : 1117
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Quaiozi! ha scritto:AndreaCD ha scritto:lello64 ha scritto:se è questo il retro dell'ampli
Certo che si.
Grazie. Scusami spiegami meglio. Se lo collego al PRE-OUT cosa vuol dire conservi il controllo del volume? Significa che il controllo del volume lo gestisco dal Marantz quindi potendo utilizzare anche i toni (bassi, medi, alti), oppure il volume lo gestisco dalla manopola del volume dell'ampli per cuffie. Non mi è chiaro. Grazie
Avrai un doppio controllo di volume, sia dal marantz che dell'ampli cuffie.
L'uscita pre-out è una uscita preaplificata, mantiene tutti i controlli del preaplificatore interno, compresi i controlli di tono e bilanciamento.
A questa uscita puoi collegarci un finale di potenza, un sub attivo e, appunto un ampli cuffie, anche se sprovvisto di volume (ma c'è l'hanno tutti)
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:Avrai un doppio controllo di volume, sia dal marantz che dell'ampli cuffie.
Farò delle prove sia su AUDIO OUT RECORDER che SU PRE-OUT e vedo se cambia qualcosa in termini di qualità sonora, al di la della possibilità di agire sui controlli di tono
In linea teorica l'uscita tape/rec dovrebbe essere più "pulita", nel senso che il segnale non passa attraverso i circuiti che controllano il volume, bilanciamento e toni, ma credo che sia pressoché non udibile la differenza.
La scelta dipende da cosa ti è più comodo, p.e. controllare il volume dal telecomando, o se in futuro vorrai dotarti di un registratore, allora la scelta è obbligata sul pre-out
Marantz CD6007
Roksan K3
AndreaCD ha scritto:per utilizzarlo devo accendere anche l'amplificatore Marantz contemporaneamente?
quasi sicuramente si
in alcuni amplificatori vintage, basati su semplici commutatori e multiplazioni, quell'uscita avrebbe portato segnale anche da spento
ma in questo temo che se non lo accendi non arriva niente, bisognerebbe vedere lo schema
comunque lo scoprirai con l'uso, nel caso vada acceso non mi sembra un dramma
se invece dover accendere anche il marantz fosse per te un problema la soluzione della quale si parlava ieri (switch) ti consente di accendere solo l'amplificatore che ti serve
di contro però ti costringe ad avere uno scatolotto in più in giro, doverlo comprare e anche un cavo in più rispetto alla soluzione audio out
Quaiozi! ha scritto:In linea teorica l'uscita tape/rec dovrebbe essere più "pulita", nel senso che il segnale non passa attraverso i circuiti che controllano il volume, bilanciamento e toni, ma credo che sia pressoché non udibile la differenza.
Ti rispondo che qui forse i puristi si scateneranno. Io uso la regolazione dei TONI. Non a caso ho scelto un amplificatore che oltre a quello per i BASSI e ALTI ha anche la regolazione per i MEDI. I CD e Dischi che ho hanno differenze di qualità di registrazione molto diverse, alcune eccellenti altre meno e la regolazione con i toni mi permette di ascoltare la musica come preferisco
Quindi quella di poterli utilizzare anche con l'amplificatore per cuffie dovrebbe essere qualcosa in più
AndreaCD ha scritto:Quaiozi! ha scritto:In linea teorica l'uscita tape/rec dovrebbe essere più "pulita", nel senso che il segnale non passa attraverso i circuiti che controllano il volume, bilanciamento e toni, ma credo che sia pressoché non udibile la differenza.
considera che con le cuffie l'esigenza di dover usare i toni è molto meno sentita
ma anche questa cosa puoi valutarla con l'uso e ti regolerai su quale sia preferibile
personalmente dover usare due volumi lo trovo demenziale
ma alla fine se usi preout potrai stabilire un volume del marantz che sia "ideale" e settarlo sempre in quel modo per poi usare quello dell'amplificatore cuffie in modo dinamico
lello64 ha scritto:AndreaCD ha scritto:Quaiozi! ha scritto:In linea teorica l'uscita tape/rec dovrebbe essere più "pulita", nel senso che il segnale non passa attraverso i circuiti che controllano il volume, bilanciamento e toni, ma credo che sia pressoché non udibile la differenza.
Ah ok. Quindi con il PRE-OUT quando ascolto la musica, la regolazione del volume della cuffia si effettua comunque si comanda esclusivamente con il volume dell'amplificatore per cuffie, giusto?.
Cioè per assurdo se tengo il volume del Marantz a "ZERO" il solo volume dell'amplificatore per cuffie funziona con il collegamento in PRE-OUT??
no Andrea
con il pre out, se tieni a zero il marantz, anche se alzi al massimo il volume dell'ampli cuffie non si sente niente
quello che dicevo è un'altra cosa
dal momento che entrambi i volumi saranno in funzione
facendo delle prove cerchi di capire quanto devi girare la manopola del volume del marantz perchè sia equivalente a quando usi audio output
o se preferisci perchè non sia ne troppo basso e ne troppo alto da saturare l'ampli per cuffie
memorizzi questa informazione
e quando devi usare l'ampli cuffie giri la manopola del marantz sempre fino a quel punto e non la tocchi più
a quel punto regoli normalmente il volume con la manopola del volume dell'ampli cuffie
No
A zero non senti niente, perché niente esce dall'uscita pre-out.
Se usi questa soluzione, tieni fisso su un certo valore uno dei due volumi, ed agisci sull'altro
Marantz CD6007
Roksan K3
no Andrea
adesso mi è chiaro. Se invece opto per l'ingresso AUDIO OUT RECORDER, escluso i filtri del tono e bilanciamento ed è con il volume dell'ampli cuffie che regolo il volume di ciò che sento in cuffia. Devo provare anche in considerazione che mi avete detto che l'uso degli amplificatori per cuffie non richiedono in linea di massima l'intervento della regolazione dei toni, ovvero non è così necessaria.
Grazie mille
Grazie mille
non gli amplificatori per cuffia
l'uso delle cuffie non richiede l'uso dei toni per la correzione ambientale perchè non esiste un ambiente da correggere
puoi però comunque preferire un certo tipo di equalizzazione a prescindere da problemi ambientali, per tuo gusto personale
Grazie mille
E' proprio ciò che intendevo, preferire un certo tipo di equalizzazione.
Infatti ho atteso ad acquistare un amplificatore per cuffie perchè da "ignorante" mi chiedevo. Perchè non li fanno anche con i controlli di tono? Però nello stesso tempo sono interessato perchè per l'ascolto in cuffia un amplificatore dedicato dovrebbe comunque garantire un ascolto con le cuffie superiore all'uscita per cuffie dell'amplificatore HI-FI
Mi vorrei indirizzare se lo trovo magari anche usato, per il LAKE PEOPLE G111
io ho il g109 ed è stato tra i migliori acquisti della mia vita
quello che indichi non lo conosco ma confido che sia un buon prodotto
strano però che l'uscita cuffie di un ampli marantz di quel calibro non ti soddisfi tanto da richiedere un altro acquisto
Non è che non mi soddisfa ma ascoltando per in parte anche in cuffia soprattutto la sera per non disturbare volevo fare un salto di qualità prendendo un amplificatore dedicato a questo tipo di ascolto
» due impianti stereo collegati alla stessa sorgente
» Una sorgente due amplificatori. Consigli?
» Posso alimentare il t-amp con questo?
» DAC interessante?
» [FREGATURA] Problema con sospensioni Proac D15
» DAC interessante?
Pagina 1 di 3
Oggi alle 1:20 pm Da arthur dent
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 5:45 am Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 8:29 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 11:08 am Da Quaiozi!
Ieri alle 9:33 am Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
Ven Mag 17, 2024 5:36 pm Da mecoc
Ven Mag 17, 2024 1:58 pm Da Gianni43
Ven Mag 17, 2024 11:39 am Da Silver Black
Ven Mag 17, 2024 11:13 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 7:53 am Da rferrinid
Ven Mag 17, 2024 3:40 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 3:36 am Da Marcus
Gio Mag 16, 2024 11:23 pm Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Gio Mag 16, 2024 6:28 pm Da Stefano65
Gio Mag 16, 2024 3:38 pm Da rattaman
» Ritorno braccio
Gio Mag 16, 2024 2:06 pm Da Chinetto
Gio Mag 16, 2024 6:20 am Da Marco Ravich
Gio Mag 16, 2024 6:13 am Da arthur dent
Mer Mag 15, 2024 12:20 pm Da root
Mer Mag 15, 2024 10:00 am Da re134
Mar Mag 14, 2024 4:44 pm Da giucam61
Mar Mag 14, 2024 12:23 pm Da re134
Mar Mag 14, 2024 7:25 am Da re134
Lun Mag 13, 2024 7:14 am Da joe1976
Lun Mag 13, 2024 5:33 am Da pliko
Dom Mag 12, 2024 10:50 am Da salvo93
Sab Mag 11, 2024 9:14 am Da Dominusdei
Ven Mag 10, 2024 9:32 am Da giucam61
» Wiim Amp
Ven Mag 10, 2024 9:28 am Da giucam61
Gio Mag 09, 2024 3:09 pm Da arthur dent
