voalvola EL34 ha perso il vuoto
Kitano
Salve,sono un felice possessore di un integrato valvolare Line magnetic lm34 ieri ho notato che 1 delle quattro valvole di potenza la V1 era spenta a guardar bene la parte superiore non c'era più il rivestimento argentato,dovrebbe aver perso il vuoto,vi chiedo è possibile che possa accadere dopo 10 mesi di utilizzo?
Kitano- Interessato
Numero di messaggi : 31
Occupazione/Hobby : manutentore elettrico
Impianto : Sorgente PC S.O Ubuntu,player Audacious+QjackCtl,dac schiit modi multibit,ampli.line magnetic lm 34 ia,diffusori Fyne audio F500SP.
Re: voalvola EL34 ha perso il vuoto
Si,
è entrata aria, e quindi ossigeno, tra vetro e rame
di uno dei fili in uscita,
di solito ci mette circa 25 anni,
ma oggi il mondo va sempre più veloce...
beh, ogni tanto una valvola che nasce un po' difettosa la si trova
in realtà, l'ossigeno, più che entrato,
è stato aspirato
è stato aspirato
Numero di messaggi : 7810
Già che ci sono vi chiedo altre info,leggevo che regolare il bias alla valvola appena sostituita con lo strumento di regolazione del bias presente sull'amplificatore è poco affidabile bisognerebbe farlo con il multimetro per avere una misura più precisa,cosa ne pensate?
Kitano- Interessato
No, puoi fidarti,Kitano ha scritto:leggevo che regolare il bias con lo strumento di regolazione presente sull'amplificatore è poco affidabile
bisognerebbe farlo con il multimetro per avere una misura più precisa, cosa ne pensate?
perché altrimenti sapresti cosa e dove misurare?
è preferibile una leggera imprecisione a un'eventuale errore di procedura
regolalo un po' meno e fallo scaldare per venti minuti,
poi portalo al valore corretto, poi ancora altri venti minuti prima di controllarlo di nuovo
Se è nuovo penso che puoi avvalerti della normale garanzia. Un conoscente ha avuto un problema con le valvole di un Copland e la sostituzione è stata a costo zero...solo il trasporto.
Anche perché dovresti in teoria sostituire tutto il quartetto di el34 con valvole selezionate ed accoppiate.
Ovviamente se parliamo di nuovo
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ho sentito il venditore e mi diceva che la garanzia per le valvole è di 6 mesi,aldilà di questo me la sono andata cercare in quanto erroneamente ho scollegato i diffusori (li volevo collegare a 8 ohm) dall'amplificatore mentre era acceso.
Non sapevo che togliere il carico all'ampli.è deleterio per le valvole.
Kitano- Interessato
La garanzia a 6 mesi francamente non l'ho mai sentita.. ma il venditore chi è? Donzelli?
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
No,Perfect audio.
Kitano- Interessato
Per quanto ne so, sui prodotti nuovi la garanzia e 24 mesi per legge. E le valvole non possono fare eccezione.
Se si tratta di usato, ovviamente è minore, ma dovrebbero indicarla al momento dell'acquisto.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Nel mio settore la garanzia può essere meno se il materiale è dichiarato "di consumo", ma deve essere espressamente e chiaramente dichiarato prima dell'acquisto. Per le valvole non saprei, fortunatamente non mi è mai successo...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
No, è plausibile,SGH ha scritto:Per quanto ne so, sui prodotti nuovi la garanzia e 24 mesi per legge.
le valvole sono parti a consumo,
come le ruote di un'automobile, le puntine platinate, i freni, la frizione,
che non seguono la garanzia di 2 anni della macchina,
e poi è vero, basta lasciarle lavorare trenta secondi a vuoto e se ne vanno,
anche se succede di rado,
io, ad esempio, non rispetto nessuna regola prudenziale, e valvole in fumo per questo motovo
non ne ho mai viste
Secondo me ci sono i termini per operare in garanzia.. anche i condensatori sono "a consumo" ma non per questo l'elettronica perde la sua garanzia.
Almeno per i primi 24 mesi .. altrimenti deve essere scritto a caratteri cubitali.
Io proverei a contattare qualche altro rivenditore line magnetic... Che sono sicuro che ti hanno detto una fregnaccia
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ricordo che in un qualche articolo sugli amplificatori, negli anni 70, il noto progettista di elettroniche audio Bartolomeo Aloia scrisse che se un amplificatore si è bruciato per mancanza di carico, allora meritava di bruciarsi ( e va eliminato). In quell'articolo si discuteva di amplificatori a transistor ma non mi sembra cambi nulla per quelli a valvole.
Questo per dire che un buon amplificatore audio deve essere stabile anche in assenza di carico e che non dovrebbe esserci nessun nesso tra assenza di carico ed il guasto alla valvola. Il problema dovrebbe essere altrove , probabilmente una valvola "nata male". Se viceversa l'amplificatore la fa lavorare male la garanzia deve rispondere.
Alessandro Gurato- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 488
Provincia : Venezia
» finale a vuoto
» sento un vuoto nell'audio, (impiantino budget per TV)
» www.play.com vendita cd (e dvd e tanto altro) [Lungo]
» Ho perso tutto
» Col DAC ho perso il controllo volume... :-(
» Ho perso tutto
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
