Ronzio generato dalla terra
Salve,
la scorsa settimana ho deciso di sost.la ciabatta attuale con un'altra che ha una presa in più,dovrò aggiungere una meccanica CD.
Collegando l'impianto alla ciabatta nuova (parliamo di prodotti da grande distribuzione) sento un ronzio,dopo alcune verifiche ho notato che la ciabatta vecchia nonostante abbia il polo centrale della terra sulla spina,al suo interno non è collegata.
Ricapitolando con la ciabatta senza la terra non sento alcun disturbo,con quella nuova dove è presente si.
Ho dato un'occhiata è ho trovato diversi thread interessanti su come auto costruirsi una ciabatta con filtro a monte o ponendo gli anelli di ferrite all'interno.
Filtrando a monte della ciabatta eliminerei il ronzio?
Prima di procedere su da farsi, vorrei un aiuto a comprendere la causa del disturbo,notavo che se stacco il cavo USB (che arriva dal PC) del dac il ronzio tace e mi basta toccare il cavo sul dac (senza inserirlo) che inizio a sentire il ronzio.
L'alimentatore esterno dello Schiit Audio Modi Multibit non ha la terra protrebbe essere quella la causa.
Eliminando la terra sulla nuova ciabatta risolverei il problema ma direi che è solo un modo per aggirarlo.
Kitano- Interessato
Numero di messaggi : 31
Occupazione/Hobby : manutentore elettrico
Impianto : Sorgente PC S.O Ubuntu,player Audacious+QjackCtl,dac schiit modi multibit,ampli.line magnetic lm 34 ia,diffusori Fyne audio F500SP.
Re: Ronzio generato dalla terra
è un classico con schede audio e dac usb con i laptop
la vecchia ciabatta faceva questo lavoro senza dover fare nulla perché la terra era disconnessa
e come hai intuito il fatto che l'alimentatore del dac sia a doppio isolamento è la causa
di solito la soluzione è quella di prendere una spina adattatrice e tagliare il pin centrale per il laptop
mi dirai la sicurezza... mah... a me non è mai successo nulla
Numero di messaggi : 14386
Oppure usare la vecchia ciabatta.Kitano ha scritto:Salve,
Numero di messaggi : 873
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Salve,
seguendo il suggerimento di Lello ho circoscritto il problema ha il PC (è un mini case) in quanto ho notato che muovendo il cursore del mouse il ronzio si sentiva tipo scratch del DJ.
La spina del PC è una schuko,ho isolato sia l'interno,le lamelle di contatto che il polo centrale dell'adattatore e il ronzio è scomparso.
Direi che già cosi mi va bene,ma se costruisco una ciabatta con filtro anti disturbo eliminerei in maniera definitiva il problema ripristinadno la terra del PC?
Kitano- Interessato
Potresti ma anche no. Le vie del loop di massa sono infinite. Un filtro EMI per le alte frequenze è abbastanza facile da trovare e gli Shaffner sono una buona soluzione ma trovare un filtro efficiente contro l'hum chiede una buona dose di (_|_). Hai trovato la causa del loop mi pare o mi sbaglio? Utilizzando la nuova ciabatta il problema si ripresenta anche dopo aver isolato la presa pc?Kitano ha scritto:Salve,
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
Come ho scritto in precedenza Kelion,isolando la terra della spina del PC il ronzio è scomparso e posso utilizzare la ciabatta nuova con la terra collegata.A sto punto direi che mi va bene anche così.
Grazie per il suggerimento
Kitano- Interessato
Allora direi che stai bene così. Trovare la causa di un loop di massa può essere lungo e frustrante e richiede a volte uno studio dei percorsi di segnale e delle linee di alimentazione non sempre risolutivi. Hai trovato la causa e puoi considerarlo un buon successo.Kitano ha scritto:Come ho scritto in precedenza Kelion,isolando la terra della spina del PC il ronzio è scomparso e posso utilizzare la ciabatta nuova con la terra collegata.A sto punto direi che mi va bene anche così.
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
» Scatola di legno con dentro della terra è una presa di terra??
» Collegare "terra" al Pre.... ma non c'è terra all'orizzonte!
» Inutile test cavi generato dal taedium vitae....
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» La togliamo stà terra ?
Oggi alle 17:57 Da lello64
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
