Music Fidelity M1DAC
Buongiorno,
premetto che sono assolutamente un neofita di questo mondo e sto entrandoci in punta di piedi grazie ad un amico.
Attualmente ho un amplificatore della Music Fidelity M3si e delle casse Cabasse MC40 Minorca e, per quanto riguarda il mio udito abbastanza grezzo ancora, devo dire che suona già abbastanza bene.
Suonerà soprattutto musica liquida per ora.
Ho prestato particolare attenzione anche ai cavi Ampli-casse, meno a quelli di tensione dell'amplificatore dove rimane il cavo originale.
Per aggiungere un pezzo avrei la possibilità di acquistare questo DAC ad un prezzo scontato. Ne vale la pena? Un DAC migliora il suono?
Conviene prendere un cavo RCA/RCA oppure XLR/RCA?
Altra piccola domandina, dove posso trovare cavi di tensione migliori?
Scusate le domande banali... e grazie a chi vorrà rispondere...
Jointolo- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.01.23
Numero di messaggi : 2
Provincia : Genova
Impianto : Ancora in installazione
Re: Music Fidelity M1DAC
L'M1DAC è un prodotto fuori produzione, io eviterei a meno che non lo trovi a prezzo stracciato. In ogni caso non mi sembra eccelle, la distorsione armonica è altina, si trova di meglio e anche le prestazioni del DAC sono superate. Via USB non va oltre 24bit/96Kbps. Che, tra l'altro, sono le stesse prestazioni del DAC integrato nel tuo M3si. Non ti cambierebbe nulla quindi e a questo punto utilizza il DAC intergrato nel M3si senza spendere altro. Inoltre le specifiche dell'amplificatore sono quelle che sono ed è inutile spendere in DAC migliori se poi non puoi sentire le differenze.
Dynamic Range- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.12.22
Numero di messaggi : 68
Impianto : Topping NX4 DSD + Superlux HD-681
Sorgente?
Numero di messaggi : 11584
giucam61 ha scritto:Sorgente?
Per ora Notebook. Flac su HD e Amazon Music
Jointolo- Novizio
Provincia : Genova
Secondo me è un ottimo prodotto, le sue dimensioni sono anche giustificate... lo stadio di alimentazione è filtrato contra le interferenze elettromagnetiche e di radiofrequenze oltre ad una sezione di rettificazione... inoltre prima dopo lo stadio di conversione D/A vi è una uscita bufferizzata in impostazione stereo simil dual mono... Inoltre e infine mi monta un dac BURR-BROWN che restituisce un suono esteso, caldo e dinamico a tutte le frequenze, che per chi non è abituato, potrebbe sembrare aggressivo...
I sistemi più puristi optano soltanto per la connessione sbilanciata se le distanze di connessioni sono brevi... per distanze lunghe quasi conviene optare per la connessione bilanciata.
Jointolo ha scritto:giucam61 ha scritto:Sorgente?
Se non ti interessano risoluzioni più elevate (difficile sentire differenze tra 96khz e 192 e oltre) usa tranquillamente le entrate del tuo ampli, se la scimmia ti tormenta sono parecchi i cinesini più aggiornati dell'Mdac, con i soliti Topping, SMSL & c. hai l'imbarazzo della scelta con qualche centinaio di euro..
Non serve a nulla, in questo caso, collegare DAC esterni migliori in quanto il suo amplificatore farebbe da collo di bottiglia e non sentirebbe alcuna differenza:
https://www.musicalfidelity.com/products/m3series/m3si
THD(+ noise): <0.014 % typical, 20Hz to 20 kHz
Signal to Noise Ratio: >98dB ‘A’-weighted
L'unica è passare direttamente a un Topping, SMSL, ecc. con ampli integrato per cuffie e/o diffusori.
Perdona ma non capisco perchè la sezione ampli di un FDA cinese possa andare meglio di questo Musica Fidelity, anzi, me lo terrei stretto...io metterei invece un DAC esterno, semmai..i 96KHz possono bastare, già in 44.1 ci sta tutto e di più, la differenza la fa come è stato prodotto il disco
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2632
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Perdona ma non capisco perchè la sezione ampli di un FDA cinese possa andare meglio di questo Musica Fidelity, anzi, me lo terrei stretto...io metterei invece un DAC esterno, semmai..i 96KHz possono bastare, già in 44.1 ci sta tutto e di più, la differenza la fa come è stato prodotto il disco
Perché dati alla mano molti modelli (non tutti) hanno caratteristiche di distorsione armonica e dinamica superiori a quelli di quel amplificatore. Non vedo cosa ci sia da capire. Forse non sono mai state lette le caratteristiche tecniche visto che si demonizza il "cinese" a prescindere.
Prima consigli DAC esterno e poi affermi che la differenza la fa come è stato prodotto il disco? Meglio non buttare via soldi per niente allora e usare il DAC integrato nell'amplificatore. Per la cronaca la frequenza di campionamento non è l'unico parametro da guardare in un DAC.
Dynamic Range ha scritto:root ha scritto:Perdona ma non capisco perchè la sezione ampli di un FDA cinese possa andare meglio di questo Musica Fidelity, anzi, me lo terrei stretto...io metterei invece un DAC esterno, semmai..i 96KHz possono bastare, già in 44.1 ci sta tutto e di più, la differenza la fa come è stato prodotto il disco
OK ok...credo non sia il caso di proseguire, andremmo OT...io dico principalmente che valutare una apparecchiatura sulla base dei dati tecnici rilevati (poi da chi, come, se effettivamente rilevati o solo scritto quello che interessa...i cinesi ormai fanno scuola) è a mio giudizio errato e me ne guardo bene...io infatti dico che se proprio vuoi cambiare DAC allora ne metterei uno esterno ma utilizzando il finale MF, altrimenti quello interno credo vada già bene...se vuoi fare il salto vero allora devi cambiare tutto, ma andare su soluzione DAC + finale ben più elevati
Io non domonizzo i cinesi, anzi, per me Topping e SMSL producono DAC che danno una pista a tutti
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:io infatti dico che se proprio vuoi cambiare DAC allora ne metterei uno esterno ma utilizzando il finale MF, altrimenti quello interno credo vada già bene...
Non capisco la logica di consigliare di mettere il DAC esterno. Il suo amplificatore Music Fidelity ha queste caratteristiche prese dal sito del produttore:
Che senso avrebbe mettere un DAC esterno con THD e SNR migliori? Non si sentirebbe la differenza visto che l'amplificatore non ci sta dietro. E c'è da considerare poi le caratteristiche dei diffusori. Tutta la catena deve essere adeguata e consona per sentire differenza tra il DAC interno e uno migliore esterno. Come giustamente affermi il vero salto sarebbe cambiare tutto con costi elevati. Ogni via di mezzo è buttare via i soldi.
Scusate ma dove sarebbero i dati scadenti che gli farebbero preferite un piccolo cinesino?
È un ampli da oltre 1000 euro da 85w 8ohm, mi sembra perfettamente in grado di soddisfare molti appassionati.
Poi uno può volere un dac più performante (ne vale la pena?) o anche un phono migliore, si possono tranquillamente aggiungere esterni.
Secondo me il vero upgrade sarebbe il cambio dei diffusori, attualmente più economici dell'amplificatore ma se gli piacciono non toccherei nulla, tantomeno i cavi di alimentazione.
Dynamic Range ha scritto:root ha scritto:io infatti dico che se proprio vuoi cambiare DAC allora ne metterei uno esterno ma utilizzando il finale MF, altrimenti quello interno credo vada già bene...
Forse mi sono spiegato male...nella prima frase dico che il DAC interno va già bene, forse non riesco a spiegarmi e mi dispiace, se proprio si vuole cambiare DAC il finale comunque conviene quello MF
La cosa che invece per me è fuori di ogni logica è bannare il finale MF in base al THD e S/N indicato...come se bastasse a capire che un FDA che magari ha uno zero in più dopo la virgola (come dichiarato, è da vedere se reale) suona meglio di MF...ma per l'amor del cielo, i finali a valvole non sarebbero mai esistiti allora
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ma è mai possibile che in questo forum i dati tecnici non contano mai nulla? E allora di cosa parliamo? Qualunque cosa non va bene, la distorsione non conta, la dinamica non conta, la frequenza di campionamento non conta, i dati tecnicni non contano! Ma che discorsi sono?? Sembra di essere su Facebook altro che forum di audiofili!! Ma per favore!
Dynamic Range ha scritto:Ma è mai possibile che in questo forum i dati tecnici non contano mai nulla? E allora di cosa parliamo? Qualunque cosa non va bene, la distorsione non conta, la dinamica non conta, la frequenza di campionamento non conta, i dati tecnicni non contano! Ma che discorsi sono?? Sembra di essere su Facebook altro che forum di audiofili!! Ma per favore!
Possono dare una indicazione, non la risposta finale, altrimenti i pessimi integrati entry level giapponesi degli anni 70 sarebbero il non plus ultra viste le spettacolari misure, invece...
Avere distorsioni dello 0,000000... non è certo una garanzia di buon suono, siamo ben oltre l'udibile umano..
Contano, certamente, chi dice il contrario? Ma sono solo una parte della reale resa sonora di una apparecchiatura...non bastano certo ad elevare a must un FDA cinese rispetto ad un MF solo perchè ha uno zero in più dopo la virgola...non estremizzare, è proprio su un forum di audiofili che i luoghi comuni si cerca di non farli entrare
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Se così stanno le cose non credo allora si possano dare consigli con cognizione di causa visto che alla fine si riduce solo a come si sente e quindi a un giudizio del tutto soggettivo e personale. I consigli dati solo sul tipo di marca se cinese o non cinese lasciano il tempo che trovano. Personalmente consiglierò sempre prodotti che hanno specifiche migliori, credo nella fisica e nell'elettronica. Poi se all'utente di turno non gli piace come si sente farà il reso su Amazon, per buona pace di tutti.
Dynamic Range ha scritto:Se così stanno le cose non credo allora si possano dare consigli con cognizione di causa visto che alla fine si riduce solo a come si sente e quindi a un giudizio del tutto soggettivo e personale. I consigli dati solo sul tipo di marca se cinese o non cinese lasciano il tempo che trovano. Personalmente consiglierò sempre prodotti che hanno specifiche migliori, credo nella fisica e nell'elettronica. Poi se all'utente di turno non gli piace come si sente farà il reso su Amazon, per buona pace di tutti.
Ma certo che è così, i consigli si danno in base alla esperienza, un auduofilo si misura in anni di esperienza, di ascolti, di comparazioni...è troppo semplice dire che un apparecchio che ha uno zero in più dopo la virgola è meglio dell'altro, anzi non è proprio un consiglio, sono tutti capaci di leggere e farsi idea sbagliata
Io sono perito elettronico, e ne ho fatto una professione applicata all'audio/video per oltre 30 anni, quindi io credo fermamente nella fisica e nella elettronica, ma non c'entra nulla con il discorso
Le misure servono per farsi un'idea iniziale, ma l'ascolto con le proprie orecchie ed un consiglio di un audiofilo che lo ha sentito, e può dare parere di esperienza, completano il tutto
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» M1Dac Musical Fidelity
» Musical fidelity MX DAC
» dac-HD ext
» Musical Fidelity V-Dac II + V-PSU Vs M1 DAC
» VENDUTO (PO) Music Fidelity V-DAC II Euro 150,00
» dac-HD ext
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
