trigger 12v
trigger 12v
Buongiorno forum,
da circa 10 giorni sono in possesso di uno streamer Wiim Pro.
Non avendo pretese da audiofilo, mi ritengo soddisfatto del prodotto (fatta eccezione della mancanza di una uscita USB da usare verso il DAC):
- parecchie interfacce di ingresso uscita per connettere vari dispositivi
- integrazione con assistente vocale (Alexa, google home non riesco proprio a farglielo digerire ma credo sia un problema di "visibilita' " rete da parte di gHome)
- bit perfect in uscita
- supporto continuo (in 10gg di utilizzo, 2 firmware update)
il dispositivo e' dotato di un trigger out 12v che, se ho ben inteso, serve a pilotare risveglio/standby di prodotti che hanno un trigger in.
Ora, tenuto conto che tutta la catena (streamer / dac / amplificatore) e' sempre accesa (o almeno, Wiim e Dac E30 ii vanno in standby per risvegliarsi quando rilevano flussi in entrata), volevo capire se esiste un modo per utilizzare il trigger out 12v in connessione al mio amplificatore (SMSL A300) che non ha modalita' auto-standby.
Ho visto questo adattatore, ma mi chiedevo se esistessero anche altre alternative o si possa realizzare qualcosa di stabile, economico e sicuro.
Grazie mille!
Grazie mille!
homeduck- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.22
Numero di messaggi : 128
Impianto : Wiim Pro + Asus TB with Dietpi/pc with daphile
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Re: trigger 12v
In effetti quel dispositivo accende l'alimentazione di un dispositivo collegato non dotato di trigger sensor e quindi farebbe al tuo caso se non costasse un'eresia per quel che è.homeduck ha scritto:Buongiorno forum,
Grazie mille!
Probabilmente qualcosa di simile si trova su aliexpress e costa meno
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
Re: trigger 12v
ci sono diverse soluzioni basate su rele' ma nulla di gia' pronto come quello sul sito di audiophonics.
Vorrei evitare soluzioni fai da te, specie per evitare di bruciare qualcosa.
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Re: trigger 12v
Allora non vedo alternative se non quella di acquistare l'arnese di audiophonicshomeduck ha scritto:ci sono diverse soluzioni basate su rele' ma nulla di gia' pronto come quello sul sito di audiophonics.
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Re: trigger 12v
stavo ragionando su una soluzione fai da te per realizzare questo trigger (il prodotto audiophonics costa 50Euro spedito...un po' mi scoccia spendere cosi' tanto).
sto provando a fare la lista della spesa per capire se il gioco vale la candela e allora ho individuato i seguenti componenti:
- rele' 12V / 230V come questo
- cavo IEC femmina / IEC maschio (in questo modo tagliandolo a meta' potrei sostituire ingresso/uscita IEC del box audiophonics) come questo
- cavo / jack mono da 2.5 come questo
a questi ovviamente andrebbe aggiunta una box che contenga il rele'. a star larghi sono circa 30-35 euro di materiale (considerando che i jack e i circuiti sono piu' pezzi, direi che il costo unitario potrebbe essere sui 20euro per la soluzione completa), chiaro che su aliexpress potrei spendere anche meno.
Stando a quanto affermato dal produttore dello streamer Wiim Pro, il segnale di trigger va' alto quando il sistema rileva presenza di segnale (audio) ad uno degli ingressi (compreso ingresso ethernet). Mentre torna a livello basso quando non e' presente segnale all'ingresso.
In pratica quello che vorrei (o dovrei realizzare) e' dare continuita' elettrica tra alimentazione e amp quando il trigger e' alto, toglierla quando il trigger e' basso.
Ora quello che non comprendo e' come eseguire i collegamenti.
il mio segnale di trigger va collegato al pin IN della board, ma vedo anche degli ingressi DC+/DC- il che mi fa pensare che comunque la board vada alimentata.
inoltre, non capisco dove collegare l'alimentazione (220V) in ingresso e dove la linea 220V che andra' all'amplificatore.
Mi viene il dubbio che non sia questo il circuito necessario.
Infine guardando sempre su audiophonics ho trovato una scheda nuda che sembra svolgere le stesse funzioni (oltre a quella di softstart, utile per amplificatori classe A)
Module Softstart for control and delay for amplifier
e questa sembra avere sia in/out per il 220. di questa scheda si trovano "repliche" anche da aliexpress, il che vorrebbe dire risparmiare in spedizioni.
restano poi da aggiungere i costi dei connettori (o del cavo lindy) alimentazione e trigger mono.
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Re: trigger 12v
Guarda se una scheda del genere fa al caso tuo:homeduck ha scritto:stavo ragionando su una soluzione fai da te per realizzare questo trigger (il prodotto audiophonics costa 50Euro spedito...un po' mi scoccia spendere cosi' tanto).
https://it.aliexpress.com/item/4001172028080.html
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Re: trigger 12v
Kelion ha scritto:Guarda se una scheda del genere fa al caso tuo:homeduck ha scritto:stavo ragionando su una soluzione fai da te per realizzare questo trigger (il prodotto audiophonics costa 50Euro spedito...un po' mi scoccia spendere cosi' tanto).
Direi che fa le stesse cose di quelle che ho linkato da Amazon.
Leggendo ho capito che al di là della presenza di un trigger, queste schede richiedono alimentazione per funzionare (DC+/DC-).
Quello che ho postato da audiophonics prende invece alimentazione dalla linea (220) con il trigger che poi chiude o apre il circuito verso il carico.
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Re: trigger 12v
Una cosa del genere?homeduck ha scritto:Kelion ha scritto:Guarda se una scheda del genere fa al caso tuo:homeduck ha scritto:stavo ragionando su una soluzione fai da te per realizzare questo trigger (il prodotto audiophonics costa 50Euro spedito...un po' mi scoccia spendere cosi' tanto).
https://it.aliexpress.com/item/1005004380046268.html
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Re: trigger 12v
Beh in pratica e' un modulo molto diffuso, l'ultimo che hai linkato @Kelion gestisce un carico da 220v con un trigger a 12v (basso livello, presumo indichi che il circuito viene chiuso quando il segnale di trigger va' a zero/negativo).
Su un altro forum (straniero) ho trovato un thread in cui e' stata realizzata una sorta di ciabatta con trigger a 12v.
In pratica si e' utilizzato un rele' (prima a stato solido, poi per ragioni di corrente di carico sostenibile senza che il rele' scaldi troppo, un rele' classico elettromeccanico) pilotato dal trigger a 12v.
Il rele non fa altro che chiudere il circuito dando continuita' tra il cavo di alimentazione della ciabatta (collegato alla presa di corrente) e due prese .
il tutto all'interno di una scatola "di derivazione" esterna in metallo (credo si tratti di utenti US o NZ).
Non credo si possa linkare qui la discussione, ma se interessato posso inviartela in messaggio privato.
Tuttavia, guardando i costi di realizzazione, tra materiale e spedizione non siamo poi troppo lontani dai costi del trigger di audiophonics (specie perche' rele', diodi dovrebbero essere acquistati su rs online, digikey o mouser, con relativi costi di spedizione).
leggendo in rete poi, soluzioni di questo tipo sono molto comuni e commercializzate come ciabatte master/slave, in cui pero' non si usa un trigger esterno ma si monitora l'assorbimento di corrente della presa master per attivare quelle slave.
Su amazon ho trovato qualcosa di simile (marca brehnnestul) a circa 35euro, ciabatta con 1 master e 4o5 slave se non sbaglio, oltre a protezione sovratensione. A questo punto potrebbe avere senso prendere una soluzione di questo tipo.
Ho visto che esiste in commercio anche una singola presa comandata da trigger 12v ma costa da sola 46euro.
Infine mi chiedo se realizzare un trigger per un amplificatore che nativamente non lo ha (magari per scelte progettuali del costruttore), non possa creare danni all'apparato.
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Re: trigger 12v
Tipo questa dici:
https://www.amazon.it/Brennenstuhl-1159495936-Secure-Tec-permanenti-interruttore/dp/B01CGIXZE6/
E' un'altra soluzione praticabile
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Re: trigger 12v
Kelion ha scritto:Tipo questa dici:
Si, questa o una simile. Ripeto, il dubbio che ho è che una tale soluzione (o comunque l’introduzione di un trigger su apparato che normalmente non lo ha, come il mio amplificatore) possa danneggiare l’elettronica.
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Re: trigger 12v
Ma tu devi soltanto fare in modo di automatizzare l'accensione del dispositivo quindi devi operare sul cavo di alimentazione. Come se azionassi l'interruttore di accensione. In questo modo non danneggi nullahomeduck ha scritto:Kelion ha scritto:Tipo questa dici:
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Ieri alle 19:54 Da Quaiozi!
Ieri alle 18:40 Da RF14381
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
