HELP per DAC Primaluna CDplayer
Ciao a tutti.
Non amo il digitale, ma evidentemente occorre scendere a patti con esso.
I miei figli vogliono un DAC e a nulla è servita la mia subdola opera di dissuasione analogica.
Il mio CD player è un Primaluna Prologue Premium, la prima macchina mangiadischi che mi abbia davvero convinto e che mi fa godere la musica quasi come un LP, ed è dotato di ingresso USB per poter utilizzare il suo DAC con sorgente esterna. Quindi ho pensato di essere a posto.
Ho letto che è dotato di un Burr Brown PCM1792, e di un circuito capace di gestire fino a 24 bit / 196 kHz. Sulla carta dovrebbe giocarsela bene, quindi...
Ma qui sorgono i problemi. Non ho mai collegato niente al DAC e mi ricordo di esso solo quando inavvertitamente pigio un tasto sul telecomando che commuta l'apparecchio da CD a USBdac.
Ok, allora che ci faccio? Leggo il manuale. Non c'è sul DAC, su come si collega e utilizza, un bel cavolo... Perplessissimo, collego un PC e... niente. Il CDp non fa nulla e il PC non vede nulla. Collego una chiavetta, idem. Si vede che me ne intendo, eh?
Leggo in rete e saltabeccando qui e là pare che ci voglia una interfaccia. Altrove che internamente ci dovrebbe essere un convertitore M2Tech HiFace USB/SPDIF (??? ma non è esterna ???), nientemeno. Allora chiedo al costruttore Primaluna USA, perchè il CDp non è più prodotto e il marchio non è più distribuito dallo stesso operatore in Italia.
Due righe di risposta: If you're using a Windows PC, it is not plug-n-play, you need to download the XMOS USB Audio driver first. E il link per il driver: scaricato e installato: niente da fare!...
Allora chiedo a un amico con l'Apple. Lui lo collega e ancora niente. Al che sorge il dubbio: ma c'è la scheda o se la sono "dimenticata"? Per poi rivendermela? Il mio amico, che se ne intende, sospetta che sia proprio così.
Provo dal distributore attuale, molto disponibile, vuole matricola e foto del posteriore del CDp che non conosce, giustamente, ma non mi ha mai risposto.
Eccomi finalmente a voi. Qualche guru del digitale ha suggerimenti? Non avrei voglia di aprirlo, ma al limite lo faccio. Ha senso comprare la scheda di cui sopra se mancante? Ho visto che ci sono interfacce esterne anche più performanti, ma potrò collegarle? Sul pannello posteriore c'è solo la presa USB quadrata come ingresso.
Grazie, scusate per la lunghezza.
Numero di messaggi : 447
Provincia : LO
Re: HELP per DAC Primaluna CDplayer
Divertente che tu abbia problemi con esso,
leggendo da qui nella pagina di Primaluna non sembra per quello chè c'è scritto
https://www.primaluna-usa.com/prologue-premium-cd-player
"L'ingresso digitale USB ti consente di utilizzare il tuo computer per archiviare e riprodurre la tua musica, sfruttando appieno funzionalità come le playlist e un accesso più semplice all'intera libreria musicale. Piuttosto che aggiungere semplicemente un ingresso USB come ripensamento, gli ingegneri di PrimaLuna hanno cercato all'infinito la migliore interfaccia USB che potessimo trovare. Abbiamo trovato l'hiFace, prodotto da M2Tech in Italia. Questo ingresso USB converte il segnale digitale USB pieno di jitter in S/PDIF, migliorando notevolmente la qualità del segnale digitale prima ancora che raggiunga SuperTubeClocks. Questo ingresso USB è un vero ingresso digitale ad alta risoluzione, quindi puoi riprodurre i tuoi file digitali ad alta risoluzione fino a 24 bit/192kHz"
con i computer con sistema Windows ho dovuto risolvere alcuni problemi in passato, soprattutto con il driver!
una domanda, dopo aver installato il driver usb xmos nel computer, il computer è stato riavviato e poi testato di nuovo?
Potrebbe non essere attivata un'impostazione nel BIOS del computer?
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 752
Provincia : NRW - Germania
saltonm73 ha scritto:Divertente che tu abbia problemi con esso,
Sì, è stato fatto di tutto per renderlo "visibile", sia da win che da apple, ma niente da fare...
Ieri ho scritto anche a M2tech, vediamo se possono darmi qualche dritta.
Provincia : LO
» help per cdplayer
» interfacciare cdplayer a cascode
» [VENDUTO] CDplayer Harman Kardon HD750 - 80€ spedito
» [VENDUTO] Philips CDR600 CDplayer/Recorder 50€ spedito
» [Venditore CUCICU] Philips CDR600 CDplayer/Recorder
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
