Inserire induttanza
Inserire induttanza
Sono in presenza di un fastidioso ronzio nella mia ultima costruzione di un valvolare. Ho intenzione di ricontrollare il cablaggio ma.... per mia tranquillità vorrei sapere dove eventualmente collegare una induttanza di 5H che mi avanza. Pensavo al posto di R100 10w e spostare quest'ultima prima del primo condensatore. E' fattibile ?
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
mecoc- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.02.17
Numero di messaggi : 159
Provincia : CA
Impianto : Sinovt Raphaelite PP - Sunaudio 300B clone - Lesa HiFi el34 se - MoFo - ACA Pass - Canton Quinto 510 - Clone Rogers Bellino - PMS Troels Gravesen
Re: Inserire induttanza
mecoc ha scritto:Sono in presenza di un fastidioso ronzio nella mia ultima costruzione di un valvolare. Ho intenzione di ricontrollare il cablaggio ma.... per mia tranquillità vorrei sapere dove eventualmente collegare una induttanza di 5H che mi avanza. Pensavo al posto di R100 10w e spostare quest'ultima prima del primo condensatore. E' fattibile ?
Grazie per l'aiuto.
Se ronza controllerei prima le masse ,hai cortocircuitato gli ingressi ? si al posto della 100 ma devi mantenere le tensioni di alimentazione
ma usi il fullwave cap input ? hai solo due diodi e central tap sul trafo ?
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ascolta ad orecchio il ronzio:mecoc ha scritto:... sono in presenza di un fastidioso ronzio...
se è 100 Hz
(il Sol due ottave sotto al La centrale del Pf.)
è il ripple dell'alimentazione,
se è 50 Hz
(il Sol tre ottave sott al La centrale)
è un anello di massa, cioè una cattiva filatura.
Numero di messaggi : 7814
Classe A o AB? Perchè con la classe AB una induttanza con alta resistenza interna provoca cadute di tensione in funzione dell'assorbimento. Una sorta di distorsione da intermodulazione anche brutta. Io la eviterei sempre con un cl. AB
Numero di messaggi : 447
Provincia : LO
una induttanza daa 5H ha una resistenza interna di 10/30ohm...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Magari poi ne metti due, magari una da 20H...
Io ho sempre usato le induttanze solo per la classe A, mi hanno insegnato così...
Provincia : LO
perche esistono i valvolari in AB ??
pensa de Mc sono in B
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
tanto poi c'è la controreazione
Provincia : LO
Comunque Valter ne sa' una piu del
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
TRIPLALLOSCADERE ha scritto:tanto poi c'è la controreazione
vari tipi combinati di FB per questo hanno uno stadio in piu
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Si tratta di un clone PP Dynaco A-410. Il ronzio sembra ripple e aumenta leggermente aumentando il volume. In realtà ho usato un ponte di Graetz per "simulare" il CT che il mio trafo non ha. Non ho cortocircuitato l'ingresso perchè ho usato direttamente un cellulare come sorgente. Capisco che un clone A-410 non è il massimo, ma avevo in casa 2 trasformatori d'uscita PP con tocco al 25% ed 1 d'alimentazione che volevo sfruttare. Sto usando 4 EL84 e 2 12AX7. Il suono sembra più che discreto e la potenza sufficiente. Proverò a controllare tutte le masse già messe a stella. Nel caso provo l'induttanza aggiustando il B+, che al momento è 320vcc (el84) e 205vcc (12ax7). Grazie a tutti per le risposte ed un bentornato a dinamanu !
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
mecoc ha scritto:Si tratta di un clone PP Dynaco A-410. Il ronzio sembra ripple e aumenta leggermente aumentando il volume. In realtà ho usato un ponte di Graetz per "simulare" il CT che il mio trafo non ha. Non ho cortocircuitato l'ingresso perchè ho usato direttamente un cellulare come sorgente. Capisco che un clone A-410 non è il massimo, ma avevo in casa 2 trasformatori d'uscita PP con tocco al 25% ed 1 d'alimentazione che volevo sfruttare. Sto usando 4 EL84 e 2 12AX7. Il suono sembra più che discreto e la potenza sufficiente. Proverò a controllare tutte le masse già messe a stella. Nel caso provo l'induttanza aggiustando il B+, che al momento è 320vcc (el84) e 205vcc (12ax7). Grazie a tutti per le risposte ed un bentornato a dinamanu !
Grazie caro... stai usando un jack 4poli per cellulare ? già solo scollegandolo lato ampli ,ma di esperienza ne hai
dynaco ce ne fossero ,già solo scollegandolo ....i miei sono tutti flottanti non ronzano mai anche sul tavolaccio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Lo schema è bellino! Semplice e pulito!mecoc ha scritto:Si tratta di un clone PP Dynaco A-410
Vai tranquillo e divertiti!
Forse poi gli amplificatori di buona marca a transistori suoneranno meglio,
ma sono tutti più noiosi.
Quel che mi chiedo e se i cinesi chiamano così un resistore da 1K
quanto tempo ci mettono a dire le previsioni del tempo?
A raccontare l'autunno ci svernano!
[quote="mecoc"]Si tratta di un clone PP Dynaco A-410. Il ronzio sembra ripple e aumenta leggermente aumentando il volume. In realtà ho usato un ponte di Graetz per "simulare" il CT che il mio trafo non ha. Non ho cortocircuitato l'ingresso perchè ho usato direttamente un cellulare come sorgente. Capisco che un clone A-410 non è il massimo, ma avevo in casa 2 trasformatori d'uscita PP con tocco al 25% ed 1 d'alimentazione che volevo sfruttare. Sto usando 4 EL84 e 2 12AX7. Il suono sembra più che discreto e la potenza sufficiente. Proverò a controllare tutte le masse già messe a stella. Nel caso provo l'induttanza aggiustando il B+, che al momento è 320vcc (el84) e 205vcc (12ax7). Grazie a tutti per le risposte ed un bentornato a dinamanu !
Anche girando il trasformatore e cablatura AC ...
https://tubecad.com/2010/03/blog0183.htm bronsky
differente FB http://www.rfcafe.com/references/popular-electronics/test-instruments-pt6-july-1959-popular-electronics.htm
comunque separa la R di catodo cosi trimmeri la corrente tra le due e non scordarti di invertirle perche il trafo non avrà i due primari perfettamente bilanciati, sempre che la cosa non sia voluta ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
https://www.diyaudio.com/community/threads/baby-huey-pp-el84-amplifier.153363/dinamanu ha scritto:mecoc ha scritto:Si tratta di un clone PP Dynaco A-410. Il ronzio sembra ripple e aumenta leggermente aumentando il volume. In realtà ho usato un ponte di Graetz per "simulare" il CT che il mio trafo non ha. Non ho cortocircuitato l'ingresso perchè ho usato direttamente un cellulare come sorgente. Capisco che un clone A-410 non è il massimo, ma avevo in casa 2 trasformatori d'uscita PP con tocco al 25% ed 1 d'alimentazione che volevo sfruttare. Sto usando 4 EL84 e 2 12AX7. Il suono sembra più che discreto e la potenza sufficiente. Proverò a controllare tutte le masse già messe a stella. Nel caso provo l'induttanza aggiustando il B+, che al momento è 320vcc (el84) e 205vcc (12ax7). Grazie a tutti per le risposte ed un bentornato a dinamanu !
https://www.diyaudio.com/community/threads/the-red-light-district-another-pp-el84-amp.81492/
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Risolto !! Grazie dinamanu per il secondo url di Dyaudio perchè non conoscevo il Red Light District. E grazie anche per l'intuizione del cellulare come sorgente. Il ronzio era colpa sua, non ho ancora idea del motivo, ma collegando un Cocktail Audio il ronzio (quasi)scompare. Probabilmente difettoso il cavetto da iphone a RCA, devo controllare. Inoltre nella presa a muro 220v che ho usato per il test ho scoperto che si era staccato il filo della terra (lo so, molto pericoloso).
Ho molto apprezzato tutti i suggerimenti e l'aiuto. Grazie a tutti
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
mecoc ha scritto:Risolto !! Grazie dinamanu per il secondo url di Dyaudio perchè non conoscevo il Red Light District. E grazie anche per l'intuizione del cellulare come sorgente. Il ronzio era colpa sua, non ho ancora idea del motivo, ma collegando un Cocktail Audio il ronzio (quasi)scompare. Probabilmente difettoso il cavetto da iphone a RCA, devo controllare. Inoltre nella presa a muro 220v che ho usato per il test ho scoperto che si era staccato il filo della terra (lo so, molto pericoloso).
SY e' un po' stronzetto ma quei leddini sono da provare al catodo, ,comunque ti consiglio di usare dei DC link sono perfetti kemet o wima
https://www.mouser.it/c/passive-components/capacitors/film-capacitors/?capacitance=50%20uF&marcom=149227755
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie del consiglio. Ci proverò senz'altro.
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
» induttanze avvolte in aria
» Induttanza per classe D
» costruzione induttanza
» ARRIVATO NELSON PASS!!!
» induttanza in aria
Oggi alle 19:54 Da Quaiozi!
Oggi alle 18:40 Da RF14381
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
