Fattore di smorzamento, retroazione e impedenza di uscita.
Dato che sto progettando una tromba mid-basso, nel calcolo della superficie della gola può (non necessariamente deve) essere considerata anche l'impedenza di uscita del finale (e la resistenza dei cavi di potenza) per una migliore ottimizzazione.
Volendo evitare di progettare una tromba abbinata ad uno specifico ampli, l'idea sarebbe quella di considerare l'impedenza di uscita minima di un ampli teorico, per poi eventualmente inserire in serie un resistore nel caso di abbinamento a finali con fattore di smorzamento superiore.
Ad esempio potrei prendere come "base" un SE singolo triodo con fattore di smorzamento molto basso, diciamo 4 calcolando un impedenza di uscita di 2 Ohm. Nel caso di utilizzo di un ampli a stato solido con alto fattore di smorzamento (100) potrei mettere in serie un resistore da 2 Ohm.
Vorrei capire meglio come calcolare sia pure in maniera approssimativa come si muove l'impedenza di uscita del finale per situazioni intermedie, come ad esempio ampli a stato solido con fattore di smorzamento non elevatissimo, oppure ampli a valvole in push pull, per i quali mi sembra ipotizzabile un fattore di smorzamento tra 10 e 20 a seconda della retroazione.
P.S.
Gradirei nei limiti del possibile che la discussione si mantenesse su toni civili senza insulti e polemiche inutili, e nel rispetto di opinioni differenti dalle proprie. Grazie.
P.S.
Gumbo- Appassionato
Numero di messaggi : 406
Provincia : Teramo
Re: Fattore di smorzamento, retroazione e impedenza di uscita.
perché consideri positivo un fattore di smorzamento basso?Gumbo ha scritto:l'idea sarebbe quella di considerare l'impedenza di uscita minima di un ampli teorico,
Numero di messaggi : 7814
Non lo considero positivo, ma allo stesso tempo non vorrei precludermi la possibilità di ottimizzazione anche di un ampli con tali caratteristiche, qualora decidessi di usarlo.
Aggiungere un resistore in serie quando uso un ampli con fattore di smorzamento maggiore posso sempre farlo, ma non il contrario.
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
Giusto!
Credo che da 40 in su
le differenze siano insignificanti
da 12 in giù siano problematiche
tra 12 e 40 c'è la solita zona d'incertezza
ma il problema è che spesso il fattore di smorzamento
non è il problema,
ma la conseguenza di altri problemi non recuperabili
con una variazione del carico.
non è il problema,
Infatti quello che mi interessa e proprio come calcolare un resistore per ampli con fattore di smorzamento diciamo medio, e come fare a individuarne il valore richiesto (sia pure approssimato) senza misurare.
Comunque lo "scopo del gioco" non è supplire ad eventuali carenze dell'ampli, bensì prevedere la possibilità di fare un matching variabile dell'impedenza della tromba (elettrica, meccanica, acustica) in modo da poterne ottimizzare il rendimento con ampli di qualsiasi tipo tramite l'utilizzo di resistori di valore adeguato al fattore di smorzamento dell'ampli associato.
Secondo Kolbrek, la formula per il calcolo della gola della tromba e la seguente:
S1 = Re/BL^2 * Sd^2 * 0.0415
Al parametro Re del driver e possibile sommare sia la resistenza dei cavi che l'impedenza d'uscita dell'ampli, per ottimizzare il rendimento della tromba con uno specifico amplificatore, in modo da considerare l'insieme ampli-cavi-diffusore come un insieme ottimizzato.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
» Fattore di smorzamento e altre misure
» Misurare/verificare impedenza uscita o ingresso
» Impedenza di uscita classe T
» Come calcolare l'impedenza di un trasformatore di uscita sconosciuto conoscendo solo il carico che applicheremo.
» Uscita pre-out amplificatore integrato Exposure 2010
Oggi alle 11:38 am Da philball1959
» FOZGOMETER
Oggi alle 11:28 am Da philball1959
Lun Mag 27, 2024 9:51 pm Da aldo taddia
Dom Mag 26, 2024 2:42 pm Da embty2002
Dom Mag 26, 2024 11:56 am Da salvo93
Ven Mag 24, 2024 10:19 pm Da arthur dent
Ven Mag 24, 2024 11:24 am Da Gianni43
» Thorens TD 320 mkll
Ven Mag 24, 2024 9:58 am Da philball1959
Gio Mag 23, 2024 4:47 pm Da arthur dent
» Thorens rumore
Mer Mag 22, 2024 10:53 am Da philball1959
» 2 Ampli e un Subwoofer
Mer Mag 22, 2024 9:53 am Da Avola 05
Mer Mag 22, 2024 8:36 am Da arthur dent
Mar Mag 21, 2024 11:29 am Da re134
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
Dom Mag 19, 2024 3:20 pm Da arthur dent
» GAP nel TU SE
Ven Mag 17, 2024 7:36 pm Da mecoc
Ven Mag 17, 2024 1:39 pm Da Silver Black
Ven Mag 17, 2024 1:13 pm Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 9:53 am Da rferrinid
Ven Mag 17, 2024 5:40 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 5:36 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 1:23 am Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Gio Mag 16, 2024 8:28 pm Da Stefano65
» Ritorno braccio
Gio Mag 16, 2024 4:06 pm Da Chinetto
Gio Mag 16, 2024 8:20 am Da Marco Ravich
Gio Mag 16, 2024 8:13 am Da arthur dent
Mer Mag 15, 2024 2:20 pm Da root
Mar Mag 14, 2024 6:44 pm Da giucam61
Mar Mag 14, 2024 2:23 pm Da re134
Mar Mag 14, 2024 9:25 am Da re134
Lun Mag 13, 2024 9:14 am Da joe1976
