Ampli a valvole...
Gumbo
ElPaso62
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Ampli a valvole...
Immagino tu abbia ascoltato l'Aegir, finale diffusissimo...
In rete si trova di tutto, lo esaltano e lo bocciano, ecco il test del tanto odiato Amir, da cui si evince che non hanno una potenza sufficiente per l'uso che vorrebbe farne @Elpaso62..
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-schiit-aegir-pwr-amplifier.9314/
Numero di messaggi : 11587
giucam61 ha scritto:Immagino tu abbia ascoltato l'Aegir, finale diffusissimo...
NESSUNO LO BOCCIA lascia perdere camina
se non gli bastano 20w significa che e' un deficente , io mi sto godendo un 5w a mosfet immagina te !!
https://www.stereophile.com/content/schiit-audio-aegir-power-amplifier
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non sai neanche leggere, non lo boccia, almeno prova a capire qualche volta..dinamanu ha scritto:giucam61 ha scritto:Immagino tu abbia ascoltato l'Aegir, finale diffusissimo...
..vai a vedere il curriculum del "deficiente", non sarà al tuo livello ovviamente, ma non mi pare l'ultimo arrivato..
A NOOO ??!! easy peasy: "the performance of the DAC fails to even match a half decent $9 phone dongle "
capisci a me
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Vedi che non capisci, parlavo dell'Aegir..dinamanu ha scritto:giucam61 ha scritto:
capisci a me
Ma è inutile cercare un dialogo con uno che sta su un piedistallo immaginario..
giucam61 ha scritto:Non sai neanche leggere, non lo boccia, almeno prova a capire qualche volta..dinamanu ha scritto:giucam61 ha scritto:Immagino tu abbia ascoltato l'Aegir, finale diffusissimo...
Sei tu che non comprendi visto che mi riferivo al tuo inventarti le cose nessuno lo boccia ,quell ampli e' fantastico fattene una ragione
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
qell'ampli e' un Circlotron progettato da uno molto ma molto bravo.....che gli shiit audio introdotti nel forum da me siano la "Rega" degli USA e' fuori discussione sono ben suonanti ed economici
Ottimo EI da 600VA che rispetto al toro filtrano bene i disturbi , 4 ponti di diod e ben i 4 condensatori da 33000uf, alimentazioe separata e stabilizzata per input e driver, proprio cazzuto con un buon controllo
Aegir provides 20W into 8 ohms, doubling to 40W into 4 ohm piu che sufficenti per quel diffusore..... avanzano in realta ascoltiamo con pochissimi Watt
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
delle domande, una più scema dell'altra ma questo sono io..
se quel classe D riesce a generare potenza e chiarezza (immagino del suono) perchè ostinarsi a spendere migliaia di euro per quelli che vengono definiti in classe A?
in un amplificatore, non prendendo in considerazione nella catena testina, sorgentei, diffusori, ecc è possibile determinare cosa prevale, nel determinare il "colore del suono", lasciamo stare la qualità tecnica, la risposta in frequenza, distorsione, ecc. ciò che da l'impronta maggiore della timbrica... sicuramente oltre all'improbabile domanda ho sbagliato i termini... però mi avete capito...
ElPaso62- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.06.23
Numero di messaggi : 46
Impianto : Thorens TD 318 MKII
Accuphase E206
Sonus Faber Concerto Home
@dinamanu che gli shiit audio introdotti nel forum da me
Cioè,vuoi dire che sei stato il primo a scoprirli e a farceli conoscere a noi poveri zoticoni?
Guarda che sul forum c'è gente che usa schiit, soprattutto i dac, da anni..
E qui ne parlavamo solo 4 anni fa..
https://www.tforumhifi.com/t56791-schiit-nuovo-finale-in-classe-a-aegir?highlight=Aegir
ho cominciato ben prima con il Vidar ed i dac multivit dajeegiucam61 ha scritto:E qui ne parlavamo solo 4 anni fa..
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
me state a storce!
Accuphase E206
Mi spiace, ma il soggetto è questo..ElPaso62 ha scritto:me state a storce!
..ne ha tutte le caratteristiche.
Da adesso mi atterrò ai suggerimenti del forum..
.. comunque sei liberissimo di ascoltare i suoi consigli, finali da 10w in classe A che sappiamo benissimo non siano adatti per le basse impedenze.
Poi la classe A, dopo aver disprezzato il Sugden e i suoi costruttori/progettisti, un ampli unanimemente osannato (ovviamente con i giusti abbinamenti) da chiunque lo abbia ascoltato..
quel sudgen ma proprio quel sudgen base con i dissipatori orrizzontali per estetica cioe' quello cesso non il modello vero e cioe' il signature.... e' l' unico ampli che conosca che debbe stare londano di diffusori a 4ohm stereophile :but this amplifier really does not like impedances much below that figure. Its output-stage transfer function becomes increasingly "bent" as the load impedance drops, which will drastically limit the number of loudspeakers with which it will be able to successfully drive" mai criticato il suono sterile polemica la tua
dove li vedi i 10w ?? lo shiit e' da 30W al clipping su 8 e quasi 50 su 4 ??
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Questo te gusta ?? comincia ad essere un 300B serio...
Le valvole non hanno problemi di impedenza avende il trasformatore con prese a 4 ohm ... ma essendo un trafo subiscono piu dello stato solido pessimi carichi, perfino hypex va' in pappa con 2,2u di carico reattivo...
Ora la tua SF e' anzianotta ed a quell'epoca molte erano ostiche o magari ha un woofer molto duro , nel dubbio meglio che ti indirizzi su di un puhpull .
Sarebbe il caso di scoprire cosa tu stia cercando la coperta e' corta cerchi magia o controllo ??
dovresti lavorare molto sul posizionamento delle casse ad esempio quanto e' lungo il lato corto ??
in sintesi devi riuscire ad usare le pareti x aiutare il woofer senza sporcarlo troppo....e questo vale anche per la tua posizione avrai notato che incide molto anche quella ...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Dinamanu... sei un sadico!
.monoandstereo.com/2016/11/line-magnetic-audio-210ia-integrated.html
sentite baldi valvoliani... come anticipato ho preso casa e finito i lavori da poco... non avevo mobili...quindi non parlo di certo di domani... che ne dite delle klipsch? rf7 a parte grandi costano troppo ... mi sembra le 8000rf e qualcosa....
per ora lasciando accuphase...
ah ...ieri durante la pausa mi guardavo dei video e sono incappato in uno che pur ascoltandolo con casse pc da 10 € da la piena sensazione di quello che dicevo all'inizio... la pienezza della musica senza per questo avere un volume improbabile... ci saranno 60/70 mila di robetta...
.youtube.com/watch?v=MQF669AZVvw
Accuphase E206
con quel carry ti tieni accu e lo piloti con il preout .... poi eventualmente se la cosa ti piace lo vendi e ti fai un pre a tubi shiit audioElPaso62 ha scritto:Dinamanu... sei un sadico!
Se trovi un Synthesis tipo il roma vai tranquillo sono stato molte volte in fabbrica...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
mi stavo guardando i synthesis proprio ieri durante la pausa e in particolare il pre... da collegare all'accuphase....
dannati.... mi state facendo ragionare... e quando ragiono ci vogliono gli sghei!
Accuphase E206
tu proponi la cosa inversa, giusto? usare l'accuphase come pre e il cary come finale...
Accuphase E206
Io andrei per step e partirei dai diffusori. Con dei diffusori di dimensioni GENEROSE e ad alta efficienza ti metti nella posizione di poter poi amplificare come ti pare.
Visto che parli di Klipsch, secondo me un sistema ibrido (RD/tromba) è il naturale complemento per un amplificazione valvolare, anche di pochi watt volendo.
Pero' purtroppo per ragioni commerciali diffusori ibridi che suonino bene a un prezzo ragionevole oggi non ne trovi, perché questo è un pessimo momento in cui tutti i produttori si sono buttati su trombe che suonano in maniera pessima, ma sono piccole e poco caricate, e quindi più facili da inserire in un sistema low cost o di piccole dimensioni, che con 30 metri quadri e vivendo in campagna non è tua esigenza.
Se non vuoi spendere un patrimonio per qualcosa di buono o cerchi sull'usato (dove si trovano cose interessanti anche se bisogna vedere i prezzi), oppure devi costruire e non so questa per te è un opzione.
Se sei disposto a costruire (o hai qualcuno che può farlo per te) con 1000-1500 fai due ottimi diffusori (2-3 vie) a cui devi aggiungere un pre (secondo me valvolare), un crossover e un finale (valvolare) e almeno inizialmente tieni l'accuphase su una delle due vie.
Non è un progetto "fast food" ma come dice il proverbio, Roma non si fece in un giorno, e un buon sistema a tromba con amplificazione valvolare fa categoria a se, ed è raro chi torna indietro.
Gumbo- Appassionato
Numero di messaggi : 406
Provincia : Teramo
ElPaso62 ha scritto:tu proponi la cosa inversa, giusto? usare l'accuphase come pre e il cary come finale...
Puoi provare cosi salvi Accu che in effetti...... vista l 'indecisione mi muoverei online con i resi tutto in maniera coordinata prima il pre poi le casse da amazon ed infine il Carry che non mi farei sfuggire ...
Come pre lo Shiiit ti viene in contro 500€
vedi se il risutato ti aggrada
le Linton 1000€ su amazon giochi con il tutto e se la cosa non decolla aggiungi il Carry alla festicciola
le Klipsch la maggiorparte sono dei trapani ma vanno a gusto e potrebbero abbinarsi bene al Accu....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Pagina 3 di 6
Oggi alle 20:40 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:43 Da Simone63
Oggi alle 16:34 Da ste-65
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
