Cambrige 540 vale la pena?
Ciao a tutti,
Volevo migliorare per quanto possibile il mio impianto vintage aggiungendo un pre phono.
Gira: Pioneer pl 510
Puntina: audio tecnica VM95E
Ampli: Sanyo DC 401
Diffusori: Sansui ES 200
Mi è capitato l'occasione per un cambrige 540, a 50 euro.
Può avere un senso o no?
Il budget è limitato, 100 euro, e comprerò usato.
Mentre sempre usato a 85 euro ho trovato un pre phono vintage degli anni 70 che sarebbe in linea con l'impianto ma non trovo nulla in rete. É un PICKERING PP1.
Grazie a tutti per l'aiuto!
Ampli: Sanyo DC 401
MagicDruid- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.11.15
Numero di messaggi : 44
Provincia : Varese
Re: Cambrige 540 vale la pena?
a quel prezzo... prendilo !
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Si ma avrò l'effetto wow...o cambierà poco o nulla?
Provincia : Varese
Non so come sia il phono del Sanyo, negli anni 70 il giradischi era la sorgente di pregio e i pre phono erano abbastanza curati, io cambierei la testina se il braccio c'è la fa.
Dubito che un vecchio prephono da 100 euro ti faccia esclamare Woowww.
Numero di messaggi : 11584
Ho trovato questi date se possono servire:
Phono MM: 2,5 mV, 50
Generale
Produttore: Sanio
Modello: DCA-401
Tipo: amplificatore integrato
Anni di produzione: 1979 - 1981
Fatto in Giappone
Colore: argento o nero
Telecomando: No
Consumo energetico: 100 W
Dimensioni (LxAxP): 400 x 130 x 270 mm
Peso: 6,2 kg
Prezzo originale circa: 448 DM
Connessioni
Numero di ingressi:
Sensibilità di ingresso:
Phono MM: 2,5 mV, 50 kOhm, 200 mV max.
Microfono: 5 mV, 10 kOhm
Sintonizzatore: 150 mV, 80 kOhm
AUX: 150 mV, 80 kOhm
Riproduzione nastro: 150 mV, 80 kOhm
Numero di uscite:
Uscite:
Registrazione su nastro: 100 mV, 100 Ohm
Registrazione su nastro DIN: 20 mV, 20 kOhm
Cuffie: 4 - 16 Ohm
Connessioni per 2 coppie di altoparlanti
Dati tecnici
Potenza continua (al fattore di distorsione)
8 Ohm: 2x 20 W (RMS), 2x 22 W (1 kHz)
4 Ohm: 2x 25 W
Potenza dinamica
8 Ohm:
4 Ohm:
Distorsione armonica totale: < 0,1%
Fattore di attenuazione: 50
Risposta in frequenza: 20 Hz - 30 kHz
Rapporto segnale-rumore:
Fono: 60 dB
Alto livello: 80 dB
Controllo del tono:
Bassi: ± 10 dB / 100 Hz
Alti: ± 10 dB / 10 kHz
Sonorità: + 8 dB / 100 Hz, + 6 dB / 10 kHz
Filtro alto:
Filtro basso (subsonico):
Generale
Produttore: Sanio
Modello: DCA-401
Fatto in Giappone
Telecomando: No
Peso: 6,2 kg
Connessioni
Numero di ingressi:
Numero di uscite:
Uscite:
Cuffie: 4 - 16 Ohm
Dati tecnici
4 Ohm: 2x 25 W
Potenza dinamica
8 Ohm:
4 Ohm:
Fono: 60 dB
Alto livello: 80 dB
Controllo del tono:
Filtro alto:
Provincia : Varese
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
La serie M95 di Audio Technica è interessante perchè offre la possibilità di conservare il corpo della testina e sostituire solo lo stilo, disponibile in più modelli, un paio di pregio. L'effetto wow potresti ottenerlo anche così, cambiando il dignitoso stilo E (ellittico, si riferisce al profilo del taglio del diamante) con uno stilo ML (micro linear) o addirittura SH (shibata). Significa fare un salto in alto rilevante in termini di qualità. Però tu devi essere pronto a percepirlo, perchè la tua E fa il suo dovere... Cioè devi avere esperienza d'ascolto, altrimenti qualsiasi coloritura che ti piace ti sembrerà wow, invece potrebbe essere un peggioramento. E' il sottile confine fra alta fedeltà e gusto personale (sempre legittimo). Inoltre anche il resto dell'impianto dev'essere in grado di 'estrarlo' il miglioramento.
Dina, invece di arrabbiarti subito, spiega cosa hai postato. Magari Magic non sa nulla di elettronica.
Quella parte di circuito sanyo è il pre phono, costituito da un integrato e sinceramente non appare essere granchè, anzi... pure zeppo di elettrolitici sul percorso di segnale...
Rispetto al Sanyo il Cambridge è un miglioramento probabilmente globale, ma non credere di atterrare su Marte. Non arrivi forse nemmeno sulla Luna...
Numero di messaggi : 443
Provincia : LO
non ha l'ingresso a jfet....TRIPLALLOSCADERE ha scritto: granchè, anzi... pure zeppo di elettrolitici sul percorso di segnale...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ringrazio tutti per i consigli, prenderò il cambrige.
Poi per me è una nuova passione e non volevo spendere follie, poi in prospettiva futura andrò a migliorare l'impianto... De cambrige ho visto in rete varie discussioni e kit per migliorarlo.
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
Provincia : Varese
MagicDruid ha scritto:Ringrazio tutti per i consigli, prenderò il cambrige.
Un saluto a tutti
non conviene se vuoi miglioralo ti prendi un Rega o te lo costruisci se sai fare...
facci sapere le impressioni ciao
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Il Cambridge non dovrebbe avere l’ingresso phono (di solito la scheda viene venduta a parte). Quindi se lo prendi un pre-phono (o la sua scheda) è obbligatoria.
alfredop- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 217
Provincia : Napoli
Impianto : Marantz PM7000N + Klipsch RF52
alfredop ha scritto:Il Cambridge non dovrebbe avere l’ingresso phono (di solito la scheda viene venduta a parte). Quindi se lo prendi un pre-phono (o la sua scheda) è obbligatoria.
Non sono un esperto, ma stiamo parlando di un pre phono....penso proprio abbia l'ingresso pre Phono.
Provincia : Varese
MagicDruid ha scritto:alfredop ha scritto:Il Cambridge non dovrebbe avere l’ingresso phono (di solito la scheda viene venduta a parte). Quindi se lo prendi un pre-phono (o la sua scheda) è obbligatoria.
Hai ragione, ho confuso il 540p con il 540a.
Provincia : Napoli
Buongiorno, ho un problema,
Ho collegato tutto a dovere( penso),
Uscita giradischi ad ingresso MM del pre,uscita pre con ingresso phono dell'amplificatore, collegato la terra del gira al pre.
Risultato suona di merda e va solo il canale di destra, gracchia, dalle casse esci un ronzio a gira spento e appena sfioro il pre sento aumenta il disturbo nelle casse.
Ricollegando tutto come prima si sente a meraviglia.
Ho provato ad invertire i canali me sempre solo il canale di destra funziona,ho cambiato i cavi RCA ( erano nuovi) con altri cavi che uso regolarmente) e non risolvo nulla.
Ho sbagliato qualcosa? Che faccio restituisco?
Provincia : Varese
Problema personalmente risolto, ho collegato il pre all'ingresso aux,suona a meraviglia. Controprova ho collegato il DAC allingresso phono e suona di merda.
Conclusione è l'ingresso phono del mio ampli che è andato, ma la domanda è perché se ci collego il gira funziona? Misteri della fede...
Provincia : Varese
L'ingresso phono è solo per il giradischi, tutti gli altri ingressi sono uguali..MagicDruid ha scritto:Problema personalmente risolto, ho collegato il pre all'ingresso aux,suona a meraviglia. Controprova ho collegato il DAC allingresso phono e suona di merda.
Con il pre-phono Aux è l’ingresso corretto.
Provincia : Napoli
MagicDruid ha scritto:Psuona a meraviglia.
Ottimo ne sono felice
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» DRC/REW... ne vale la pena?
» PER 130€ VALE LA PENA?
» Ricevitore ELF 0,001-10 Hz
» [HELP] TDA7377... vale la pena ?
» SACD vale la pena?
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
