Kenwood ka 5500
Kenwood ka 5500
Buongiorno a tutti.
Sto riparando un ampli vintage kenwood ka 5500.
Sembrerebbero una coppia di finali bruciati.
I finali in questione son nec b541a e nec d388a.
Secondo voi dove posso trovarli?
I negozi di elettronica a Roma ne saranno provvisti?
Ci sono di originali o anche commerciali?
E nel caso commerciali..... vale la pena o sarebbero completamente diversi?
Grazie anticipatamente delle risposte
Forfaber- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.08.23
Numero di messaggi : 24
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
ONsemi says MJ15022 & MJ15023.Forfaber ha scritto:Buongiorno a tutti.
nec nuovi sono tutti fake cinesi evitali come la peste
https://www.mouser.it/c/?q=MJ15022&OrgTerm=MJ15022%20%26%20MJ15023.&NewSearch=1
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Kenwood ka 5500
Ciao, intendevo commerciali ma con la stessa sigla necxxxxxx ossia in parole povere, è la stessa cosa se li compro su aliexpress oppure in negozio per componenti elettronici?
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
Quindi incorrerei in transistor mal suonanti o che si possono bruciare subito......
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
Forfaber ha scritto:Quindi incorrerei in transistor mal suonanti o che si possono bruciare subito......
Su Ali trovi solo falsi non farlo ,
al limite vai dal tuo negozio di zona vedi se ti trova sostituti
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Kenwood ka 5500
Bene, grazie dei consigli.
A questo punto non so se cambiarli tutti visto che metterò i sostituti e non nec......
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
Finali comprati con stessa marca e sigla,
Ora mi domandavo.......
Visto che ho la scheda smontata e accessibile perché non cambiare anche i condensatori?
Allora ho fatto una lista e sono andato al negozio di elettronica.
Li ho trovati tutti ma alcuni con tensione maggiore ad es: alcuni da 10v me li hanno dati da 35v ma stessa capacità di farad.
Mi hanno detto che vanno anche meglio.
Secondo voi?
Facevo bene a prenderli con la stessa tensione?
Secondo voi?
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
I condensatori con tensione maggiore vanno bene ugualmente. L'unico problema su cui puoi incorrere è l'ingombro, perché quelli da 35V saranno poco più grandi dei precedenti.
re134- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 106
Impianto : Amplificazione: SE dual mono di RE134 autocostruito. Pre Linea valvolare con C3G e trasformatore intestage autocostruito. Pre Phono valvolare con C3G e E182CC autocostruito.
Diffusori: Klipsch La Scala.
Sorgenti: Revox B126 e Clearaudio Concept.
Re: Kenwood ka 5500
Grazie per la risposta, mi hai tolto un dubbio.
Riguardo l'ingombro sono addirittura più piccoli perché moderni(almeno così mi hanno detto).
Probabilmente una volta li facevano più grandi.
È l'evoluzione in campo elettronico.......
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
però... non ci ha fatto sapere se alla fine è riuscita la riparazione ?
proteus075- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 04.10.23
Numero di messaggi : 18
Provincia : Fuck
Occupazione/Hobby : Fuck
Impianto : Fuck
Re: Kenwood ka 5500
Ciao, purtroppo non ho avuto tempo e poi mi sono bloccato su un condensatore non polarizzato da 100uf 16v che non riesco a trovare. Va a finire che lascerò il suo.
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
un condensatore non polarizzato si può ottenere unendo due polarizzati con uno invertito, ma a prescindere da ciò... com'è fai a sapere che è fuori specifica? hai fatto una misura di capacità o di dispersione di corrente?
Provincia : Fuck
Impianto : Fuck
Re: Kenwood ka 5500
Non ho ancora fatto un test, infatti se ancora buono lo lascio su
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
Inoltre, forse avrei trovato la causa della rottura dei finali.mentre maneggiato la scheda ampli un filo del termistore piazzato sul raffreddamento si è staccato o era già staccato. Quindi avendo raggiunto una temperatura elevata si sono bruciati.
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
E poi un'altra, cosa......secondo voi, visti i prezzi per un variac buono, come posso costruirmene uno senza spendere tanto? Pensavo di comprare un trasformatore con più uscite........
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
un VARIAC? mai usato! il nostro capo laboratorio ci ripeteva sempre che avevamo a che fare con sottili apparecchi elettronici da trattare con i guanti non con delle elettrosaldatrici :-)
Provincia : Fuck
Impianto : Fuck
Re: Kenwood ka 5500
Beh...... non sono d'accordo, perché se dai tensione completa ad un apparecchio fermo da tempo, metti sotto stress vecchi condensatori che potrebbero anche esplodere per quanto secchi. E poi proprio con un variac li tratteresti con i guanti come dici tu.
Diciamo che si potrebbe ovviare con una lampada in serie sul circuito alimentazione ma in questo caso salveresti l'apparecchio solo in caso di corto circuito
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
nemmeno noi eravamo d'accordo, ma il capo ci costringeva a fare così prima di dare tensione dovevo essere sicuri dieci volte altrimenti pagava il dipendente di tasca propria... Altri tempi oggi non si lavora così !
Provincia : Fuck
Impianto : Fuck
Re: Kenwood ka 5500
Se ci sono i mezzi perché rischiare?
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
Forfaber ha scritto:Beh...... non sono d'accordo, perché se dai tensione completa ad un apparecchio fermo da tempo, metti sotto stress vecchi condensatori che potrebbero anche esplodere per quanto secchi. E poi proprio con un variac li tratteresti con i guanti come dici tu.
la lampadina ti fa' da softstart ....e i caps si riformano alla tensione massima e' la corrente che va tenuta bassa , in un AB non vedo il problema senza carico , il bias sara di 10ma....
conunque certo una aiuto lo da' il fatto che tutto serve ma anche il capannone
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Kenwood ka 5500
Eccomi,
Dopo aver sostituito i finali l'amplificatore ha ripreso vita. Il problema è stato causato da un termistore con il filo attaccato solo con la sua guaina di plastica e non avendo fatto il proprio dovere forse in una condizione estrema, ha portato alla bruciatura dei finali. Purtroppo però data l'età dell'apparecchio, il potenziometro nonostante disossidante comincia ad emettere segnale solo dopo 2 scattini su un canale e 3 sull'altro e quindi niente ascolti notturni.......
Provincia : roma
Re: Kenwood ka 5500
sostituiscilo con uno normale ,tanto il balance assiale che mi sembra vedere che abbia non ti serve a nulla
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Kenwood ka 5500
Credo che tu abbia ragione in quanto non ho altra scelta. Oppure facendo miracoli di fino per conservare il balance pensavo di eliminare i due potenziometri finali(volume) e unire l'albergo rotativo ad un doppio potenziometro logaritmico.
Certo è proprio un lavoro da liutaio, però ho molta manualità e penso di riuscirci. Chiaro che dovrei bloccare la carcassa.
Provincia : roma
Provincia : roma
Provincia : roma
» [an]sansui au 5500
» Kenwood KRF V7200D VS Kenwood KRF V5450D
» Kenwood KA 405
» Messa in Piega Kenwood
» Kenwood KA 405
Oggi alle 17:57 Da lello64
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
