Finale valvolare nuovo o usato per tasche di uno studente universitario
re134
Rivetti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Buongiorno, durante questa estate ho ricevuto un preamplificatore technics su c01k. Avendo quindi la possibilità di provare un sistema pre + finale volevo cercare o un classe D tipo zerozone (che però probabilmente è troppo potente per le mie HPM 40) oppure un finale valvolare che le mie casse, data l'alta efficienza, dovrebbero tranquillamente "digerire". Al momento sono più interessato al valvolare, esiste qualche finale in rete che mi consigliereste? A breve avrò laurea e compleanno, quindi qualche riserva economica, senza esagerare (200-400€) ci sarebbe.
Rivetti- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.10.22
Numero di messaggi : 24
Provincia : Parma
Impianto : Proton 520b, topping d10s, HPM 40
Re: Finale valvolare nuovo o usato per tasche di uno studente universitario
A quelle cifre lascerei perdere le valvole.
Valuterei questo..
https://www.audiophonics.fr/en/power-amplifier/audiophonics-mpa-s125nc-rca-power-amplifier-class-d-stereo-ncore-nc122mp-2x125w-4-ohm-p-12756.html
Valuterei questo..
Numero di messaggi : 11584
Non conosco la sensibilità dei tuoi diffusori, ma se ti accontenti di circa 1,5 W di uscita ben suonanti, potresti pensare all'approccio dell'audiocostruzione. In poche parole, piano piano, il valvolare potresti fartelo da te. Con circa 300 Euro ti compri già i trasformatori di uscita e di alimentazione, nonché l'induttanza di filtro per l'anodica. Come progetti ce ne sono tanti in rete spiegati passo passo con valvole come le EL84 (Lo Scherzo di Chiomenti), o, ancora più semplici, come le ECL86 o PCL86 (L'insulto Finale di TNTAudio). Le valvole, in questi casi, costano poche decine di Euro e il contenitore per le elettroniche potresti fartelo da te. Per il resto, della componentistica (resistenze, condensatori, filo) non c'è molto.
Con 500/600 Euro potresti cavartela e, ti ripeto, avresti un oggetto ben suonante.
re134- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 106
Impianto : Amplificazione: SE dual mono di RE134 autocostruito. Pre Linea valvolare con C3G e trasformatore intestage autocostruito. Pre Phono valvolare con C3G e E182CC autocostruito.
Diffusori: Klipsch La Scala.
Sorgenti: Revox B126 e Clearaudio Concept.
Piccolo refuso: le valvole per "Lo Scherzo"sono le ECL82 o le PCL82 (che sono la stessa cosa, ma con filamento acceso, rispettivamente, a 6,3V e a 14V. Per le valvole, anche per "L'Insulto" potresti utilizzare sia ECL86 che PCL86. Considera che le PCL, NOS (ossia d'epoca nuove) costano molto meno delle ECL; vedi ad esempio sulla baia.
re134- Affezionato
Non ho idea quali siano le conoscenze e capacità tecniche dell'opener ma per 1,5w servono diffusori da oltre 100db, già i miei ne hanno 96 ma con un 25w era un'attimo ad essere al limite..
..poi se uno ascolta in sottofondo o quasi..
giucam61 ha scritto:Non ho idea quali siano le conoscenze e capacità tecniche dell'opener ma per 1,5w servono diffusori da oltre 100db, già i miei ne hanno 96 ma con un 25w era un'attimo ad essere al limite..
Ho dei diffusori Pioneer HPM 40. Al momento li piloto con integrato proton 520B. Potenza dell'ampli 20w con picchi di potenza sui 140w a pieno volume.
Ascolto anche a volume sostenuto ogni tanto ma mai esagerando, vivo in appartamento.
Provincia : Parma
Poi io faccio poco testo, sono un quasi giostraio..Rivetti ha scritto:giucam61 ha scritto:Non ho idea quali siano le conoscenze e capacità tecniche dell'opener ma per 1,5w servono diffusori da oltre 100db, già i miei ne hanno 96 ma con un 25w era un'attimo ad essere al limite..
. diffusori attivi, 300w multiamplificati, notare il volume, per me il minimo sindacale su certi generi.
Mai sentiti i tuoi diffusori, contrariamente a quello che si pensa dei diffusori Pioneer la serie HPM era molto quotata e ancora ricercata, i tuoi si trovano facilmente a poco più di 200€ (certo che tweeter e supertweeter ), molto belli i 700.
Sono sempre convinto che un finalino con gli Ncore 122 sia ideale.
Io ho pilotato casse con sensibilità di circa 90 dB con un finale di PCL86 e non sfigurava.
Comunque, ricordo che la strada del fai da tè in ambito amplificatori a valvole concerne l'avere a che fare con ALTE TENSIONI, per cui ATTENZIONE!
re134- Affezionato
Cerca su ebay il 300B della Woodsound, Ennio è una brava persona disponibile. lo trovi nuovo a €700 e se lo trovi su subito usato con €500 ce la fai.
l'ho sentito da un amico e per il prezzo è stupefacente, impossibile trovare di meglio a quel prezzo.
Numero di messaggi : 1317
Rivetti ha scritto:Buongiorno, durante questa estate ho ricevuto un preamplificatore technics su c01k. Avendo quindi la possibilità di provare un sistema pre + finale volevo cercare o un classe D tipo zerozone (che però probabilmente è troppo potente per le mie HPM 40) oppure un finale valvolare che le mie casse, data l'alta efficienza, dovrebbero tranquillamente "digerire". Al momento sono più interessato al valvolare, esiste qualche finale in rete che mi consigliereste? A breve avrò laurea e compleanno, quindi qualche riserva economica, senza esagerare (200-400€) ci sarebbe.
ti consiglio di rimanere cosi come stai ,hai casse ed ampli vinTage anbedue da 20w nominali , impulsivii ampli sono 45w max su 8 ma solo per pochi ms ....
i diffusori nominali 20w max 40 ,ok hai il 25cm bassi e medioBassi smanetti ma e' filtrato acusticamente a 4000 con una swmplice induttanza praticamente non hai i medi ed un tw a cono sopra ....se proprio DEVI cambiare a rate comincia con diffusori ..
quel diffusore potrei averlo ascoltato spesso in un localino , il supertw mi e' familiare se dosse ricordo un suono gradevole ,piacione visto la config che perdona/vela assai....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
re134 ha scritto:Io ho pilotato casse con sensibilità di circa 90 dB con un finale di PCL86 e non sfigurava.
Certo son pochini ma si sento eccome , ignoralo non ha idea di cosa stia parlando lasciamogli i suoi 300w immaginari
comunqe non convengono cosi piccoli meglio partire da una 2A3 ottima anche in PP ...
Ultima modifica di dinamanu il Sab 23 Set 2023 - 0:35 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
embty2002 ha scritto:Cerca su ebay il 300B della Woodsound, Ennio è una brava persona disponibile. lo trovi nuovo a €700 e se lo trovi su subito usato con €500 ce la fai.
i valvolari cinesi li lasciarei a loro , visto che copiano il pessimo tre stadi moscio con la driver che non e' capace di pilotare con il giusto swing la 300b..... senza fix bias , gli opt lasciamo perdere....
come comperare una Ferrari tarocco
https://it.aliexpress.com/item/4000209701726.html
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
come al solito, opinione senza ascolto e buttando cose a vanvera..
1) ha il fix bias
2) sul discorso che la preamplificatrice 6SN7 non piloti una bene una 300b questa è da rivedere, il mio amico ha preso delle PSvane UK edition e il miglioramento è stato notevole come pure il cambio della raddrizzatrice con PSvane 274B.
non ronza, ha un'ottima dinamica, distrugge tutti i piccoli classe D per raffinatezza, armoniche, scena. a quel prezzo sai come farebbe cantare i tuoi fullrange SB da €50?
ovvio che i valvolari seri hanno ben altro tipo di trasformatori d'uscita, ma sai pure quanti marchi Italiani e europei montano TU Cinesi da €100 la coppia e li vendono a €2500 come finali made in EU?
questo cinese è da provare e poi farci delle modifiche giusto per vedere dove può arrivare, ma ripeto già suona di suo con 2 buone 6SN7 .
e non facciamo discorsi dei solo TU giapponesi, qui il nostro amico è uno studente e questo può permettersi e io gli sto dando una dritta di un oggetto che ho personalmente ascoltato, non per sentito dire. Costa poco, ancora meglio....
1) ha il fix bias
embty2002 ha scritto:come al solito, opinione senza ascolto e buttando cose a vanvera..
1) ha il fix bias
un 300b tarocco che non spinge ad uno studente ma dai fai il serio uno stato solido in pp ci vuole questi sono pessimi consigli
Fix bias ?? ma dove non vedo potenziometri per regolarlo , il katodo bias compremi e' storia
servono 180Vpp per pilotare una 300b e' lunico requisito e perfino il sunaudio a cui hanno copiato lo schema suona da cesso e con i tamura come OPT anche questa e' storia
induttanza degli opt ? no induttanza no party
tre stadi ad accoppiamento con consensatore anche questo e' storia misera
resistenza interna di quel psu ? che non ronza si vede hanno usato due induttanze e con quel tubo cinese la vedo pessima impulsivamente .....condensatori tarocco
300b scausa .....ti rimane un tarocco di ampli fine della storia
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
un 300B SE rappresenta il meglio dell' audio e' esigente ed e' costoso a costruirlo da solo ,solo ferri e tubi minimo mi tengo basso 1500€ poi c'e' tutto il resto , senza andare sull esotico....
se volete un buon ampli fatevi un classe A a stato solido da 10-25w spendete 500/700 e godete !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
e allora pubblicalo questo schema di un 300b come lo vuoi tu, erudiscici.
non aspettare che lo faccia qualcun'altro, vediamo di cosa sei capace...
o almeno te la faccio facile, facile, dicci quale sarebbe la tua valvola preamplificatrice più idonea per la 300B
studia invece di fare domande senza senso .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
A mio parere, con così pochi euro non si comprano neanche i TU per le 300B. Sono valvole impegnative da tutti i punti di vista.
Ha ragione dinamanu. Io lascerei perdere.
L'unica alternativa potrebbe essere un finale SE con le EL84 anche se i Watt diminuiscono. In alternativa, ripeto, piccole valvole come le già citate o anche le americane 6EM7 e similari, sempre che si possa parlare di audiocostruzione.
Spendendo un poco di più, ma non molto, potrebbe esserci la EL34 con cui si può arrivare, con un SE, a 5/6 Watt, ma lo stadio driver sarà un poco più complesso (vedi SRPP di ECC88 ad esempio)
IMHO: è l'unica alternativa per avere un finale valvolare.
re134- Affezionato
re134 ha scritto:A mio parere, con così pochi euro non si comprano neanche i TU per le 300B. Sono valvole impegnative da tutti i punti di vista.
complimenti per la tedesca di germania re134 in passato ho datto incetta di:
poi mi sono disintossicato
di interessante ultimamente c'e' Shindo con le Siemens
Ultima modifica di dinamanu il Sab 23 Set 2023 - 18:15 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
<quote>
poi mi sono disintossicato Smile
</quote>
Grazie mille. Io purtroppo non riesco a perdere il vizio Very Happy
Colleziono valvole antiche da un pò di anni e ormai non so più dove metterle.
</quote>
re134- Affezionato
re134- Affezionato
avrei voluto tanto una px4 .....malgrado lo sbattimento ed ho mancato di un soffio i 7003 permalloy
ora traffico con lo stato solido a triodo ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Se uno ragionasse come voi, allora per fare un 300B si dovrebbero sborsare 10K.
Sistema Audio Research con casse ESS l'ho sentito è una crema per le orecchie su questo non ci piove, ma prezzi?
invece in questi ultimi anni si sono fatti avanti marchi cinesi come i Mizushare e altri che stanno conquistando le orecchie di tanti appassionati
che non si possono permettere le cifre da svariate migliaia di euro, fare finta che questo fenomeno non esista è da ottusi.
20 anni fa se parlavi di valvola cinese ti ridevano dietro, oggi c'è gente che si paga le top di gamma PSvane €1500 tutti zitti e muti!!!
Marchi europei che propongono valvolari con TU di sicuro cinesi e raddrizzatori a stato solido a €2500, almeno con facciamoci prendere per il culo per cortesia.
non dico che tutti i valvolari cinesi vanno bene , ma Tutto va contestualizzato, per quel prezzo quel 300B va bene, te lo compri assemblato e si mangia varie scatolette in classe D , vi sto riportando la mia esperienza diretta.
Nel mio gruppo ci stanno un paio di Aleph 30 fatti come si deve, il cinesino non ha sfigurato affatto e senza preamp.
Considerando che il nostro amico studente non sappia costruire con €700 un Aleph 30 ammesso che ancora si trovino i transistor e che comunque avrebbe bisogno di un signor preamplificatore per pilotarlo, mi pare che siamo fuori dal budget studentesco.
se Suonava una merda il vostro discorso filava, ma se ve ne procurate uno usato a €500 vi ricrederete.
Questo è ancora il T-forum o no? o è diventato un posto da puzza sotto al naso per TU avvolti col pelo di vergine?
qui ci si sperticava per il T-amp 2024 e il biscottino di Pincellone, ma almeno ci si divertiva.
per altro c'è il melius club...
» Nuovo finale Valvolare
» dac sui 400 euro max usato a discreti o valvolare
» Ampli Valvolare Usato ...quale ?
» Alientek D8 usato come finale
» Quale scelta tra usato integrato e pre/finale?
Pagina 1 di 4
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
