STAND DIFFUSORI Riempimento
Vorrei chiedere.
Mi consegnano nei prossimi giorni degli STAND in metallo fatti su misura. Sono predispoti con il foro superiore per poterli eventualmente riempire con del materiale stabilizzante/insonorizzante (tipo sabbia, quarzite etc)
Gli Stand senza riempimento pesano già cadauno 14 kg circa.
Il riempimento con i materiali di cui sopra è una pratica raccomandata che va fatta per evitare vibrazioni indesiderate oltre che per renderlo più stabile?
Se si il montante va riempito per tutta la sua dimensione, per solo 3/4 dello spazio, per metà etc. Vi è una regola in questo ?
Vorrei chiedere.
AndreaCD- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 285
Re: STAND DIFFUSORI Riempimento
Più che altro serve per rendere "sordo" il tubo,
leggevo in riviste di riempirlo massimo a 3/4...
Darios8- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 434
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> NAD C538 (come meccanica)
Pre/DAC--> Teac UD 301
Amplificatore--> Abola Synthesis S.L. (aggiornato)
Alimentatore--> Proxel 6055 NFAR
Bookshelf--> Dali Spektor 2
Ciao.
Se sono già così pesanti li lascerei suonare per un po' senza riempirli e proverei dopo con della sabbia ben asciutta fino all'orlo per sentire la differenza.A volte il suono scurisce eccessivamente,a seconda dei diffusori e dei personali gusti.
ste-65- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.02.19
Numero di messaggi : 219
Provincia : Varese
Impianto : Sorgenti analogiche
Giradischi Technics SLBD20
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
Amplificatore Integrato
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
ste-65 ha scritto:Ciao.
Grazie cioè se riempiti il suono può incupirsi mentre se vuoti è meno cupo?
Ma il peso c'entra con le risonanze oppure è indipendente, cioè il montante vuoto risuona lo stesso
Io appunto ho letto che oltre i 3/4 il suono poi può scurire.
Vuoto, ad alto volume, suona anche il palo... se è zincato oppure in acciaio, cambia la sua timbrica il palo stesso.
Riempendolo a 3/4 dovrebbe diventare muto o molto più silenzioso.
Con tutto spento, puoi provare con le nocche a dare colpetti al palo e te ne accorgi di quello che intendo dire.
Provincia : Sicilia
Potrebbe risultare più scuro, è comunque da verificare, e preferibile il suono risultante dallo stand vuoto. Il peso rende lo stand più stabile, di conseguenza un immagine più ferma, una messa a fuoco più accurata. Per le risonanze è un discorso più ampio, possono provenire dallo stand ma anche dall'ambiente circostante.
ste-65- Affezionato
Provincia : Varese
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
Li ho provati senza riempimento e sento molto di più i bassi
Darios8 ha scritto:Io appunto ho letto che oltre i 3/4 il suono poi può scurire.
Vuoto quando batto con le nocche fa un suono metallico risonante che lascia un eco.
Vuoto sento i bassi meno definiti, hanno una specie di coda sul suono i bassi
Provo a riempirli un po' alla volta e vedo come va
AndreaCD ha scritto:Li ho provati senza riempimento e sento molto di più i bassi
¿Ma non ti arrivavano nei prossimi giorni?
Se sono già in tuo possesso non ti resta che fare un periodo di prova prima vuoti, poi pieni (così da renderti conto del massimo contrasto), poi togli del riempimento fino raggiungere il, a tuo parere, giusto equilibrio.
ste-65- Affezionato
Provincia : Varese
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
AndreaCD ha scritto:Darios8 ha scritto:Io appunto ho letto che oltre i 3/4 il suono poi può scurire.
ste-65- Affezionato
Provincia : Varese
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
Ciao Andrea.
Hai detto che li hai fatti fare su misura.Sarebbe interessante vederli,non hai da postare una foto?
Ne ho fatti un paio in ferro,al lavoro,piuttosto massicci,non mi hanno ancora convinto del tutto.
Sto pensando di farli in cemento. A cosa hai fatto riferimento per i tuoi?
ste-65- Affezionato
Provincia : Varese
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
ste-65 ha scritto:Ciao Andrea.
Ho fatto delle prove.
Gli ho riempito al massimo e poi man mano ho tolto la sabbia al quarzo fino a trovare il punto di equilibrio. 1/5 di riempimento. Ora il suono è ottimale
Lo stand cadauno pesa 17 kg. Ha le vasi di spessore 1 cm mentre il montante sono 3 mm
I diffusori li ho disaccoppiati dalla base superiore con dei gommini adesivi tipo bumpon della 3M, sono alti 0.67 cm e larghi 2
Ne ho anche il altro tipo a semisfera sempre della 3M in gomma rigida. Sono un po' più grandi e com questi il diffusori starebbe più staccato dalla superficie.
Non so se sarebbe meglio dovrei provarli
Allego foto
Alla base ci sono dei piedini in gomma avvitati antivibrazione
Sembrano ben fatti, perfetti, esteticamente, per le tue Elac. Se è bastato 1/5 di riempimento significa che risuonano anche poco. Bene.
Alla base d'appoggio diffusori, per i miei, ho usato i gel-isolator di Atacama, qualcosa di simile ai tuoi della M3.
ste-65- Affezionato
Provincia : Varese
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
ste-65- Affezionato
Provincia : Varese
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
che gli hai messo il vestitino alle elettroniche
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Numero di messaggi : 11584
giucam61 ha scritto:Io ho questi..
..ho tolto le punte e ho messo questi
Non ho provato a riempirli, il vecchio proprietario li teneva vuoti, non sento vibrazioni o rimbombi.
Quali differenze hai apprezzato togliendo le punte?
Hai mai pensato di riempirli (è un operazione che fanno spesso) e verificarne un possibile miglioramento sul suono?
ste-65- Affezionato
Provincia : Varese
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
Con le punte mi pareva (suggestione?) di sentire un suono più secco, metto gli antivibrazioni su tutto (sub e AN), elimina tutte le vibrazioni sul pavimento, con le AN al posto dei feltrini il miglioramento era subito evidente, e poi costano poco, dove li ho presi io 14 euro di 8pz.
Dimenticavo, non ho pensato a riempirli, non volevo spotcarli perché non so se li tengo.
giucam61 ha scritto:Con le punte mi pareva (suggestione?) di sentire un suono più secco, metto gli antivibrazioni su tutto (sub e AN), elimina tutte le vibrazioni sul pavimento, con le AN al posto dei feltrini il miglioramento era subito evidente, e poi costano poco, dove li ho presi io 14 euro di 8pz.
Mi sento di condividere la tua suggestione, dalle punte (ho provato di tutto, compreso molle e gommapiuma) i tappi in gomma mi son sembrati il giusto compromesso tra il suono asciutto e la perdita di stabilità.
ste-65- Affezionato
Provincia : Varese
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
» Stand per diffusori
» Disaccoppiamento Diffusori da stand
» Stand diffusori
» Stand diffusori
Oggi alle 17:57 Da lello64
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
