Consiglio su nuovo impianto con Sonus Faber
Buongiorno a tutti,
devo acquistare un nuovo amplificatore integrato da abbinare alle Sonus Faber Sonetto 2 già a casa,
la stanza (non dedicata solo all'hifi) è di circa 16mq ed ascolto musica Rock, Elettronica e Vocal.
Avrei preso in considerazione questi:
Musical Fidelity M6si
Audio Analogue Puccini Anniversary
Unison Research Unico PRE + Unico DM
Naim Supernait 3
Rotel RA 1592mk2 (poco convinto)
Li ho trovati tutti tra il nuovo e l'usato tra i 2.000/3.000 euro.
Cerco un buon ampli dinamico che riesca a dare alle Sonetto quel basso che non è facile avere.
Naim Supernait 3
freedive- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.11.23
Numero di messaggi : 5
Provincia : ROMA
Impianto : Da assemblare
Re: Consiglio su nuovo impianto con Sonus Faber
Considera che i diffusori sono da 4ohm,
alcuni mi sembrano eccessivi, tipo MF M6si a 4ohm eroga 400w x 2,
l'Unico DM 320w x 2...
Basterebbe per dire l' M3si
Darios8- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 434
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> NAD C538 (come meccanica)
Pre/DAC--> Teac UD 301
Amplificatore--> Abola Synthesis S.L. (aggiornato)
Alimentatore--> Proxel 6055 NFAR
Bookshelf--> Dali Spektor 2
Grazie Darios8, ho avuto modo di ascoltare il M3si con le Sonetto 2 e l'ho trovato "leggerino",
poco dinamico ed infatti il negoziante mi ha suggerito il M5si più dinamico che però non aveva.
Ho inserito il M6si perché ho letto non ricordo dove che le Sonetto 2 hanno bisogno di
un amplificatore che abbia un Fattore di Smorzamento superiore a 200, l'M6si è >180.
freedive- Novizio
Provincia : ROMA
freedive ha scritto:Grazie Darios8, ho avuto modo di ascoltare il M3si con le Sonetto 2 e l'ho trovato "leggerino",
Humm di leggerino e' probabile che sia le SF ,vedo che non dichiarano F3 ,e' probabile che non scendano molto visto il volume compatto....
e' probabile che gli seva minore DF non maggiore , fai una prova prendi una R da 5ohm 25w e la metti inserie in un canale e vedi quale dei due ti suona meglio
Valuta un Roksan K3 .....il M3is deve bastargli......
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Sull estensione sbagliavo c'e' tutta , ma manca la classica gobbetta che rinforza ,quindi un po' piu vicino al muro aiuta, fai quella prova della R anche in parallelo già che ci sei....il problema e' che ha alti enfatizzati quindi devi ascoltarla angolata da te di 20gradi
sull' eventuale fame di corrente cerco meglio....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
mi sa che questi han capito bene 30cm dal muro e :
"Amplificatore 3010s2 D, ricalca in modo molto evidente la musicalità del 2010s2. In questo caso, la presenza in gamma bassa è molto più importante, e anche la capacità di pilotaggio. rimane un’ottima trasparenza anche se rispetto al fratello minore siamo su toni lievemente più caldi."
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Gli Hegel hanno fattore di smorzamento elevati,
potresti considerare un H120...
Provincia : Sicilia
E considera che dimezzando il carico da 8 a 4ohm, il fattore di smorzamento si dimezza
Provincia : Sicilia
freedive- Novizio
Provincia : ROMA
Trovo gli apparecchi da te citati almeno un gradino sopra la classe delle tue Sonetto. È probabile si trovino a fare da tappo di bottiglia ma avendone la disponibilità direi che l'M6 è quello più indicato con la musica che ascolti. L'AA un poco gentile col rock, Rotel forse un pochino troppo neutro, il Naim ottimo ma credo meno coinvolgente del Musical Fidelity. L'Unison non saprei..
ste-65- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.02.19
Numero di messaggi : 223
Provincia : Varese
Impianto : Sorgenti analogiche
Giradischi Technics SLBD20
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
Amplificatore Integrato
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
Darios8 ha scritto:E considera che dimezzando il carico da 8 a 4ohm, il fattore di smorzamento si dimezza
int, meno ne hanno e meglio suonano ...mia perla
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Darios8 ha scritto:E considera che dimezzando il carico da 8 a 4ohm, il fattore di smorzamento si dimezza
Senti,
ma chi ha detto che sia meglio o peggio ???
Lui ha chiesto un ampli con fattore elevato ed io glielo indicato!!!
Lui ha valutato uno con 180, ma in realtà è 90 a 4ohm,
ed ha detto, non so dove l'ha letto, che per i suoi diffusori è meglio maggiore di 200.
Inoltre gli Hegel hanno un sistema brevettato, non intervengono sulla controreazione.
mia perla
Ultima modifica di Darios8 il Lun 6 Nov 2023 - 23:03 - modificato 2 volte.
Provincia : Sicilia
@Darios8
Quindi se ho capito bene un ampli che ha un Fattore di Smorzamento 200 a 8ohm a 4 ohm diventa 100 ???
Esatto!
Provincia : Sicilia
[quote="Darios8"]
Un dampling factor di 2000 son proprio curioso come facciano .....
ma non troppo visto che son molto felice con SOLI 10 DF
Ha bisogno del contrario ,e corrente si
mia perla
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
In cima alla lista metterei questo..
https://www.hifiprestige.it/blog/amplificatori/roksan-caspian-m2-caratteristiche-e-specifiche-amplificatore-integrato
...un amico forumer lo ha messo in vendita, ci farei più di un pensierino.
Numero di messaggi : 11585
mia perla
in questo video al minuto 4:30 spiega qualcosa sugli Hegel
https://www.youtube.com/watch?v=mC73xJ9PRVA
L' MF3si che ha provato non dovrebbe mancargli la corrente, boh... strano.
Provincia : Sicilia
Supercazzola marketing ci prendono per il culo , h120 guarda che damping ha!?!?!
81
allora mi sono chiesto come e' possibile
conferma della seconda fonte Df piu basso del dichiarato ,che paragnosti
Per il tizio del vido stendiamo un velo pietoso , gl altoparlanti sono automuniti non hanno bisogno dell amplificatore come vorrebbe far credere !! tutto dipende dal diffusore se e' stato pensato che alpli sia un voltage source a bassa impedenza... ,df influisce specialmente dove ci sono carichi reattivi nei transienti ,quindi in molte situazioni e' inifluente
quello che intende lui lha usato Electrocompaniet per prima e sarebbe il local feedback il global negative feedbcak GNFB da pessimi risultati noti oramaii ,in realta il local e' ovenque e comunque anche se non losi vorrebbe ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ho avuto modo di ascoltare tempo fa un Hegel 390 con Olympica 2 dava un suono moscio, poco articolato e scena piatta, provate poi con McIntosh MA6600 tutta un’altra musica
freedive- Novizio
Provincia : ROMA
» consiglio per cambio sonus faber liuto monitor con sonus faber cremona auditor
» Nuovo 2 Vie diciamo sonus faber mode ON
» Consiglio Abbinamento Ampli con Sonus Faber Minima Amator
» Consiglio per nuovo impianto
» Consiglio su nuovo impianto
Oggi alle 19:54 Da Quaiozi!
Oggi alle 18:40 Da RF14381
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
