Il minimalist oggi , con quali componenti ?!
Salve, come dicevo nella mia presentazione, cercando in rete di un amply in classe A, ho visto del progetto del minimalist e dopo essermi letto i diversi capitoli ho scoperto che molti dei componenti necessari non sono più disponibili.
Ecco quindi il mio chiederVi se ancora oggi è possibile realizzare questo progetto e con quali componenti.
Leggendo alcuni post ho letto che "valvolas" aveva realizzato ( 10 anni fa?!) uno dei primi progetti utilizzando i componenti -BUX48- e -TIP122- che sembrano ancora essere disponibili , ma non ho trovato uno schema con questo progetto.
Guardando quello originale con : TIP142 -- BU508AFI--BDW93C-- come li sostituisco con i BUX48 e TIP122 ?! Inoltre i valori degli altri componenti sono sempre validi ?!
La sorgente che uso al momento è il DAC : Topping E30 II BK - di cui utilizzo l'uscita (volume) regolabile.
Anche per l'alimentazione ho visto che si parla di diverse soluzioni, per andare su una cosa sicura e testata sarebbe possibile avere eventualmente uno schema , esempio quello già utilizzato da valvolas - sempre se non ci sono problemi -
Leggendo infatti i vari post , si diceva che la tensione consigliata era tra i 25 ed i 30 V. max
Si parla inoltre di alimentazione : lineare , stabilizzata , moltiplicatore sakamoto o batteria virtuale ...
Io stavo pensando, se non c'erano controindicazioni, ad una alimentazione classica con trasformatore circa 300VA (toroidale?!) doppio secondario 24V. senza centrale ( oppure due trasformatori da 150VA -24V.) -- raddrizzatore 20/30A ed una serie di condensatori per un totale di 20000uF 63V. per ramo .
Questa soluzione penso poteva venire buona anche se volevo poi provare con la stabilizzata utilizzando -LM338- (?!)
Mi rendo conto, come prima dicevo, che comunque sono passati 10 anni dal progetto originale, quindi mi chiedevo se alla luce di nuove considerazioni o progetti, poteva ancora essere valida la realizzazione di questo schema che, da quello che ho letto, sembra dare ottimi risultati "sonori".
Un grazie anticipato per i Vostri suggerimenti.
Giuseppe
PS Buone Feste...
Giuseppe
PS Buone Feste...
Giu22- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.12.23
Numero di messaggi : 9
Provincia : Pavia
Re: Il minimalist oggi , con quali componenti ?!
24VAC sono troppi devi scendere a 18VAC la classe A lavora in corrente non in tensione ammenoche tu nn abbia dei dissipatori enormi .
Ci sono parecchi progetti collaudati ed a breve uscirà qualcosa di ottimo ....
Per un 25w in classe A meglio toro da 400/500 o due da trecento e buoni altrimenti ronzano CRC minimo 20k l'uno
starei sui mosfet ma se preferisci i transistor devi cercare Hiraga
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ti ringrazio per la risposta...
come dicevo purtroppo non ho le basi necessarie per realizzare un progetto e valutare in base alla circuitazione utilizzata il grado di bontà, quindi cerco di basarmi su progetti ed opinioni di chi ne sa...
E' da un po' che desidero realizzare un classe A ( ...la curiosità di sentire quale risultato si riesce ad ottenere, senza però spendere delle cifre "assurde"...) ed il progetto del minimalist mi sembrava interessante anche alla luce dei commenti che c'erano stati...
E' chiaro che in dieci anni di cose ne cambiano e la mia era proprio avere un Vostro consiglio spassionato per andare , diciamo così, un po' a colpo sicuro su un progetto che sapevate potesse dare dei buoni risultati.
Mi dici che qualcosa di buono bolle in pentola, aspetterò allora di leggervi sul forum e nel caso chiederò ancora qualche altro Vostro consiglio, intanto grazie.
Giu22- Novizio
Provincia : Pavia
...chiedo scusa, ma intanto che aspetto per il nuovo progetto, c'è qualche esperto che mi potrebbe gentilmente consigliare come sostituire (corrispondenze) i : -BUX48- e -TIP122- con quelli originali del progetto?! scusatemi ma è una curiosità che vorrei togliermi...Grazie mille
Giu22- Novizio
Provincia : Pavia
buongiorno a tutti....
sei sicuro di volerti cimentare su un circuito dl genere? è stato disegnato per usare transistor obsoleti e direi lontani anni luce dall'impiego audio....nella fattispecie il "finale" era un transitor usato sugli stadi di riga dei televisori a tubo catodico....di buono aveva solo la tensione massima che sopportava....se proprio vuoi provare a realizzarlo prova a rimpiazzarlo con un ben più moderno (si fa per dire) 2sc5200 che per lo meno in fatto di corrente è un po "più meglio" ed è nato per impieghi audio...il TIP che è sempre stato tutto fuorchè hi-fi si trova ancora (farnell ce l'ha) come pure il BDW93....
se posso permettermi non aspettarti chissà che doti acustiche....
come giustissimamente consigliava dinamanu parti con tensioni più basse perché la dissipazione in calore nei classe A è imbarazzante (non è la classe A energetica!
turbosound- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.11.14
Numero di messaggi : 20
Provincia : padova
Impianto : REVOX B77 MkII, SONY DVP-NS900V,TECHNICS SL1210MK2,LUXMAN L530, RADFORD Z22(HOME MADE), P.P. 6L6 HOME MADE, P.P. 807 HOME MADE,ACTIVE CROSS-OVER (HOME MADE), SPEAKERS HOME MADE.....
Ciao turbosound, Grazie mille per il tuo messaggio, avevo bisogno di un consiglio spassionato da chi ne sa!!
( ...anche riguardo alla Classe Energetica... )
Come dicevo prima, ero incuriosito dalla Classe A di cui molti parlano e desideravo realizzarne un progetto.
In rete ne ho visti alcuni e mi sono basato un po' sui diversi commenti, non avendone però le capacità tecniche per valutarli guardando un circuito e la storia/utilizzo dei loro componenti.
Proprio per questo il mio messaggio voleva essere anche un modo per chiedere quale poteva essere un progetto valido da realizzare.
Uno dei progetti che avevo visto era quello con il 2SK1058 ( http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm )
ma anche qui i componenti originali non si trovano più ( o almeno così sembra guardando in rete ) e c'è il rischio di acquistare dei "fasulli". La cosa positiva di questo progetto era inoltre il livello di ingresso che poteva essere collegato direttamente ad una sorgente (variabile).
Per caso tu hai avuto modo di sentirlo o valutarlo ?! Hai un'idea al riguardo ?
Dinamanu mi diceva di un nuovo progetto... potrebbe essere il caso di aspettare e vedere di cosa si tratta, anche alla luce di una realizzazione al passo con i tempi.
Intanto grazie...
Intanto grazie...
Giu22- Novizio
Provincia : Pavia
Giu22 ha scritto:Ciao turbosound, Grazie mille per il tuo messaggio, avevo bisogno di un consiglio spassionato da chi ne sa!!
Intanto grazie...
e' identico a quello che ti ho messo, dovrei averlo con il gain altrimenti ti fai un piccolo pre ,ne hai ? se hai pazienza x la prossima settimana ....
Questi sono single ended, cosa ci devi pilorare?
Fai prima a farti un pushpull di HIRAGA il mini 8w, o il JHL10w ,volendo hai ACA 8w , volendo hai i Pass da 25w ti ci vogliono circa 500€ tra tutto ma al top ,tipo 200€ case +150psu ,kit component.
fai prima a spiegarmi bene cosa vuoi e necessita' tecniche
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ciao Dinamanu, Grazie veramente per il tuo interessamento.
Non ho urgenza per l'ampli e sono curioso di vedere il progetto di cui mi hai parlato.
Come dicevo , dopo circa 30 anni ho ripreso ad interessarmi nuovamente all'audio .
Ho realizzato un mio progetto di un diffusore 3 vie (circa 90dB efficienza) di cui sono contento del risultato, pilotato al momento da un ampli con TDA2050 che mi ha sorpreso per la sua musicalità e ricostruzione della scena sonora... (avevo a suo tempo, quando ancora il progetto era liberamente disponibile sul sito di Giussani , realizzato le : Delta 4R5 che ancora ho , anche se l'efficienza è molto più bassa...)
Non ho al momento un pre , utilizzo quello del DAC -Topping E30 II - , anche se è una delle cose che comunque pensavo di realizzare...( questo anche in funzione dell'ampli che andrei a realizzare)
Avendo sempre sentito parlare della bontà dei classe A ero curioso di realizzarne uno e guardando in rete ho visto vari progetti che però ti creano un po' di domande circa la loro qualità e resa sonora , ecco quindi il perchè dei miei post e richiesta di informazioni.
In poche parole sto' cercando di farmi un'idea un po' più chiara per cercare di fare una scelta che dia dei buoni risultati, senza però spendere cifre folli...
Come ti dicevo non ho l'urgenza è una cosa che farò con calma, ma volevo comunque capire cosa si poteva fare ed ottenere...
Ancora grazie.
Ancora grazie.
Giu22- Novizio
Provincia : Pavia
...dimenticavo i diffusori hanno un'impedenza di circa 4 ohm...
Giu22- Novizio
Provincia : Pavia
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» [va+s.s.] vendo pcb antonio61 per pre minimalist
» T-Project 7: The Tube Minimalist
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
Oggi alle 19:54 Da Quaiozi!
Oggi alle 18:40 Da RF14381
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
