Il giradischi suona ovattato
Ciao a tutti,
Sono un amante della musica e anche io come molti mi sono avvicinato al mondo del vinile.
L' anno scorso ho ricevuto in regalo un giradischi di quelli a valigetta da 70 euro. L'ho collegato ad un vecchio amplificatore hi-fi Kenwood A-45 nell' entrata aux e devo dire che faceva il suo dovere. Il giradischi ha iniziato ad avere problemi (andava lento) e quindi quest'anno ho deciso di comprare un teac 280bt-a3. Appena arrivato lo monto, lo colleg tramite entrata phono e il suono in realtà risulta ovattato, con molti bassi molto piatto. Cosa che non sarei mai aspettato passando da un giradischi da 70 ad uno da 260 euro. Ho provato un po' a cambiare il peso del braccio, l'antiskating, a collegarlo in aux tramite il preamplificatore del giradischi ma nulla.. il suono resta ovattato.. secondo voi qual è il problema?
L' amplificatore troppo vecchio?
Lele82- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.12.23
Numero di messaggi : 6
Provincia : Catania
Impianto : Teac tn-280bt
Re: Il giradischi suona ovattato
assolutamente noLele82 ha scritto:... l'amplificatore troppo vecchio? ...
il giradischi Teac 280 ha già un preamplificatore Phono al suo interno (escludibile)
e quindi puoi collegarlo ad un ingresso Linea normale (AUX)
quindi:
se il deviatore lo metti su ON devi usare un ingresso Linea
se il deviatore lo metti su THRU devi usare un ingresso Phono
in entrambi i casi deve comunque funzionare bene,
magari con solo i volumi di uscita un poco differenti
Numero di messaggi : 7810
Ho provato in entrambi i modi ed il suono è molto simile. Quindi cosa può essere? Braccio regolato male? Troppo pesante?
Lele82- Novizio
Provincia : Catania
Quindi, il primo problema possibile è un errore tra commutatore e entrata scelta,
il secondo problema possibile è la puntina danneggiata o sporca
la puntina dura 10 anni, ma può danneggiarsi in un istante,
e coi dischi vecchi può sporcarsi in poche decine di secondi
Ok grazie. Mi sembra di aver prestato la giusta attenzione nel montaggio e nella manipolazione della testina. Volevo evitare di rimandare indietro il giradischi. Come potrei provare a pulire la testina o vedere se è quello il problema?
Lele82- Novizio
Provincia : Catania
il troppo peso fa male, ma per arrivare a renderla ovattata dovresti quasi schiacciarlaLele82 ha scritto:... Troppo pesante?
per pulire la puntina occorre la spazzolina apposita (un micro spazzolino da denti)
se lo sporco è tenace lo si bagna con una goccia d'alcool
lo spazzolino va usato "dalla gola al mento"
non di lato e soprattutto non al contrario, per non rischiare di piegare l'astina
procurati una forte lente d'ingrandimento e guardala,
se la puntina è sporca la vedi bene, ma se fosse spuntata non riusciresti a vederla,
la punta vera è microscopica, perché è la punta della punta (0,6mil)
comunque è una puntina un po' troppo economica (Audio-Technica AT3600)
se fosse questo il problema, se fosse davvero danneggiata,
potresti sostituirla con una AT-VM95E, con grande vantaggio qualitativo
Ok grazie mille. Il giradischi è arrivato da 1 settimana. Me la penso se mandarlo indietro a questo punto. Se anche il secondo dovesse sentirsi così cambio la puntina.
Lele82- Novizio
Provincia : Catania
Prima controlla a vista la puntina, e puliscila bene,
magari controlla anche i Tweeter delle casse con un'altra sorgente,
nel caso si fossero bruciati.
Il micro spazzolino, non deve essere troppo morbido, preferisco quelli con setole corte, che "grattano" di più, considera che, anche con dischi puliti, ogni 3/4 facciate, và pulito con due gocce di alcool isopropilico sullo spazzolino, come già ti hanno detto, da dietro verso avanti, mai il contrario o di lato.
È una delle croci (o delizia) del mondo analogico, fatto di perfezione meccanica e rigore fisico (masse, equilibri, angoli, ecc..)
Numero di messaggi : 1117
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Grazie a tutti. Ho deciso che intanto faccio il reso e ne faccio mandare un altro. Se dovesse essere uguale provo a cambiare puntina
Lele82- Novizio
Provincia : Catania
Buongiorno a tutti e buon anno. Tempo fa ho avuto lo stesso problema su uno dei miei giradischi: era dovuto alla puntina che non era entrata correttamente nella sede della testina, è bastato sfilarla e reinserirla correttamente fino in fondo.
RF14381- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.11.23
Numero di messaggi : 32
Provincia : LECCE
Impianto : THORENS TD125MKII - ONKYO A7022, M25c - LUXMAN PD284 - TECHNICS SL2000, SL BD22 - MARANTZ CD50 - JBL TLX18 - KEF C95 - TECHNICS SUV570 PXS Cap - PIONEER GR777 - PIONEER CT W606DR - PRO JECT Phono Box S2 - RELOOP TURN2 - SANSUI SR525 - SUMIKO PEARL - NAGAOKA MP100 - GRADO PRESTIGE BLACK3 - ORTOFON OM10 - GOLDRING E3 - AT VM95E
» come suona il giradischi?
» Giradischi suona anche se collegato a stereo
» In ear suono ovattato
» Diunamai... l'ammazza Oppo
» Un finale in classe A Self Inverted Push Pull
Oggi alle 17:57 Da lello64
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
