Upgrade ventennale diffusori: B&W 702 S2
AlexMartinez
Buongiorno.
Dopo vent'anni dall'ultimo acquisto potrei essere pronto finalmente a un upgrade di diffusori.
Il pretesto deriverebbe dalla discesa delle B&W 702 S2 al 60% del prezzo originale a causa dell'uscita del nuovo modello S3.
Da anni e anni ascolto musica (ormai tutta liquida .flac qualità CD o maggiore, da Raspberry + IQAudio Pro + vari TB di hard disks), TV DTT e canali internet (Prime, etc) con 2 ampli NAD (integrato C370 + finale C270 - parte finale gemella del C370 - settati in bridge, un ampli per canale), per vari motivi di acquisti storici. La configurazione in bridge mi dà una notevole potenza (2x300W), ma secondo NAD in questo modo gli ampli lavorano esclusivamente o quasi a 8 Ohms. Le B&W 702 S2 sono nominalmente "denominate" a 8 Ohms, ma da vari documenti sembra che lavorino, partendo dalle basse frequenze, dai 3,9 Ohms in su.
Ora, date le mie limitate conoscenze in elettronica e elettroacustica, non riesco a capire se questa "rigidità" dei NAD bridgeati sugli 8 Ohms, mi possa dare una gamma limitata sui bassi delle B&W, oppure se la gamma venga comunque riprodotta interamente a prescindere.
Purtroppo non ho possibilità di ascoltare col mio impianto, anzi... i diffusori verrebbero spediti da 600 km di distanza.
Ora ascolto con Mission M74 tower, acquisto dei primi anni '00, molto brillanti e molto buone per il loro prezzo di allora (ca. € 700-800 la coppia).
Aggiungo che, oltre al biamping verticale (un ampli per diffusore), qualche mese fa ho testato anche il biamping orizzontale (un ampli per i bassi e uno per gli alti), ma quello dedicato ai bassi andava in protezione dopo pochi minuti (sempre con le Mission M74). Non ho avuto il tempo di testare se fosse un problema di alimentazione tramite ciabatte varie che ho sparse dietro l'impianto AV.
Grazie in anticipo.
Alex
Grazie in anticipo.
Alex
AlexMartinez- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.01.24
Numero di messaggi : 2
Provincia : Brescia
Impianto : Raspberry Pi5 + IQAudio DAC Pro + Kodi 20.2
NAD C370 + NAD C270 (bridged)
Mission M74
Re: Upgrade ventennale diffusori: B&W 702 S2
Non entro nel merito della scelta delle nuove casse,
stimo la B&W, sicuramente è la marca più seria dell'intero panorama vecchio e nuovo,
ho lavorato più volte con le 802 Nautilus ...
affronto altri problemi:
Hai un amico che con un oscilloscopio possa misurare i picchi istantanei dei tuoi ascolti?
In configurazione bridge un amplificatore è più potente, ma non certo migliore,
anzi
vale la pena per avere in cambio 300 inutili Watt?
ma con mezza cassa un amplificatore lavora peggio che con una cassa intera,
il motivo? semplice:
quando ci sono quasi solo acuti l'amplificatore dei bassi lavora a vuoto su impedenza quasi infinita,
e viceversa,
ma soprattutto è perché mezzo filtro cross-over
è un carico più difficile di un filtro intero,
ecco perché il tuo finale va in crisi,
l'aumento della potenza è trascurabile, attorno a un dB ... circa, ma è solo teorico,
in pratica il sistema si ferma prima
perché deve combattere contro maggiori rotazioni di fase
però dovrebbero essere buone sempre.
un consiglio?
l'impianto hi-fi lo si migliora semplificandolo, non complicandolo
è una potenza terrificante, sicuro di averne bisogno?AlexMartinez ha scritto:... la configurazione in bridge mi dà una notevole potenza (2x300W) ...
anzi
significa che su alcune zone di frequenza carichi i singoli stadi con 1,95 Ohm,AlexMartinez ha scritto:... secondo NAD in questo modo gli ampli lavorano esclusivamente o quasi a 8 Ohms ...
le B&W 702 S2 ... sembra che lavorino dai 3,9 Ohms in su ...
sono giochi divertenti, nulla di più, piacciono anche a me,AlexMartinez ha scritto:... oltre al biamping verticale qualche mese fa ho testato anche il biamping orizzontale ...
e viceversa,
No, non potrebbe esserlo, le ciabatte non possono dare problemi acustici, né di potenza,AlexMartinez ha scritto:... non ho avuto il tempo di testare se fosse un problema di ...
un consiglio?
Numero di messaggi : 7810
Bridge sicuramente ti vanno in protezione con le B&W hai 3ohm a 110 e peggio current-hungry 4ohm 88hz a –48° di fase , ampli verticale e' l' ideale separazione tra canali e tutto il PSU per il basso , tanto il bridge ti da voltage swing non currentAlexMartinez ha scritto:Buongiorno.
D un ampli per canale), per vari motivi di acquisti storici. La configurazione in bridge mi dà una notevole potenza (2x300W), ma secondo NAD in questo modo gli ampli lavorano esclusivamente o quasi a 8 Ohms. Le B&W 702 S2 sono nominalmente "denominate" a 8 Ohms, ma da vari documenti sembra che lavorino, partendo dalle basse frequenze, dai 3,9 Ohms in su.
Grazie in anticipo.
Alex
Valter qualche dubbio sull'atalena del medio alto lo hanno in molti.... comunque ap TOP
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Le ho usate come monitor per due Opere Liriche, ma non le ho comprate,dinamanu ha scritto:... Valter, qualche dubbio sull'altalena del medio alto lo hanno in molti ...
anche perché costano troppo poco, e io non compro le cose economiche
Comunque quando i coni non sono coassiali
è impossibile misurare la risposta in frequenza con un microfono in camera anecoica
non vorrei dare consigli distruttivi, quindi spiego come si favalterneri ha scritto:... hai un amico che con un oscilloscopio possa misurare i picchi istantanei dei tuoi ascolti? ...
(anche se, chi ha un oscilloscopio, dovrebbe già saperlo fare)
non si può misurare l'uscita a ponte con un oscilloscopio,
a meno che ...
l'oscilloscopio non sia sotto trasformatore d'isolamento senza collegamento a terra,
oppure l'oscilloscopio non sia portatile funzionante a pile
Se si ha invece un normale oscilloscopio da laboratorio alimentato a rete
(idem quelli USB con PC fisso)
si applica la massa della sonda sulla massa dell'amplificatore
e la punta sul + che va a una cassa
si misura picco-picco quanti volt ci sono nel momento di massima potenza abituale,
si raddoppiano (per inglobare nella misura anche l'altro ramo del ponte)
si divide per 2,8 (per simulare all'incirca il valore RMS dal valore PP)
si moltiplica il risultato per se stesso
si divide per gli Ohm nominali della cassa, e si ottengono così i Watt di picco istantanei
Attenzione:
l'oscilloscopio è estremamente più veloce del segnale misurato
e vede i veri picchi musicali con estrema facilità, quindi dice la verità,
e nella musica non esistono né picchi né transienti che lui non abbia visto e disegnato.
https://www.klippel.de/products/rd-system/modules/nfs-near-field-scanner.html
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie mille, Valter!
Provo a darti qualche dettaglio.
Allora:
- No, non credo di avere bisogno di 2x300W, la mia configurazione deriva solo dalla storia (quando ero giovane e avevo molto spazio a disposizione per alcuni anni ho usato 4 diffusori... che sicuramente è un'altra castroneria, però ormai è acqua passata :-).
- Non ho a disposizione oscilloscopi e non so se valga la pena acquistarne uno e imparare a usarlo... :-)
- Ho letto infatti che non necessariamente un ampli in bridge migliora la qualità del suono.
Aggiungo:
- Abito in appartamento (per quanto isolato termicamente e da ciò anche parzialmente acusticamente) e non ascolto mai a volumi tremendi. Se di giorno al massimo a un quarto della manopola (in bridge ovviamente, e suona già forte), se di sera più basso.
- Con le Mission M74, che in teoria, seppur nominali a 8 Ohms, dovrebbero partire anche loro da 4 ohms e rotti (non mi ricordo la frazione in eccesso), non ho mai avuto problemi di sorta in bridge. Ovviamente non avendo mai avuto impianti high end, già adesso mi sembra di avere un suono decisamente buono. Dimenticavo, la stanza di ascolto è il mio soggiorno-cucina, che come dimensioni sarà intorno ai 35 m2. Chiaramente ora tra un upgrade dei diffusori e uno dell'ampli, mi sembrava più logico quello dei diffusori (magari sbaglio), e le B&W in offerta mi sembravano una buona occasione da quel punto di vista.
- Ovviamente se si materializzasse l'upgrade, come amplificazione proverei sia il solo C370, sia i 2 ampli in bridge. Ma il mio interrogativo era se:
- Ai miei livelli di ascolto sia molto probabile che i 2 ampli in bridge penalizzino i bassi, causa difficoltà di pilotaggio.
- Ai miei livelli di ascolto con gli ampli in bridge ci sia probabilità di danneggiare qualche componente.
Ecco, questo non lo so... :-)
Sono assolutamente d'accordo... diciamo che se spendessi tra non molto quasi 3000 euro di diffusori, per le mie modalità di spesa (chi va piano va sano e va lontano) sarebbe corretto aspettare un bel po' di tempo prima dell'upgrade dell'ampli, quindi mi stavo informando su pro e contro utilizzando quello che ho adesso. :-)
Grazie di nuovo!
Alex
valterneri ha scritto:è una potenza terrificante, sicuro di averne bisogno?AlexMartinez ha scritto:... la configurazione in bridge mi dà una notevole potenza (2x300W) ...
anzi
Allora:
Aggiungo:
valterneri ha scritto:significa che su alcune zone di frequenza carichi i singoli stadi con 1,95 Ohm,AlexMartinez ha scritto:... secondo NAD in questo modo gli ampli lavorano esclusivamente o quasi a 8 Ohms ...
un consiglio?
Grazie di nuovo!
Alex
Provincia : Brescia
Mission M74
Dovrebbe essere 120w x 2 ad 8ohm
A 4ohm sarà 150w x 2, visto che in mono 8ohm eroga 300w...
8 ohm mono, equivale a farlo lavorare in stereo 4ohm.
4 ohm mono, equivale a farlo lavorare in stereo 2ohm.
Che poi, non mi sembra proprio un ampli correntoso (120w-8ohm / 150w-4ohm),
io lo utilizzerei in stereo.
Darios8- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 434
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> NAD C538 (come meccanica)
Pre/DAC--> Teac UD 301
Amplificatore--> Abola Synthesis S.L. (aggiornato)
Alimentatore--> Proxel 6055 NFAR
Bookshelf--> Dali Spektor 2
Poi, se sei uno smanettone, visto che hai 2 amplificatori e i cavi, potresti provare la VERA biamplificazione, inserendo un crossover attivo ed eliminando i passivi (almeno lato woofer).
Non è un componente costoso e complicato, ma necessita sapere come si usa. I problemi evidenziati dal Valter non ci sarebbero più e gli amplificatori funzionerebbero in regime stereo e in agevoli aree di competenza. Certo, l'impianto non si semplifica, ma la qualità aumenta.
Numero di messaggi : 443
Provincia : LO
Hai provato ad usare solo l'integrato e sentire se il suono ne guadagna?
Girare la manopola del volume (nel caso calasse drasticamente la potenza) oltre ore 12 non farebbe del male all'amplificatore, anzi..
Numero di messaggi : 11584
Le casse nuove sono sempre un'incognita, anche se già ascoltate,AlexMartinez ha scritto:... per le mie modalità di spesa ...
sarà corretto aspettare un bel po' di tempo prima dell'upgrade dell'ampli
quindi mi stavo informando su pro e contro utilizzando quelli che ho adesso ...
perché il nostro ambiente le trasforma,
un po' bisogna abituarcisi noi, col tempo ci si abitua e accontenta
(questo in molti lo chiamano "rodaggio")
le userai con un solo amplificatore, quello integrato è meglio,
se scoprirai che ti serve più potenza in futuro deciderai:
o lo userai a ponte, se riesce a sostenere il carico,
o comprerai un amplificatore più potente
se il NAD va bene e non serve altro, come credo, hai due strade:
vendere il finale e tenere l'integrato,
vendere l'integrato e comprare un pre (il 162 o il 165) da abbinare al finale
questa seconda ipotesi non è migliore della prima, però è più bella
» Upgrade diffusori
» Upgrade diffusori
» Diffusori per upgrade
» upgrade diffusori
» Upgrade diffusori
» Upgrade diffusori
» upgrade diffusori
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
