Thorens TD 115 di Quaiozì! Help valterneri!
Quaiozi!
philball1959
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Aiuto valterneri!
Finalmente Quaiozì! mi ha portato il suo TD 115 S da sistemare, non sarebbe in verità messo male, con una pulita e una sistemata sarebbe un gira più che onesto, il problema sta nella parte posteriore del braccio e precisamente nell'attacco del contrappeso, allego foto.
Durante una spedizione detto supporto si è spezzato (non era stato smontato il contrappeso), successivamente è stato incollato ma come si può vedere dalle foto l'attacco porta contrappeso è rimasto storto.
Potendo cannibalizzare un braccio proveniente da un TD115 acquistato per pezzi di ricambio, braccio completo ma da ricablare perché i cavi segnale sono spezzati, come converrebbe procedere?
Si potrebbe smontare e sostituire solamente la parte in plastica che fa da porta contrappeso?
philball1959- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 811
Re: Thorens TD 115 di Quaiozì! Help valterneri!
Sono stato io un patacca* che ho smontato tutto lo smontabile, ed ho lasciato attaccato il contrappeso, che era una delle poche cose veramente da rimuovere....
Il fatto è che non si capisce se l'attacco del braccetto è inserito ad interferenza nell'atollo di plastica che sorregge il contrappeso, se è incollato, o messo dentro in fase di stampaggio dello stesso.
*patacca= termine romagnolo dalle molte sfaccettature, in questo caso= incauto, coglione, distratto
Numero di messaggi : 1121
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
eh no! aiutarli così non va bene!dinamanu ha scritto:https://www.ebay.com/itm/165089902331
troppo facile!
quello che si spaccia per quello che sa riparare tutto senza comprare pezzi di ricambio
quell'altro che si spaccia per l'esperto delle colle e delle frese!...
Ora che si arrangino da soli!
Noi si sta a guardare!
Numero di messaggi : 7814
Un attacco braccio completo Philball1959 c'è l'ha, si pensava di non sostituire tutto per non dover ricablare i cavetti, ma provare a sfilare solo l'atollo in plastica dal cilindretto porta braccio...
Se non aiuti, non metto più le foto del didietro della mia morosa
Cmq, non c'è fretta, ho detto a Phil che va bene se è pronto entro il 2025/2026...2027 al massimo, se ci sono difficoltà, posso derogare fino al 2028, massimo massimo 2030
Marantz CD6007
Roksan K3
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie Dinamanu ma questo è per la versione MkII, vero che credo sia sufficiente scambiare la scheda con quello di Quaiozì! che ha un filo in meno però visto il costo non avrebbe molto senso, la sfida è sistemarlo con quello che abbiamo in casa, sempre che si riesca a capire come smontare l'attacco che ha i contatti per il TP70.
in qualunque modo sia innestato occorrerà sempre sfilare i fili da dove sono saldati sotto,Quaiozi! ha scritto:Il fatto è che non si capisce se l'attacco del braccetto è inserito ad interferenza nell'atollo di plastica che sorregge il contrappeso, se è incollato, o messo dentro in fase di stampaggio dello stesso.
quindi il cambiare tutto il braccio comporta in più solo lo sfilare e riutilizzare il cilindretto dei contatti.
Cosa molto più facile e meno pericolosa che mettere le mani sulle due viti di regolazione del cardano.
Occorre scoprire la differenza tra MKII e S,
quanti fili di massa escono dal braccio S? uno o due?
philball1959 ha scritto:dinamanu ha scritto:https://www.ebay.com/itm/165089902331
era solo per visionarlo smontato ....x ripararlo
si ripara sempre ...ad esempio ho un buon r-core 500VA da 2x40volts ,ho un po poca voglia questo periodo ma se lo porto a 18vac sarebbe una favola
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
valterneri ha scritto:quello che si spaccia per quello che sa riparare tutto senza comprare pezzi di ricambio
Noi si sta a guardare! Pop corn
così è stato, non c'era bisogno di nessun consiglio , ho appena ritirato da Phil il gira:
ha fatto un lavoro spettacolare, devo dire che per essere un dottore scribacchino che mette in fila i numeri, ha una manualità raffinata.
ha sostituito l'atollo spezzato, che avevo incollato alla meno peggio, perchè essendosi spezzato brutalmente, i lembi non coincidevano perfettamente, ha sistemato le spugne delle sospensioni con neoprene espanso a cellule chiuse, ricablato i cavetti del braccio, sostituendoli con dei nuovi, pulito motore, perno e sede, lubrificando il tutto, ora gira che è una meraviglia, pare anche che la pulizia abbia giovato al controllo della velocità, che prima era ballerina, ha anche sistemato il bilanciamento della cappa, sostituendo gli snodi che agiscono sulle molle
ha anche ripulito e tirato a lucido l'esterno, il risultato è che sembra nuovo, a parte gli inevitabili segni sulla cappa, che dopo oltre quarantanni di servizio sono inevitabili
Dovevo venderlo, ma adesso come si fà, mi tocca tenerlo,un grazie davvero Philball1959, se non era per tè, il gira finiva nell'oblio
Marantz CD6007
Roksan K3
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Quaiozi! ha scritto:.....valterneri ha scritto:quello che si spaccia per quello che sa riparare tutto senza comprare pezzi di ricambio
Aspetta a cantar vittoria prima fallo suonare, poi salta fuori che non riproduce i DO e facciamo una brutta figura!
Io ho solo cambiato l'olio, le candele erano ancora buone, il braccetto della sospensione, revisionato gli ammortizzatori, pulito il cruscotto con lo spray antistatico e via verso nuove avventure.
Gli ho attaccato la Goldring G1022GX, tutto funge, anzi lo ricordavo più "ovattato", probabilmente le tue cure hanno fatto effetto, certamente il ricablaggio ha giovato.
Lo faccio andare col prephono dell'ampli, ed anche se non sento la graniticità del basso della MC, è un bel sentire, molto limpido e scolpito
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:Gli ho attaccato la Goldring G1022GX, tutto funge, anzi lo ricordavo più "ovattato", probabilmente le tue cure hanno fatto effetto, certamente il ricablaggio ha giovato.
Se suona tutte le sette note siamo a cavallo!!
Sono molto felice, mi piange sempre il cuore veder rottamato un Thorens.
E poi io tra un numero e l'altro mi rilasso molto a usare le mani per fare qualcosa che non sia pigiare tasti al pc.
uuuuuuuu ..... come se la suonano e se la cantano ...... 'sti due!
ora sono "un po' ...... indaffarato" nella produzione di 4 CD ....
= totale circa 6.000 tagli di montaggi
= circa media di 90.000 singoli ascolti di paragone tra battute e passaggi !
novantamila!!! ......... chiaro?
uuuuuuuu !!!!! ....... che bella vita quella del fonico di musica classica!!!
io sinceramente chi ascolta dischi e giradischi li seppellirei vivi tutti !
Penso sia normale per chi, come te, ci lavora.
È come il pasticcere, che a casa sua mangia solo pane e mortadella
Marantz CD6007
Roksan K3
valterneri ha scritto:uuuuuuuu ..... come se la suonano e se la cantano ...... 'sti due!
Comprendo tu ce l'abbia con chi ascolta i dischi ma chi ascolta i giradischi che fastidio ti dà?
Tra l'altro sarei curioso pure io di ascoltare un giradischi ma nessuno dei miei canta suona o altro, del resto però se c'è chi sussurra ai cavalli e chi balla coi lupi chi può dirlo .....
Stai sempre a criticare, pensa che Quaiozì! ha pure il motore con le mutande come il tuo del 126!
Inizio a esser davvero invidioso, io tre su tre tutti smutandati!
valterneri ha scritto:.....io sinceramente chi ascolta dischi e giradischi li seppellirei vivi tutti ![/b]
Senti maestro, tu che sei il massimo esperto di Thorens e non solo, che roba è questo?
P.S. dovendo ipotizzare, solo ipotizzare, di cercare un altro oggetto a cui dedicarmi dopo il 160 MkII B a cui non posso fare più nulla cosa consiglieresti, un TD 147 oppure un TD 320 MkIII?
Oppure la versione del 320 non importa?
https://audiocostruzioni.com/prodotto/thorens-td226/
questo col suka suka
https://www.springair.de/en/thorens-td-226-with-vacuum-suction-vcm-26-sme-emt-arm/h72984
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Marantz CD6007
Roksan K3
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
è un normalissimo 126 un po' allargato a sinistraphilball1959 ha scritto:Senti maestro ...
... che roba è questo?
per metterci un altro braccio,
con tanto dei 3 pulsanti luminosi per farlo scendere e risalire
visto nella foto così è molto bello
(a parte quell'orribile luce rettangolare)
ma visto da vicino è troppo grande, troppo legno,
non proporzionato, e poi i bracci da 12" sono brutti e inutili.
Non lo so, ci penso.philball1959 ha scritto:... dopo il 160 MkII B...
... un 147? un 320? un.....?
Philball1959 ha scritto:dovendo ipotizzare, solo ipotizzare, di cercare un altro oggetto a cui dedicarmi dopo il 160 MkII B a cui non posso fare più nulla cosa consiglieresti, un TD 147 oppure un TD 320 MkIII?
Certo che Thorens ne ha fatto di casino coi braccetti, il 147 monta il TP63, il 320 il TP90, te nei 115 hai i TP70, nessuno intercambiabile, ma praticamente tutti identici, a parte l'innesto, non potevano micca uniformare qualcosina??
Cmq, tra i due, il 320 mk3 è bellissimo in versione legno
Marantz CD6007
Roksan K3
» ValterNeri non hai più scusanti! dove è finito il mio Thorens Td 147jubilee?
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» Pioneer PL640. Rumore forte di massa su un canale
» Messaggio per Valterneri NAD90
Pagina 1 di 7
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
