sony PS_LX3 problemi con riconoscimento disco
Salve ragazzi ho un problema, anzi due con questo giradischi:
1 - selezionando il numero di giri, ad es 33 la puntina dovrebbe posizionarsi all'inizio del disco invece mi si posiziona come se ci fosse un 45. Il passato faceva il contrario ovvero con un 45 mi si posizionava come fosse un 33. Non riesco a capire come risolvere.
2 - quando si posiziona comunque (sia a 45 che a 33) lo fa a due-tre millimetri dall'inizio del disco andando a vuoto. Come si fa a calibrare il giusto posizionamento?
mistervolt- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.12
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore Onkyo 320A + Casse Y
Re: sony PS_LX3 problemi con riconoscimento disco
il primo problema lo si risolve soltanto indagando,
e potrebbe anche essere semplice, ma occorre un po' di saperci fare
il secondo è facilissimo:
sotto a questo tappino c'è la regolazione del punto di caduta della puntina,
è una sola regolazione, la si deve fare per il 33 e diventa giusta anche per il 45
E' giusto il punto di fine disco dove il giradischi va in stop?
se servisse modificarlo la regolazione è una vite che se ne sta all'interno,
ma non sarebbe possibile regolarla giusta per tutti i dischi,
regolata bene per la fine dei 33 su alcuni 45 scatta prima che siano finiti.
Non c'è nulla da fare.
Qualche consiglio per risolvere il primo problema:
il riconoscimento automatico incerto del diametro del disco.
C'è un emettitore di luce (la torretta sulla sinistra)
ovviamente deve funzionare ed essere pulita,
se è a raggi infrarossi inquadrala col cellulare per vedere se emette luce.
Ci sono le fessure sul tappetino:
devono essere libere e corrispondere alle fessure sul piatto metallico.
Ci sono due fotocellule sotto al piatto in rotazione:
devono essere pulite e orientate giuste, controlla saldature e fili.
Con un tester sarebbe facile misurare se funzionano o no,
ma ora non preoccupartene, un loro difetto non è il guasto più probabile.
Dopo le fotocellule c'è un circuito logico nel quale non puoi mettere le mani,
quindi speriamo che non sia guasto.
Il circuito logico comanda una elettrocalamita che attrae una piccola leva,
sembra una bobina di un cross-over col nucleo in ferro, e gli arrivano due fili,
sta nella zona vicina al braccio,
la piccola leva attratta dall'elettrocalamita ferma o non ferma la rotazione iniziale del braccio sul diametro 33,
se il braccio non viene fermato prosegue verso il diametro 45.
Controlla che la levetta davanti al ferro dell'elettrocalamita sia in posizione e libera di muoversi,
che non sia né inceppata né pigra nel movimento che deve fare quando viene attratta.
Il difficile sarà il guardarlo sotto mentre lo manovri sopra,
devi un po' arrangiarti e avere pazienza.
Non modificare e non forzare nulla, rimani delicato,
prima di riparare occorre capire come dovrebbe funzionare.
Numero di messaggi : 7810
Grazie dei suggerimenti intanto.
Sotto il tappino non c'è nessuna vite ma vedo solo un ingranaggio;
la torretta non è a infrarossi ma c'è una luce classica e lo pulita;
il tappetino con è come quello che si vede nella tua foto ma è diverso, completamente chiuso, comunque l'ho tolto ma non è cambiato nulla.
C'è qualcosa che non va,
come se fosse un assemblaggio con parti non sue,
stasera ti spiego meglio,
ma intanto indaga in rete per vedere come sono effettivamente
tappetino e piatto dell'LX3,
vedrai che hanno 6 ferite per far vedere la luce alle fotocellule sotto.
(ovviamente ne vedrai anche di sbagliati)
Il tuo, ha le due fotocellule sotto al piatto?
Allora per quanto riguarda il tappetino ho risolto perche l'avevo scambiato involontariamente con un altro giradischi che avevo in cantina quando li ho puliti ma mi era sfuggito.
Ho trovato la vite di regolazione, l'errore che ho fatto che dovevo mettere il braccetto a riposo per far sparire l'ingranaggio in foto. Ho regolato la vite, tutto ok.
Ho dato un'occhiata allo schema e sembra, da quello che ho capito, che le fotocellule anzi i fototransistor funzionano cosi:
quando entrambi vengono colpiti dalla luce esterna il piatto gira ma poi non parte, si ferma. Quando viene coperta solo quella più interna (45) ma quella più esterna (33) rimane illuminata, il braccio si ferma sul disco a 45, quando entrambe vengono coperte dalla luce esterna il braccetto si ferma sul disco a 33
stavo pensando che se metto in corto la fotocellula piu esterna dovrebbe fermarsi su 33... se è cosi ho è andato in transistor oppure devo piegare la staffa di supporto del foto stesso per farlo inverstire meglio dalla luce esterna...
volevo dire interrompo la linea del fotodiodo che potrebbe essere in corto, se non è cosi c'è un problema con le porte logiche credo...
Si, il funzionamento è semplice, ma la Sony non si lascia sfuggire nulla,
è così:
se non c'è nessun disco la luce arriva su entrambe le fotocellule
e il braccio non parte perché non vuol certo far atterrare la puntina sulla gomma
se la luce arriva solo sulla fotocellula più esterna significa che c'è un 45,
e il braccio va sul 45
se la luce non arriva su nessuna fotocellula significa che c'è un 33,
e il braccio si ferma sul 33
ma il sistema è ancora più ben progettato:
se il sistema si guasta e l'elettrocalamita non si attiva
il giradischi è predisposto per far atterrare la puntina sul 45,
perché non sapendo se c'è un 33 o un 45, atterrando sul 45 non rischia di scendere sulla gomma
le fotocellule non si curano della continuità della luce, non ne sono sensibili,
vogliono una luce lampeggiante che indica che il piatto è in rotazione,
quindi non si attivano a piatto fermo o con luci estranee al giradischi
Prima di indagare nella parte elettronica
verificherei il buon funzionamento dell'elettrocalamita e della levetta che attrae.
è così:
no, non servirebbe,mistervolt ha scritto:... se metto in corto la fotocellula più esterna ...
il circuito logico è sensibile agli impulsi intermittenti,
quindi, se non vede il disco 33, significa proprio che la fotocellula funziona bene,
perché comunica alla logica gli impulsi di rotazione,
è ovvio che non può essere funzionante quando vede luce-ombra-luce-ombra
e guasta quando vede solo ombra
il problema sta probabilmente oltre il circuito logico,
o l'elettrocalamita (o il transistore che la pilota) è bruciata
o il movimento si è inceppato
Sono d'accordo sul problema elettrocalamita e/o circuito di pilotaggio che controllerò ma da quello che ho capito i fototransistor o vedono la luce lampeggiante dalle fessure entrambi (nessun disco) o il più interno non vede luce lampeggiante ma l'esterno si (45 giri) o nessuno dei due vede luci lampeggianti ma oscurità (disco a 33) perchè la luce può arrivare solo da fonte esterna (fessure). Credo funzioni cosi...non credo che sia la torretta a fornire luce, la vedo un po fiacca...
è la lampadina a fornire la luce, i fototransistori sono molto sensibilimistervolt ha scritto:...non credo che sia la torretta a fornire luce, la vedo un po' fiacca ...
e vedono soprattutto gli infrarossi, e la lampadina anche fioca ne produce molti,
la massima sensibilità dei due fototransistori sta tra 800 e 940 nm (nanometri)
e siamo in pieno raggi infrarossi,
nella zona dove noi vediamo meglio (450nm) le due cellule scendono all'8% di sensibilità,
ovviamente se c'è anche la luce ambientale ricevono più luce, ma non molta,
le fessure sono strette, e poi i dischi si devono ascoltare a luci basse
comunque rimane la prima considerazione:
se le fotocellule non funzionassero perché aperte,
o non funzionassero perché in corto, il giradischi scenderebbe solo sul 33,
se scende sempre su 45 significa:
o che la fotocellula esterna invia impulsi di mezzo secondo,
o che il meccanismo si è inceppato o rotto,
il giradischi è predisposto che a meccanismo rotto o fermo scenda sempre sul 45
Allora ho lubrificato gli ingranaggi in prossimità delle elettrocalamite ed è tornato tutto a funzionare. Ho regolato la posizione del braccio su 33 giri ed ora è perfetto. Grazie per i consigli.
Un ultima cosa: analizzando bene questo giradischi ho visto che al livello di manifattura ed elettronica ha poco da invidiare ad altri più sponsorizzati, ad esempio ha il braccio in alluminio che non poco e volevo cambiare la testina, attualmente o una Audio Tecnica AT-VM95E e volevo cambiarla con una più performante (molto più performante) tipo Audio Technica VM540ML. Che ne pensi? è troppo o hai qualcosa da consigliarmi che calzi a pennello per questo giradischi?
... e non è di plastica, ma in fusione d'alluminio!
... e il braccio è lo stesso che hanno montato sul PS-X55
La Sony costruiva bene e qualunque puntina ce la puoi mettere.
Puoi decidere in due modi:
1) scegli la fascia di prezzo e vedi cosa offre il mercato
(non esistono puntine cattive a livello medio-alto, non aver paura di sbagliare)
2) scegli MicroLine (o Shibata) e confronta i prezzi dei vari costruttori
ok. Mi piacerebbe acquistare anche una conchiglia in modo da avere una scorta con cambio veloce ma in rete la sua precisa non la trovo..
» Problemi Sony tc-k60
» Problemi con 2 monitor CRT professionali Sony
» riconoscimento SMD
» Riconoscimento valvola
» riconoscimento strumenti
Oggi alle 9:56 Da root
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
