Thorens TD 150 salvato dal cannibale...
Ciao.
Tempo fa avevo ontenzione di cannibalizzare il perno di un disastrato Thorens TD150, ma ho desistito perchè mi è giunta chiara una perturbazione nella Forza mossa dalla riprovazione di ValterNeri...
Adesso ho regalato a mio figlio una coppia Warfedhale Diamond e un ampli top di gamma Sharp degli anni 80 integralmente recappato, come nuovo. Il mio primo ampli, uno spettacolo!
Adesso vuole il giradischi vintage (c'ha preso gusto!), così ho pensato al restauro del TD150.
Ma è messo male, poveretto... Il coperchio è brutto, il braccio è l'improbabile TP50, quello col contrappeso sferico, privo di conchiglia e coi fili tagliati...
Vorrei quindi chiedere a Valter e agli altri amanti dei giradischi d'antan, un parere circa la fattibilità e la convenienza di tale operazione. Ovvero, se procedere con:
1- restauro completo con l'acquisto della conchiglia originale (e già qui vanno almeno 80 euro!)
2- sostituzione del braccio con un Jelco a esse (anch'esso privo di conchiglia, ma l'attacco dovrebbe essere standard) proveniente da un altro rottame, un Lenco L75 che ho però provveduto a restaurare in un nuovo plinto con due bracci.
3- vendita del giradischi nello stato in cui si trova (quanto chiedere?)
Cosa ne pensate?
Possiedo altri 'rottami' recuperati da uno svuotacantine in stato di avanzata decomposizione: un Garrard, Un Dual, un ERA privo di braccio (di altra provenienza). Destinati alla distruzione mi dispiaceva abbandonarli... Il Dual forse potrebbe essere solo da ripulire.
Metto la foto del TP50, impolverato, ma senza botte o pieghe strane...
Cosa ne pensate?
Numero di messaggi : 443
Provincia : LO
Re: Thorens TD 150 salvato dal cannibale...
lo restaurerei,
senza, dove possibile, mettergli parti non originali
perché è il valore storico che va conservato,
e tuo figlio, se lo fa vedere agli amici, potrà dire "è l'antenato di tutti i giradischi moderni"
e non ... "sarebbe stato ... se mio padre non l'avesse pasticciato"
il coperchio:
panno di lana, sidol, olio di gomiti, fanno miracoli
il braccio:
lana di ferro e pazienza minuziosa
le due sfere se non tornano nuove strusciandole con olio rosso
si possono riverniciare con vernice nera opaca (di quella più granulosa)
il legno:
è facile, ma io preferisco impiallacciarlo a nuovo e poi trattarlo con olio di lino e cera
(ma occorre un tempo infinito)
fili:
non ricordo se ci sono fili separati o fili schermati,
se c'erano fili schermati ci vanno obbligatoriamente rimessi
(ulteriore pazienza)
conchiglia ... è questa:
e questa è una Pioneer moderna montata al suo posto ...
(con tanto di puntina Shure 78)
possibile? no! non è possibile!
la vecchia Thorens ha gli innesti, la nuova SME ha solo i contatti,
il perno d'innesto della Thorens è di 9mm, quello della SME di 8mm
il perno Thorens finisce conico e ha il blocco della baionetta un po' prima
1.) prendi una conchiglia e gli togli sia i contatti che la plastica dal tubicino d'innesto,
rimane così un tubo senza nulla
2.) con una specie di micro-sciarpa cilindrica metallica di 0,5mm di spessore
e tonda di soli 270° ingrossi il tubicino
3.) gli triplichi la rondella di gomma sul collo del tubicino,
così riempirà lo spazio del mancato cono
4.) prendi e rompi una vecchia puntina per rubargli i 4 innesti
5.) ai 4 innesti ci saldi 4 fili (ovviamente rosso bianco verde azzurro)
mettendo un mini-termorestringente su ogni saldatura
6.) infili questi 4 innesti dentro i buchi di contatto del braccio Thorens
7.) innesti la conchiglia SME facendo passare i 4 fili dentro il suo foro
8.) ai 4 fili saldi le solite pagliette e li attacchi alla puntina
9.) gli innesti delle puntine sono di 1,1-1,2mm, i fori del braccio Thorens 1,3mm,
se ci sguazzano gli dai una martellatina e li ovalizzi, oppure li bagli nello stagno
il coperchio:
il braccio:
il legno:
fili:
Numero di messaggi : 7810
Grazie 1000 Valter!
Sono andato a vederlo al volo in cantina:
I fili sono schermati e separati per i due canali. Più il filo di massa. Sono recisi circa 10 cm sotto il braccio. Con pazienza e attenzione potrei anche farcela a saldarli a una morsettiera messa sul posteriore (senza forarlo, uscirei da sotto). Sul mobile non ve n'è traccia, per cui probabilmente i fili erano lunghi e terminati con i classici pin. Prima di cimentarmi nella ricostruzione della conchiglia sento anche mio figlio, se vuole l'originale (se la compra! )
Il mobile è bello, tutto sommato. Potrebbe non essere necessario un suo super restauro.
Ora le dolenti note: non c'è il comado dell'alzabraccio, mancano le manopole classiche, non c'è il fondo. Ci sono le molle e la relativa viteria.
Il fondo si rifà, le manopole le disegno e le faccio fare con la stampante 3D, ma l'alzabraccio è un guaio... Purtroppo non posso copiare il meccanismo dal mio 160 perchè ne è privo. C'è montato uno SME3009. Proverò a vedere in rete se riesco a trovare qualche foto. E a capire come funzionava.
Domani con la luce del giorno guardo meglio, magari qualcosa trovo, perchè a memoria non lo ricordo così concio, ma sono pasati davvero decine di anni... Farò sapere e metterò qualche altra foto.
Per intanto grazie ancora.
Comando velocità e motore sono integri. Puleggia in alluminio.
Sembrano nuovi.
Sembrano nuovi.
Provincia : LO
Provincia : LO
Numero di messaggi : 1117
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
valterneri ha scritto:la parte di comando è completa (manca però la manopola)TRIPLALLOSCADERE ha scritto:... sembrerebbe mancare solo il cavetto
... ti sembra completo a memoria?
ma oltre al cavetto manca l'attuatore: questo ce l'hai già?
Si, questo si è salvato... e funzia bene.
passo all'acquisto quindi, grazie ciao
Provincia : LO
Altra domanda: le manopole del 150 erano tonde? Non erano quelle classiche a goccia?
Provincia : LO
» Thorens TD 126 + SME 3 S
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» Thorens td 110
» THORENS TD 160
» Thorens td 160 mk 2
» Thorens td 110
» THORENS TD 160
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
