Collegamento diffusori attivi e ampli
TheSven
I suggerimenti sul collegamento diffusori attivi e amplificatore si trovano ma di solito sono generici e non riferiti cioè al prodotto.
Nel mio caso spero di trovare qualche utente che conosce il diffusore e possa aiutarmi.
Ho recuperato da casa di mio padre il suo impianto anni 80.
1) Piatto Luxman PD282 con testine (a scelta AudioT e Shure) 2) Ampli NAD 3020 B 3) casse 3 vie SANSUI (si lo so che negli anni 80 c'era anche di meglio ma sono ancora ottimi diffusori in legno di quello tosto e con woofer tweeter e midrange di rilevanti dimensioni)
Per motivi di spazio le casse non le posso portare a casa e vorrei sostituirle con diffusore attivo che ho già (Lompoo LP42 X)
Il problema.
La cassa attiva mi pare di aver capito che non va collegata alle uscite tradizionali dell'ampli perchè rischierei di bruciare l'amplificatore della cassa.
Mi si dice di collegarle all'uscita REC dell'ampli perdendo la regolazione di alti e bassi da ampli ma non è un problema perchè questi controlli ci sono anche sulla cassa attiva.
La cassa ha una sola uscita (perderei sx e dx ??)
La cassa (ho ascoltato ovviamente la sola cassa passiva) per quel che può essere ovviamente ma è apprezzabile
Insomma la richiesta di aiuto è
1) posso usare una coppia di casse attive (ovviamente una sola ha il suo ampli interno) per collegarla ad un ampli tradizionale ?
2) come posso fare ?
Nel link la foto dell'ampli e del diffusore e gli ingressi a disposizione
Grazie a chi potrà essere utile
Il problema.
TheSven- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.02.24
Numero di messaggi : 3
Provincia : CZ
Impianto : Piatto Luxman / Ampli NAD / Diffusori Sansui
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Collegamento diffusori attivi e ampli
se le casse hanno un volume telecomandato e vuoi usare quello è corretto
con l'uscita rec vengono bypassati toni, filtri e volume dell'amplificatore
se invece vuoi usare l'amplificatore, per essere più precisi la sua parte preamplificatore, con tutte le sue funzionalità devi collegarlo sul preamp-out togliendo i cavallotti esistenti
lato casse attive devi fare come dice dinamanu (il maggior esperto del forum tra parentesi) usando quell'uscita e quel tipo di cavo
Numero di messaggi : 14386
...ma all'uscita speaker del Nad ci colleghiamo niente? i poveri finali anche se al minimo qualcosa dobbiamo fargli vedere....anche per carità cristiana due resistenze da 10 ohm 5 watt?
turbosound- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.11.14
Numero di messaggi : 20
Provincia : padova
Impianto : REVOX B77 MkII, SONY DVP-NS900V,TECHNICS SL1210MK2,LUXMAN L530, RADFORD Z22(HOME MADE), P.P. 6L6 HOME MADE, P.P. 807 HOME MADE,ACTIVE CROSS-OVER (HOME MADE), SPEAKERS HOME MADE.....
più è bassa l'impedenza che vede un amplificatore e più soffre
più è alta e più sta bene
se lo lasci sconnesso è come se vedesse impedenza infinita
meglio di così...
meglio di così...
...ok
tanto.... se è controreazionato e lasciamo l'ingresso aperto e senza carico dopo un po' ci dobbiamo cambiare i finali ....la differenza tra teoria e pratica...i laboratori di riparazione esistono per questo
Provincia : padova
meglio di così...
...ok
è un amplificatore a transistor
vuoi scommettere che non succede nulla se lo lasci senza carico?
dimmi solo quanto vuoi scommettere
avesse avuto che so... un valvolare single ended mi sarei posto il problema
comunque so lo fa sentire più tranquillo prenda due resistenze da 8 ohm da 10/20 watt
ma ripeto non servono a una mazza
a meno che valterneri o dinamanu dicano il contrario per me è così
poi...
Mi risulta che il nad 3020 abbia pre e finale separabili . Se ricordo bene sono collegati da due ponticelli , si tolgono e si collegano le casse attive all’uscita pre.
Finale senza carico ?
Non è un n problema , se l’ampli è appena decente.
Il grande Bartolomeo Aloia sosteneva che se un ampli si rompe perché senza carico meritava di rompersi ed essere eliminato.
D’altro canto in moltissimi ampli esiste l’esclusione altoparlanti in caso di utilizzo cuffie. Se proprio vogliamo toglierci lo sfizio comunque metterei due resistenze di valore più alto dei canonici 8 ohm , per esempio sui 30 ohm e può bastare un 5w .
Comunque non servono.
Alessandro Gurato- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 488
Provincia : Venezia
si ma in quei casi di solito il carico diventa il partitore+cuffia
difficilmente esclude il finale per poi porgere alle cuffie un ampli dedicato
succede di solito nei classe D dove le masse non possono essere comuni
comunque si, se si rompe senza carico un 3020 mi taglio i coglioni
Sono perfettamente d’accordo con te.
In effetti cuffia e resistenza serie o partitore comunque sono di valore ben più alto di 8 ohm. Quella degli ampli che si rompono senza carico è una leggenda metropolitana. Forse era vero per qualche amplificatore primordiale. Forse la leggenda nasce per emulazione di quello che succede con gli stadi finali RF.
Tranquillo ci giocherei gli attributi anch’io.
Provincia : Venezia
Intanto grazie a tutti perchè grazie ai consigli di oggi ho avuto un attimo di commozione quanto ho messo su uno dei miei dischi a casa mia dopo almeno 30 anni.
Certo uno era sentirli suonare da un diffusore alto 60 cm e a tre vie con un metro quadrato di diametro per il woofer, altro è Lonpoo ma ci si deve accontentare anche perchè ho scoperto, con mio rammarico, che il braccio del Luxman si è scassato e la puntina scende sul disco come un martello pneumatico.
A margine di tutto questo io da (parzialmente) ignorante c'avevo provato inizialmente a usare le uscite pre togliendo i famosi cavallotti ma senza alcun successo.
Ci riproverò domani
Ci riproverò domani
TheSven- Novizio
Provincia : CZ
se è la puntina di 30 anni fa è facile che tu debba cambiarla per non rovinare i dischi
per il braccio che scende veloce se interviene @valterneri ti spiega come fare per ripristinare l'oleodinamicità (non so se dica così ) di un tempo
intervengo anch'io, ma è già stato detto quasi tutto:
userei l'uscita PRE OUT per usare tutti i controlli del NAD che sono più comodi
del metter mano dietro le casse
userei in modo ampio il controllo di volume dell'amplificatore calibrando una volta per tutte
il volume sulle casse per la massima potenza quando il NAD è a ore 14
tra l'uso, per correggere eventuali carenze delle casse, dei toni sull'amplificatore
o degli eventuali toni sulle casse, è ovviamente preferibile usare quelli che le correggono meglio,
poi, nell'uso giornaliero, si usano quelli del NAD
nessun problema a tenere il finale senza carico,
ma non lascerei elettricamente aperto l'ingresso MAIN IN,
ci metterei due pin-jack con un resistore da 1000 Ohm tra centro e massa
PS: avete parlato di toni e telecomando sulle Lompoo LP42 X,
ma io non li vedo, sto guardando una qualche versione differente o vecchia?
il 282 è bellissimo!
non descrivere in modo affrettato le cose:
1) se il braccio è scassato te la cavi con 1000 o 2000 euro e ce lo metti anche meglio
2) se è solo che scende a picco te la cavi con 4 gocce di olio viscoso
ma ... alzavi il volume del NAD?TheSven ha scritto:... avevo provato inizialmente a usare le uscite pre ma senza alcun successo ...
TheSven ha scritto:... il braccio del Luxman si è scassato
Numero di messaggi : 7810
@valterneri
Riguardo alle Lonpoo LP42-X sì: il nuovo modello ha i controlli di tono ed il telecomando.
fileo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 497
valterneri ha scritto:intervengo anch'io, ma è già stato detto quasi tutto:
userei l'uscita PRE OUT per usare tutti i controlli del NAD che sono più comodi del metter mano dietro le casse
E io questo avrei voluto fare ma tolti i cavallotti della zona PRE non esce alcun suono ed ovviamente alzavo il volume del NAD
Mi auguro di avere altre indicazioni anche perchè non sono nuovo dell'HIFI ma non sono un tecnico e più di tanto non posso fare
valterneri ha scritto:... PS: avete parlato di toni e telecomando sulle Lompoo LP42 X, ma io non li vedo, sto guardando una qualche versione differente o vecchia?
No diciamo che parliamo della versione nuova della Lompoo. Le "vecchie" LP42 erano passiva mentre queste hanno pulsante di accensione con passaggio a out e a bt e regolazione alti e bassi
valterneri ha scritto:non descrivere in modo affrettato le cose:
Hai perfettamente ragione...la seconda che hai detto. 12 ero di olio specifico quanto a densità e va che è una meraviglia.
TheSven- Novizio
Provincia : CZ
No, esiste una prima serie di Lonpoo attive, senza controlli di tono, quindi dotate solo di interruttore e controllo del volume.
Sicuro? Ora le ho davanti a me, perché le uso da tempo sul computer che sto usando in questo momento.
fileo- Appassionato
» Collegare diffusori surround attivi in un ampli
» Diffusori attivi
» diffusori attivi
» ma i diffusori attivi?
» Diffusori attivi
» diffusori attivi
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
