qualcuno sa quale potrebbe essere il problema?
Ciao a tutti!! Da un po’ di anni utilizzo il seguente impianto : é molto semplice perché non sono istruita;
giradischi JVC L-A31, con puntina sostituita recentemente, amplificatore Toshiba SB-210 e casse acoustic research AR-7. Sempre funzionato senza problemi fino a quando non l’ho scollegato e trasportarto per trasferirmi. É rimasto in disuso per un po’ di tempo, nel trasposto ho avuto tutte le accortezze del caso per evitare che si danneggiasse ma probabilmente non è servito.
Riprovando a collegarlo, sembra che le casse non rispondano.
Ho naturalmente inserito tutto su phono senza ground perché non lo ho, non sono esperta ma penso che il giradischi sia già pre amplificato quindi non ho un pre amplificatore . Il suono esce molto flebile dal giradischi e gira senza problemi però le casse non rispondono. allego foto di come sono state collegate, potrei aver sbagliato qualcosa. Se qualcuno avesse idea di cosa potrebbe essere il problema sarei grata.
Ultima modifica di evaalaska il Dom 18 Feb 2024 - 15:45 - modificato 1 volta.
evaalaska- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.02.24
Numero di messaggi : 11
Provincia : genova
evaalaska- Novizio
Provincia : genova
Re: qualcuno sa quale potrebbe essere il problema?
Ciao, scusa la banalità, ma l'amplificatore si accende? Hai selezionato phono dall'amp? Magari si è spostato nel trasporto
Numero di messaggi : 884
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
ciao! si, é acceso e su phono, inserendo i cavi le casse hanno prodotti un po’ di white noise, solo nel momento in cui stavo inserendo i cavi del giradischi. questo mi fa pensare che i cavi delle casse allora non sono ossidati e non penso siano il problema
evaalaska- Novizio
Provincia : genova
hai commutato sul phono dal selettore sull frontale
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
evaalaska- Novizio
Provincia : genova
prima di spingere i cavi del giradischi dentro, mentre li inserisco su phono c’è dell’ interferenza e del suono che proviene dalle casse, però quando sono inseriti totalmente smette ed il giradischi gira e produce un suono molto basso senza passare per l’ampli
evaalaska- Novizio
Provincia : genova
Hai un'altra sorgente?
Oppure, anche se il suono non sarà bello, prova a collegare il gira in un entrata diversa. Così iniziamo a escludere che l'ampli sia andato.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
ho già provato anche le altre entrate e nulla, e purtroppo al momento non ho altro con cui provare
evaalaska- Novizio
Provincia : genova
quindi non so se possa essere l’ampli o il cavo del giradischi
evaalaska- Novizio
Provincia : genova
Alcuni tentativi (generalmente inutili):
Prova a inserire disinserire più volte i cavi, a ruotare il settore, il volume e i vari controlli. Magari nel periodo di inattività si è ossidato qualcosa e l'azione meccanica potrebbe aiutare. Meglio ancora se ha un disossidante (anche lo svitol), ma usato con molta parsimonia sui contatti.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
evaalaska ha scritto:quindi non so se possa essere l’ampli o il cavo del giradischi
se tocchi lingresso phono dell ampli con le dita lo senti eccome se fai rumore.... (senza cavo inserito ovviamenete)
il cavo e' impossibili entrambi i canali contemporanamente ammenoche non si siano recisi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
fa rumore anche quando i cavi non sono del tutto inseriti, e cessa appena sono inseriti per bene
evaalaska- Novizio
Provincia : genova
quindi mi porta ad escludere che sia una problematica delle casse e dei rispettivi cavi, perché se alzo o abbassano il rumore cambia
evaalaska- Novizio
Provincia : genova
ho provato inserendo varie volte, collegato e scollegato, mosso tutte le manopole, ma nulla, é come se funzionassero tutti ma non funzionassero insieme
evaalaska- Novizio
Provincia : genova
» nuova scheda sure TK2050
» potrebbe essere ot ma anche no, nuovo televisore: cosa prendo ?
» La qualità del suono può essere misurata? (qualcuno lo dubita)
» Quale può essere il migliore Amplificatore per cuffie
» Problema cavo din 5 pin. Rumore insolito, cosa può essere?
Oggi alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Oggi alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
