Koetsu Rosewood Standard vs. Dynavector DV-10X5 MKII, ma con Sorpresa
Divertente e istruttivo test domenicale di confronto fra impostazione timbrica di due testine a bobina mobile, entrambe a bassa uscita, ma una a bassa impedenza (Koetsu Rosewood, 5 ohm, carico raccomandato = 30 ohm) e l'altra ad alta impedenza (Dynavector DV-10X5 MKII, 30 ohm, carico raccomandato maggiore di100 ohm). La sorpresa inaspettata è che utilizzando l'ingresso per testine a bassa impedenza sulla Dynavector si ottiene una timbrica silile a quella della Koetsu. L'importanza dell'interfacciamento!
Buona visione, buoni ascolti e Buona Domenica
paolippe- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.12.10
Numero di messaggi : 29
Provincia : PU
Occupazione/Hobby : Medico Oncologo/Musicista/recensore HI-FI su Fedeltà del Suono/Wikipedia Contributor
Impianto : Garrard 401, Audiotechnica AT LP 1240, Thorens TD 126 MKIV, Supex SD 900, Koetsu Rosewood, Hana SL, Shure V15IV, Denon DL 103 + tante altre testine - Trasformatori: Supex SDT-77, Tamura, Quality Audio Music 2 - Pre fono: Perreaux Audiant VP-3 - CDP SONY XE 700, Pioneer DV 585, Pioneer PD 30 - Ampli Pioneer A-70 DA - Finale ADCOM GFA 555 (Originale di Nelson Pass) - Casse Celestion Ditton 66, PMC Twenty.22, Cizek One, Celestion Ditton 44
Re: Koetsu Rosewood Standard vs. Dynavector DV-10X5 MKII, ma con Sorpresa
un po trobbo basso 30 ohm per la K si chiude di brutto , sicuro che con i trafo hai il gusto caricamento riflesso ?
prova a 150 reali
prova a 150 reali
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : PU
fai il contrario collega la k con il carico della dyna.. fidati vola ...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto: prova a 150 reali
Ho provato varie impedenze fra cui 150, 250, 400 e 1000 ohm. Mano mano che sale l'impedenza i bassi perdono corpo e gli acuti sono più avanti...normale. Cmq è questione di gusti, alla fine. Probabilmente u n giusto compromesso sarebbe proprio 55 ohm....
Provincia : PU
dinamanu ha scritto:fai il contrario collega la k con il carico della dyna.. fidati vola ...
Intendi con il trafo Tamura?
Paolo
Provincia : PU
Si al tamura-Perreaux ! inverti le testime
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Si al tamura-Perreaux ! inverti le testime
Fatto poco fa.... mhhhh non mi convince. Comunque ho alzato l'impedenza a 250 ohm, nel trafo Quality Audio.
Buona serata
Paolo
Provincia : PU
Appena ascoltato, spero di aver percepito correttamente, la compressione del tube non aiuta, la Dyna col trafo Low si "spegne", a me sembra ancora più scura della Koetsu.
Koetsu pare avere un basso più marcato, ma non ho discriminato se sia dovuto da una carenza in alto o ad una effettiva enfatizzazione in basso.
Tutto sommato, con il carico corretto, mi piace di più la Dyna, ma è probabile che questo dipenda dalle mie orecchie parecchio fruste
Bel video, comunque, splendido il Garrard (non è un pò leggero il braccio Rega per la 103?) e bellissimo il 1240 che, onestamente, non conoscevo
Numero di messaggi : 1120
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
L'eta della mc ed il sistema dipendente incidono sul caricamento oltre all accuratezza della regolazione e dal gira......btw 100-150 Ohm nella media
con i tubi si e' obbligati al sut ma con lo stato solido un phono jfet toshiba a discreti e' il non plus ultra, eliminando il trasformatore ci si guadagna solo visto che il gain non serve
Ok Sugano li usava ma noi i suoi che li sognamo solo....eheh
Vista la classe si merita un John Curl ,Pass ma anche un Rega aspetterei Aria mk4 ma mk3 gia' potrebbe andar bene visto che li monta
visivamente vi faccio vedere come dove essere un fono jfet....
Rega Aurea ref
PL XP-17
già alimentatori capacita' piu grosse di un ampli commerciali ....tutto stabilizzato sempre a jfet..solo jfet si era capito ??
altra strada il diy li si va' alla grandissima
Rega Aurea ref
PL XP-17
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Purtroppo la prova è da rifare completamente con livelli differenti di impedenza per la Koetsu Rosewood... già, ma quali??? Vi posto le immagini dei vari importatori e di Vinylengine che dichiarano valori raccomandati fra i più disparati e addirittura The Absolute Sound che si spinge fino a 1000 ohm !!! A questo punto vale la pena di azzerare tutte le linee guida per il calcolo dell'impedenza di carico a partire dall'impedenza interna di un pickup???? A voi l'ardua sentenza. Intanto gustatevi questi assurdi e controversi consigli e se c'è qualcuno che ne sa qualcosa di più si faccia avanti. Io la mia Supex 900 l'ho sempre caricata a impedenze bassine, a parte che avendo il suo Trafo non mi sono mai posto il problema.... Ringrazio a questo punto Pino Maselli per il suo commento "illuminante" sul gruppo FB Koetsu Users. Ora carico la Rosewood a 500 ohm e poi a 1000 vi terrò informati.
Provincia : PU
Felice di averti sollevato il dubbio e spronato ad indagare ..... già sapendo che sotto i 100 suona chiusissima
500 mi sembra esagerato allopposto ma se usi un SUT ci puo stare visto che non brillano per estensione in frequenza,
un carico leggero ci sta' anche perche la curva timbrica sopra i 250 e' piu logaritica piu che lineare.....
basta che rimangano i bassi e certo anche aumento dell uscita si sente
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ps
la confusione che regna in rete sul caricamentio delle Mc dipende dal fatto che in pochi sanno cosa sia il carico riflesso del sut e che sia dipendente dal gain.....non tutti son sufficentemente di qualita' alcuni necessitano di zobel , in molti poi hanno solo MM 47k fissi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Ps
Il mio è questo: Quality Audio - MUSIC 2
Le specifiche tecniche:
Caratteristiche Tecniche:
Canali: 2 (Stereo)
Rapporto di trasformazione settabile tramite Jumpers: 1:3 - 1:10 - 1:20 (9dB - 20dB - 26dB)
Rete di Zobel attivabile/disattivabile.
Impedenza di ingresso: settabile da 55 a 11000 Ohm tramite DipSwitch interni
Nucleo: lega magnetica ottimizzata.
Schermatura Trasformatori: MuMetal.
Stadio RIAA:
Guadagno stadio RIAA: 40dB
impedenza di uscita: 330 ohm.
Risposta in Frequenza: da 20Hz a 20KHz entro 0,2dB
Sbilanciamento tra i due canali: meno di 0,01dB
Alimentatore Stabilizzato 12v fornito in dotazione.
CIAO
Paolo
Provincia : PU
si avevo gia visto ,ma puoi caricare il secondario o il primario/ingresso del sut ?
che rapporto/gain usi ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Il mio trafo permette impedenze fino a 1000 ohm con guadagno 1:10 e 250 ohm a 1:20... da ieri ho spostato il gain da 1:20 a 1:10 con 250 ohm di carico... sto provando ad ascoltarla così. Non mi dispiace, in fondo... non perde la sontuosità del basso e mi sembra che non cambi molto in termini di equilibrio. Soprattutto non viene inficiato il medio.
Considera però che un trafo influisce molto di meno di un pre fono attivo sull'equilibrio tonale modificando l'impedenza di carico
Paolo
Paolo
Provincia : PU
Paolo,paolippe ha scritto:Il mio trafo permette impedenze fino a 1000 ohm con guadagno 1:10 e 250 ohm a 1:20... da ieri ho spostato il gain da 1:20 a 1:10 con 250 ohm di carico... sto provando ad ascoltarla così. Non mi dispiace, in fondo... non perde la sontuosità del basso e mi sembra che non cambi molto in termini di equilibrio. Soprattutto non viene inficiato il medio.
Paolo
ti chiedevo dove metti le resistenze di carico aggiuntive se sul primario o sul secondario ? dal video sembra sul primario ...
il realta ' esatto contrario , il trafo modifica molto di piu la timbrica rispetto un jfet semplicemente perche basta poco per farlo guadagnare 60db allo stesso standard che guadagna 40db , quindi difatto il trafo 1)e' gia un oggetto in piu ,detta tecnicamente uno stadio di quadagno in piu 2) oltretutto non lineare con una banda passante problematica.
Amo i trafo specialmente con il nickel, li uso anche come stadi di guadagno ,ma nei phono lo ritengo necessario solo con i tubi dove salire di altri 20db e' complicato e preferibile lo stepup in amorfo o nanocristallini moderni
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non saprei... le metto in parallelo all'ingresso analogico su entrambi i canali.... non credo che si possa scegliere.....dinamanu ha scritto:
Paolo,
Mah... non sono così esperto, ma Torlai mi ha sempre riferito quello che ti ho detto, soprattutto quando ho provato le sue testine per FDS, la Torlai Grahite e poi la Torlai Spectral Reference: era maniacale nel rispetto delle resistenze per il pre fono attivo Perreaux, mentre per il trafo c'era maggiore tolleranza..... Io ho capito cosìdinamanu ha scritto:
Fra l'altro, basandomi sulla mia esperienza, le modifiche sul Trigon Vanguard II risultavano in un cambio importante del suono, molto più che con l'Acoustic Quality (anche rispetto al Perreaux... ad essere sincero)...
Paolo
Provincia : PU
un trafo lo setti 10>20x per ottenere il giusto gain, non x il caricamento , quello lo fai modificando la resistenza di carico nel pre attivo che poi riflette all' indietro il caricamento alla testina.
la testina come vedi per tutte le MM non necessitano di trafo x funzionare bene nessun problema connesse direttamente all attivo anzi ...
Ultima modifica di dinamanu il Mar 20 Feb 2024 - 16:48 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ne sei sicuro? I Dip Switches del mio agiscono sullo stadio RIAA? non sui trasformatori?
Guarda bene: MUSIC 2
Provincia : PU
e' il tuo dovresti saperlo tu , sullo stadio attivo ,il riaa no quello e' fisso e stadio intermedio , sulla famosa 47k dei MM per capirci cioe' quella TRA allintresso del attivo ed il sut .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Con djp-sw 5-6 tre settaggi li hai riflessi ,con 220k hai 550 ,100k hai 250,220/100k=68.5k hai 170 con gain 26db/20x
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Con djp-sw 5-6 tre settaggi li hai riflessi ,con 220k hai 550 ,100k hai 250,220/100k=68.5k hai 170 con gain 26db/20x
Grazie! Troppo complicato per le mie modeste conoscenze elettro-acustiche
Provincia : PU
Quindi, in soldoni, per ottenere il migior suono IPOTETICO a 300-500 ohm cosa dovrei scegliere?
GRAZIE!
Paolo
Provincia : PU
» Dynavector 10X4 da cambiare
» [SV] Coppia Stirling Broadcast LS3/5a V2 rosewood 900€
» Comparativa Aqvox USB2 D/A MKII e C.E.C DX71 MKII L.E.
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 10)
Oggi alle 8:50 Da philball1959
» FOZGOMETER
Oggi alle 8:41 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
