problema amplificatore kenwood ka-56
salvo93
Pagina 9 di 11
Pagina 9 di 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: problema amplificatore kenwood ka-56
Alessandro Gurato ha scritto:I finali sono collegati a due grosse resistenze di ceramica, o talvolta ad una solo ma che è doppia. Nel punto centrale non si deve misurare tensione quando non c’è musica in ingresso. Comunque nel tuo amplificatore c’è una protezione e nel caso ci sia tensione non scatta il relé. Quindi se alzi piano piano tensione col variac e l relé scatta sei già a posto.
La mica va usata con la pasta termica, oppure con isolatore in silicone. Fai come hai trovato in origine l’amplificatore.
questo me lo ricordo che il relè scattva arrivando a 130v quindi non ce problema cmq la mica devo usare per forza quella trasparente come di origine oppure va bene anche se recupero quella grigia da qualche alimentatore atx non so cosa cambia io non vedo l'ora che funzioni regolarmente sto amplificatore mi sto innervosendo, ma per curiosita a che temperatura lavorano i finali giusto per capire se la colpa e stata la mica ?
salvo93- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.02.24
Numero di messaggi : 134
Provincia : catania
Occupazione/Hobby : elettricista tecnico elettronico
Quella grigia è silicone , non mica. Ha la stessa funzione , isolare elettricamente ma condurre calore. Ti consiglierei di restare a quello che hai trovato in origine . A che temperatura funzionano i finali ?
Non lo so di preciso, ma devi considerare che se non raffreddato il transistor conduce di più e se conduce di più scalda ancora di più.
Si innesca una instabilità nel controllo di temperatura che può provocare la rottura del transistor. Non necessariamente sentirai rovente il transistor esternamente, ma al suo
Interno , in qualche punto, può raggiungere temperature distruttive.
Certo che la mica doveva essere proprio grossa per giustificare una rottura istantanea.
Alessandro Gurato- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 488
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:Quella grigia è silicone , non mica. Ha la stessa funzione , isolare elettricamente ma condurre calore. Ti consiglierei di restare a quello che hai trovato in origine . A che temperatura funzionano i finali ?
guarda questa avevo utilizzato poi e anche ruvida non liscia
https://ibb.co/N3MmgS2
https://ibb.co/dkMm2V6
Provincia : catania
No
Non va bene , quella giusta è molto più sottile e liscia. La devi procurare già tagliata a misura per i transistor e ci va un po’ di pasta siliconica specifica per questo uso. Potrebbe effettivamente essere
la causa del guasto.
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:No
e allora mi sa che devo ordinarla già tagliata e poi la dovrei mettere pure sul regolatore anche se piu grande per i finali potrei tagliarla giusto ? tanto il foro e uguale, ma poi e normale che saltando un finale si e trascinato in corto anche l'altro ?
Provincia : catania
Si
Va ordinata tagliata e pronta, può andare bene anche per i piloti comunque fai come era prima di metterci le mani . Per i piloti non serve tagliare , può restare intera anche se abbondante. Se si rompe un finale può provocare la rottura dell’altro.Non succede sempre ma può succedere .
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:Si
ma tra mica e silicone cosa cambia non so se ancora convine spedere soldi oppure no ma infondo sembra non avere niente che non va da come abbiamo capito
Provincia : catania
Gli isolatori in silicone sono più moderni e più pratici, non serve la pasta termica e non si rompono facilmente. Però , sembra, che il vecchio sistema con mica sottile sporcata da pasta termica raffreddi leggermente meglio. Per questo se era montata mica non cambierei sistema, viceversa ,se già all’origine il costruttore aveva scelto silicone resta col silicone. I costi sono in entrambi i casi molto bassi, frazioni di euro per pezzo. Forse costa un po’ di più la pasta conduttrice , che deve essere specifica per questo uso e non conduttiva , viene venduta in tubetti o barattolini che ne contengono molta di più di quella che ti serve.
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:Gli isolatori in silicone sono più moderni e più pratici, non serve la pasta termica e non si rompono facilmente. Però , sembra, che il vecchio sistema con mica sottile sporcata da pasta termica raffreddi leggermente meglio. Per questo se era montata mica non cambierei sistema, viceversa ,se già all’origine il costruttore aveva scelto silicone resta col silicone. I costi sono in entrambi i casi molto bassi, frazioni di euro per pezzo. Forse costa un po’ di più la pasta conduttrice , che deve essere specifica per questo uso e non conduttiva , viene venduta in tubetti o barattolini che ne contengono molta di più di quella che ti serve.
si il problema che qui in italia la misura che serve a me non ce, mentre quelle in silicone si trovano piu facilmente senno dovrei ordinarle da aliexsprees ed attendere non so cosa fare se la differrenz anon e tantissima anzi li potrei recuperare da un alimentatore atx che ho già ma non so se fidarmi o meno
Provincia : catania
Questo potrebbe andare bene
https://www.ebay.it/itm/333951064295?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=-ntjxo2vsdg&sssrc=4429486&ssuid=xB1HMsyAQcu&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Provincia : Venezia
Purtroppo solo comprando dai fornitori maggiori ( RS per esempio) puoi avere dati precisi per valutare i vari isolatori.
Comprando dagli altri non ci sono dati certi.
Probabilmente un buon isolatore in silicone non va peggio di uno in mica ma va a sapere , di dubbi su questo ampli ne abbiamo già tanti. Questi in silicone in effetti sarebbero una comoda ed economica alternativa.
https://www.ebay.it/itm/186219183972?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=rvGWqrHOS9W&sssrc=4429486&ssuid=xB1HMsyAQcu&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Provincia : Venezia
Cercando in rete ho visto per le miche spessori da 0,05 mm e da 0,12 mm. Già non sarebbero la stessa cosa, ma la tua mica mi sembra molto grossa, potrebbe essere 1/2 mm . In tal caso la sua resistenza termica sarebbe 10 volte quella di una mica da 0,05. Mettiamoci poi la superficie irregolare..
Non so se sia stata questa la causa della rottura ma è certo che con quella mica prima o poi si sarebbe ribruciato un finale.
Le differenze fra miche di spessore 0,05 o 0,12 o di vari tipi in silicone non dovrebbero assolutamente raggiungere questi livelli .
Provincia : Venezia
il transistore dormiva tra due cusciniAlessandro Gurato ha scritto:... in tal caso la sua resistenza termica sarebbe 10 volte quella di una mica da 0,05. Mettiamoci poi la superficie irregolare ...
la mica è un cattivo conduttore termico, anzi, è un buon isolatore termico,
soprattutto se "tessuta" in forma spugnosa, come quella utilizzata,
che in realtà è muscovite, e viene adoperata negli elettrodomestici caldi
(come i tostapane o dentro gli asciugacapelli e i ferri da stiro)
credo che la conduzione termica decresca al quadrato dello spessore,
ma sotto al transistore ci stava compressa, quindi un po' meno peggio era
la si adopera sotto ai transistori perché è rigidissima, non si deforma
(è per questo che serve la pasta, è il transistore ad essere irregolare)
resiste alle altissime temperature ed è un isolante elettrico perfetto non igroscopico
erano quasi sempre di 0,1 mm (quelle da 0,05 sono troppo delicate da maneggiare a mano)
che un ronzio fortissimo sparisca al cambio della cuffia mi rende perplesso
Numero di messaggi : 7810
valterneri ha scritto:il transistore dormiva tra due cusciniAlessandro Gurato ha scritto:... in tal caso la sua resistenza termica sarebbe 10 volte quella di una mica da 0,05. Mettiamoci poi la superficie irregolare ...
be perchè no può essere cambia l'impedenza della cuffia visto che avevo ustao delle cuffie piccole un altro dubbio che ho e perche adesso le resistenzze davanti i finali non si sono bruciate ? ma quindi in definitiva posso usare quelli in silicone e aggiungo un goccio di pasta termica oppure e sbagliato ?
Provincia : catania
Alessandro Gurato ha scritto:Questo potrebbe andare bene
ma la misura dici e giusta a me servirebbe 20x25 e me ne servirebero 3 un va sul regolatore pure 2sc3419
Provincia : catania
Resto anch’io perplesso per il ronzio sparito. Il cambio di cuffie non capisco cosa possa aver risolto. Comunque se va bene così non facciamoci troppe domande. Insisto sul fatto che sarebbe meglio restare sul tipo di isolatore scelto dal costruttore, se era mica resta a mica, se era silicone insisti con silicone. Comunque sono dettagli , la mica grossa non era un dettaglio ma un grosso errore. Il 2sc3419 , se ricordo bene è il moltiplicatore di vbe, serve a stabilizzare la corrente di riposo, non deve raffreddarsi ma deve sentire la temperatura dei finali. Con la mica grossa funzionava sicuramente male anche lui e può aver contribuito alla rottura. Il contenitore è un to126 servirebbe un isolatore specifico, forse però con uno grande fai comunque, eventualmente lo tagli, verifica però che resti isolato, prova con il tester.
Provincia : Venezia
Dimenticavo
Sul silicone non serve pasta, almeno non è indispensabile.
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:Resto anch’io perplesso per il ronzio sparito. Il cambio di cuffie non capisco cosa possa aver risolto. Comunque se va bene così non facciamoci troppe domande. Insisto sul fatto che sarebbe meglio restare sul tipo di isolatore scelto dal costruttore, se era mica resta a mica, se era silicone insisti con silicone. Comunque sono dettagli , la mica grossa non era un dettaglio ma un grosso errore. Il 2sc3419 , se ricordo bene è il moltiplicatore di vbe, serve a stabilizzare la corrente di riposo, non deve raffreddarsi ma deve sentire la temperatura dei finali. Con la mica grossa funzionava sicuramente male anche lui e può aver contribuito alla rottura. Il contenitore è un to126 servirebbe un isolatore specifico, forse però con uno grande fai comunque, eventualmente lo tagli, verifica però che resti isolato, prova con il tester.
aspetta il ronzio ce se metto il balance solo su un canale ma sempre in modo lieve non so se e normale.
Provincia : catania
Un sospetto.
Prima c’era ronzio, ora cambiando cuffie no , solo con balance tutto da un lato. Una spiegazione potrebbe essere che manca la massa , adesso con le cuffie che sembrano andare meglio. Le cuffie stanno funzionando con i padiglioni in serie.Stai ascoltando la differenza tra i due canali, il rumore è uguale nei due canali e la differenza è nulla. Questo però non sarebbe granché bene, resterebbe da capire da dove arrivava il ronzio.
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:Un sospetto.
ma come mai sta volta le resistenze non sono saltatate cmq non so posso ripassare le saldature del potenziometro e del connettore
Provincia : catania
Non sempre le resistenze di emettitore si bruciano quando si rompono i finali.Non è strano, succede spesso. Probabilmente se uno solo va in corto non si bruciano, se vanno in corto tutti e due si. Poi dipende da quanto tempo resta acceso da rotto.
Comunque non mi preoccuperei. Controlla le saldature se vuoi ma non usare troppo dove non serve il saldatore. Rischi di rovinare le piste.
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:Non sempre le resistenze di emettitore si bruciano quando si rompono i finali.Non è strano, succede spesso. Probabilmente se uno solo va in corto non si bruciano, se vanno in corto tutti e due si. Poi dipende da quanto tempo resta acceso da rotto.
ma le saldature le ho testate con i ltester ed anche guradandole sembrano ben salde non mi preoccuperei più di tanto, tu dici che manca la massa ma che massa ?
Provincia : catania
È un ipotesi per la cuffia che non ronza più.
Ma solo un ipotesi . Sarebbe, nel caso, un problema della cuffia o del jack per la cuffia. Non perderci tempo, per ora non serve.
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:È un ipotesi per la cuffia che non ronza più.
ah ok cmq ho visto che quelle in silicone hanno spessore 0.03
Provincia : catania
Ma
Sto guardando in rete. Alcuni dicono che la mica con pasta termoconduttice è la cosa migliore, io trovo dati dichiarati dai venditori che fanno pensare il contrario. Non ho mai sperimentato personalmente, quando riparavo ( 1980/2000)sugli amplificatori trovavo quasi solo mica. Anche le mie auto costruzioni sono datate e utilizzavano mica.Per le riparazioni poi vale il principio di non snaturare il progetto. Comunque ho scritto ad un amico ingegnere che progetta anche attualmente , lui forse ha dati certi.
Provincia : Venezia
» problema amplificatore kenwood A-58
» Problema telecomando kenwood
» Problema Amplificatore
» Messa in Piega Kenwood
» [NA] Amplificatore Kenwood KA2060R 30 euro
Pagina 9 di 11
Oggi alle 9:56 Da root
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
