Diffusori da incasso o da scaffale? da abbinare a Cambridge Evo 75
TRIPLALLOSCADERE
vincenzoslim
Buongiorno a tutti,
Devo abbinare dei diffusori al Cambridge evo 75, con cui sentire principalmente musica da streaming e che per comodità collegherei anche al tv (metto sotto un render per dare l'idea del posizionamento) ed infine al giradischi (uso sporadico).
La mia idea originale, per questione di "pulizia visiva", era di prendere delle Dali Phanton k-80 da incassare nel cartongesso, sopra il divano, davanti alla tv.
Mi hanno sconsigliato questo acquisto suggerendo invece dei diffusori a scaffale che in generale dovrebbero suonare molto meglio. Sarei orientato sulle kef ls50 meta (che ho messo nel rendering) o le q acustics 5020.
Cosa ne pensate? la qualità che si ottiene con i diffusori da incasso è sicuramente migliore? (non sono un audiofilo, ma mi piace sentire la musica con buona qualità).
Grazie mille in anticipo!
vincenzoslim- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.03.24
Numero di messaggi : 7
Provincia : Pescara
Re: Diffusori da incasso o da scaffale? da abbinare a Cambridge Evo 75
Non so dirti nulla sui dffusori da incasso, non li conosco.
Se la tua esigenza contempla un ascolto hifi temo che non vadano bene ne gli uni ne gli altri. Quelli da incasso perchè la mancanza di un volume acustico adeguato non si sposa con una risposta adeguata alle basse frequenze. Devo dire che il dichiarato delle Dali è notevole, ma mi lascia perplesso: 45Hz di limite inferiore sono davvero difficili da ottenere, temo si tratti di una risposta a -6dB. Gli altri perchè hai scelto dei modelli reflex con uscita posteriore. Se guardi in rete le foto del retro delle casse da te indicate, noterai un foro evidente, che è parte integrante dell'emissione del diffusore. NON puoi addossarlo alla parete...
Peccato, perche le Kef sono davvero belle. O le tieni staccate dal muro (e non di poco) o niente da fare.
Sempre in chiave hifi devi cercare dei monitor 'chiusi', cioè senza fori (la tipologia di queste casse è detta 'sospensione pneumatica') o dei reflex con foro di uscita anteriore. Ce ne sono parecchi. Questi potrai montarli come da te mostrato. Attenzione però che in chiave hifi potrebbe non andare così bene: i diffusori occore spesso spostarli alla ricerca del suono migliore.
Comunque i diffusori da libreria esistono e potrai trovare quelli giusti. Dovrebbero avere una risposta particolarmente brillante perchè vengono posizionati ortogonali al muro e non ruotati verso l'ascoltatore. Questo disassamento riequilibra poi la risposta in fase di ascolto.
Se non sono stato chiaro chiedi pure, cercherò di approfondire.
Numero di messaggi : 443
Provincia : LO
Ai lati della mia TV ho messo casse su sostegno tipo questi
https://www.amazon.it/RICOO-LH023-B-Altoparlanti-Inclinabile-Altoparlante/dp/B07KTBSTWB/ref=asc_df_B07KTBSTWB/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=555239718956&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5863373120087927570&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20522&hvtargid=pla-924691908161&psc=1&mcid=baaf9794631f3190b1d75a76d5803d03
Le casse e la TV sono meno belle delle tue, ma era per darti un'idea della funzione, da lì puoi salire come design colore e materiali.
Non è una soluzione perfetta, ma un compromesso accettabile. Le mie casse CA sirocco 30 (o nome simile), hanno il bass reflex e così hanno il minimo sindacale di distanza dalla parete.
Numero di messaggi : 876
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Grazie mille per la risposta. Ho capito diverse cose.
Non mi è chiaro cosa significa che i diffusori ad incasso mancano di un volume acustico. Puoi spiegare meglio?
Io le installerei con una back box da 25L come consigliato da Dali, non so se c'entra qualcosa.
Per quanto riguarda le Kef ho capito cosa intendi. Infatti sul loro manuale fa vedere che per posizionamenti infelici vicino al muro bisogna inserire delle spugnette nel cono. Peccato perché mi piacevano tanto!
Quindi devo cercare dei diffusori senza bass reflex posteriore o in alternativa rimanere sul soffitto.
Provincia : Pescara
Come ti dicevo non conosco i diffusori da incasso, quindi ho supposto che non avessero 'volume acustico', cioè un box. Invece, ottimo, Dali lo prevede: sono quei 25 litri (dm3) che tu citi. Però, se non ho capito male, li metteresti a soffitto. Questa installazione è 'ambient', ma per niente hifi. L'ascolto corretto prevede che tu abbia i diffusori frontali, coi tweeter (i piccoli altoparlanti delle alte frequenze o, nel caso KEF, gli altop. stessi) che ti guardano dritto negli occhi, cioè all'altezza delle orecchie. In questo modo si ha quella corretta (si fa per dire) ricostruzione della scena sonora. Ancor più importante col video, perchè coerente con quel che vedi: suono e video ti arrivano dallo stesso punto.
Se vuoi un ascolto così, è necesario collocare le casse come nel tuo rendering, utilizzando però le casse chiuse o i reflex con tubo di accordo frontale. Le KEF le potresti usare coi supporti che ti ha indicato Arthur, o con gli appositi piedistalli indicati da KEF stessa.
Il loro utilizzo con le 'spugnette' (sei sicuro nel cono? Non nel tubo posteriore?) le snatura dal punto di vista sonoro e a me appare come una costosa concessione all'estetica...
Anche le Devi le puoi incassare frontalemente, all'altezza giusta esempre rispettando quei 25 dm3 di box.
Devi decidere tu, in base alle tue esigenze. Di solito l'appetito vien ascoltando: quando cominci ad ascoltare bene diventa difficile tornare indietro...
Provincia : LO
Mi sono espresso male, nel tubo posteriore, non nel cono.
Le Dali hanno i twiter orientabili e inclinabili verso il punto di ascolto. Ma capisco che comunque non sia la ricostruzione corretta.
Grazie per i consigli!
Provincia : Pescara
Credo di aver trovato la soluzione che fa tutti contenti, e spero anche me
Prenderò delle Dali Phantom h-80 che sono proprio da incasso a parete, non soffitto come le altre, da mettere ai lati del TV. Anche queste saranno in un box di 25-30 dm3 profondo 15cm, che mi permette di rimanere a filo del pannello dietro il TV.
In questo modo dovrei ottenere buon qualità e posizionamento corretto e con l'estetica che cercavo!
Grazie mille per i preziosi consigli.
Provincia : Pescara
Bene! Facci vedere poi il risultato finale...
Provincia : LO
Alternativa i soliti cubetti più sub Acousticmass della Bose, praticamente invisibili..
Numero di messaggi : 11584
vincenzoslim ha scritto:Credo di aver trovato la soluzione che fa tutti contenti, e spero anche me
Per musica liquida senza pretese e fruizione dell'audio della TV, sicuramente un ottima soluzione. Per hi-fi ahimè come già accennato da qualcuno non è assolutamente una soluzione ottimale.
PiLuxNiEn- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.02.24
Numero di messaggi : 65
Provincia : BT
Impianto : Arcam Alpha 8 - Arcam Alpha 7se - Diffusori Canton Karat 200 - Giradischi Audio Technica ATLP60SXUSB - Cavi di potenza Nakamichi Excel - RCA by Sbisá
Grazie per il contributo!
Immagino che siamo molto lontani da una situazione ottimale, ma per mia conoscenza vorrei capire meglio e provare ad ottenere il massimo di quello che si può con questo tipo di setup.
I limiti sono legati in generale al setup scelto o più direttamente ai diffusori a incasso a parete?
Mantenendo il Cambridge evo 75 e con 1000/1500 da spendere in diffusori, ci sono alternative da posizionare sul mobile che migliorerebbero sensibilmente l'ascolto della musica tidal, qubuz ecc?
Provincia : Pescara
vincenzoslim ha scritto:Grazie per il contributo!
Sicuramente ci sono ottimi bookshelf in quel target di spesa, verranno comunque castrati dal posizionamento.
Mi sembra di capire che per te (o la tua compagna) sia molto importante il fattore estetico e quindi la quasi invisibilità dei diffusori, o sbaglio..
giucam61 ha scritto:vincenzoslim ha scritto:Grazie per il contributo!
Mi sembra che tu non abbia ancora preso una decisione definitiva...
Se vuoi l'estetica unita a una discreta qualità audio, la tua scelta è condivisibile.
Se decidi per un'ascolto di livello più elevato, diciamo che questa è un po' la configurazione standard (per restare con le KEF), con le apparecchiature sul mobile TV o dentro di esso, aperto o chiuso:
Provincia : LO
Il tema è che questa non è una sala dedicata esclusivamente all'ascolto (cosa che per il mio "consumo" di musica non avrebbe neanche senso) ma è un ambiente unico living + cucina , tavolo ecc (divano centrato rispetto al TV, a 230cm di distanza). Motivo per cui, purtroppo, escludo la possibilità di mettere le Kef sugli stand, che sarebbero di intralcio e non permetterebbero neanche l'apertura dei cassettoni del living.
Sostanzialmente rimangono 2 opzioni:
- Kef distanti max 20cm dal muro posteriore
- Dali h80 con relativa backbox, incassate ai lati del TV
Qual è il meno peggio?
Ultima possibilità che mi viene in mente, se davvero ne vale la pena, potrei progettare e realizzare dei supporti da muro estensibili, cosi da poter allontanare le Kef dal muro fino a circa 60 cm e riportarle indietro quando non serve.
Purtroppo non ho la possibilità di provare ne l'una ne l'altra soluzione, quindi il vostro aiuto è prezioso per capire se c'è una differenza tale da giustificare una terza opzione del genere.
Grazie!
Grazie!
Provincia : Pescara
Mi sento di dirti che con le Dali murate avresti più soddisfazione. Dal punto vista estetico mi piace molto...
Provincia : LO
Provincia : Pescara
Secondo me 2 bookshelf appoggiati sul mobile (ma isolati adeguatamente, in ambito pro trovi diverse soluzioni poco costose) sono esteticamente migliori e suonano meglio.
Ad esempio questi...
https://www.amazon.it/Confezione-cuscinetti-isolanti-altoparlanti-supporti/dp/B08PKX9ZF5/ref=asc_df_B08PKX9ZF5/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=555068793488&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=600838226294934000&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20620&hvtargid=pla-1225143208944&psc=1&mcid=7b310151608533dbad13efd6a4c02d13
Io ho abbinato ad un Evo 150 le Kef Ls50 Anniversary con una collocazione uguale alla tua ma senza TV.
Sono soddisfatto della scelta sia con utilizzo di Tidal, Qobuz e hard disk 4 Tb collegato via usb che, prossimamente, trasferirò su Nas.
scoobydoo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 405
Provincia : Dipende dall'occupazione
Occupazione/Hobby : Dipende dall'umore
Correzione Ambiente/DRC: Dirac Live
Sorgente - HTPC i5 - Nuc Fanless i5 8250U - Futro S940 con Roon Rock e Daphile
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cuffie : JVC HA-S400B - HD 650 Senneheiser - Grado Serie one Alessando
Diffusori: Kef LS/50 - KEF R900 - Kef LS/50 Meta
Cavi Portento Audio
Cavi Alim.: Elecaudio 331B - Elecaudio 321B - Olflex 810 - Viablue X40
Cavi usb e di rete: Viablue Silver KR2 - EP7 Silver cat. 6A
» Economici diffusori bookshelf da abbinare ad ampli Cambridge
» diffusori da scaffale per nad 325 bee
» Consiglio diffusori da scaffale
» Consigli/diffusori/Scaffale
» scelta diffusori da scaffale
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
