Come settare al meglio le impostazioni dell'Oppo per l'ascolto audio
+11
gigirock
wincenzo
Flightangel
15 partecipanti
Cercando alcune recensioni, ho trovato degli utili tip (consigli) su come impostare al meglio la connessione audio del nostro lettore CD/DVD Oppo, quando è connesso all'amplificatore tramite RCA (non HDMI o altre amenità video) e quello che ci interessa è principalmente l'audio.
Scrivo qui di seguito la traduzione.
NOTA: l'articolista si riferisce in particolare all'Oppo DV-981HD, ma può applicarsi benissimo anche ai modelli inferiori, es. sul mio DV-970.
1) per l'ascolto STEREO, connettere gli RCA alle uscite "mixed" L (sinistra) e R (destra), non usare le uscite "front" (vanno bene solo per il multicanale)
2) accendere la TV collegata al lettore e posizionarsi nel Setup (pulsante omonimo sul telecomando)
3) andare alla schermata "Speakers" (diffusori) e impostate "Front speakers" a "Large" (grandi) altrimenti avrete un taglio sui bassi.
4) selezionare "Downmix" e impostarlo a "Stereo"
5) andare alla schermata "Audio"
6) selezionare "Digital output" e impostarlo a RAW o PCM: a meno che non inviate il tuo segnale digitale in un ricevitore o a un DAC che si preoccuperà della conversione, scegliere PCM. Se scegliete il PCM, selezionate poi 48k, 96k o 192k su "LPCM" in base al valore supportato dal vostro DAC/ricevitore. Se ascolterete tramite uscite analogiche (RCA), allora questa scelta è per il tasso di upsampling che volete venga adottato dal vostro lettore.
7) assicurarsi che sia impostata su "Off" l'impostazione "HDMI"
E' tutto! Spero che anche voi notiate un miglioramento audio. Io... non l'ho notato! Però sempre meglio fare le cose fatte bene.
Nel forum di NuForce ho poi letto che si notavano udibili miglioramenti piazzando dei pesi sul lettore. Per questo motivo volevo piazzare 2, 3 o 4 pesi da 1 Kg sul mio Oppo, ma... non lo rovineranno questi pesi? No ci saranno problemi per i campi magnetici generati da tutto quel ferro? Metto sotto del tessuto isolante tra lo chassis e i pesi, ma a questo punto mi preoccupo per il calore generato. Voi che ne pensate?
Ultima modifica di Silver Black il Mer 29 Apr 2009 - 15:28 - modificato 1 volta.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16694
Re: Come settare al meglio le impostazioni dell'Oppo per l'ascolto audio
Secondo me ti conviene provare con del Blutak o simile.Silver Black ha scritto:Nel forum di NuForce ho poi letto che si notavano udibili miglioramenti piazzando dei pesi sul lettore. Per questo motivo volevo piazzare 2, 3 o 4 pesi da 1 Kg sul mio Oppo, ma... non lo rovineranno questi pesi? No ci saranno problemi per i campi magnetici generati da tutto quel ferro? Metto sotto del tessuto isolante tra lo chassis e i pesi, ma a questo punto mi preoccupo per il calore generato. Voi che ne pensate?
Fai le palline e poi le schiacci sul coperchio dell'Oppo per ridurre le vibrazioni...
così non hai problemi di peso n'è di calore.
Se la cosa ti fa sentire dei miglioramenti allora apri l'Oppo e le palline le metti all'interno.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Silver Black ha scritto:Per questo motivo volevo piazzare 2, 3 o 4 pesi da 1 Kg sul mio Oppo, ma... non lo rovineranno questi pesi? ...snip ... Voi che ne pensate?
Se il soundstage ti sembra che tenda però ad appiattirsi, togli velocemente tutti quei pesi, prima che sia troppo tardi !!!!
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Io vorrei consigliare anche di aprire il lettore e serrare bene tutte le viti. L'immagine dovrebbe risultare più a fuoco.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Prova con questi .....
Usa dei pezzi di gomma morbida per attutire le vibrazioni, ad esempio quelli da mettere sotto agli armadi.
Barone Rosso- Moderatore
pallapippo ha scritto:Se il soundstage ti sembra che tenda però ad appiattirsi, togli velocemente tutti quei pesi, prima che sia troppo tardi !!!!
Ma è una battuta vero? O può succedere?
Ho usato infatti 4 dischi da 1 Kg con dei feltrini attaccati per non graffiare il lettore, li ho disposti sul coperchio e adesso il lettore è stabilissimo!
Accidenti, sto facendo troppe modifiche tutte insieme al mio impianto, non riesco ad accorgermi dei benefici immediati a cui porta una certa modifica fine come questa... In ogni caso sembra andare moooooolto bene, e di sicuro non è peggiorato! Se poi ci mettiamo che eliminare le vibrazioni è sempre positivo!
succede a tutti.
ti conviene lasciare tutte le modifiche, vedi ad es. i pesi sul lettore, e poi provare a ritornare all'originale cioé togliere ad es. i pesi dal lettore.
é piú facile sentire immediatamente piú le perdite di qualitá che gli incrementi di qualitá.
robertor ha scritto:é piú facile sentire immediatamente piú le perdite di qualitá che gli incrementi di qualitá.
Quoto.
- Sorgenti:
Silver Black ha scritto:pallapippo ha scritto:Se il soundstage ti sembra che tenda però ad appiattirsi, togli velocemente tutti quei pesi, prima che sia troppo tardi !!!!
... per evitare drammatici equivoci , se non erro, in fondo al messaggio mi ero preoccupato di aggiungere ...
... per continuare sul solito filone, ritengo che il soundstage si appiattirebbe sì, ma come immediata conseguenza in caso di di traumatico ed irreversibile appiattimento dell'Oppo...
A mio avviso, la vita è più gradevole, se ci si scherza su!
Ciao a tutti.
- Sorgenti:
Puoi provare ad usare dei fogli di sughero adesivi da incollare all'interno del cabinet, che sicuramente risuona ora come un GONG! Anche il Buon Lucio Cadeddu consiglia una soluzione simile coi fogli di bitume adesivo, ma sono molto più costosi del sughero. La stessa soluzione è adottata da marantz e da sony nei lettori Top Line.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Grazie a tutti! L'immagine sembra più ferma e gli strumenti al loro posto, prima a volume alto i bassi sembravano meno frenati.
Sarà autosuggestione?
In ogni caso, tornando alle impostazioni per un ascolto ottimale dell'audio dall'Oppo, la mia considerazione finale è: che palle questi lettori DVD che se sbagli un'impostazione (da me appena lo comprai era messo "front speakers" = "small" con un ovvio decadimento dei bassi) poi senti malissimo se non ti accorgi. E poi, anche se sistemi tutto come Dio comanda, non pensiamo a tutti quesit controlli elettronici del lettore? Dal suo volume integrato, alle varie modifiche del segnale che sicuramente ci sono viste le numerose impostazioni. Per es. la solita dimensione dei diffusori, come dicevo prima, se cambia il suono così drasticamente vuol dire che l'Oppo ci mette del suo...
Ora, io sono convinto che l'Oppo suoni benissimo per quel che costa, però comincerei ad orientarmi verso un lettore audio (CD-A/SACD/DVD-A) serio, senza nessuna impostazione, in cui non ci sono settaggi e sopratutto in cui il segnale audio vine inviato all'amplificatore senza alcun filtro o trasformazione.
Silver Black ha scritto:Grazie a tutti! L'immagine sembra più ferma e gli strumenti al loro posto, prima a volume alto i bassi sembravano meno frenati.
Qualche tempo fa, facevo una dissertazione simile. Ecco il Link
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-pc-ipod-ecc-f12/cd-players-al-posto-di-dvd-players-e-multiformato-t250.htm
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
E' da tempo che sul mio lettore cd ho appoggiato una TNT-Cdp Press molto pesante Pata Fixata sul telaio.
Francamente non credo molto a queste soluzioni, almeno sul mio lettore entry-level non ci sono effetti eclatanti. Era tutto materiale che mi sono ritrovato in casa e ci ho provato.
Riferimenti :
http://www.tnt-audio.com/clinica/press.html
Riferimenti :
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Preparati a spendere parecchio allora, se vuoi almeno rimanere sullo stesso livello di qualità (audio).Silver Black ha scritto:
Anche la classe T (o il GC) implica alcuni compromessi...è il prezzo da pagare per averte tanto a poco (scusa il gioco di parole).
mgiombi ha scritto:Preparati a spendere parecchio allora, se vuoi almeno rimanere sullo stesso livello di qualità (audio).
Immaginavo...
Potresti anche comprare un DAC esterno da collegare sulla uscita S/PDIF dell'OPPO, ci sarebbe ad esempio il Dac Zero citato qui nel forum, poco costoso ma sembra molto efficace. Però non saprei dirti se suona bene con GC.
Comunque ce ne sono poi molti altri anche senza dissanguarsi, l'importante è che abbia un ingresso S/PDIF.
Qui c'è un elenco di molti DAC in commercio e relativi prezzi:
http://www.head-fi.org/forums/f46/all-dacs-money-can-buy-pt-2-a-325941/
Numero di messaggi : 2531
ingresso usb oppo.............
Silver Black ha scritto:mgiombi ha scritto:Preparati a spendere parecchio allora, se vuoi almeno rimanere sullo stesso livello di qualità (audio).
Immaginavo...
volevo fare una domanda e la faccio al capo prt darmi un tono:
ma l'ingresso usb dell'oppo puo' accettate un hard disk pieno di MP3 flac ogg aac ?
insomma lo si puo' usare per la musica liquida ?
qual'e' la miglior sorgente per musica liquida ? (escluso ogni tipo di pc e scheda usb per pc).
Io di sti CD mi sono rotto !
gigirock- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.02.09
Numero di messaggi : 72
Provincia : TuttoRego
Occupazione/Hobby : Lavoratore / Calcio
Impianto : 2 x Fenice 20 - Casse 2 vie DIY con woofer 16cm B&W lettore cd Pioneer Tarokkato croossover attivo Cabre. Lavatrice Candy
per quanto concerne l'audio analogico, ho scritto a oppo e la risposta, come già scritto da silverblack:
quindi le altre impostazioni in realtà sono ininfluenti, e per questo che probabilmente non si sentivano differenze..
You will set the DownMix to Stereo and Speakers to LARGE with Subwoofer to OFF under Speaker Configuration. These are the best settings for a dedicated Stereo system.
Best Regards,
Customer Service
OPPO Digital, Inc.
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Sì, tramite porta USB. Se hai diversi giga di roba però è piuttosto lento nella lettura e non è molto pratica l'interfaccia di visualizzazione dei file. Però funziona alla grande e la riproduzione musicale davver notevole per il costo!
Senza leggere la tua parentesi ti avrei detto un netbook, che permette un'interfaccia facilissima e già nota per la gestione di tutte le playlist, oltre che un aggiornamento dei codec pressocchè universale, essendo un PC a tutti gli effetti. Leggendo la tua parentesi... boh, forse il teac, l'HappyHour o un mediareceiver della WesternDigital di cui ora non ricordo il nome.
E perchè mai, di grazia? A me piacciono! Non sari uno di quelli che salta traccia in continuazione senza ascoltare tutto l'album vero? oppure addirittura ascolta solo i primi secondi di una traccia e poi cambia in continuazione (in pratica questa tipologia di gente ascolta l'impianto)??! I CD vanno ascoltati nella loro interezza.
Tfan ha scritto:quindi le altre impostazioni in realtà sono ininfluenti, e per questo che probabilmente non si sentivano differenze..
Giù, però le altre impostazioni le userei comunque, se non altro giusto per scrupolo.
Precisazione: i formati lossless non li legge.Silver Black ha scritto:gigirock ha scritto:
mgiombi ha scritto:Precisazione: i formati lossless non li legge.
I WAVE sì! Poi per gli altri magari basta aggiornare il firmware... non ho mai provato.
Silver Black ha scritto:mgiombi ha scritto:Precisazione: i formati lossless non li legge.
Ok, mi riferivo ai FLAC e simili, avendolo letto nella domanda di gigirock.
( quale teac ?) ,
per l'hard disk multimediale sto facendo degli esperimenti ma per ora non ci avviciniamo neanche al PC...sto lettore di CD continua ad essere er mejo....hd multimediale quello della western digital che dici tu sarebbe da provare....ma mia moglie ha detto che le apparecchiature in casa hanno caratteristiche first in/last out, in poche parole "basta !" per un po' non posso aggiungere pezzi.
CD:
no! mi sono rotto perche' occupano troppo spazio....non so piu' dove metterli....un paio di hd usb e sarei + contento !, io i CD li ascolto per filo e per segno , sull'impianto e in mobile quando viaggio in metro'.....
NB venite a Milano al Top Audio ?
gigirock ha scritto:NB venite a Milano al Top Audio ?
Io non posso, sarò a Stoccolma in quel periodo.
Che io sappia i lettori Oppo non leggono nessun formato lossless, nemmeno WAVE. Ho scritto al riguardo tempo fa al supporto Oppo e, da quel che mi hanno risposto, tale compatibilità non verrà mai implementata. Peraltro neanche il nuovo Blu-Ray della Oppo legge i formati sopracitati...Silver Black ha scritto:mgiombi ha scritto:Precisazione: i formati lossless non li legge.
Saluti a go-go,
Grrr...
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
» impostazioni audio Lettore onkyo dv- sp800
» settare ubuntu per l'audio
» Meglio del trends audio????
» con Ubuntu 12.10 l'audio va meglio ?
» meglio un dac oppure una scheda audio?
Ieri alle 19:54 Da Quaiozi!
Ieri alle 18:40 Da RF14381
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
