Indicazioni su alimentatori per ampli basati su chip Tripath
Quanto vi riporto sotto non è farina del mio sacco, ma la sintesi dei suggerimenti che dà un progettista di amplificatori in classe D.
Quale alimentazione?
Per i classe D, Tripath compresi, si può usare qualunque tipo di alimentazione in C.C.: batteria, switching e stabilizzata e non.
Per i chip TA2024 la cosa fondamentale è mai superare i 13,2 volt di alimentazione, nemmeno a vuoto (vedi datasheet).
Per i TA2020 e TA2021 il massimo ammissibile è 14,6 volt.
Per il TA2022 l'alimentazione è duale, max +/- 36 volt.
Se si usa una batteria, un condensatore in parallelo è caldamente raccomandato (provare per credere!).
La sua capacità, indicativamente può essere 10.000 uF o superiore.
Alimentatori stabilizzati
Gli amplificatori in classe D hanno un sistema di stabilizzazione interno della tensione di alimentazione e una notevole insensibilità ai disturbi provenienti dalla stessa, per cui di per sé una alimentazione stabilizzata non è indispensabile.
In realtà questa ha notevoli vantaggi.
Prendiamo, ad esempio, un trasformatore che eroga in uscita una tensione di 9 volt CA.
A valle del raddrizzatore la tensione CC teorica è 1,41 x 9 = 12,7 volt sotto carico.
Sottraendo 1 volt circa di caduta di tensione provocata dai diodi, rimangono 11,7 volt sotto carico. Ma va tenuto presente che senza carico la tensione misurata è circa 14 volt (cioè il 20% in più)!
Dunque se non si usa una alimentazione stabilizzata, i chip Tripath non possono arrivare ad erogare la loro massima potenza.
Le mie scelte
Nelle mie sperimentazioni l'alimentazione a batteria 12 volt ha dato i risultati musicali più soddisfacenti ma, tutto sommato, preferisco la praticità di un alimentatore da rete.
Lo schema che ho seguito nella costruzione dei due esemplari che uso l'ho preso qui: http://hobbytron.altervista.org/progetti/minisupply.htm
Più semplice di così...
Le mie scelte
Ultima modifica di Smanetton il Gio Ott 02, 2008 4:54 pm - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2889
Re: Indicazioni su alimentatori per ampli basati su chip Tripath
Fantastico post!
Lo marco come IMPORTANTE così resta sempre in alto, a disposizione di future agevoli consultazioni.
Silver Black- Amministratore
- Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16694
Scusate ma allora i 13.8V degli Zetagi non sarebbero il massimo considerato che sul 2024 non è consigliato superare i 13.2?
meglio prendere un modello con tensione regolabile?
Maverick- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.09
Numero di messaggi : 174
Impianto : under costruction
Personalmente, non ho mai avuto problemi, né con gli Zetagi, né con la batteria, che quando è a piena carica è a 13,8V. Comunque i miei Zetagi, da nominali 13,8V, buttano in realtà fuori 12,5V.Maverick ha scritto:Scusate ma allora i 13.8V degli Zetagi non sarebbero il massimo considerato che sul 2024 non è consigliato superare i 13.2?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Visto che avrei intenzione di alimentare a batteria il mio Virtue Two e premesso che non capisco niente di tecnica, ma che conto di farmi aiutare da qualcuno in zona, Vi chiedo:
1) considerando che l’alimentatore del VT porta come uscita 30v i 12v/7Ah della batteria di cui leggo spesso saranno sufficienti o devo aumentare e se si, a quanto? 2 da 12?v
2) Leggo anche che ci vogliono un condensatore grande ed uno piccolo potreste darmi dei dati precisi su quanto grandi e quanto piccoli?
3) Il fusibile dovrebbe essere a monte della batteria, giusto?
4) Ci vogliono altri elementi oltre ovviamente al carica batterie?
5) Si potrebbe raccattare da qualche parte uno schema completo in cui compaia il posizionamento di tutti questi elementi?
6) Vorrei mettere il tutto dentro un case decente, mi segnalate qualche sito che li venda?
7) Altri consigli?
P.S. Ho visto che avete segnalato anche il Powercenter BPS della Audiomagus, ma non si riesce ad accedere al suo sito, qualcuno sa se potrebbe essere una soluzione per alimentare il VT, e quanto costa?
Un saluto al gentilissimo Piermario
7) Altri consigli?
Numero di messaggi : 5173
Sì. Per la cronaca il Virtue Two funziona (discretamente) alimentato anche a 12 Volt!
Due batterie in serie, come da disegno danno 24 Volt.
Il Virtue Two non ha bisogno di condensatori aggiunti. Nella sua pancia ha ben 22.000 uF (cioè una cifra esagerata!).
Va messo in serie a uno dei fili collegati al VT (vedi scarabocchio).
No, che io sappia. Okkio solo a non far andare l'ampli con il caricabatterie attaccato!!!
Servito!
Passo il microfono a qualcuno più esperto. Io, pigramente, lo metterei in una scatola di biscotti vuota
7) Altri consigli?
Sì, "Buoni ascolti"!
Ciao Piermario, grazie delle informazioni, sul case mi hai anticipato visto che ti avrei proprio chiesto se una scatola di biscotti poteva andar bene perchè ne avevo viste sul web usate come case, Adesso so che va bene anche per questo utilizzo, faccio un salto al supermercato e me la scelgo delle dimensioni giuste.
Come sempre sei disponibilissimo, mi spiace solo che non potrò mai contraccambiare data la mia totale ignoranza in questa materia.
Un saluto Alessandro
...Stile T-forum: io qui imparo un sacco di cose e, a mia volta, ridistribuisco quello che so. E' una ruota che gira...Alessandro LXIV ha scritto:Ciao Piermario, grazie delle informazioni, sul case mi hai anticipato visto che ti avrei proprio chiesto se una scatola di biscotti poteva andar bene perchè ne avevo viste sul web usate come case, Adesso so che va bene anche per questo utilizzo, faccio un salto al supermercato e me la scelgo delle dimensioni giuste.
P.S. off topic
Molto probabilmente vengo a Vasto a fine Luglio per lavoro. Magari ci possiamo trovare per una birra o un Centerba on the rocks (dipende dall'ora)
Disponibilissimo, fammi sapere in tempo.
Ciao a tutti
Questo è il mio primo intervento nel Forum
naturalmente con delle richieste.....
Grazie a voi ( vi considero un riferimento in questo ambito ) ho scoperto un mondo nuovo.
finalmente l'hi fi torna ad essere divertente e diciamo per tutti ....
Infatti dopo aver SPOLPATO questo forum in lungo e largo, mi sono deciso ad acquistare un bellissimo TRENDS TA 10.1.
Che dire FA PAURA....
ho subito montato una batteria al Piombo 12v 7a come dai vari consigli e devo dire che effettivamente merita.
ora tra tutti i vari dubbi che mi sorgono e che non riesco a dare risposta cercando tra le vostre discussioni è :
(per mia ignoranza e non perchè voi non ne abbiate gia parlato)
1) DEVO METTERE UN FUSIBILE CON PORTA FUSIBILE SUL FILO DELL'ALIMENTATORE ( IL POSITIVO )...
sono poco esperto non l'ho mai fatto ma come si fa' si può vedere qualche foto?
2) il fusibile di che tipo? dipende anche dai diffusori ? ....
i miei sono da 8 hom mi sembrava di aver capito di dover mettere un fusibile da ( 2A ) è giusto?
o posso metterne uno piu grande che è meglio abbondare? implicherebbe qualche deficenza?
3) ma il fusibile si mette per non far bruciare il T-Amp ?
4) Si parla di mettere un condensatore per Godere di piu dell'efficenza del T-Amp.... ( meglio internamente )
Ma quale condensatore ? che grandezza quale marca ?
Ma sopratutto ragazzi quello interno dove va messo e come? (si possono avere foto?)
Sono propio un disastro di queste cose non me ne intendo per nulla. ho bisogno di capire bene perchè non vorrei ritrovarmi con un mucchio di cenere
Spero di poter essere utile un giorno anche io...
per il momento grazie mille
ceccomd- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.11.09
Numero di messaggi : 11
Impianto : Treands TA 10.1 lettore pioneer diff Tannoy Mx3
..:::.. ALLA RICERCA DI UN DAC USATO per il PC ..:::..
» [CHIUSO] ampli basato su chip tripath
» [VENDUTO] ampli integrato con chip Tripath TK2150+TC2000 €120
» [CHIUSO] Vendo Ampli Con Chip Tripath TA2020 -100€ comprese s.s
» [VENDUTO] ampli integrato Aivin Dt300 chip Tripath TK2150+TC2000 €120
» Diffusori attivi basati su chip National
Oggi alle 1:20 pm Da arthur dent
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 5:45 am Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 8:29 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 11:08 am Da Quaiozi!
Ieri alle 9:33 am Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
Ven Mag 17, 2024 5:36 pm Da mecoc
Ven Mag 17, 2024 1:58 pm Da Gianni43
Ven Mag 17, 2024 11:39 am Da Silver Black
Ven Mag 17, 2024 11:13 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 7:53 am Da rferrinid
Ven Mag 17, 2024 3:40 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 3:36 am Da Marcus
Gio Mag 16, 2024 11:23 pm Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Gio Mag 16, 2024 6:28 pm Da Stefano65
Gio Mag 16, 2024 3:38 pm Da rattaman
» Ritorno braccio
Gio Mag 16, 2024 2:06 pm Da Chinetto
Gio Mag 16, 2024 6:20 am Da Marco Ravich
Gio Mag 16, 2024 6:13 am Da arthur dent
Mer Mag 15, 2024 12:20 pm Da root
Mer Mag 15, 2024 10:00 am Da re134
Mar Mag 14, 2024 4:44 pm Da giucam61
Mar Mag 14, 2024 12:23 pm Da re134
Mar Mag 14, 2024 7:25 am Da re134
Lun Mag 13, 2024 7:14 am Da joe1976
Lun Mag 13, 2024 5:33 am Da pliko
Dom Mag 12, 2024 10:50 am Da salvo93
Sab Mag 11, 2024 9:14 am Da Dominusdei
Ven Mag 10, 2024 9:32 am Da giucam61
» Wiim Amp
Ven Mag 10, 2024 9:28 am Da giucam61
Gio Mag 09, 2024 3:09 pm Da arthur dent
