Le cose moderne sopra le valvole funzionano...
x84andrea
... e funzionano alla grande!!
Ho finalmente finito il regolatore di salas, collaudato per la corrente che mi serviva, e montato sul pre. WoW!! Diminuito il rumore di fondo, transienti che son cazzotti (e con le cassettine che tengo) voci inchiodate, nitide e calde, con i contorni precisi, senza sbavature... porca pupazza, altro che un alimentatore vale un'altro!! Mi devo inchinare alla cose moderne messe sopra le valvole. Chapeau!
Mo tocca alle cose moderne sotto le valvole!
piero7- Membro classe oro
Re: Le cose moderne sopra le valvole funzionano...
mi dici il costo totale del regolatore e come ottenere tutti i componenti pcb compresa???
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
sicuramente il regolatore di salas che è uno shunt è molto buono, sopratutto nelle alte frequenze, mentre spesso le alimentazioni classiche stabilizzate qualche volte cominciano a tagliare anche prima dei 20khz!!!
bel pcb :-)
Io volevo usare questa configurazione per un f5 di pass... ma sono indeciso...
intanto ho provato i finali montati con un alimentatore da banco... dire ariosi è poco....
Che transistor hai usato? :-)
bel pcb :-)
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
le pcb le ho prese dal groupbuy su diyaudio, cercate il post di quangaho (è stato spostato, visto che ora fa il commerciante, nella sezione commercianti del forum) ed il materiale da fornitori affidabili (niente cinesi e cineserie), quindi i costi son quelli che sono. Lo schema è questo
Ne ho prese un po' di boards, una è riservata a tfan, le altre mi serviranno per progetti futuri, non me le chiedete che non posso darvele. Son fatte bene con piste belle spesse. Ho avuto un po' di problemi co sto regolatore, perchè, anche colpa della mia poca esperienza coi semiconduttori, andavano a fuoco i mosfet dono pochi secondi di funzionamento ed avevo solo 50v in uscita, perchè il range di regolazione va da 35 volts ad oltre 300!!! Io non immaginavo che il range di regolazione fosse così ampio, e così, tutta la tensione veniva dissipata dai mosfet che con un dissipatore normale andavano letterlamente a fuoco! E' bastato regolare il trimmer e portare la vout a 250 volts per far funzionare bene il tutto. Occhio, il drop della tensione in-out deve essere il minimo possibile, altrimenti serviranno dissipatori enormi sui mosfet! Ovviamente ho usato solo lo stadio regolatore della pcb, raddrizzamento, capacità (non elettrolitici) e induttanza l'ho lasciata (una sola)
Come suona? Meglio del regolatore a valvole che avevo, dell'altro regolatore con la 6080+fet, e del moltiplicatore di capacità, secondo esperimento di alimentazione sullo stesso pre.
E' diminuito il rumore ed il soffio (ora devo per davvero mettere la testa nelle casse per sentire il soffio), è migliorata l'analitica ed i contorni, ora le voci sono inchiodate e precise. Alti raffinatissimi, estremo basso smorzatissimo, ma sopratutto, impatto e dinamica ottimi! Ho casse a bassa efficienza ma gli attacchi sono repentini e brutali!! Porca miseria con due casse sopra i 90dB d'efficienza l'ascolto riprodotto sarebbe una libidine unica! Con l'orchestra registrata bene, i musicisti son tutti davanti a me!! WoW!
Devo solo decidere se usare diodi fast o la raddrizzatrice, e questo lo scoprirò nei prossimi giorni di ascolto. Tanto, il pre è sempre lo stesso...
E' stata un'ottima esperienza questa. E' vero, la qualità di quello che ascoltiamo è per davvero proporziale alla qualità dell'alimentazione! Urca se è vero! Meditate gente, meditate, altro che un trasformatore stile telefonino basta e avanza...
Bene.. anzi direi ottimo ....ma su apparecchiature a valvole mettere quei circuiti è un pochino snaturare quel mondo antico valvolare! Questo è come la penso io!! Per il funzionamento direi che non altro da dire alla tua esperienza.
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
ho simulato con ltspice lo schema della versione 24V che mi serve per un progetto e ha dato ottimi risultati. Penso che ne disegnerò uno stampato da provare
Numero di messaggi : 1176
kingbowser ha scritto:ho simulato con ltspice lo schema della versione 24V che mi serve per un progetto e ha dato ottimi risultati. Penso che ne disegnerò uno stampato da provare
se vuoi ti passo un disegno di pcb già fatto
@luca
luca, per quello che si spende per questo regolatore, per farlo alla vecchia maniera, oltre a dover spendere di più ti occuperà pure un sacco di spazio. Suona meglio del regolatore a valvole luca...
Certo non è un valvolare pulito, ma possiamo chiamarlo ibrido... alla fine quelle che conta non si tocca ne si vede, ma si sente, e se si sente bene che motivo c'è di non utilizzarlo? :-)Da poluca il Mer Lug 14, 2010 10:07 pm
E cmq è in filosofia valvolare, anche questo circuito consuma un bel pò...
Vade retro eretici!!!! Andrete tutti all'inferno!!!
Ultimamente non utilizzo più gli stabilizzatore neanche sui filamenti. All'anodica stabilizzata non ci penso lontanamente,sia a valvole che a semiconduttori.
Condensatori MKP e induttanze, altro che stabilizzatori!!!
MaurArte ha scritto:Vade retro eretici!!!! Andrete tutti all'inferno!!!
Il pre è sempre lo stesso, ho solo provato ed ascoltato, lasciando passare tempo, un po' di alimentazioni diverse.
Maurì, il doppio pigreco è stata la prima prova che ho fatto.
Poi ho provato un ripple killer con 6080
poi ho provato regolatore misto, fet e valvola
di cui il secondo non funzionava proprio, tacci sua!!!
poi il regolatore tutto a tubi
Nota: niente elettrolitici in tutte le versioni ma solo polipropilene carta e olio. Il meglio suonante è stato lo shunt di salas maurì! Come rumore residuo e soffio, non c'è proprio storia, il regolatore di salas batte tutti come 3-0. Io che sono un valvolista convinto, e tu lo sai, riconosco che queste cose moderne occupano poco spazio, son più economiche e suonano proprio bene!!
E non ci sono zener nel regolatore di salas, ma 3 leds come tensione di riferimento, che è n'altra cosa...
Vedi che ti stai convertendo alle alimentazioni ipertrofiche anche te??
E poi dicevi a me che ero pazzo a fare delle alimentazioni enormi su un pre semplice-semplice a valvole...
Chi ben incomincia è a metà dell'opera. Se fossi in te andrei avanti con le sperimentazioni e gli "anabolizzanti", non crederai alle tue orecchie.
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Oscar ha scritto:Vedi che ti stai convertendo alle alimentazioni ipertrofiche anche te??
Ipertrofiche? Ma in senso di dimensioni fisiche intendi? Guarda qua, ho ripulito e rimesso a posto l'alimentatore
Quei due bomboloni al centro so di 120uF (se ben ricordo) e sul regolatore ci sono due petp da 10uF in serie, quindi poco più di 200uF in totale. Tutto qui! E non ronza, non fischia etc etc
Gli elettrolitici li ho montati sul regolatore solo per provarlo, visto le dimensioni dei bomboloni in polipropilene...
Con gli elettrolitici montati (2X330uF sul regolatore per le prove) e senza, non cambia proprio nulla
Per ipertrofiche intendo iperstabilizzate e con regolatori/moltiplicatori di capacità e certamente, anche con grandi e grosse capacità di filtro.
Te hai messo dei poly enormi, che costano di più dei grossi elettrolitici che ho messo io sul mio pre...
Se fossi stato in te, avrei curato mooolto di più il cablaggio interno, le sezioni e gli "incroci" vari.
Tipo questo :
https://i.servimg.com/u/f30/15/20/78/64/pre0310.jpg
Tipo questo :
Oscar- Appassionato
Oscar ha scritto:Per ipertrofiche intendo iperstabilizzate e con regolatori/moltiplicatori di capacità e certamente, anche con grandi e grosse capacità di filtro.
Tipo questo :
Le capacità sul moltiplicatore erano di 4,7uF soltanto quindi anche moltiplicato per 10 erano 47uF soltanto. Niente di che, e quei polipropilene dell'ultima foto costano un paio di euro l'uno...
Io sono un hobbista della domenica e non bado molto all'estetica, lo riconosco Il prossimo lo farò più ordinato, parola di scout!
Ma tutto st'ambaradam di elettrolitici, sono per un pre a valvole?
» sorgente HI-FI su auto moderne?
» Condensatori: come funzionano
» Diffusori omnidirezionali ... funzionano ?
» Tube dampers. Per me funzionano
» Tweeter non funzionano ...... come provarli
Oggi alle 1:20 pm Da arthur dent
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 5:45 am Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 8:29 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 11:08 am Da Quaiozi!
Ieri alle 9:33 am Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
Ven Mag 17, 2024 5:36 pm Da mecoc
Ven Mag 17, 2024 1:58 pm Da Gianni43
Ven Mag 17, 2024 11:39 am Da Silver Black
Ven Mag 17, 2024 11:13 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 7:53 am Da rferrinid
Ven Mag 17, 2024 3:40 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 3:36 am Da Marcus
Gio Mag 16, 2024 11:23 pm Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Gio Mag 16, 2024 6:28 pm Da Stefano65
Gio Mag 16, 2024 3:38 pm Da rattaman
» Ritorno braccio
Gio Mag 16, 2024 2:06 pm Da Chinetto
Gio Mag 16, 2024 6:20 am Da Marco Ravich
Gio Mag 16, 2024 6:13 am Da arthur dent
Mer Mag 15, 2024 12:20 pm Da root
Mer Mag 15, 2024 10:00 am Da re134
Mar Mag 14, 2024 4:44 pm Da giucam61
Mar Mag 14, 2024 12:23 pm Da re134
Mar Mag 14, 2024 7:25 am Da re134
Lun Mag 13, 2024 7:14 am Da joe1976
Lun Mag 13, 2024 5:33 am Da pliko
Dom Mag 12, 2024 10:50 am Da salvo93
Sab Mag 11, 2024 9:14 am Da Dominusdei
Ven Mag 10, 2024 9:32 am Da giucam61
» Wiim Amp
Ven Mag 10, 2024 9:28 am Da giucam61
Gio Mag 09, 2024 3:09 pm Da arthur dent
