Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC
+28
robzi
hempirista
Maiorano Domenico
MClean86
gerry75
daniele
Felfra
Giorgiz
giovanni1246
edgarallan
mobius
Cthulhu
Massimo
b-undo T
tiomeo
traspar
wincenzo
pincellone
K8
cestma
Pier
32 partecipanti
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC
abbiamo voluto fare in modo che cani e porci possano andare in rete
ora, o si limita l'accesso con una sorta di patentino, cosa che non vedrei nemmeno di cattivo occhio
oppure ci si adatta e a quel punto può capitare quello che non sa capire se un thread ha 7 anni, quello che non sa quando mettere l'acca davanti ad ai, e perchè no... quello che si firma con cognome e nome.... maiorano domenico!!! presente!!!
Numero di messaggi : 14386
lello64 ha scritto:abbiamo voluto fare in modo che cani e porci possano andare in rete
In effetti il tuo discorso non fa una piega.................
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
meno male... ora che il clima è più rilassato torna maiorana domenico e ci racconta un po' del suo disagio informatico... la compressione dei file prima che la compressione musicale e la loudness war... la cartella... cos'è? ci mettiamo la merenda o il file zippato? ma è un exe dice quello... ma può essere autoestraente... e quindi sempre compresso... che percorso gli diamo? un percorso che possa portare un domani ad uno sbocco lavorativo direi.... oppure ti tocca andare al nord... una volta forse... ora è pieno di stranieri....
Guarda l'orario del mio primo quisito...
Vai a verificare a che ora ho posto la mia prima domanda,era circa la 1 e15 di notte...
secondo te che sei tanto arguto ed intelligente,cosa avevo fatto fino a quell'ora?
Maiorano Domenico- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.03.18
Numero di messaggi : 6
Provincia : La Loggia
Impianto : Amplificatore,dac,lettore cd
Comunque grazie per la risposta Lello
Grazie per la risposta lello,vedro' quello che riesce a fare il mio piccolo cervello,comunque non
e'detto che chi non mette la H d'avanti non possa essere appassionato di hifi...
Magari fate istituire una prova d'esame per entrare nel forum...cosi'non avrete piu'problemi
con gente ignorante che fa perdere tempo...che poi non si capisce perche'date loro retta.
Scotin questo non e'il modo di accogliere i nuovi del forum...e faccio volentieri a meno
delle tue lezioni...
Vediamo di capirci... prima di tutto di quale file stiamo parlando?Maiorano Domenico ha scritto:Salve,quando apro il download di ASIO4HALL non mi appare la schermata win zip,e non riesco ad estrarlo nella cartella component...
Del file "ASIO4ALL_2_13_Italian.exe" scaricato da questa pagina o il component "foo_out_asio.fb2k-component" scaricato quì?
Nel primo caso si tratta di un eseguibile e non va estratto in nessuna cartella, basta lanciare l'installazione cliccandoci sopra.
Nel secondo caso non si tratta di un archivio, basta copiarlo nella cartella "component" di Foobar2000, che si presume tu abbia, visto che non l'hai specificato.
In entrambi i casi WinZip non ti serve a niente.
Se invece è un file diverso faresti meglio a specificarlo, qualche dettaglio in più non fa mai male quando si chiede un aiuto tecnico.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Ciao,si tratta del file asio4all2_13ita,cliccandoci sopra lo installa pero'poi andando su component in foobar ho solamente la voce del supporto
foo out asio,mentre in output mi appare solo ASIO e non ASIO virtual device..
Grazie.
Grazie.
http://headphoneaddict.com/howto-run-bit-perfect-foobar-tutorial/
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
comunque non e'detto che chi non mette la H d'avanti non possa essere appassionato di hifi...
hai capito che era generico e non rivolta a te vero?
ad ogni modo per un verso è vero ciò che dici
ma è anche vero che non siamo al bar, si lasciano tracce scritte
che magari vengono lette da tante persone nel tempo essendo il sito ben indicizzato
è non è bello vedere stuprata la propria lingua... converrai con me dai....
Maiorano Domenico ha scritto:Scotin questo non e'il modo di accogliere i nuovi del forum...e faccio volentieri a meno
https://www.tforumhifi.com/t834-regolamento-del-t-forum
"0.5) SE SEI UN NUOVO UTENTE PRESENTATI NELL'APPOSITA SEZIONE PRIMA DI FARE DOMANDE
Tutti i nuovi membri sono invitati a presentarsi nella sezione appositamente dedicata, nel caso non lo facessero potrebbero non ricevere le risposte che cercano in tempi rapidi, ma potrebbero piuttosto essere spronati a presentarsi nella sezione apposita. Tutti i membri anziani che già non si fossero presentati sono caldamente invitati a farlo. In tutte le civiltà, la propria presentazione ha da sempre preceduto la conversazione vera e propria ed è da sempre stata sinonimo di educazione e rispetto reciproco."
Visto che liberamente hai voluto iscriverti, sei tenuto a leggere ed applicare il Regolamento.
Non è una lezione, è il minimo dell'educazione e del rispetto.
Di quello che fai volentieri non me ne cale proprio nulla.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Maiorano Domenico ha scritto:Ciao,si tratta del file asio4all2_13ita,cliccandoci sopra lo installa pero'poi andando su component in foobar ho solamente la voce del supporto
Grazie.
ti conviene, per poter descrivere il problema in modo più comprensibile, fare mostrare le estensioni dei files al sistema
vai in esplora files, opzioni cartella e dopo aver cliccato su visualizzazione togli il flag dalla voce "Nascondi le estensioni per i file conosciuti"
ad esempio il file asio4all2_13ita è un exe? o uno zip? lo scopri dopo aver fatto quello che ti ho scritto
a quel punto il file lo vedrai scritto come asio4all2_13ita.zip (ad esempio, magari è exe o altro ancora)
Posto qui, ho cancellato l'altro.
Problema.
1. Uso Foobar2000 da un po', senza componenti aggiuntivi. Ci faccio suonare prevalentemente .mp3 e .flac. Che componenti aggiuntivi mi consigliate di installare per migliorarne la resa? Sistema operativo Windows 10.
2. Ultimamente ho voluto provare dei file DSD e trovo estensioni .dff e .dsf. Solo che con Foobar2000 così com'è non suonano. Ho cercato guide online e tramite l'installazione di alcuni pacchetti sono riuscito ad ascoltarli. Ho seguito genericamente questo: https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc-software/foobar-2000-for-dummies/
Però forse ho cannato qualcosa, perché poi mi leggeva i DSD e non più i normali .mp3 e .flac.
Ho notato inoltre che quando leggeva i DSD il volume di Foobar2000 era bloccato.
Vorrei sapere se esiste una configurazione in cui il lettore riconosce i file e legge entrambe le tipologie. Oppure se ottimizzi per DSD non legge più gli altri?
Grazie, ho un po' di confusão.
PS: la catena è/era notebook e DAC usb Douk Audio.
Problema.
hempirista- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.08.18
Numero di messaggi : 191
Occupazione/Hobby : Perdigiorno
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Mission Cyrus Two (Issue 06) + PSX
Canton Karat 100
Un'altra guida trovata è questa: https://samplerateconverter.com/educational/play-dsf-foobar2000
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
vi regalo foobar2000 già configurato per asio4all https://www.tforumhifi.com/t58710-un-regalo-ai-membri-della-community-foobar2000-gia-configurato#860767
robzi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 168
Impianto : sorgenti: foobar2000+RME digi96/8 PAD, Philips cd630, ipod 5g 80gb rockbox;
pre: NAD 3020i, pre passivo DIY con attenuatore a resistenze, RME DIGI 96/8 PAD;
ampli: NAD 3020i, Denon POA 2400a, TPA3116;
casse: Yamaha NS690 iii, Canton CT 1000;
cuffie: Beyerdynamic DT880, Koss portapro
robzi ha scritto:vi regalo foobar2000 già configurato per asio4all https://www.tforumhifi.com/t58710-un-regalo-ai-membri-della-community-foobar2000-gia-configurato#860767
Non è che puoi rifarlo non i link non funzionano pià!!!!!
Grazie.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
...se volete vi condivido la mia che - specie per chi ha DAC "DSD-capable" - potrebbe tornare utile...
Marco Ravich ha scritto:...se volete vi condivido la mia che - specie per chi ha DAC "DSD-capable" - potrebbe tornare utile...
Magari!
pentrio ha scritto:robzi ha scritto:vi regalo foobar2000 già configurato per asio4all https://www.tforumhifi.com/t58710-un-regalo-ai-membri-della-community-foobar2000-gia-configurato#860767
Grazie.
nessuno!
pentrio ha scritto:pentrio ha scritto:robzi ha scritto:vi regalo foobar2000 già configurato per asio4all https://www.tforumhifi.com/t58710-un-regalo-ai-membri-della-community-foobar2000-gia-configurato#860767
Grazie.
nessuno!
Tempo per il download una settimana da oggi
Due versioni on line.
Buon divertimento
Foobar2000
scoobydoo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 405
Provincia : Dipende dall'occupazione
Occupazione/Hobby : Dipende dall'umore
Correzione Ambiente/DRC: Dirac Live
Sorgente - HTPC i5 - Nuc Fanless i5 8250U - Futro S940 con Roon Rock e Daphile
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cuffie : JVC HA-S400B - HD 650 Senneheiser - Grado Serie one Alessando
Diffusori: Kef LS/50 - KEF R900 - Kef LS/50 Meta
Cavi Portento Audio
Cavi Alim.: Elecaudio 331B - Elecaudio 321B - Olflex 810 - Viablue X40
Cavi usb e di rete: Viablue Silver KR2 - EP7 Silver cat. 6A
Grazie.
nessuno!
Buon divertimento
Foobar2000
Grazie.
Mi ricordavo l'installazione di foobar era molto veloce.
pentrio ha scritto:scoobydoo ha scritto:pentrio ha scritto:
nessuno!
Buon divertimento
Foobar2000
Grazie.
Scusa ma sono un principiante della tastiera. Mi potresti dire passo passo cosa fare.
Buon divertimento
Foobar2000
Grazie.
Sono due versione di Foobar2000 Darkone versione portable, ovvero non hanno necessità di installazione classica.
Molto semplice in sequesnza:
1 - decomprimi il file, magari anche sul desktop
2 - apri la cartella creata
3 - clicca due volte sul file foobar2000.exe
A questo punto foobar si avvia e puoi entrare nelle impostazioni per personalizzare quello che ti serve.
A questo link trovi anche quella messa on line da AFDigitale con alcune informazioni di carattere generale: Link
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
Grazie.
Ho scaricato foobar e l'ho aperto ho messo della musica su libreria quando premo play mi esce questo messaggio.
"Unrecoverable playback error: Could not locate the specified virtual ASIO device"
Devi eseguire almeno una minima configurazione.
Tforum
Dal minuto 0:55 (anche se è una versione diversa dalla Darkone) trovi passo passo cosa fare: Youtube
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
Tforum
Grazie per la pazienza. sono riuscito a farlo funzionare però devo lanciare foobar ogni volta che cambio artista. Quando voglio "aprire con" foobar non c'è. La mia vecchia versione, che è su un vecchio toschiba, ormai più di ddieci anni, mi dava la campionatura del brano cioè mi dice se il brano va 16/44 o 24/88 ecc..
» Aiuto per prima configurazione Foobar e driver ASIO
» Driver Asio e foobar
» Foobar, wasapi o gli asio?
» Foobar e problemi con Asio
» AIUTO DAC USB: ASIO e Foobar
Pagina 6 di 7
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
