Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC
+28
robzi
hempirista
Maiorano Domenico
MClean86
gerry75
daniele
Felfra
Giorgiz
giovanni1246
edgarallan
mobius
Cthulhu
Massimo
b-undo T
tiomeo
traspar
wincenzo
pincellone
K8
cestma
Pier
32 partecipanti
Pagina 2 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC - Pagina 2 Empty Re: Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC
Messaggio Da wincenzo Gio 5 Mar 2009 - 20:09
Ciao se continui a sentire ancora dei crepiti e disturbi mentre ascolti semplicemente incrementa ancora la dimensione del buffer nei driver ASIO4ALL , potresti anche settarla a 1024 e non dovresti più avere problemi.
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da Pier Ven 6 Mar 2009 - 0:00
wincenzo ha scritto:Ciao se continui a sentire ancora dei crepiti e disturbi mentre ascolti semplicemente incrementa ancora la dimensione del buffer nei driver ASIO4ALL , potresti anche settarla a 1024 e non dovresti più avere problemi.
SIG SIG : Crying or Very sad Purtroppo ancora i problemi continuano, ho provato anche a cambiare porta USB utilizzando anche la USB 2.0 PC Card un po' di miglioramento c'è stato ma ogni tanto i clip riescono fuori! prima senza Asio avevo meno problemi, che dite disinstallo ASIO?
PS: domani vado a Correre e se piove Spinning!
Pier
Data d'iscrizione : 02.01.09
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Messaggio Da K8 Ven 6 Mar 2009 - 0:16
Scarica questo file :Latency Checker da :http://www.thesycon.de/eng/home.shtml
verifica la latenza sulla porta USB (poco ci credo che avrai tempi alti..cmq. è sempre meglio conoscere certi parametri).
Fatto questo, poi ci dirai......, nel frattempo attiva il Buffer Hardware e tra i suoi valori più quelli del Buffer ASIO e l'OUT della Compensazione Latenza vedi se riesci a eliminare i clip......!
Attendiamo fiduciosi i tuoi successi... Hello
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da Pier Ven 6 Mar 2009 - 3:21
Grazie K8!
Ho portato l' Offset del buffer da 2 a 6 il buffer ASIO a 1024 sembra che vada meglio, ma quello che mi preoccupa ora è il Latency Cecker che ogni minuto evidenzia 4 picchi da metà a fine scala!.......?
Pier
Pre: Myryad MP100
Messaggio Da Pier Ven 6 Mar 2009 - 13:01
Grazie K8!
Niente da fare: i clip sono emessi proprio in concomitanza dei 5 picchi di Latency Cecker ogni minuto con sincronia!...........?
Riformattare il PC?
Pier
Pre: Myryad MP100
Messaggio Da K8 Ven 6 Mar 2009 - 14:27
Riformattare il PC?
Aspetta prima di formattare....... Evil or Very Mad .
Se segui i consigli del programma (sulla pagina info del web) cerca di sospendere alcune attività e vedi se i tempi si riducono, inoltre hai aumentato i tempi dell' OUT di Compensazione Latenza intorno ai 300 circa campioni ?
K8
Messaggio Da pincellone Ven 6 Mar 2009 - 14:36
Forse il tuo problema e' l'hardware...
Che tipo di processore utilizzi? E la memoria?
Se non lo sai, installa questo e facci un post delle schermate
http://www.cpuid.com/download/cpuz_150.zip
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da Pier Sab 7 Mar 2009 - 1:33
pincellone ha scritto:Forse il tuo problema e' l'hardware...
Pier
Pre: Myryad MP100
Messaggio Da Pier Sab 7 Mar 2009 - 12:05
Grazie!
Ho inserito la schermata in power Point ma non so come allegarla qui !?
Pier
Pre: Myryad MP100
Messaggio Da pincellone Sab 7 Mar 2009 - 12:30
Lascia perdere power point. Usa dei Jpeg e inseriscili caricandoli sul server tramite le piccole icone verdi che trovi nella finestra di composizione messaggi. Se non lo sai fare, credo ci sia piu' di un tutorial in merito su questo forum.
pincellone
pincellone
Messaggio Da traspar Mar 19 Mag 2009 - 23:57
Ragazzi ho Foobar2000 ver 0.9.6.1. non gira gli Ape, dove posso trovare il plugin necessario, considerate che ho anche Monkey's Audio 4.0.1 ma vorrei usare solo Foobar per tutto.
grazie a chiunque mi voglia aiutare
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da cestma Mer 20 Mag 2009 - 0:02
traspar ha scritto:Ragazzi ho Foobar2000 ver 0.9.6.1. non gira gli Ape, dove posso trovare il plugin necessario, considerate che ho anche Monkey's Audio 4.0.1 ma vorrei usare solo Foobar per tutto.
Ciao, vai su http://www.foobar2000.org/?page=Download , dovrebbe essere il primo download disponibile
cestma
cestma
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Messaggio Da traspar Mer 20 Mag 2009 - 0:32
Grazie, che sbadato non me ne ero accorto.
traspar
traspar
Messaggio Da traspar Mer 20 Mag 2009 - 23:32
cestma ha scritto:Ciao,
per prima cosa devi scarica e installare i driver asio da qui:http://www.asio4all.com/
poi dal sito: http://www.foobar2000.org/?page=Download scarica il plug in ASIO che devi mettere nella cartella "components" di foobar.
a questo punto dovresti trovare in foobar-File / Preferences / Playback / Output / ASIO Virtual Devieces
vai su edit e poi configure, attiva Altoparlanti USB e dovrebbe andare tutto a posto.
Saluti
Cesare
Ho istallato Asio, l'icona in basso è verde, il volume Waw è inattivo, però su edit configure di foobar non trovo "Attiva altoparlanti USB", secondo voi perchè?
traspar
traspar
Messaggio Da cestma Mer 20 Mag 2009 - 23:45
In foobar-File / Preferences / Playback / Output , hai selezionato dal menù a tendina "Asio"?
cestma
cestma
Messaggio Da traspar Mar 26 Mag 2009 - 15:00
cestma ha scritto:In foobar-File / Preferences / Playback / Output , hai selezionato dal menù a tendina "Asio"?
Ok ora lo vedo, pensavo si vedesse anche senza inserire lo spinotto USB del DAC. La qualità è notevole ma la musica ha uno scatto circa al minuto, ho provato a regolare i vari buffer latenza e hardware ma, sarà stata una coincidenza, sabato il sistema è andato in crasch, ora sto riformattando e reistallando tutto. Vi farò sapere.
saluti
traspar
traspar
Messaggio Da tiomeo Mer 10 Giu 2009 - 14:47
Adesso ho provato anche con i driver Asio.Ho inserito la dll "foo_out_asio.dll" nella cartella component di foobar.Ho installato l'ASIO4ALL 2.9 sono andato in foobar>preferences>output>output device e ho scelto "ASIO : ASIO4ALL v2", poi in output>ASIO Virtual Devices>click su Add New>click ok e nella finestra si è caricato "ASIO4ALL v2", selezionato, click su edit>configure, selezionato la periferica usb e sulla barra vicino l'orologio mi è comparso il quadratino blu col rettangolino verde sopra (appunto ASIO4ALL -Foobar2000)
ma all'atto di riprodurre la traccia mi esce questa finestra (anche qui un playback error come col kernel) Sad
Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC - Pagina 2 Erroreasio
Sad
tiomeo
Data d'iscrizione : 09.06.09
Numero di messaggi : 103
Provincia : Marigliano
Impianto : Ampli: Arcam DIVA A70; Front: --; Dac Superpro 707
Messaggio Da b-undo T Mer 10 Giu 2009 - 21:29
tiomeo ha scritto:Ciao, ho foobar 0.9.6, windows xp, e il dac superpro 707 collegato in usb.Mi sono scaricato il kernel streaming, perche' piu' immediato da implementare.Infatti ho scompattato il rar e copiato la dll nella cartella component di foobar.
il 707 collegato via usb ,non avendo driver proprietari, viene riconosciuto dal SO come scheda audio usb generica quindi in grado di lavorare al max a 16bit/48Khz.
se usi il KS prova ad impostare 16bit e non usare file superiori a 48Khz come freq di campionamento.
per gli asio4all più o meno lo stesso discorso , devi però aprire il programma ed attivare la 707.
spero che sia tutto OK
alberto
b-undo T
Data d'iscrizione : 28.11.08
Numero di messaggi : 13
Impianto : 1)laptop+E-mu 0404 usb+T amp mod+monitor Behringer -- 2)pc silenziosissimo+Emu 1212m+Trends Audio+Indiana line HC505
Messaggio Da tiomeo Mer 10 Giu 2009 - 22:05
grazie per la risposta b-undo!
credo finalmente di aver risolto con gli asio (perche' pare dopo i setting dovessi chiudere e riavviare foobar...)
b-undo ha scritto:se usi il KS prova ad impostare 16bit e non usare file superiori a 48Khz come freq di campionamento.
ho provato, le traccie musicali erano dei flac o ape, sono tutte a 44Khz, ma col kernel non riesco..il solito messaggio d'errore
Mentre con l'asio4all finalmente si sente.(ma con frequenti microinterruzioni..)
Ho letto il pdf ita "ASIO4ALL v2 Manuale d'uso" uscito con l'exe, avrei capito che per eliminare quelle microinterruzioni bisogna tarare perbenino questo pannello (i parametri a dx) ma non saprei bene come....non sono un campione col pc Mmm
Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC - Pagina 2 Asio4all
tiomeo
Messaggio Da wincenzo Mer 10 Giu 2009 - 22:16
No devi solo aumentare il buffer Asio sotto mettilo al massimo e poi togli la spunta a "ricampiona sempre ....", prova ache ad abilitare il buffer harware vedi se funziona altrimenti lascia tutto così e non dovresti più sentire le interruzioni.
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da tiomeo Mer 10 Giu 2009 - 23:20
wincenzo ha scritto:No devi solo aumentare il buffer Asio sotto mettilo al massimo e poi togli la spunta a "ricampiona sempre ....", prova ache ad abilitare il buffer harware vedi se funziona altrimenti lascia tutto così e non dovresti più sentire le interruzioni.
grazie!..ok...vedo un po'
dalla guida leggevo Mmm
Buffer Hardware on/off
Per prestazioni migliori, è necessario regolare sia la dimensione del buffer ASIO sia l'Offset Buffer
(descritto in seguito). Il buffer hardware funziona bene per dimensioni del buffer ASIO più piccole.
Inizialmente è consigliato provare valori tra 128 e 256.
Il vantaggio più grande nell'usare il buffer hardware risiede nel fatto che questo metodo stressa molto
meno il processore. Inoltre, è possibile ridurre ancora di più la latenza.
Buffer del Kernel/Offset Buffer
Se il buffer hardware è disattivato, questo controllo permette di aggiungere fino a due buffer aggiuntivi
all'uscita audio. Ogni buffer addizionale incrementa la latenza d'uscita della periferica del tempo che
impiega a svuotare un buffer. Per cui, l'impostazione iniziale (“2”) dovrebbe essere modificata solamente
su computer meno potenti, in cui non possono essere raggiunti dei livelli ragionevolmente bassi di
latenza utilizzando le impostazioni predefinite.
Se il buffer hardware è attivato, questo controllo determina la quantità di spazio (in millisecondi) in cui
ASIO4ALL leggerà/scriverà i dati sul buffer hardware, e la posizione in cui ASIO4ALL si aspetta
leggere/scrivere. Sembra complicato, non è vero? Senza pensare al codice di programma che calcola
questi valori...
Come regola generale, si può dire che valori più alti incrementano la latenza ma anche la stabilità, mentre
valori più bassi hanno l'effetto opposto.
Comunque, di norma si dovrebbe essere in grado di raggiungere un valore molto prossimo allo zero
(“4ms” può essere considerato “molto prossimo allo zero”, mentre “10ms”, il valore predefinito,
indicherebbe che la configurazione è migliorabile).
quello sottolineato nonl'ho capito, pensavo che la tanta ricercata minor latenza portasse a maggior stabilita'...mm
e "Forza driver WDM a 16 Bit" conviene lasciarlo disattivato? (ricordo che uso superpro 707)
grazie ancora
tiomeo
Messaggio Da b-undo T Gio 11 Giu 2009 - 0:49
grazie ancora
la bassa latenza serve solo se usi programmi di produzione musicale (es Cubase,Reaper,etc...) o player video , quindi per solo ascolto di musica puoi tranquillamente tenere un'alta latenza che ,nel tuo caso, dovrebbe eliminare le microinterruzioni.
oltre al consiglio di Wincenzo riguardo l'aumentare il buffer Asio , se non la usi ti consiglio di disabilitare dal pannello di controllo di windows (gestione sistema) la scheda Realtek perchè a volte avere due schede audio può creare dei conflitti.
alberto
b-undo T
Messaggio Da tiomeo Gio 11 Giu 2009 - 1:02
b-undo T ha scritto:la bassa latenza....per solo ascolto di musica puoi tranquillamente tenere un'alta latenza che ,nel tuo caso, dovrebbe eliminare le microinterruzioni.
10 è di default, potrei anche salire quindi?
b-undo T ha scritto:oltre al consiglio di Wincenzo riguardo l'aumentare il buffer Asio..
pero' nella guida leggo
"Per prestazioni migliori, è necessario regolare sia la dimensione del buffer ASIO sia l'Offset Buffer
Mmm
b-undo T ha scritto:se non la usi ti consiglio di disabilitare dal pannello di controllo di windows (gestione sistema) la scheda Realtek perchè a volte avere due schede audio può creare dei conflitti.
non la uso quando ascolto musica...col dac..ma per il resto dovrei abilitarla penso..solo che in pannello di controllo non riesco a trovarla...
grazie per l'aiuto
tiomeo
Messaggio Da b-undo T Gio 11 Giu 2009 - 1:18
grazie per l'aiuto
in questo momento ho sottomano un PC con Vista ,ma dovrebbe essere simile.
vai su pannello di controllo-->sistema-->gestione periferiche (o dispositivi)
vai su "controller audio" e dovresti vedere le due schede audio , clicca col destro sulla Realtek e poi su disattiva.
in questo modo la puoi riattivare quando vuoi.
alberto
b-undo T
Messaggio Da tiomeo Gio 11 Giu 2009 - 1:27
Ho provato tante combinazioni...
(abbassare/aumentare buffer dell'ASIO, abbassare/aumentare l'offset del buffer, aumentare l'out nella compensazione latenza, despuntare il buffer hardware, agire sul buffer del kernel, spuntare/despuntare il ricampiona sempre, anche quel forza driver....)
anche mentre foobar suonava per sentire la differenza...ma quei benedetti clip non spariscono per niente Goodbye ...che odiosi che sono Evil or Very Mad
tiomeo
