Maverick Audio D2 e D1 info..
+13
MassiDiFi
The_Big_Lebowsky
daniele
blackhole
dwaltz
MDT360
polafa
pentrio
MASSIMILIANO PRIVITERA
17 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Maverick Audio D2 e D1 info..
Stentor ha scritto:MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:""Houston, abbiamo un problema.........""
Per il momento sto testando che tutto funzioni correttamente......, ho scoperto un (forse) problema......il segnale che viene fuori dal diffusore sinistro è + attenuato rispetto al destro ???
Ho cambiato i cavi ,nulla
Ho invertito le uscite e il problema si presenta sul diffusore opposto
E' possibile che centri la volvola????
Intanto metto le mani avanti e scrivo un'email al venditore....,speriamo che si risolva con un pò di rodagio
E' molto probabile che centri la valvola, io ho avuto il medesimo problema con il cugino Xiang D2, prova a sostituirla con una sicuramente funzionante e fammi sapere.
Non credo proprio che con il rodaggio si risolva
Grazie Stentor,
scrivo,comunque, un'email al venditore....
dove mi consigli reperire la vavola?
Buona Notte
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Grazie Stentor,
Buona Notte
Per fare la prova basta che ne acquisti una NOS come quella di serie ....valvole costose solo dopo che sarai soddisfatto e il dac è perfettamente funzionante
Purtroppo il mio venditore di fiducia in Italia ha terminato quelle valvole e quindi ti posso dare solo delle indicazioni senza però sapere l'effettiva affidabilità del rivenditore.
Qui in inghilterra le vendono ad un ottimo prezzo (€ 6,50) e sembra che ne abbia smerciate una valanga:
http://www.ebay.it/itm/5670-JAN-GE-NOS-/260671701885
In questo negozio internet italiano la vendono a € 15,00 normale e a € 20,00 con i due triodi selezionati (che così potresti essere sicuro che il problema non dipenda dalla valvola)
http://www.argaudio.it/index_file/mercatinovalvolenewoldstockrussia.htm
L'importatore ufficiale di maverick le vende a € 40,00 cad. senza specificare la selezione che fa (sempre che venga effettuata):
http://www.maverick-audio.it/files/listino.pdf
Come valvola per essere tranquillo io prenderei quella con i triodi selezionati oppure, meglio me la farei prestare da qualcuno che ne possiede una sicuramente funzionante.
Il venditore con cui lo hai acquistato è il produttore stesso che vende su Ebay ma pur essendo originalissimo non puoi avere l'assistenza da parte dell'importatore, a meno che interceda per te il produttore (ma non credo).
Cmq non mi fascerei la testa ...sono convinto che dipenda dalla valvola !
Grzie mille Stentor,
il venditore ha già risposto !!!!1 ........, anche lui pensa che si la valvola è disponibile a inviarmela una in sostituzione ,ma, vuole sapere se il problema è presente ,anche, sull'uscita "not the tube pre-out" ....effettivamente non ho preso in considerazione ,cioè ,non l'ho nemmeno provata la "not the tube pre-out" ......verifico ...
Impianto : Forse!!!
Una 5670 con i triodi UGUALI, misurata con un tracciacurve calibrato, posso dartela io.
Se hai bisogno..contattami in MP.
sonic63- Membro classe oro
Non avevo pensato a Ciro ....direi assolutamente che devi prenderla da lui in quanto ti puoi fidare che le testa per davvero
Con l'uscita a stato solido come va? a parte che suona male quella uscita ...i livelli dovrebbero essere identici se non c'è un'altro guasto.
fatto ....ho preso le valvole da Ciro...
Comunque ,questa primissima mattina ho avuto modo di confrontare l'uscita a stato solido con quella "tube" ....
2° sorpresa ;i livelli di segnale sono differenti, per intenderci , a pari volume l'uscita a stato solido suona + forte di quella "tube"........può attribbuirsi anche questo alla valvola???
Il venditore ha già spedito una valvola di ricambio ( che arriva fra circa 10GG) , io comunque , grazie a Ciro, ho già reperito altra valvola che dovrei testare fine settimana.
Se i problemi sussistono glielo spedisco indietro
Impianto : Forse!!!
C'è una recensione con delle misure che parlano di una distorsione elevata.
A me i numeri di THD sembrano esagerati.
Conoscete altre recensioni che confermano queste misure?
dwaltz- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 46
Provincia : TN
Impianto : Kef Cresta 3/Yamaha A-S500/Blaupunkt IR+ 40/Pop-Pulse PCM1796 MkII/Sennheiser HD 595/Topping VX2
Ho dato un'occhiata anch'io. Distorsioni del genere, se confermate, indicherebbero un apparecchio mal progettato o chiaramente difettoso.
Per altre misure guardate qui:
http://www.head-fi.org/t/446764/maverick-audio-dac-amp/840
oppure le immagini direttamente qui:
https://s817.photobucket.com/albums/zz95/LegisActio/Maverick%20Audio%20Tube%20Magic%20D1/
La misura di THD è molto diversa!
blackhole- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
La distorsione dell'uscita valvolare sembra la classica da valvola alimentata a bassa tensione
Sicuramente non sarà fastidioso all'ascolto, probabilmente con un suono che molti definirebbero "valvolare"
MaurArte ha scritto:La distorsione dell'uscita valvolare sembra la classica da valvola alimentata a bassa tensione
Ma la valvolina fa sempre il suo effetto .... poi con un solo trasformatore non si può fare di meglio.
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 31 Mag 2012 - 9:46 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Guarda caso l'uscita a stato solido suona più forte, altro indizio...
Stavamo però parlando del D2 che suona molto meglio del D1 ....è completamente un'altro DAC.
Il D1 come DAC lo ho avuto e non mi è piaciuto.
Non credo che lo stadio di uscita con la 5670 sia molto diverso
La cosa strana è che vedo un 80Vac in uscita dal trasformatore. Boh, il grafico della distorsione dovrebbe avere la seconda armonica più bassa visto che la tensione sarebbe sufficente per un funzionamento corretto del tubo se fatto guadagnare in tensione.
MaurArte ha scritto:Non credo che lo stadio di uscita con la 5670 sia molto diverso
La cosa strana è che vedo un 80Vac in uscita dal trasformatore. Boh, il grafico della distorsione è strano la seconda armonica dovrebbe essere più bassa visto che la tensione potrebbe anche bastare per un funzionamento corretto del tubo
Io credo invece che sia diverso:
Questo è il D1:
Questo è il D2:
I tre operazionali presenti sul D2 non li vedo sul D1.
Per il resto anche io avevo notato l'uscita 80Vac del trafo e pensavo fosse per la valvola ..... cmq come ti dicevo il D2 suona molto molto molto meglio del d1
Le due uscite (operazionali e valvola) sono separati (lo spero !!!).
La parte valvolare non credo sia molto cambiata
ieri sera ho potuto dedicare un pò di tempo al D2 anche se ho ,ancora, l'uscita "tube" INFERMA ....,spero che domani arrivano le valvole fornitemi da Ciro , comunque l'impressione ,anzi, la conferma di una notevole musicalità e proprio fondata cosi come la scena e il dettaglio (notevoli) e non mi è dispiaciuta nemmeno l'uscita stadio solido ...pensavo peggio .....vediamo/sentiamo ,come ho la possibilità di sostituire la valvola , l'uscita "tube".....devo dire ,anche se con poche ore alle spalle e una valvola che non và, che suona veramente bene....
Impianto : Forse!!!
[quote="MaurArte" vedo un 80Vac in uscita dal trasformatore. Boh, il grafico della distorsione dovrebbe avere la seconda armonica più bassa [/quote]
ciao Maurizio
se scarichi il test di suono
http://www.maverick-audio.it/d1_recensioni.html
mi sembra che confermi la tua analisi.
Io ce l'ho e sono molto contento di come suona; a breve lo venderò però, a causa di un upgrade del pre e acquisto di un altro DAC
A chi interessa un d1 usato con valvola JAN a buon prezzo..stay tuned
ciao Maurizio
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
MaurArte ha scritto:Le due uscite (operazionali e valvola) sono separati (lo spero !!!).
La conversione del IV ordine credo sia la medesima .... poi la valvola sostituisce probabilmente l'opa che funge da buffer
Stentor ha scritto:MaurArte ha scritto:Le due uscite (operazionali e valvola) sono separati (lo spero !!!).
Perché la faccina shock ? ...non ti convince come soluzione ....guarda che cmq la mano sul fuoco non ce la metto ....magari é diverso ... Comunque il d2 é veramente un altro pianeta rispetto al d1
.........." E IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ....."
ho sostituito la valvola, fornitami da CIro in tempi da "teletrasporto" , il problema è risolto
Adesso l'uscita "tube" funziona a dovere.......la faccio rodare per bene ......
Comunque, al di là delle varie misure , distorsioni, grafici ecc ...eccc....devo dire che questo Dac funziona a dovere e non delude le aspettative.....anzi....
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:.........." E IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ....."
Che ti avevo detto? la selezione delle valvole i cinesi non son bravi a farla come il nostro Ciro
Stentor ha scritto:MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:.........." E IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ....."
Grazie.!!!!
Impianto : Forse!!!
Grazie.!!!!
Massimiliano ci farai sapere come suona e anche le differenze tra la G.E. JAN5670W e la russa 6N3P-EV (però la russa falla prima rodare per bene) ?
sonic63 ha scritto:Io Vi ringrazio entrambiMASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:
Grazie.!!!!
Quoto sul rodaggio lungo della valvola russa.
Io ho lo Xiang Sheng Da 02 upgraded credo sia più o meno simile al D2. Alla GE JAN 5670 che monta di serie gli ho preferito una semplice russa 6n3. La GE l'ho trovata leggermente "sparata" agli estremi di gamma cioè con bassi un po lunghetti e alti leggermente frizzantini..... meno "naturali".A dirla tutta non è la prima volta che questa valvola mi ha lasciato un po perplesso. Tempo fa avevo un amplificatore cinese con le EL 84 e montava le 6n3 cinesi come driver. Cambiai le 6n3 cinesi (che erano na ciofeca) e misi le GE. I cambiamenti furono molto evidenti, ed in meglio, ma la sensazione descritta prima la ebbi lo stesso.
L'ho avuta anche con alcune GE 6sn7, ecc81, ed ecc82.
Potrebbe essere tranquillamente un psicosegamentale...... però sinceramente non credo.
Di valvole russe vorrei provare queste:
http://www.ebay.it/itm/7-x-RARE-6N3P-DR-tubes-2C51-6385-ECC42-NIB-1980s-/200629571716?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2eb6745084
Oppure la versione EV. Chissà se vanno meglio delle 6n3p
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
» [Tnt-audio] Recensione Maverick Audio TubeMagic
» [VA] Vendo DAC Maverick Audio D2 €.250,00 + ss
» Maverick Audio D2 Kit Upgrade OPA 627?
» Zenit - Maverick Audio D1
» Il DAC Maverick-Audio TubeMagic D1
Pagina 2 di 3
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
