Maverick Audio D2 e D1 info..
+13
MassiDiFi
The_Big_Lebowsky
daniele
blackhole
dwaltz
MDT360
polafa
pentrio
MASSIMILIANO PRIVITERA
17 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Maverick Audio D2 e D1 info..
pentrio ha scritto:sonic63 ha scritto:
Io Vi ringrazio entrambi
Massimiliano ci farai sapere come suona e anche le differenze tra la G.E. JAN5670W e la russa 6N3P-EV (però la russa falla prima rodare per bene) ?
Quoto sul rodaggio lungo della valvola russa.
Io ho lo Xiang Sheng Da 02 upgraded credo sia più o meno simile al D2. Alla GE JAN 5670 che monta di serie gli ho preferito una semplice russa 6n3. La GE l'ho trovata leggermente "sparata" agli estremi di gamma cioè con bassi un po lunghetti e alti leggermente frizzantini..... meno "naturali".A dirla tutta non è la prima volta che questa valvola mi ha lasciato un po perplesso. Tempo fa avevo un amplificatore cinese con le EL 84 e montava le 6n3 cinesi come driver. Cambiai le 6n3 cinesi (che erano na ciofeca) e misi le GE. I cambiamenti furono molto evidenti, ed in meglio, ma la sensazione descritta prima la ebbi lo stesso.
L'ho avuta anche con alcune GE 6sn7, ecc81, ed ecc82.
Potrebbe essere tranquillamente un psicosegamentale...... però sinceramente non credo.
Di valvole russe vorrei provare queste:
http://www.ebay.it/itm/7-x-RARE-6N3P-DR-tubes-2C51-6385-ECC42-NIB-1980s-/200629571716?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2eb6745084
Oppure la versione EV. Chissà se vanno meglio delle 6n3p
Innanzitutto cerco di ascoltre/rodare la 5670 ,per un pò di tempo, poi passare alla russa 6N3P-EV, e capire preggi o difetti dell'una e dell'altra.....
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Potresti provare anche una JJ 6386 LPG ....molto dettagliata ma anche incredibilmente dinamica
Stentor ha scritto:Potresti provare anche una JJ 6386 LPG ....molto dettagliata ma anche incredibilmente dinamica
tu, con quale hai avuto i migliori risultati "acustici"?
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Stentor ha scritto:Potresti provare anche una JJ 6386 LPG ....molto dettagliata ma anche incredibilmente dinamica
In questo momento prediligo la JJ 6386 LPG che ha maggiore dinamica e dettaglio ....ma in genere la migliore è considerata la WE396A che è sicuramente la più musicale
ciao a tutti.
una domanda: cerco un dac per il mio impianto (vedi firma sotto).
il dac interno del mio lettore CD è ko, e pensavo di collegare in coassiale un dac esterno (quindi per ora il DAC suonerà Cd, per la musica liquida vedrò in futuro).
il budget max è attorno ai 400 euro. Mi consigliate il Maverick D2 o meglio il tanto apprezzato MF V-DAC 2?
p.s. la valvola del Maverick D2 scalda molto? il tutto andrebbe posizionato in luogo non molto "ventilato"...
The_Big_Lebowsky- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.06.12
Numero di messaggi : 27
Provincia : BS
Impianto : Collybia Mambo Media Player
T-Hi.FI ICEpower 125
Monitor Audio RX-6
The_Big_Lebowsky ha scritto:ciao a tutti.
a mio modestissimo parere , e solo mio, il Dac per sua natura nasce per essere unito/sposato/fuso con/per la musica liquida .Aacquistarlo e utilizzarlo,solo, con il lettore cd mi sembra sprecato, visto anche il costo........
In relazione al calore sviluppato scalda come tutte le elettroniche di questo tipo ,anzii pensavo peggio, e come tutte le eletrroncihe che scaldano vanno messe in posizione non costrette.....
Impianto : Forse!!!
A questo punto l'alternativa che mi suggerisci è ricomprare un lettore CD?
Con quella cifra o mi rivolgo all'usato o prendo un entry level di un brand "serio".
e un domani se volessi "iniziarmi" alla musica liquida covrei comunque acquistarmi un DAC ...
Provincia : BS
Monitor Audio RX-6
The_Big_Lebowsky ha scritto:grazie per la rispostaMASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:
Ciao...io invece ho un parere diverso di Massimiliano ....il suo d2 ad esempio connesso al mio lettore cd CEC ne migliorava in modo sostanziale le prestazioni....se il tuo cd é una buona meccanica la trovo un'ottima idea
Ciao Stenor
Una domanda un po OT...
Io ho la vecchia versione D1 venduta dall'amico Zenit con una GE 59670 al posto della cinese, secondo te l'operazionale (adesso non ricordo cosa monta) viene utilizzato solo per l'uscita "normale" e non per quella "valvolare"? ... insomma io che uso solo quest'ultima uscita vale la pena cambiare anche l'operazionale o è inutilizzato?
Eventualmente come posso fare per verificarlo?... se tolgo l'operazionale e l'uscita "valvolare" continua a funzionare vuol dire che non serve cambiarlo?... Oppure c'è il rischio che brucio qual'cosa?
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Ciao Stenor
Ciao, bisognerebbe vedere lo schema ma io credo che un operazionale che faccia la conversione del iV ordine ci sia.
Comunque io non starei li a pensarci troppo e lascerei quello di serie ..
Ma provarlo senza Opamp me lo sconsigli? dici che può friggersi qual'cosa?
qua la FAQ condensata
http://www.head-fi.org/t/470639/maverick-audio-tubemagic-d1-dac-amp-condensed-faq-and-info-thread
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
....dopo avera fatto rodare per bene il D2 con la sua JAN5670W (di serie) , adesso metto su la 6N3P-EV e cerco di sentire le differenze tra queste due valvove......a dopo ( un pò di rodagio ) le mie impressioni....
Impianto : Forse!!!
Qualcuno ha provato il Kit Upgrade OPA 627 per il D2 ??
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto: Qualcuno ha provato il Kit Upgrade OPA 627 per il D2 ??
Ciao a tutti per il mio primo messaggio.
Hai trovato differenze tra le 2 valvole?
Io per ora sto utilizzando l'originale ma vorrei prendere la russa (DR) e la 396A poi chissà la Tesla....
Claudio.
PS: possibile che la JJ la trovo solo negli usa?
gandalfone- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.11.12
Numero di messaggi : 3
Impianto : HTPC, Cavi da definire,DAC Maverik D2, lettore Cd Cambridge Audio 651C, Ampli Norma 70R, Casse Souns Faber Toy Tower....
Claudio.
Si trova anche in Europa
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_other_brands_OEM_Tubes_Preamp_doubletriodes/JJ_6386_LPG_Gold_JJ_Electronic_1794
http://www.jjtubes.eu/index.php/vacuum-tubes/109-vacuum-tubes-with-gold-pins/449-jj-6386-lgp-new
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
O Wow!! Grazie Charli48!!!
Avevo fatto una ricerca con google ma senza esito.
Intanto ho ordinato la 396A, poi andrò con questa, mi piace sperimentare.
Claudio.
Claudio.
gandalfone- Novizio
Effettuato upgrade con opa627 presi su http://www.ebay.it/itm/1PCS-Dual-to-Mono-OPA627AU-replace-OPA2604-NE5532-TL072-/221234782087?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item33829edf87
dopo un bel pò di rodaggio ...., fatto un confronto tra uscita " tube" e uscita " stato solido" o preferito quest'ultima per maggior trasparenza, dettaglio , dinamica .....non sono
Impianto : Forse!!!
La JJ 6386 che valvola !!!!!!!! Sul mio dac havana non son più riuscito a montare la 396A e l'originale ...... La JJ è decisamente meglio !!!!!!!!! Però costa anche una fortuna.Charli48 ha scritto:Si trova anche in Europagandalfone ha scritto:
Claudio.
Stentor ha scritto:La JJ 6386 che valvola !!!!!!!! Sul mio dac havana non son più riuscito a montare la 396A e l'originale ...... La JJ è decisamente meglio !!!!!!!!! Però costa anche una fortuna.Charli48 ha scritto:Si trova anche in Europa
....dopo aver effettuato upgrade con opa627 ,ho preferito l'uscita " normal" alla "tube",nettamente superiore su tutti i parametri....
Forse con una di queste valvole JJ6386 l'uscita " tube" si può rianimare ...pero spendere oltre €90 .... non so fino a che punto possa essere cosi rigenerante
Impianto : Forse!!!
osservazione;ho collegato il DAC "Maverick Audio D2" a un pre EMOTIVA USP-1 , ho notato nel passaggio dalla l'uscita " tube pre" a quella "normal" ritrovo quest'ultima "sparata" come se fosse dopata può ,secondo voi ,essere un questione d'impedenza tra dac e pre ?
Emotiva USP-1 ;
Input impedance line in: 47K Ohm +/-5%
Maverick D2;
•Rapporto segnale-rumore uscite RCA analogiche: 117dB
•Rapporto segnale-rumore uscita Valvolare: >100dB
•Impedenza di Uscita (Normale e Valvolare): 5K ohm
Emotiva USP-1 ;
Maverick D2;
Impianto : Forse!!!
E tra D1 "Plus" e D2 ci sono cosî tante differenze???
Salve ragazzi, mi chiedevo se qualcuno poteva delucidarmi sulle reali differenze tra il Maverick D1 "Plus" e il D2.
Avendo il D1 "Plus", vorrei prendere l'accoppiata D2 + A1 e spostare il D1 nell'altra postazione a casa dei miei.
SwissMade- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.12.14
Numero di messaggi : 132
Provincia : Ticino
Impianto : Maverick Audio D1 plus + SMSL SA3 + Scythe Kro Craft Rev.B
Stentor ha scritto:pentrio ha scritto:
Il D2 sembra molto simile allo Xiang Sheng DAC-02A, a parte USB Asincrona Bit-Perfect
che il DAC 02A non ha.
Direi che è proprio lo Xiang Sheng DAC-02A con alcune modifiche:
Non ha più l'uscita cuffie (virtualmente poco utile visto che non era il top) e la selezione degli ingressi viene ora fatta tramite una manopola donando al tutto una estetica molto più gradevole.
Come componentistica è un mix tra la versione standard e quella upgraded: monta di sicuro la valvola NOS della versione upgrade e forse qualche altro componente ....mentre i cap di uscita sono i Wima come nella versione standard ... bisognerebbe poi verificare quale tipologia di selezione dei componenti Maverick ha ordinato alla fabbrica ... non è detto che siano uguali.
Di certo se uno ha lo Xiang Sheng DAC-02A è inutile comprare il Maverick D2.
Un confronto diretto non l'ho fatto ...visto che non ho più il DAC-02A ma a memoria sono molto simili
per quanto riguarda l'ingresso USB del D2 non lo metterei tra i suoi miglior pregi: ne ha tanti ...ma non certo per l'ingresso USB al quale ho largamente preferito utilizzare una hiface.Cosa intendi per hiface,che stai utilizzando l'ingresso coassiale o quello ottico?
Spoons965- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.10.23
Numero di messaggi : 20
Provincia : Napoli
Impianto : NAD pre+ finale, lettore CD Sony, diffusori Cizek Regent III,Dac Maverick D2
» [Tnt-audio] Recensione Maverick Audio TubeMagic
» [VA] Vendo DAC Maverick Audio D2 €.250,00 + ss
» Maverick Audio D2 Kit Upgrade OPA 627?
» Zenit - Maverick Audio D1
» Il DAC Maverick-Audio TubeMagic D1
Pagina 3 di 3
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
