Pannelli acustici "t-class" per trattamento della stanza d'ascolto
+35
info@mc-photo.it
cornagro
Firace
robi68
umbert66
settore 7-g
fabioc978
nanni66
goldrake74
enrico123
simonluka
ilmac
verderame
scoobydoo
Solomon
luigigi
SaNdMaN
glialberi
davideblues
romvise
Menestrello
saltonm73
bartman
sickshotshow
gaeo
lorenzo mordini
grunter
magnaco
robertopisa
39 partecipanti
Pagina 11 di 11
Pagina 11 di 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Pannelli acustici "t-class" per trattamento della stanza d'ascolto
AndreaCD ha scritto:nerone ha scritto:Con un pannello in fibra di poliestere all'interno vanno beneAndreaCD ha scritto:Ma un quadro tipo stampa su tela.
Sono stampe in tela (cotone) montate su un telaio in legno di abete senza cornici e senza vetro sul fronte con uno spessore generalmente di 4 cm
Questi quadri funzionano se messi nei punti prima riflessione come materiale assorbente oppure no ?
No sono solo tela con un frame/telaio in legno dentro non c'è nessun poliestere
Mi chiedevo se comunque posizionare un oggetto tipo un quadro nel punto di prima riflessione in qualche modo a dimunire la riflessione rispetto alla superficie a muro nudo
se il problema sono i bassi che diavolo ti servono quelle cosine ?
se scrivi :
Gamma media e alta veramente molto buona, con voci centrate. Il problema sono i bassi
preoccupati dei bassi che emette il diffusore che evidentemente e' poco smorzato di suo
neanche con un divano li fermi
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Esatto e li riempi dietro con la fibra di poliestere, sempre meglio del muro nudo sono sicuramente.
il problema sui bassi che hai sono secondo me quei 2 angoli che hai proprio di fronte alle casse e che non si vedono dalla foto che hai pubblicato, ma ricordo bene in un tuo vecchio thread.
usa momentaneamente dei cuscini o altro di simile per eliminare quei 2 angoli e facci sapere il risultato
Numero di messaggi : 1320
[quote="embty2002"]
usa momentaneamente dei cuscini o altro di simile per eliminare quei 2 angoli e facci sapere il risultato[/quote
L'alternativa e provare il posizionamento sul lato lungo
Il triangolo di ascolto si schiaccia un po
Foto con uno dei lati attualmente davanti ai diffusori
Faccio una prova con posizione delle elettroniche sul lato lungo
AndreaCD- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 285
ecco, lì ci vuole un bel trappolone per eliminare quell'angolo preciso di fronte alla cassa...
Quelle Basstrap ci sono quelle più economiche di bugnato (nere) oppure quelle con struttura telaio in legno , riempito di materiale fonoassorbente ma siamo su singolo pezzo tra 80 e 120 euro
Li c'è ne vogliono 2 per lato impilate sull'angolo. Sono alte 100 centimetri cadauna
queste non servono a nulla per i bassi
cambiare lato peggiori solo , puoi fare una cosa sola , spostare le casse indietro , meta' dello spazio attuale ed intervenire sul reflex, mettere piu indietro il rack che cosi non se po' vede !!
Avanzare di conseguenza il tuo punto di ascolto cosi ti allontare dal rinforzo della parete che hai alle spalle e dalla strettoria laterale dei mobili ,dovresti invertire il mobile con i cassetti con l'armadio
poi eventualmente ci sono altro cose da fare sul diffusore e x ultimo cambiarli perche il problema sono loro
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ho provato posizionato il tutto sul lato lungo, mettendo le bass traps dietro i diffusori a 20 cm.
Ho perso il rinforzo sui bassi che ora sono nitidi e allargato un po' tra loro i diffusori. Ora siamo a curva 180 cm. Il punto di ascolto e a 180 anch'egli
Librerie ai fianchi di uno spazio dove sta solo la poltrona
Davanti il tappeto, più un altro che non usavo per spazio
Ebbene. Situazione nettamente migliorata. Bassi corretti, alti e medi come prima ben posizionati
Sono contento. Le due librerie in legno con dentro i CD con la nicchia della poltrona dove mi siedo e ascolto non interferiscono nelle rifrazioni almeno non da inficiare l'ascolto
Ora voglio provare a mettere sul pezzo di parete dietro la poltrona in pannello che assorba ma diffonda anche
Comunque situazione molto meglio ora sul lato lungo
Grazie a tutti per i preziosi consigli e chimi ha suggerito di ruotare posizione
scusami ma appicicato al muro posteriore hai una bordata di bassi che si sommano ai diffusori che hanno lo stesso posizionamento
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:scusami ma appicicato al muro posteriore hai una bordata di bassi che si sommano ai diffusori che hanno lo stesso posizionamento
E invece no. Sono le BASSTRAP dietro i diffusori che ora sono più vicine e hanno letteralmente asciugato i bassi e li hanno resi nitidi e puliti
I medi e alti come prima. Sento bene ora equilibrato. Sicuramente ci saranno accorgimenti
È vero che sono attaccato alla parete ( a 30 cm) ma a fianco le 2 librerie coprono quasi l'intera parete e rimane una striscia sopra la mia testa su cui potrò valutare di mettere un pannello
Ti dico situazione nettamente migliorata.
Inoltre ho potuto distanziare un po' di più i diffusori tra loro e ciò ha migliorato l'immagine sonora, la spazialità
Bene, adesso visto che hai la testa così vicino alla parete il pannello decorativo e riempito di poliestere ci vuole proprio li dietro
A casa mia ho messo tendaggi pesanti dietro al punto d'ascolto, sulle pareti laterali per attenuare le prime riflessioni.
Sul lato corto avevi qualche rinforzo in più che ti gonfiava i bassi
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
embty2002 ha scritto:Bene, adesso visto che hai la testa così vicino alla parete il pannello decorativo e riempito di poliestere ci vuole proprio li dietro
Il pannello tipo fonoassorbente/ diffusore che dovrei mettere dietro la testa oppure pannello decorativo che funzione ha
Cosa fa miglioria l'acustica, agisce sulle riflessioni?
Se hai il punto di ascolto in prossimità di una parete liscia posteriore è praticamente tassativo assorbire e non diffondere.Assorbire con spessori consistenti,almeno 15cm di fibra di poliestere o materiale simile poggiati per buona parte della parete retrostante
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
AndreaCD ha scritto:dinamanu ha scritto:scusami ma appicicato al muro posteriore hai una bordata di bassi che si sommano ai diffusori che hanno lo stesso posizionamento
ne sono contento , ma e' quello che si tentava spontandole indietro gestendo il reflex e spostando il tuoi punto di ascolto e magari dei mobili.....non avresti avuto il muro appicicato dietro di te che non e' mai un vantaggio ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
AndreaCD ha scritto:embty2002 ha scritto:Bene, adesso visto che hai la testa così vicino alla parete il pannello decorativo e riempito di poliestere ci vuole proprio li dietro
certo così vicino al muro dietro senti tutte le riflessioni e non è il massimo.
devi scegliere se fare qualcosa di estetico con un pannello di stoffa e dietro lo riempi di poliestere o meglio acusticamente in quel caso il classico grigio con le punte, ci sono anche colorati spendendo poco più.
per dietro c'è poco che fare, devi assorbire ed eliminare i riflessi
Se per grigio con le punte intendi il classico piramidale ,in quel caso,non basta allo scopo,servirebbe uno spessore più consistente per poter allontanare "virtualmente" la parete dietro l'ascoltatore
E comunque di misure neanche l'ombra...
..santo DSP...
..santo DSP...
Numero di messaggi : 11585
Capisco che ognuno ha i suoi spazi a disposizione per poter ascoltare e su questo non si discute,ci mancherebbe ma pensare di ascoltare qualcosa di accettabile in mezzo a due librerie così ravvicinate è abbastanza improbabile.Forse la cosa migliore sarebbe toglierle del tutto....
giucam61 ha scritto:E comunque di misure neanche l'ombra...
..santo DSP...
Ciao. Mi speighi in breve cosa è il DSP?
E' un oggetto hardware che va inserito nella catena HI-FI e che va a linearizzare l'ascolto dei diffusori?
Ciao, non si può spiegare in 2 parole, dipende dalle esigenze.AndreaCD ha scritto:giucam61 ha scritto:E comunque di misure neanche l'ombra...
..santo DSP...
Ti ho risposto all'MP che mi hai inviato.
Un DSP è un processore di segnale in ambito digitale. Può essere un correttore di ambiente, può essere un equalizzatore o qualsiasi altro elemento che ,come dicevo sopra,processa un segnale digitale
» Pannelli acustici fai da te
» Pannelli decorativi. Anche acustici ?
» effetto pannelli acustici su rullante
» Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto: domande
» Trattamento acustico della mia taverna - Tube Traps &co
Pagina 11 di 11
Ieri alle 19:54 Da Quaiozi!
Ieri alle 18:40 Da RF14381
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
