Consiglio ampli per casse Focal 826v
+15
Telstar
Vella
R!ck
Gi0
cucicu
LEPORELLO
grunter
LakyV
Tasso
homesick
SaNdMaN
mimmosena
falky2012
19 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Consiglio ampli per casse Focal 826v
fai una prova che non ti costa ,visto che grunter sostiene che il problema può con le 826 essere anche la sorgente , usa il lettore dvd come sorgente degli stessi cd che ti danno problemi e vedi se ottieni delle differenze significative , non conosco i lettori cd yamaha ma spesso le case produttrici danno un impostazione timbrica simile a lettori e ampli.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Non conosco come suona il lettore cd Yamaha.
Sei interessato alla musica liquida, e quindi magari non ti scomoda aggiungere alla catena un pc portatile, oppure vuoi tenere solo il lettore cd?
Perché ti assicuro, nel caso ti interessasse la liquida, che già il dacchettino da 40€ che dicevo ha una sonorità al di sopra di ogni sospetto, sicuramente non impastata nè tantomeno sparata sulle alte e rappresenta un ottimo punto di partenza. In altri termini ti garantisco che è timbricamente molto corretto, con una scena piuttosto larga ed eventuali problemi di suono non corretto non sono imputabili a lui.
Per il posizionamento (ad occhio direi che tieni le casse ad una 40 di cm dalla parete posteriore) se riesci a portarle ad almeno 80cm e inclinarle un pò di più verso il punto di ascolto sono sicuro che migliori la profondità della scena e la focalizzazione degli strumenti.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Ciao, da possessore di Focal, il modello 807V, posso confermare l'assoluto miglioramento a seguito di un rodaggio abbastanza lungo.Non avendo il tuo modello, non posso fare affermazioni in merito alla potenza necessaria per farli esprimere al meglio.Attualmente li miei sono pilotati dall'accoppiata tutta valvolare pre + finale: Aeron AP120 - TPAudio 300B da 10+10 Watt, e sono abbastanza soddisfatto. Condivido inoltre l'importanza della qualità della sorgente (e delle registrazioni), i Focal sono diffusori che non perdonano nulla, molto rivelatori.
Ciao.
Ciao.
Gi0- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.09.10
Numero di messaggi : 171
Provincia : VA
Impianto : In classe D
Sorgente - Asus eeepc 1011CX - - Daphile
Ampli - Nuprime IDA-8
Diffusori - Audiojam2 Akureyri
Cavi:
USB - QED Performance Graphite
Potenza - Supra Ply 3.4s
Grazie a tutti ragazzi!
@grunter
Si sento la liquida con preferenza, tant e' che pensavo di aggiungere il cocktail audio. In settimana appena riesco compro il dac che mi dicevi ma ci aggancio l iPod xche' il pc c'è l ho nell altra stanza.
Le casse le ho portate una 20na di cm ancora + avanti ed effettivamente + avanzano e meglio le sento (presenza, dinamica e dettaglio). Adesso ho raggiunto il limite x che' la moglie già' me l ha menata dicendo che le ho piazzate " in mezzo alla stanza"... Figurarsi;)
@homesick
Ho provato con un vinile e, ad onor del vero, il suono era più' morbido e setoso, ma anche meno potente e dettagliato ( sicuramente x via della sorgente)
Appena posso faccio la prova del nove collegando il dvd.
@gi0
Bella configurazione la tua.
Le 807, il buon homesick docet, sono anch esse ottime e simili alle mie e quindi proverò a non essere precipitoso e aspettare il famoso rodaggio delle 100 ore confidando che si comportino come le tue
@grunter
@homesick
@gi0
falky2012- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.12.12
Numero di messaggi : 184
Impianto : Ampli: Naim Nait 5si Diffusori:Proac 148 CD: Marantz 6004 Liquida: Pioneer N50
@homesick
Ho collegato il dvd ( Sony Bluray 3D) e ho fatto girare sultans of swing e poi ho switchato lo stesso pezzo sul cd yamaha.
Impressioni d ascolto: sul DVD il pezzo stava smorto, privo di dettaglio e, quindi, direi che non ha acquistato ne' rotondità ne' morbidezza visto che, in generale, la sonorita' e' solo scaduta di livello.
Qualche traccia test da suggerire magari?
Many thanx sa usual
Many thanx sa usual
no il mio era un suggerimento solo per vedere se la timbrica del lettore yamaha potesse essere parte del problema , è chiaro che il dvd avrebbe suonato peggio complessivamente , ma mi interessava capire se ti risultava meno fastidioso nell'insieme.
per la posizione dell casse puoi usare questo accorgimento
http://www.tnt-audio.com/accessories/glisdome.html
in pratica trovi la posizione ottimale per le casse nel tuo ambiente portandole fuori alla necessaria distanza quando ascolti , poi finito l'ascolto le riporti indietro e fai contenta pure la dolce metà
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
@homesick
Se una metà' e dolce, l altra com'è'?
falky2012 ha scritto:@homesick
piena di bile per le incazzature
cme la soluzione che ti prospetto è quella che ho usato per oltre un anno e mezzo con le mie precedenti casse
dei monovia autocostruiti , profondi 40 cm , che per dargli altri 50/60 cm dal muro posteriore alla fine finivano in mezzo al soggiorno , e pesavano 21 kg l'uno .
insomma la via dell'hifi è na faticaccia
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
homesick ha scritto:falky2012 ha scritto:@homesick
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:..... Xindax XA-6200 .....
coem vanno questi "cinesini" ??
hai mai sentito o conosci anche l' XA-6900 ???
mimmosena- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.10.12
Occupazione/Hobby : Informatica / Fotografia - Musica
Impianto : Marantz PM6003 - Klipsch RF 52 MK II - Pioneer PD-10S
mimmosena ha scritto:SaNdMaN ha scritto:..... Xindax XA-6200 .....
Chiamali cinesini. Vanno molto bene. Ho sentito proprio il modello che ho suggerito e IHMO mi è piaciuto molto. Suono caldo e potente.
Mai sentito il 6900.
A proposito di Xindak 6200, qui si trova usato http://www.subito.it/audio-video/xindak-xa6200-amplificatore-ibrido-100w-bergamo-54342546.htm
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Tanto per vedere di cosa stiamo parlando.
Toroidale completamente blindato e potenziomentro incapsulato in un contenitore in metallo.
Sezione pre che utilizza le ECC88
Costruzione a dir poco esemplare. Spettacolo!
@ homesick
La tua soluzione e' intelligente, così posso spostare tutto anche in mezzo alla stanza quando ascolto, fare facilmente tutte le prove del caso e, poi, rimettere tutto a posto in un battibaleno. L unico problema e' che ultimamente sto attaccato allo stereo quasi tutto il giorno;)
Dici bene che è na' fatica ma anche a me piace complicarmi la vita (mai inutilmente xo')
@sandman - grunter
Lo Xindak 6200 e' assolutamente ben recensito. Potenza ne ha(100wX2 su 8 ohm).
Da videosell a trezzano sul naviglio lo mettono a 855 euro nuovo, ottimo prezzo.
Al momento trovo due imperfezioni di prima impressione: esteticamente bruttino e solo di colore metallico (nero x me era preferibile)
Sicuramente da sentire!
@sandman - grunter
Se hai modo di sentirlo credo che sia ottimale. Vai a sentire che impressione ti fa.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
@sandman - grunter
dove???
Lo trovi qui...mimmosena ha scritto:falky2012 ha scritto:
@sandman - grunter
dove???
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/amplificatori/xindak-xa6200/xindak-xa6200.htm
C'è anche questo
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/amplificatori/xindak-xa6950/xindak-xa6950.htm
È non tralascerei neanche questo..
Ques'ultimo e' un mio pallino personale...prima o poi
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Se volete farvi un giro....
http://www.xindakitalia.com/
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
falky2012 ha scritto:@ homesick
@sandman - grunter
Se suona bene, alle brutte te lo fai verniciare anche di giallo se ti aggrada
SaNdMaN ha scritto:falky2012 ha scritto:@grunter
Mi diceva homesick che avevi le 826v;)...non volevo scocciarti con un mp xo'.
Come dicevo a sandman, oltre all impastato - problema principe - ho anche le voci troppo squillanti e graffianti.
Come la vedi la faccenda con un nad c375bee(150wX2)? Oppure un marantz ki perl lite?
Purtroppo non ho grandi margini per fare prove di posizionamento degli speakers e, men che meno, di mettere bass trap causa moglie (che ascolta l iPhone senza cuffie e dice che si sente da dio).
Homesick suggeriva pre e finale, ma a buon prezzo si acquista qualcosa di valido è si viaggia meglio dell'integrato normale?
Oppure ancora un bel valvolarino superentry level?
La guerra ai watt non la condivido. Con il mio Marantz (50watt) e le MA RX6, proprio ieri ascoltavo a 112db dal punto d'ascolto (2 metri). E ti assicuro che 112db sono tantissimi.
IHMO aggiungere watt, come fossero cavalli, non risolverà il problema (che non è di watt ma di "timbrica"). Con 91.5db (medio/alta) delle tue Focal 826 70/80watt sono più che sufficienti per smuovere le mura di casa.
Lascia perdere la soluzione pre-finale. Non siamo negli anni80/90 dove gli integrati erano scarsi nella sezione pre. Gli integrati moderni (quelli buoni) sono una soluzione ottimale e hanno grandi qualità. Andando con pre e finale (che ha anche i suoi svantaggi - Vedi una cavo in più ) vai solo a complicarti la vita. Queste soluzioni vanno bene per chi già conosce bene la sua catena e vuole migliorare, ma partire da zero con pre e finale non è una soluzione che gradisco personalmente.
Fai degli ascolti con gli integrati che ti abbiamo suggerito e poi scegli. E non spendere soldi inutilmente
smuovere le mura di casa con certi conini e amplificatorini ?
sarai pure diventato più carino con l' avatar di paul newman ma continui a spararne di minchiate
al di là dell' abbinamento azzardato con quel yamaha se avessi mai ascoltato le 826 forse avresti potuto capire il senso del mio consiglio che era appunto mirato al caso specifico
non è una questione di guerra di watt, e ancora, se non parlassi per sentito dire sapresti che quei finali pro da me citati colorano pochissimo il suono con il grande pregio di aprirlo dinamicamente e fornire controllo pure a volumi sostenuti
e la differenza si sente sia a basso volume che alzando al limite, laddove il tuo piccolo marantz integrato o è "spento" o inizia a scomporsi e perdere controllo sugli estremi di gamma a seconda dei casi con le 826 che hanno un medio alto sparato in faccia rispetto alle tue ma
e con un pre a valvole abbastanza dolce come quello citato ci andrebbero a nozze, lo dico per esperienza diretta con le mie 1028 che sono ancora più. spietate e rivelatrici
mi dispiace essere rude, ma non puoi fare una verità assoluta da una mera e discutibile esperienza personale basata su ignoranti preconcetti e luoghi comuni
invece di propinarci la solita fiera delle ovvietà avresti potuto approfittarne per stare zitto una buona volta, ma forse punti al postatore più attivo del mese, chissà che qualcuno non ti dia pure un premio per tale ambito traguardo
LEPORELLO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 18.05.12
Numero di messaggi : 694
Provincia : rilassato
Cavolo !!! complimenti 112 db con 50 Watt e diffusori da 90db/W/m
112 db sono davvero tanti, forse troppi !!!
sonic63- Membro classe oro
Il fonometro segnava 112db e i diffusori sono a 6ohm, quindi qualcosa di più di 50watt
Ovviamente di picco
Anche se non sono realistici. Se pensiamo che un ambiente casalingo, anche nel più assoluto silenzio ha circa 35/40db sul groppone
PS: perchè pensi che tra un 50w e un 100wat si raddoppia la potenza? Annamo bene!
Secondo la Marantz il 6004 (credo parli di quello) dà 45 Watts su 8 Ohm e 60 su 4 Ohm.SaNdMaN ha scritto:sonic63 ha scritto:
Per arrivare a 112 db con le RX6, ammesso che il dato di efficienza sia veritiero ( ) ci vogliono più di 128 Watts.
Forse è meglio che fai tarare il fonometro.
o le orecchie
Ovviamente di picco
Perchè 100 Watts non è il doppio di 50 ?
» Focal chorus 826v
» Focal Chorus 826v
» [Vendo-BA] Focal 826V + CC800V
» Consiglio Casse piu' ampli pc
» Consiglio casse-ampli
» Focal Chorus 826v
Pagina 2 di 4
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
