tpa3116 in auto
tpa3116 in auto
Buongiorno a tutti,
forse, incautamente, ho comprato questo prodotto
che vorrei usare per pilotare due altoparlanti coassiali Coral mc165 nella mia macchina
L'ho acquistato per le dimensioni compatte che mi dovrebbero permettere di nasconderlo agevolmente e per il fatto che ha la connessione BT, che mi sarebbe comoda, in alternativa alla connessione RCA.
Ora vi chiedo, dovendo funzionare da finale, è consigliabile togliere il potenziometro del volume e lasciarlo lavorare al max ?
L'alimentazione sarebbe quella fornita dalla macchina (12V), quindi avrei diciamo un 20W a 4Ohm per canale, per la connessione dovrei rimuovere lo spinotto, per mettere due fastom ?
consigli ?
fonmdamentalmente lo userei per ascoltare musica via cell tramite BT e con ipod tramite cavetto.
Grazie a tutti
consigli ?
Grazie a tutti
diegran- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.08.17
Numero di messaggi : 7
Re: tpa3116 in auto
Ciao.
Hai buttato i soldi.
Non ti basterà la potenza e il TPA è molto sensibile ai disturbi dell'auto.
Già fatte all'epoca le prove ed i risultati furono pessimi.
Nell'auto ci vanno ampli car.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: tpa3116 in auto
senza dubbio, ma l'unica alternativa che ho trovato come dimensioni è il mosconi gladen pico2 (e non ha il modulo BT). Ma siamo su una cifa con un zero in più rispetto a quanto ho pagato questo giocattolino
diegran- Novizio
Re: tpa3116 in auto
basta che colleghi il negativo degli altoparlanti a massa e dovresti risolvere con i rumori
se ne sente solo uno forte all'inizio
e poi basta
e poi basta
Numero di messaggi : 14385
Re: tpa3116 in auto
grazie per il consiglio,
visto che non sono molto pratico, posso provare prima sulla tua ?
A parte gli scherzi, per i ronzii di massa potrei usare un disaccoppiatre (sempre se ce ne sono).
L'idea di rimuovere il potenziometro ?
leggevo che rende a 19V, dovrei prendere un survoltore tipo quelli su ebay... ma non so se ne vale la pena.
Tenete conto che attualmente le casse vengono pilotate da un'autoradio a cassette anni 70 che tirano ben 12w (non so con quanta distorsione).
diegran- Novizio
Re: tpa3116 in auto
diegran ha scritto:A parte gli scherzi, per i ronzii di massa potrei usare un disaccoppiatre (sempre se ce ne sono).
Davvero, lascia perdere.
Le soluzioni che hai proposto sono solo peggiorative.
Già provato pure i disaccoppiatori, peggio che mai.
Il survoltore poi sarebbe l'affondo finale.
L'autoradio a cassette anni '70 usava altra tecnologia adatta allo scopo.
Cerca sul mercato dell'usato... Ad esempio certi gioiellini Alpine li tirano dietro.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: tpa3116 in auto
me ne serve uno che sia grosso poco più di un pacchetto di sigarette e che costi meno di 60€..
Ampli "seri" per il carhifi ne ho in giro, ma sono tutti grossi, troppo grossi e "sprecati" per quello che mi serve.
pensavo senza tanti fronzoli, prendere direttamente dalla batteria auto l'alimentazione, frapponendo all'alternatore della macchina un cap che mi avanza da 33.000 μF, così da togliere altre interferenze derivanti.
Tenete conto che nella macchina di "elettronico" oltre alle luci e alla radio (che terrei spento) non ho null'altro (neanche l'orologio a led).
diegran- Novizio
Re: tpa3116 in auto
È la macchina dei Flinstone?
Numero di messaggi : 11584
Re: tpa3116 in auto
giucam61 ha scritto:È la macchina dei Flinstone?
beh si, è una macchina co più di 30 anni e quindi per questo devo mettere un ampli senza tante pretese, che si senta, che non si veda e che mi permetta di usare BT o il mio IPOD
diegran- Novizio
Re: tpa3116 in auto
Un suggerimento da tipico "giusteur" torinese (c'è qualcuno che se li ricorda?).
Prendi lo scatolotto, collegalo così com'è in modo provvisorio all'alimentazione della tua bagnarola e facci un giro fino a Cavoretto con "na bela cita".
Se questa non si lamenta dell'audio (rigorosamente Papetti), hai raggiunto il tuo scopo e puoi andare a punto senza problemi
Numero di messaggi : 2889
Re: tpa3116 in auto
ci proverò e sentiamo il risultato.
Ora, questione più "elettrizzante". Attualmente cè uno spinotto da portatile, continuo a usare quello o mi conviene saldare due cavi alle piste e tirare fuori il positivo e massa ?
diegran- Novizio
Re: tpa3116 in auto
"Quick&easy": prova senza saldare nulla.
L'importante credo sia verificare che l'impianto d'accensione non disturbi l'audio.
E, altrettanto importante, direi VITALE, se l'auto ha già la centralina elettronica (1987... uhmmmm), è verificare che il segnale a radiofrequenza generato dall'ampli non interferisca con essa.
Re: tpa3116 in auto
Zero elettronica, neanche l'orologio a led, figurarsi la centralina elettronica.
diegran- Novizio
» Utilizzo Ampli auto + casse auto per installazione
» Vendo Varie [NA] + SS
» TPA 3116
» help pot tpa3116 blu
» [FE-BO] Vendo tutto!!!!!!
» TPA 3116
Oggi alle 9:56 Da root
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
