Behringer a500 dubbio sui volumi
Buon giorno a tutti ho acquistato da poco l a500 e lo uso come finale 2Ch per le colonne collegato al sinto marantz sr7011 e devo dire che ne sono soddisfatto ma il mio dubbio é sui volumi x canale del behringer, ovvero io non li tengo tutti e due al massimo ma bensì a 3/4 in questo caso i watt dell ampli sono sempre gli stessi se mettessi i potenziometri al massimo giusto? voi come li mettereste?
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Magnitudo- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.11.19
Numero di messaggi : 6
Re: Behringer a500 dubbio sui volumi
per quello che costa io proverei a tenerli al massimo e ad ascoltare ai tuoi volumi in quel modo alternando con l'assetto che hai adesso e traendo le conclusioni in modo autonomo
personalmente io ho fatto queste prove in passato con finali e casse attive e per me il volume va al massimo
ma conviene esaminare caso per caso, ripeto, non costa nulla e il riscontro è immediato
Numero di messaggi : 14386
Grazie Lello per la risposta gentilissimo! Ma a tuo avviso con le manopole al massimo oppure 3/4 la potenza dell ampli é la stessa dichiarata dai dati di fabbrica oppure quei watt li eroga solamente al volume massimo delle manopole?
Un altra cosa se tengo le manopole al massimo dell a500 mi sono accorto che in un film dove c era un momento di silenzio assoluto, dalle due colonne usciva un sibilo come se fosse un rumore di segnale (non altissimo, però si sentiva) allora ho abbassato il volume sui 3/4 ed é sparito come se fosse il gain troppo alto, ovvio però che il volume generale si é abbassato e quindi ho dovuto alzare il volume del Marantz. .... ecco perché chiedevo se il volume dell a500 doveva essere al massimo. (Ovvio che se imposto tutto al massimo e faccio l audyssey credo che mi abbassi il volume generale e quindi non sentirei più quel sibilo......
Magnitudo- Novizio
a mio avviso se ciò che pilota il finale non satura l'ingresso il finale deve andare al massimo senza dare problemi
se il sibilo lo senti con il finale al massimo a prescindere dal volume del pre per me qualcosa non funziona a dovere
da capire poi cosa succede se mettendo i volumi a 3/4 e alzando il pre a parità di volume finale del caso di cui sopra il fischio sparisca o meno
io proverei ad esempio, per indagare sul sibilo, a collegare direttamente una sorgente di alto livello con volume, tipo un dac o un cd player con volume regolabile, se ce l'hai a portata di mano, e vedere cosa succede
non conosco quell'ampli ma spesso il volume non ha uno stadio attivo a cui è collegato, è un potenziometro e basta
e un potenziometro al massimo è un cortocircuito mentre a livelli intermedi è un componente passivo dal quale passa il segnale, una resistenza per l'esattezza
io a queste cose non ci bado ma un purista potrebbe mettertela in questo modo, il volume va al massimo per minimizzare il percorso del segnale
infine esistono finali in cui i volumi sono assenti del tutto, vorrà dire qualcosa anche questo?
Assolutamente al massimo, visto che i pot sono di qualità "non eccelsa" (se cerchi nel forum c'è anche la mod per bypassarli del tutto).
Inoltre, per evitare strani rumori e quant'altro, sull'A500 è caldamente consigliato usare gli ingressi bilanciati (chiaramente con sorgente o pre dello stesso tipo).
Grazie tante ragazzi gentilissimi.
Magnitudo- Novizio
aspetta... non te ne andare... deve ancora arrivare lo scibile della scuola radio elettra che ti darà un punto di vista diverso... non sparire...
No no e chi sparisce...... sto studiando sul forum ;-)
Magnitudo- Novizio
ah ecco... perché su questo thread devono ancora arrivare le opinioni più autorevoli... è un loop già vissuto.... ma non te lo anticipo... devi scoprirlo vivendo
lello64 ha scritto:aspetta... non te ne andare... deve ancora arrivare lo scibile della scuola radio elettra che ti darà un punto di vista diverso... non sparire...
...comunque se vuoi capire qualcosa di elettronica analogica, e magari di "valvole", un corso vintage di Radio Elettra è una buona introduzione.
Gli insegnanti di oggi per polarizzare correttamente un transistor (ammesso che ne abbiano mai visto uno) usano come minimo due microprocessori
Da qualche parte devo ancora avere questo:
..e questo:
Roba a valvole
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
» Modifiche Behringer A500
» Behringer A500
» Behringer A500
» [TV] behringer a500 130€
» Behringer A500
» Behringer A500
» Behringer A500
» Behringer A500
Oggi alle 21:15 Da arthur dent
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
