Mogami Stentor 2534 (ancora)
+16
embty2002
fuscusmic
almo70
handros
vinse
goodkat
wolfman
20 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mogami Stentor 2534 (ancora)
Olegol ha scritto:beppe61 ha scritto:Nato per cosa ?
Si chiama quad ed è nato per il sistema bilanciato che è il suo ambito .
https://benchmarkmedia.com/blogs/application_notes/116637511-the-importance-of-star-quad-microphone-cable
ESTRATTO:
I punti opposti della stella devono essere cortocircuitati insieme a ciascuna estremità del cavo. Ciascuna coppia in corto forma un lato del circuito bilanciato. Il cavo utilizzato da Benchmark ha una coppia di fili bianchi e una coppia di fili blu. Se osservi attentamente la sezione trasversale del cavo vedrai che i fili bianchi si trovano sui punti opposti della stella. Allo stesso modo, i fili blu sono uno di fronte all'altro. I fili bianchi devono essere collegati al polo + (pin 2 dei connettori XLR), mentre i fili blu devono essere collegati al polo - (pin 3 dei connettori XLR). Se un filo è collegato in modo errato a una delle estremità, il cavo sarà molto suscettibile alle interferenze magnetiche.
P.S. Nella maggior parte dei casi, un cavo a stella quad cablato in modo improprio sarà peggiore di un cavo a due fili standard.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Non per essere pedante, ma quali sono gli eventuali vantaggi di una connessione bilanciata?
Ricordo qualcosa sulla lunghezza del cavo...
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Leggi tutto e traduci.
Provincia : RIMINI
embty2002 ha scritto:Tornando al cavo 2534, non trovando il tutorial per realizzarlo ma solo qualche commento qua e là cerco conferma sul cablaggio.
i 2 trasparenti intrecciati sul polo caldo, 2 blu intrecciati + calza polo freddo solo sul lato sorgente, giusto?
ho i connettori neutrik RCA
Uno solo sul polo caldo .. per il resto tutto giusto
Ho trovato questa discussione..
https://www.tforumhifi.com/t26196-cavi-di-segnale-mogami-2534-stentor-e-mogami-2964
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Per le "normali" misure, fino a 1.5m e con la dovuta attenzione la differenza è trascurabile... per non dire inesistente.
Non ho mai capito il senso in impianto HiFi... poi se uno ha i finali mono nell'altra stanza probabilmente avrà anche altri problemi.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:Per le "normali" misure ...beppe61 ha scritto:... ma quali sono gli eventuali vantaggi di una connessione bilanciata?...
ATTENZIONE!
1) il collegamento "semibilanciato" è assolutamente un collegamento sbilanciato,
di bilanciato non ha assolutamente nulla
2) nel professionale il "semibilanciato" è assolutamente assente
anche se, devo dire, nel professionale sono presenti schiere di dilettanti
che all'istituto tecnico bocciavano, uno strumento non lo sanno suonare, e poi fanno i professori
3) per la qualità del suono sbilanciato è migliore di bilanciato
(questo è facilmente dimostrabile)
4) nel professionale la tecnica bilanciata è obbligatoria perché i collegamenti sono moltissimi
ed estremamente intrecciati, ed ogni macchina è assolutamente messa a terra (che è cosa negativa!)
5) per la qualità del suono il bilanciato e lo sbilanciato possono percorrere potenzialmente le stesse distanze,
ma per l'immunità ai disturbi esterni la tecnica bilanciata è assolutamente superiore
(nel professionale è lunga, ma ancora normalmente percorribile, una distanza di 200 metri)
Numero di messaggi : 7810
Firace ha scritto:embty2002 ha scritto:Tornando al cavo 2534, non trovando il tutorial per realizzarlo ma solo qualche commento qua e là cerco conferma sul cablaggio.
Si, ho verificato dalle altre discussioni segnalate ed giusta la tua affermazione.
Grazie mille
Numero di messaggi : 1317
Grazie mille
Figurati
è un ottimo cavo.. e non credo che sentirai più l'esigenza di fare un upgrade
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
embty2002 ha scritto:Firace ha scritto:embty2002 ha scritto:Tornando al cavo 2534, non trovando il tutorial per realizzarlo ma solo qualche commento qua e là cerco conferma sul cablaggio.
Grazie mille
Per ridurlo a rca single ended tagliare un cavo e 2 al negativo e uno al positivo e lo schermo se serve..solo dal lato sorgente
Provincia : RIMINI
Ottimo cavo,qualche anno fa ho avuto la fortuna di testarlo insieme ad altri membri del forum.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Ragazzi Auguri a tutti di un felice, e sereno Natale,a tutti; chiedo la cortesia di poter recuperare il cavo in questione, dato che a breve dovrei completare il cablaggio e per l'appunto inserire cavi degni di nota, senza esagerare chi posso contattare? premtto che la misura che mi occorre. è di 1,5 metri. Auguri e buoni ascolti a tutti.
iwata78- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.17
Numero di messaggi : 30
Provincia : Latina
Impianto : work in progress (diffusori attivi monacor;) Piccolo Integrato Philips 22 AH 590; DIFFUSORI AUTOCOSTRUITI su base progetto ciare H 07 (CON WOOFER CH252 e ph 250) T-AMP; TRENDS AUDIO; FENICE 20; I magnifici Nuforce REFERENCE 9 con Modifica; INTEGRATO "Lo Scherzo" di Luca Chiomenti,.. ULTIMO ARRIVATO QEUST'ANNO TPA 3116.. Breeze Audio; In aspettativa di spedizione di una coppia di diffusori progettati con caricamento a tromba dall Ingegner Cavenaghi, utilizzando fulLrange ciare PH 250 di casa sempre CIARE in abbinamento di un semplice tweeter (piezoelettrico)
» cavi di segnale mogami 2534 "stentor" e mogami 2964
» Mogami "Stentor" W 2534
» Mogami 2534 neglex / stentor ???
» Vendo Mogami "Stentor" 2534
» [VENDUTO] [MI] MOGAMI 2534 conf. Stentor
Pagina 5 di 5
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
