Cinghia Thorens TD321 MkII
Buonasera! Appena provo ad avviare il giradischi la cinghia esce dalla sua sede ed impedisce al piatto di girare. Che sia ora di cambiarla? E' parecchio tempo che non uso questo impianto e potrebbe essersi seccata/deformata...penso...
Cosa ne dite?
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Cosa ne dite?
Norules- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.03.13
Numero di messaggi : 26
Impianto : Thorens TD 321 MkII, Luxman 5L15, Tannoy Saturn
Re: Cinghia Thorens TD321 MkII
Si a cintura salta dal puleggia regolarmente deve essere cambiata, ma prendi quella originale, non una che vendono su Ebay.
Prendi anche l'isopropanolo per pulire che è altamente puro dalla farmacia e non usare spirito. Quindi pulire la puleggia e il sottopiatto è molto meglio.
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 752
Provincia : NRW - Germania
Farò così, grazie 1000!!!
si, per ripulire il metallo dai residui di gomma è perfetto,saltonm73 ha scritto:isopropanolo
l'isopropanolo scioglie la gomma,
ma non lo userei sulla puleggia che è di plastica, forse è troppo aggressivo.
Ciao! Questo è il mio!Norules ha scritto:... la cinghia esce dalla sua sede ...
prima di ricomprare la cinghia nuova fai queste due cose:
1) lavala con acqua e sapone per piatti e poi con soda caustica in acqua calda
(con le dovute precauzioni per occhi e mani)
2) togli la cinghia e stringi la puleggia tra le dita per fermarla,
il motore e la parte interna della puleggia devono continuare a girare senza fatica
non far caso alla mia cinghia, è sperimentale.
Numero di messaggi : 7810
valterneri ha scritto:si, per ripulire il metallo dai residui di gomma è perfetto,saltonm73 ha scritto:isopropanolo
ma non lo userei sulla puleggia che è di plastica, forse è troppo aggressivo.Ciao! Questo è il mio!Norules ha scritto:... la cinghia esce dalla sua sede ...
Perfetto, grazie delle info al TOP!
si, per ripulire il metallo dai residui di gomma è perfetto, l'isopropanolo scioglie la gomma, ma non lo userei sulla puleggia che è di plastica, forse è troppo aggressivo. ha scritto:
per pulire uso sempre isopropanol di 70%
perché isopropanol viene così spesso conservato e venduto in contenitori di plastica?
perché la roba viene usata come disinfettante?
perché i residui sui circuiti stampati saldati vengono rimossi con isopropanol ?
anche i dischi vengono riprodotti diluiti e bagnati. (50 % / 50 % con acqua distillata)
ma non è così aggressivo come lo descrivi!
Grazie a tutti per le preziosissime info (sebbene reperire l'Isopropanol non sia uno scherzo, la mia farmacia non ce l'ha, ad esempio...)
Mi state dicendo che diluito al 50% si può utilizzare anche per la pulizia dei vinili?
più che conoscenza la mia è diffidenza un po' paranoica,saltonm73 ha scritto:"ma non lo userei sulla puleggia che è di plastica, forse è troppo aggressivo"
........ non è così aggressivo come lo descrivi!
la plastica è un materiale complesso e via via differente, non si sa mai cosa c'è dentro,
ad esempio:
la semplice ammoniaca sta in contenitori di plastica,
io ci ho pulito due cavetti di un voltmeter e me li ha sciolti,
a rendermi ancora più diffidente c'è che dentro le pulegge Thorens ci sono due dischi di feltro
che fanno da frizione,
se sentono una goccia di qualunque liquido cadutoci per sbaglio non sono più recuperabili.
Dato che l'isopropanolo è un solvente che scioglie la gomma sulla plastica di composizione sconosciuta non mi fidavo.
Norules ciao! Ti spiego:
il motore parte istantaneo, il piatto invece ha bisogno di tempo,
nel mezzo ci sta la cinghia che viene strattonata da un lato e frenata dall'altro ...
la fuoriuscita è quindi inevitabile!
Si possono applicare 3 soluzioni:
1) si fa una puleggia con le sponde alte (il Thorens non le ha)
2) ci si mette una guida che costringe la cinghia a stare in posizione
(il Thorens ce l'ha, ma è un po' larga per essere efficace sempre)
3) ci si mette una puleggia a frizione (è quella del Thorens)
Funzione così:
il motore parte e la puleggia slitta frenata dalla cinghia che è frenata dal piatto,
quando il piatto ha raggiunto la velocità giusta la puleggia smette di slittare
perché la forza di trazione necessaria è piccolissima.
Tutto questo però ha bisogno di una cinghia con buona tensione e attrito,
altrimenti la puleggia parte e la cinghia slitta e esce.
Conclusioni?
La cinghia deve essere buona (lavala con soda caustica)
e la puleggia deve slittare con facilità.
C'è plastica e plastica, anche se l'aspetto visivo è identico, la resistenza chimica, ma anche meccanica è molto differente.
Puoi mettere dell'acido acetico puro che buca le mani, in un comtenitore in polivinilcloruro (PVC) tranquillamente, mentre scioglierebbe in pochi secondi il polietilenteraftalato (PET)o il poliammide (PA)
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Ciao, valterneri, e grazie delle illuminanti info! ecco, in effetti, ho notato la differenza di partenza tra il terzetto motore-piatto-cinghia il che mi porta anche a dedurre che il lungo tempo di inattività del giradischi (intorno ai 6/7 anni) possa aver compromesso anche l'elasticità del componente menzionato nel mio post. Domani dovrei avere una cinghia nuova tra le mie mani (originale Thorens) e sarò in grado di testare il tutto nel week-end. Molto interessante la tua risposta relativa alle soluzioni potenzialmente adottabili (tra cui quella della puleggia con sponde alte). Ora, mi chiedo, sono pezzi aftermarket o bisogna procedere con una personalizzazione attuabile solo da un esperto (ed io non lo sono!)?
Grazie per l'attenzione e la pazienza ma se non ci foste voi che ne sapete di più noi finiremmo sempre più nella m...da con le immaginabili conseguenze...!
... ora mi riaffiorano i miei primi due pensieri nel primo giorno di chimica a elettronica ...UMMAGUMMA1960 ha scritto:... polivinilcloruro ... polietilenteraftalato ... poliammide ...
"ma perché mai devo studiare 'ste cose?"
"ma perché mai a ingegneria non ci sono ragazze?"
No, no,Norules ha scritto:... puleggia con sponde alte...
... mi chiedo, sono pezzi aftermarket o bisogna procedere con ... ?
sono metodi differenti che si trovano su differenti giradischi,
le sponde alte non si applicano ai Thorens, si trovano nei giradischi con pulegge in ottone di piccolo diamentro.
valterneri ha scritto:... ora mi riaffiorano i miei primi due pensieri nel primo giorno di chimica a elettronica ...
la mia compagna è un chimico, però se le dico: "politetrafluoroetilene" mi chiede se ho bevuto....
non sono un chimico, "spaccio", tra le altre cose, semilavorati di materie plastiche.
norules ha scritto:Molto interessante la tua risposta relativa alle soluzioni potenzialmente adottabili (tra cui quella della puleggia con sponde alte). Ora, mi chiedo, sono pezzi aftermarket o bisogna procedere con una personalizzazione attuabile solo da un esperto
qualsiasi trasmissione di potenza tramite cinghia piana, sia essa liscia o dentata, ha bisogno di tre cose imprescindibili:
-perfetto allineamento tra puleggia motrice e puleggia condotta
-perfetto parallelismo degli gli assi di rotazione tra puleggia motrice e puleggia condotta
-che almeno una delle due pulegge (solitamente quella di diametro minore) sia dotata di un artificio per la contenzione della cinghia per evitare il suo deragliamento.
ci sono 2 artifici:
-dotare la puleggia di bordi di contenzione
-fare la puleggia biconica o bombata con profilo a "botticella"
Thorens ha scelto la seconda, non mi avventurerei con la realizzazione di una puleggia diversa, potresti non rispettare alcuni parametri fondamentali:
-diametro (un pugno di centesimi di millimetro di sgarro, ed il piatto non gira a 33,33 rpm)
-materiale, tolleranza del foro puleggia (dato che la trazione è affidata all'attrito tra il feltro interno ed il foro della puleggia motrice, sia un cambio di materiale, sia una tolleranza diversa potrebbe non comportare il grip adeguato.
controllerei anche:
UMMAGUMMA1960 ha scritto:-perfetto parallelismo degli gli assi di rotazione tra puleggia motrice e puleggia condotta
se una sospensione del motore (normalmente un cilindro in gomma) è usurato o ha ceduto, non si verificherà mai la condizione su citata, e quindi la cinghia deraglia anche se nuova, perchè il doppiocono della puleggia non riesce a compensare il non parallelismo.
spero di essermi spiegato.....
Provincia : BO
Impianto : nn
Ti sei spiegato benissimo...e mi hai messo l'ansia del non parallelismo...spero non sia quello il problema (!)...ora non mi resta che attendere il fine settimana e provare...
Ringrazio quanti intervenuti con preziosissimi consigli (che mi hanno anche aiutato a meglio comprendere il funzionamento del mio impianto). Questa mattina ho pulito puleggia e sottopiatto con alcool isopropilico (reperito online) e sostituito la cinghia con una nuova (originale Thorens, anche se mi è costata un rene!). Problema risolto, ora l'impianto funziona alla perfezione!
Bene!
però ti consiglio alcune cose:
1- fai la prova di fermare con due dita la puleggia,
il motore deve continuare a girare con facilità
2- lava la vecchia cinghia con acqua e sapone per piatti
e poi fagli un lavaggio con soda caustica tiepida, vedrai che funzionerà bene anche lei
3- pulisci accuratamente da pelacchi il collo del motore sotto la puleggia
4- lubrifica le bronzine sopra e sotto del motore con olio fluido (5/40)
5- pulisci dal vecchio olio con stoffa e alcool il perno e il foro del piatto
6- lubrifica con olio denso (15/40) il perno del piatto
quattro gocce in fondo al foro
tre gocce sulle sponde del foro
due gocce sulla punta del perno
due gocce spalmate sul perno
7- regola le tre viti d'assetto fino a far spianare tra loro i due blocchi di legno
in completo assetto di funzionamento (piatto tappetino disco)
8- regola i due trimmer di velocità
9- non toccare il trimmer di fine disco (se non sai la procedura di calibrazione)
Ok, punti 1 e 3 fatti. Punto 2 lo farò, visto che l'ho conservata. Punti 4,5 e 6, farò anche questo (ma l'olio, dove lo trovo?). Punto 7: i due blocchi di legno sono già spianati. Circa i trimmer...che sono? Dove stanno? Non vorrei fare casini...
Grazie per gli ottimi consigli!
il punto 3 è fondamentale prima della lubrificazione
l'olio è il normalissimo olio per motori,
il 15/40 è usato per le automobili, il 5/40 per le moto veloci,
non occorre comprarlo, dentro le vecchie lattine che i benzinai buttano via
una ventina di gocce ci si trovano sempre.
Trimmer: stanno sul circuito elettronico.
Però, prima di preoccupartene controlla la velocità di rotazione,
non tramite lo stroboscopio, e neppure tramite le app del cellulare,
ma contando con pazienza i giri con un cronometro (che tutti i cellulari hanno),
se sono giusti non c'è nulla da regolare:
a 33,3 ... 100 giri precisi ogni 3 minuti
a 45 ... 90 giri precisi ogni 2 minuti
Perfetto, ottime dritte...seguirò i consigli!
a 33,3 ...
a 45 ...
a 33,3 ebbi la prima crisi matrimoniale
a 45 mi separai,
magari..
a 78 mi risposo...
forse.
oppure
mi converto al "mono"
Provincia : BO
Impianto : nn
si si, ma vedrai che forse a 78 il giradischi non ti gira piùUMMAGUMMA1960 ha scritto:a 78 mi risposo...
valterneri ha scritto:si si, ma vedrai che forse a 78 il giradischi non ti gira piùUMMAGUMMA1960 ha scritto:a 78 mi risposo...
spero che per quell'epoca, la pfizer abbia inventato un telecomando che lo fa funzionare lo stesso. sarà certamente di colore "blu"
Provincia : BO
Impianto : nn
» Cinghia Thorens TD 321 MkII
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» Thorens TD 125 MKII
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
