Che device mi serve?
Buona sera a tutti,
chiedo gentilmente il vostro aiuto per cercare di capire meglio come funziona lo streaming musicale in casa e che accessori devo comprare per ottenere quello che vorrei.
Allora userei come fonte il mio PC che legge files Flac o DSD da un HD esterno da 4 Tb collegato al PC tramite porta USB. Leggo i files tramite Foobar2000 e dopo averlo settato con il Darktone 4 mi piacerebbe usarlo come player principale. Uso anche Spotify Free (principalmente per "scoprire" musica o album nuovi o per ascolti non impeganti a basso volume) sia da questo PC che da Smartphone.
Ora, io vorrei convogliare il suono che esce dal mio Pc o dal mio Smartphone al mio impianto Hi Fi principale in modo wireless, senza far correre cavi e non potento spostare il PC vicino all'impianto.
All'inizio avevo pensato al Bluetooth ma da quanto capisco la qualita' e' bassa e di sicuro andrei a perdere molta qualita' dei FLAc o DSD, quindi tanto vale ascoltare in mp3...
Leggevo che se si usa il Wi Fi invece che il bluetooth la qualita' e' sicuramente migliore, potenzialmente. Come posso fare?
Ho visto il progetto Raspberry con Volumio che mi sembra carino ma nutro qualche dubbio...ce la fa il piccolo Raspberry ad alimentare sia il mio Hard Disc che un DAC esterno alimentato dal PC (in questo caso da lui)? e cmq posso comandarlo solo tramite app Volumio che ha molte meno funzioni e setting rispetto a Foobar 2000, senza parlare della grafica.
Premetto che non dispongo di Router connesso a un Hard Disc (NAS?) e che non ho una presa LAN nelle vicinanze, quindi tutto dovrebbe essere wireless usando Wi Fi e possibilmente continuando ad usare Foobar2000 come player.
Grazie a chiunque mi aiutera'!
Saluti
Saluti
Marchino- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.04.20
Numero di messaggi : 49
Provincia : Miami
Impianto : Cambridge Audio A1 MK3 Special Edition
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Indiana Line Arbour 4.2
Scythe SDAR 2100
T-Amp 2a Generazione
Scythe Kro Craft SCBKS 1100
SMSL M100 DAC
Re: Che device mi serve?
Sì. Devi usare un alimentatore ufficiale per Raspberry,
presente in tutti i Kit. L'alimentatore è da 5V/3A.
Un HD esterno USB3 assorbe max. 4,5w (5v/900mA).
Un DAC alimentato su USB2 in genere assorbe 2/2,5w.
L'app funziona bene ed è dotata di un'interfaccia intuitiva fruibile
da qualunque browser web e quindi anche dai dispositivi mobile.
Una soluzione RaspberryPi/Volumio non ha bisogno di alcun
pc e nemmeno di foobar2000 essendo autosufficiente sotto
tutti i punti di vista.
Come tutte le soluzioni headless, rappresenta il miglior compromesso
qualitativo perché ti permette di collegare il DAC fisicamente
alla scheda e all'amplificatore evitando la trasmissione del flusso
audio via BT o WIFI.
Quello che viaggia online è solo il cruscottino di controllo, del
tutto ininfluente sulla qualità audio.
L'unico requisito è quello di avere una copertura wifi vicino
all'amplificatore.
Attraverso Volumio puoi accedere anche ai principale servizi
in streaming audio come da te richiesto.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Grazie mille bonghittu,
il progetto raspberry+volumio mi sembra buono ed utlizzerei un dac esterno (il mio SMSL M100) invece di aggiungere una schedina audio al raspberry.
Volevo comunque sapere se il mio progetto esiste in qualche modo ed e' fattibile.
Io ascolto la musica da PC per il momento con piccoli ampli classe D e 2 casse Kro Craft sulla scrivania. Ho 2 schermi collegati PC, uno fisso con Foobar2000 Darktone, coi suoi bei vu -meter che vanno a tempo di musica e sull'altro lavoro.
Vorrei "spostare solo il suono" dalle cassette da scrivania al mio impianto principale distante 5 metri senza perdite in qualita'.
Teoricamente, mi basterebbe avere un cavo USB di 5 metri, mettere il DAC a fianco al mio impianto, alimentarlo e passargli i dati dal PC ed il gioco e fatto. Foobar mi rimane come player ed il mio impianto principale produce musica.
Esiste un sistema per "tagiale" il cavo USB e portare i dati al mio impianto principale lasciando tutto il resto inalterato?
Teoricamente, un ricevitore Bluetooth sarebbe la soluzione, nel senso che verrebbe visto dal mio PC come un Audio Device al quale mandare i dati e via, solo che la connessione bluetooth fa perdere moltissimi dati e qualita'.
Non esiste un modo simile che sfrutti pero' la rete Wi Fi, molto piu' stabile e potente?
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
un monitor da pochi soldi... un minipc con attacco vesa... e ti fai una postazione completa vicino all'impianto... certo che spendi un po' di più... però è tutto molto pià versatile... e ti eviti root... sudo... non sudo... attacchi e vai agile...
Numero di messaggi : 14385
Esiste un kit di tutto compreso? Raspberry 3 + case + alimentatore?
Potreste indicarmi il link?
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
lello64 ha scritto: eviti root... sudo... non sudo... attacchi e vai agile...
Lello, le ultime versioni di Volumio sono velocissime da installare
e non richiedono accessi livello os.
Discorso analogo per Daphile.
Provincia : CA
Non ha senso prendere un pi3 per usarlo
con un DAC USB.
Cerca i kit LABISTS per Pi4 su Amazon.
Con volumio vanno bene tutte le versioni (2/4 e 8 GB).
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:lello64 ha scritto: eviti root... sudo... non sudo... attacchi e vai agile...
un monitor piccolo... un minipc con attacco vesa che scompare alle sue spalle... una tastiera wireless con pad integrato... diciamo che è un'altra roba... o no?
certo... ripeto... è anche un'altra spesa
poi capisco anche che uno si diverta a giocare con il raspberry per il gusto di farlo... questo è solo il mio punto di vista
che poi... per questa persona... se il pc non è lontano... una chromecast audio o similare è sufficiente... diciamo le cose come stanno
con un DAC USB.
Grazie.
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
lello64 ha scritto:bonghittu ha scritto:lello64 ha scritto: eviti root... sudo... non sudo... attacchi e vai agile...
Grazie anche a te! L'idea non e' male...ma col Chromacast come dici tu sono sempre vincolato a Player secondari (tipo Volumio o Google Cast etc) oppure posso sempre comandare tutto da Foobar?
Col Chromecast si perde in qualita' oppure mantiene la stessa? avendo molti files Hi Res o DSD non vorrei poi vare il "collo di bottiglia" nella trasmissione dati o nella qualita' del DAC del Chromecast che rovinerebbe tutto...
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
si sei vincolato
solo un pc può svincolarti da tutto e fare quello che preferisci come e quando vuoi
ecco perchè parlo del minipc che, dovendo trattare solo audio e non video. può essere di quelli economici senza alcun problema
e i due che ho provato (uno di bassa gamma e uno di alta gamma che ho tenuto) hanno anche una scheda wifi davvero performante, ho letto i valori più alti di speedtest tra tutti i device che ho in casa
si sei vincolato
[/quote]
Quindi anche il Chromecast e' bocciato? andrebbe bene uno schermo collegato a questi mini PC tipo NUC con windows 10?
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
si se cerchi quel tipo di versatilità CCA è bocciato ovviamente
se hai già un monitor scarso che non usi puoi usare quello per un minipc
l'ideale sarebbe un monitor con attacco posteriore vesa così il minipc lo attacchi dietro e non hai nulla tra le balle
ma ovviamente non è obbligatorio, sono piccoli e puoi anche tenerli da parte senza che impiccino troppo
cerca minipc su amazon, ce ne sono tantissimi, quello citato da te è costoso assai e forse troppo per il solo audio
puoi anche trovarne senza ventola che non guasta
fermo restando che un cavo da 5 mt usb potrebbe dare problemi ma è più facile che non ne dia
per cui una prova secondo me merita
sempre che il tragitto tra il pc principale e l'impianto non sia troppo lungo se no ti passa la voglia a fare avanti e dietro
con un DAC USB.
[/quote]
Ciao, ho appena guardato su Amazon ma il PI4 costa il doppio del PI3!
Qual'e' il piu' economico sufficiente per Volumio, considerando un DAC esterno? mi piacerebbe fare una prova senza spendere troppo...il PI3 con case e alimenatore mi sembra che con una cinquantina di euro si trova, il PI4 costa 75 euro solo la scheda senza nulla!
con un DAC USB.
[/quote]
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
[/quote]
A me non darebbe neanche troppo fastidio ma con 2 figli piccoli e gente distratta che attraversa la sala mi sa che il cavo o quello che c'e' attaccato durerebbe ben poco...
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Un computer Stick con queste caratteristiche andrebbe bene?
Fanless Mini PC, T6 Intel Atom Z8350 Computer Stick con Windows 10 Pro 64 Bit/4GB DDR+64GB eMMC/4K HD/Bluetooth 4.2/Dual Band WiFi AC/USB 3.0
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Sinceramente con Windows non userei niente che abbia meno di 8 giga di RAM
Riguardo al monitor mi ero scordato di dirti che se nei paraggi c'è una televisione con un HDMI libera puoi usare quella come schermo
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Sono due mondi diversi.. ma in foobar non esisteva un addon per il remote controller? Sono anni che non lo uso più ma un check lo farei ..così si evita un monitor ed una tastiera e si può utilizzare il mini PC più in stile "player".
Io però andrei su raspino..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
sicuramente è un problema mio... ma quando sento raspino... volumio... sistemi operativi appoggiati su una sd... a me... personalmente... mi si accappona la pelle... 8 gb di ram e 32 gb di microsd a 150 euro? ma metto un'altra cento e ho un oggetto vero... ben inscatolato... con un mucchio di prese usb... un hard disk ssd da almeno 250 gb... una cpu e gpu degna...poi... se a uno piace giocare con questa sorta di tamagotchi... che gli vuoi dire... buon divertimento...
Dipende da cosa ci vuoi fare.. se serve anche per altro hai ragione ma se deve stare lì a riprodurre musica diventa addirittura improduttivo. Le ragioni sono diverse .. ma è facile immaginare che non serve sempre un PC con 8 giga di RAM.
In alcune applicazioni meglio c'è e meglio è
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Un pc completo ha senso se devi fare altro oltre a riprodurre
musica. Magari ti piace usare una skin accattivante per foobar
ma parliamo di cose che poco hanno a che vedere con la
qualità di riproduzione.
Un sistema headless ha dalla sua alcuni vantaggi:
- è completamente dedicato all'ascolto e usa un os
leggero e veloce. Per Daphile è disponibile anche la versione
con kernel RT
- Non richiede uno schermo collegato direttamente
e offre un'interfaccia web fruibile da qualunque dispositivo
dotato di browser.
- dal punto di vista della trasmissione audio è completamente
cablato
- supporta la maggior parte dei DAC esistenti
- supporta tutti i formati audio
- supporta i principali servizi di streaming audio
- nel caso di Daphile, è un ottimo modo per recuperare un pc
inutilizzato
- l'unica competenza richiesta è quella di saper creare
un dispositivo di avvio
- tra tutorial e forum la disponibilità di informazioni è
enorme
- sw 0 euro; hw: 0-120 euro
Provincia : CA
con kernel RT
dotato di browser.
cablato
inutilizzato
enorme
Scusa ma...non devi convincermi .. ho il rasp dall'uscita del pi2.
Volevo scrivere meno c'è e meglio è
Come dicevo se c'è qualche altra esigenza può valere la pena pensare ad un PC ma se deve solo riprodurre musica sono più gli svantaggi di avere una macchina Windows che i vantaggi.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
sono ovviamente tutti pareri condivisibili
io dovessi fare girare foobar preferirei una roba così
https://www.amazon.it/ACEPC-T11-X5-Z8350-Quad-Core-Computer/dp/B08WZGJY38/ref=sr_1_26?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mini+pc+8+gb+ram&qid=1618048316&s=electronics&sr=1-26
metti caso che la persona abbia nei paraggi la televisione non deve andare alla cieca
e magari può anche guardarsi un concerto su youtube o su vk se ne ha voglia
e una logitech k400 plus si trova ormai a 20 euro anche nei negozi fisici
ma, ripeto, massimo rispetto per chi la pensa diversamente
Certo per fare girare foobar una macchina come quella postata potrebbe essere un ottima soluzione.
Non so se è più pratica di un Raspberry comandato con il telefono o con l'altro PC perché è una questione più soggettiva ma comunque il prezzo è accessibilissimo.
A voler fare gli audiofili (quindi qualche pippa mentale mischiata bene a qualcosa di verosimile) come tipo di piattaforma e come stack di software rimane preferibile il Raspberry.. meglio ancora se con un trasporto digitale, imo. Ma ci tengo anche a precisare che con la USB tra un notebook ben carrozzato ed il Raspberry non ho mai colto differenze.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
» Royal device EV3.....
» Royal Device
» Royal device.......sono rimasto a bocca aperta!!!
» Amplificatore "Vero" Royal Device
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 14)
» Royal Device
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
