Che device mi serve?
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Che device mi serve?
Grazie a tutti per le risposte. Da quello che ho capito non esiste la possibilita' di spostare il suono del mio PC usando Foobar al mio impianto se non passando un lungo cavo, la trasmissione wireless non e' possibile se non tramite bluetooth con conseguente perdita di qualita'.
La scelta di un mini PC collegato a uno schermo risulta esteticamente molto bella e valida, devo calcolare bene gli spazi per lo schermo che sovrasterebbe il mio impianto.
Come qualita' musicale e' altrettanto valida quella del RB che potrebbe essere "nascosto" dietro l'impianto assieme all'HD che andrebbe a leggere e al DAC. Alcuni piccoli dettagli del RB non mi convincono del tutto, tipo il fatto di non poterlo spegnere o accendere se non staccando la corrente (e l'HD collegato non si rovina?)
Marchino- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.04.20
Numero di messaggi : 49
Provincia : Miami
Impianto : Cambridge Audio A1 MK3 Special Edition
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Indiana Line Arbour 4.2
Scythe SDAR 2100
T-Amp 2a Generazione
Scythe Kro Craft SCBKS 1100
SMSL M100 DAC
Marchino ha scritto:Alcuni piccoli dettagli del RB non mi convincono del tutto, tipo il fatto di non poterlo spegnere o accendere se non staccando la corrente (e l'HD collegato non si rovina?)
secondo me lo puoi lasciare sempre acceso
e da che ne so di solito come memoria di massa usano micro sd per cui problemi zero
Numero di messaggi : 14386
Marchino ha scritto: tipo il fatto di non poterlo spegnere o accendere
Non esattamente. Esiste uno switch che si collega tra l'alimentatore
e la porta di alimentazione della scheda. E' presente nella maggior
parte dei kit.
Lo spegnimento avviene via sw.
Nessun problema per l'hd esterno, ovviamente.
Anche se parliamo di un sistema ultra collaudato
se ti poni troppe paranoie è meglio un pc user friendly.
Stessi rischi, se non maggiori, ma "sensazione" di casa che aiuta
a viver meglio
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
a viver meglio
Quoto.
Se non si ha molta voglia di sperimentare meglio restare nella propria comfort zone.
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
specie se la propria comfort zone è corredata di tutti i servizi ed accessori possibili ed immaginabili... presenti... e futuri
lello64 ha scritto:specie se la propria comfort zone è corredata di tutti i servizi ed accessori possibili ed immaginabili... presenti... e futuri
Lello, stiamo parlando di destinazioni d'uso diverse.
Da un lato abbiamo un pc e la versatilità mentre dall'altro abbiamo un sistema dedicato esclusivamente alla riproduzione musicale con i vantaggi che ho elencato sopra.
Non è una soluzione di ripiego ma alternativa a media player, lettori cd e altre sorgenti digitali.
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:lello64 ha scritto:specie se la propria comfort zone è corredata di tutti i servizi ed accessori possibili ed immaginabili... presenti... e futuri
ma no... è che l'uomo comune non ha voglia di scontrarsi con robe del genere
https://www.tforumhifi.com/t59096-problema-disconessione-raspberri-pi-3b-volumio#867702
ma anche se è smanettone eh... perchè io lo sono per esempio... però ho già dato...
Allora diciamo che non è per l'uomo comune.
Ma certe volte per avere quel bit in più bisogna un po' soffrire.. ne vale la pena? Boh! Su questo ognuno decide in modo soggettivo. Io ho bisogno che le cose siano tutte al loro posto quando ascolto quindi quel poco in più lo faccio volentieri.
Qualche anno fa si doveva fare tutto a botte di sudo ..adesso si scrive l'immagine sulla sd.. non è complicato ma sicuramente non è per tutti.
Ho fatto più fatica a mettere in fase l'impianto
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
qui lo dici e qui lo neghi... prima non senti differenza con sistemi convenzionali e adesso vuoi soffrire per quel bit in più... gli audiofili sono gli altri... e poi siamo noi... insomma... un po' di convinzione in più in quello che si dice renderebbe tutto un po' più credibile... senza alcuna polemica eh... come sempre
No no.. aspetta..
Se lo usi per come deve essere utilizzato ovvero come trasporto digitale il risultato è assolutamente di rilievo.
Ma in molte altre configurazioni una serie di vantaggi si perdono e a quel punto lo stesso tipo di risultato lo puoi ottenere "smanettabdo" un po' su un PC tradizionale con Windows.
È ovvio che se sei un utente esperto non avrai problemi ne in una direzione ne nell'altra.
Quindi per chi riesce è un buon punto segnato.
Ma chi non riesce con molta probabilità non riesce nemmeno ad ottimizzare in PC tradizionale ..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
L'errore di fondo è quello di vedere le soluzioni come alternative.
Quando è necessario eseguire programmi, navigare o stampare
non si può fare a meno di un OS completo.
Quando serve una sorgente musicale di alta qualità pronta
per l'uso ci sono a disposizione sistemi ottimizzati e ultraveloci.
Con la configurazione più semplice, DAC e HD collegati
fisicamente al PC/SBPC, bastano 10/15 minuti.
Provincia : CA
Mi spieghi come mai non riusciamo a capirci anche se stiamo dicendo la stessa cosa?
sicuramente scrivo male, di fretta e con uno smartphone..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Non volevo polemizzare giusto precisare che si tratta
di cose diverse.
Provincia : CA
» Royal device EV3.....
» Royal Device
» Royal device.......sono rimasto a bocca aperta!!!
» Amplificatore "Vero" Royal Device
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 14)
» Royal Device
Pagina 2 di 2
Oggi alle 19:54 Da Quaiozi!
Oggi alle 18:40 Da RF14381
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
