Alimentazione amp, ciabatta filtrate: consigli vari
federico666
robi68
ally
Gigioto
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao a tutti.
So gran poco di elettricità, soprattutto se legata all'audio: amplificatore Cambridge Audio CXA61 (come sorgente quasi esclusivamente un LMS via wifi, il server collegato via ethernet al router).
Purtroppo non mi posso permettere alimentatori lineari per l'ampli perché da quello che ho visto costano veramente un botto (ma sono tutt'orecchi nel caso esistesse qualcosa di buono e nello stesso tempo economicamente abbordabile, lo so, chiedo veramente troppo, ma non si sa mai, non so niente).
Leggendo alcuni messaggi mi pare di capire che l'ampli convenga collegarlo direttamente alla presa schuko a muro piuttosto che collegarlo ad una ciabatta (filtrata o meno), è corretto? Se sì, dovrei agire su un cavo di alimentazione (amp/presa muro) di qualità. Me ne potete consigliare qualcuno, se esiste, di buona fattura (buona schermatura, ecc.) senza che debba svenarmi?
Qualche consiglio su una buona ciabatta filtrata (schermata, ecc.) a cui collegare gli altri apparecchi posizionati vicino all'ampli? La famosa ciabatta filtrata di Mattia esiste ancora? Potrebbe andar bene?
Se necessario potrei anche metter mano al frutto che ho attaccato al muro (attualmente ha due prese, una schuko e una bipasso 16A).
Grazie mille per eventuali aiuti/suggerimenti.
Gigioto- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.12.09
Numero di messaggi : 89
Impianto : Sigh, sto cercando :-(
Re: Alimentazione amp, ciabatta filtrate: consigli vari
Questo come cavo alimentazione amp/presa potrebbe andare?
Lunghezza: cm. 190.
Isolamento: PTFE Teflon
Conduttori: 3xAWG12 (3mmq.) in rame OFC + schermo 99,9% con filoportante.
Trattamento: Placcatura in Stagno/Argento 2%.
Formazione: Antinduttiva, conduttori twistati 12 giri/metro.
Connettori: Schuko/IEC tipo professionale in ottone placcato oro 24c.
Schermatura: Schermatura EMI/RFI e toroidi in ferrite
Resistenza: < 3,5ohm/Km.
Diametro est.: mm. 6,5
Marca: cavo Filotex made in France, spine made in Japan.
P/N: FG2S
peso: gr. 440
Grazie.
Lunghezza: cm. 190.
P/N: FG2S
peso: gr. 440
Grazie.
ma c'è qualcosa che non funziona sulla resa sonora? senti differenze tra la connessione diretta a muro e usando una ciabatta? una volta risposto a questa domanda si puo' andare oltre...
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 367
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Non ho ancora provato sul nuovo impianto, ma su quello vecchio (un cesso coordinato midi della technics di fine anni 80), che ora non ho più, sentivo un leggerissimo fruscio/ronzio dalle casse quando alzavo molto il volume e c'erano lunghi passaggi audio silenziosi.ally ha scritto:ma c'è qualcosa che non funziona sulla resa sonora? senti differenze tra la connessione diretta a muro e usando una ciabatta? una volta risposto a questa domanda si puo' andare oltre...
Era anche più una richiesta per partire col piede giusto riguardo cavi alimentazione ed eventuali multiprese (che in futuro potrei usare su altri apparecchi audio magari dislocati in vani diversi): elettricamente parlando, la casa è piuttosto vecchiotta (metà anni 80), anche se impianto di messa a terra/relé differenziale e magnetotermico sembrano funzionare.
[quote="Gigioto"]
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Vanno benissimo cavi normali......come del resto quelli forniti in dotazione con le elettroniche.Gigioto ha scritto:
Provincia : .
Ah beh, se è così allora la cosa sarebbe meravigliosa. Mi erano venuti tutta una serie di dubbi leggendo proprio questo forum su argomenti quali filtri Shaffner, cavi di alimentazione dell'ampli che devono essere di alta qualità e che cambiano decisamente la resa sonora, ecc., ecc.., da paurarobi68 ha scritto:Vanno benissimo cavi normali......come del resto quelli forniti in dotazione con le elettroniche.Gigioto ha scritto:
Quindi le specifiche che ho postato sopra inerenti un cavo di alimentazione per l'ampli sono inutili nel mio caso e quindi uso quello fornito con l'ampli CambridgeAudio?
Cmq una presa filtrata la vorrei prendere in anticipo per sicurezza: esiste niente di già fatto che non costi uno sproposito? La ciabatta filtrata di Mattia è ancora disponibile/acquistabile?
Grazie.
Ultima modifica di Gigioto il Gio 16 Set 2021 - 21:53 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Io ti sconsiglio una multipresa filtrata, la mia ha solo la protezione per i sovraccarichi.
Multipresa con protezione Si, Multipresa "Filtrata" No.
Provincia : .
Provincia : .
Sai che non ho capito?robi68 ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t58636p25-ampli-vintage#873917
1) Intendi che una soluzione come cavo Ricable con spine Viborg (sarebbero due, una shucko e l'altra iec) sia esagerata/da pippatori mentali?
2) Oppure intendi esattamente l'opposto, cioè consigliata?
Se sì, esiste già qualcosa di assemblato (cavo ricable e spine viborg)? Mai terminato cavi o assemblati con relativi connettori, il massimo che ho fatto è spellare i fili nero/rosso di passata memoria
Intendo che se proprio ti scoccia usare quello in dotazione te lo puoi fare da solo.......ma la resa è la stessa.
Per me non è necessario, come la multipresa spaziale.
Provincia : .
Più che spaziale per quanto riguarda la presa filtrata, avevo visto che ne esistono (di ciabatte filtrate) ma che non sono filtrate su tutte le prese, solitamente una o due non sono filtrate. Prese del genere sarebbero anche comode visto che così ne userei solo una non filtrata per l'amplificatore e il resto per tv, ecc..robi68 ha scritto:Intendo che se proprio ti scoccia usare quello in dotazione te lo puoi fare da solo.......ma la resa è la stessa.
Cmq credo non sia fattibile, i prezzi sono alle stelle, almeno che sia una prerogativa di audiocostruzioni quella di essere piuttosto costoso (penso per esempio Bada LB 5500, costa molto di più che altrove).
Per me una multipla protetta normale va benissimo.
Ultima modifica di robi68 il Ven 17 Set 2021 - 7:45 - modificato 1 volta.
Provincia : .
Se vuoi io ne ho una che ho provato, con quattro soldi te la do. Ma la foto te la posso mettere solo stasera perché sul tel non ne ho.
Provincia : .
Sinceramente ho tanta confusione in testa (ma immagino che da quanto scrivi un condizionatore di rete, o chi per esso, non mi serva), però una cosa la so di sicuro e cioè vorrei evitare la seguente situazione: presente quando va via la luce e ritorna nell'arco di un secondo o anche meno? Ecco, quando ritorna può tornare con un certo "vigore", tanto che mi ha fottuto già alcuni apparecchi tra cui due router. Almeno per l'ampli, che nonostante andrebbe connesso direttamente a qualcosa di non filtrato (almeno da quanto ho letto), vorrei almeno avere tale protezione.
Quando dici "multipla protetta" e basta, intendi le normali/solite multiple non filtrate ma protette da sovratensioni/fulmini/ecc. che hanno fusibile o magnetotermico (tipo intellinet, brennenstuhl, belkin), giusto?
Se hai di quei problemi puoi semplicemente farti mettere una protezione all'entrata della tensione in casa.
Provincia : .
Per fortuna succede raramente (nel caso del router ho messo un ups), ma è successo nonostante il magnetotermico/salvavita di casa sembri funzionare correttamente per tutti gli altri casi, nel senso che scatta quando deve scattare, non scatta invece per queste rare micro-interruzioni (a volte ben sotto al secondo) che accadono una volta nell'arco di uno-due mesi.robi68 ha scritto:Se hai di quei problemi puoi semplicemente farti mettere una protezione all'entrata della tensione in casa.
Ci sono delle protezioni apposta anche per quello.
Provincia : .
Cordialmente, come si chiamano?robi68 ha scritto:Ci sono delle protezioni apposta anche per quello.
AriCordialmente, all'entrata di casa di che tipo di protezione stiamo parlando (per un impianto che comunque ha già un salvavita/magnetotermico)?robi68 ha scritto:Se hai di quei problemi puoi semplicemente farti mettere una protezione all'entrata della tensione in casa.
Protezione sbalzi di tensione.......ma qui non è più campo HiFi, devi sentire un elettricista.
Provincia : .
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi_783J1obzAhWNu3cKHZGcAtgYABAEGgJlZg&sig=AOD64_2go8qjww8Fc6Q9Evq1xskalfI4kQ&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwjE7L7J1obzAhWVybsIHYwnA80Qvhd6BAgBEEM
Provincia : .
Gigioto ha scritto:Cordialmente, come si chiamano?robi68 ha scritto:Ci sono delle protezioni apposta anche per quello.
Si chiamano Scaricatori e servono a proteggere dalle sovratensioni causate dai fulmini
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Filsudsiamonoi.it%2Fmigliori-limitatore-di-tensione%2F&psig=AOvVaw3UgkHf2KFRiRe-NMAetKVh&ust=1631991053620000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPiBts_WhvMCFQAAAAAdAAAAABAL
Provincia : .
Non solo.federico666 ha scritto:Gigioto ha scritto:Cordialmente, come si chiamano?robi68 ha scritto:Ci sono delle protezioni apposta anche per quello.
Provincia : .
» [VENDUTO] Distributore di alimentazione (Ciabatta) 75 €
» Posizione dei componenti di alimentazione nella ciabatta
» TA3020 e Pre - Consigli vari
» Consigli Alimentazione Fenice 20?
» Quale alimentazione per TA2022 V 1.2 ..consigli!!!
Pagina 1 di 4
Oggi alle 19:54 Da Quaiozi!
Oggi alle 18:40 Da RF14381
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
