Alimentazione amp, ciabatta filtrate: consigli vari
federico666
robi68
ally
Gigioto
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Alimentazione amp, ciabatta filtrate: consigli vari
Visto che non si sa mai, potrebbe tornarmi utile (cordialmente, se e quando avrai tempo/voglia, fammi sapere il prezzo che mi faresti, spese spedizione incluse, magari comprendenti un imballo discreto; cmq non sono lontanissimo dalle tue parti, un 110 km circa). Grassssierobi68 ha scritto:Se vuoi io ho la PureAV, e non la uso, l'ho voluta provare perchè dicevano che migliorava il suono, ma io non ho notato differenze.
Guarda che è molto grossa e pesante, (vedi il paragone con l'euro).
Gigioto- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.12.09
Numero di messaggi : 89
Impianto : Sigh, sto cercando :-(
Non ho proprio idea di quanto possa valere.......vediamo magari se qualcuno potrebbe saperlo.
Se ti interessa mandami un messaggio privato quando vuoi.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Gigioto ha scritto:Grazie roby, ma su vostro consiglio ho deciso di risolvere alla radice per l'intera casa (così da evitare continue spese in ciabatte surge protection, ecc.): andrò con il differenziale tipo f oppure "a+immune" e con spd tipo 1+2, ed eventualmente anche tipo 3 nelle prese che dovranno servire carichi delicati.
Eventualmente poi un condizionatore di rete nel caso dovessi sentire dei rumori strani/ronzi dalle casse durante la riproduzione audio.
Se anche questo non dovesse funzionare, si va con la centrale custom
Grazie, discussione interessantissima che mi ha dato molti spunti, con un full immersion stile Bignami mica da ridere.
va bene, a parte il differenziale che per il tuo problema non serve a nulla. I differenziali normali tendono a scattare quando c'è una forte sovratensione impulsiva su un conduttore perchè attraverso le capacità degli elementi del tuo impianto si genera una corrente capacitiva asimmetrica verso terra che viene vista come dispersione e porta allo scatto. Se metti un differenziale immune tenderà a non scattare il che può essere anche utile per non fare andare via la luce in casa ma dal punto delle sovratensioni non aiuta nulla, anzi, non scattando quando ci sono sovratensioni te le becchi tutte (anche se scattasse comunque difficilmente lo scatto sarà sufficientemente veloce per evitare dei danni agli apparecchi delicati)
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Com'è stato già detto, in questo caso devi optare per gli scaricatori, ma affidati ad un igegnere che ti faccia i calcoli corretti per installarli:Gigioto ha scritto:Grazie roby, ma su vostro consiglio ho deciso di risolvere alla radice per l'intera casa (così da evitare continue spese in ciabatte surge protection, ecc.): andrò con il differenziale tipo f oppure "a+immune" e con spd tipo 1+2, ed eventualmente anche tipo 3 nelle prese che dovranno servire carichi delicati.
https://elettricomagazine.it/normative-impianti/corretta-installazione-scaricatori-di-sovratensione-tipo-2/
E credo sia proprio questo il problema per quelle andate/ritorni di corrente nell'arco di un (o meno) secondo, credo sia proprio uno dei problemi risolvibili, da quel che ho letto, da differenziali più recenti, ovvero tipo A+super immune (o altri nomi, a seconda dei marchi) o ancor meglio tipo F (nella mia casa ce n'è uno vecchio di 30 anni circa di tipo ac o peggio, mai cambiato). Per quanto riguarda eccesso di sovratensioni, certo che non riguarda il differenziale (il quale si occupa solo di dispersioni), ecco perché vado pure di spd tipo 1+2 ed eventualmente anche 3.federico666 ha scritto:I differenziali normali tendono a scattare quando c'è una forte sovratensione impulsiva su un conduttore perchè attraverso le capacità degli elementi del tuo impianto si genera una corrente capacitiva asimmetrica verso terra che viene vista come dispersione e porta allo scatto.
Gigioto ha scritto:E credo sia proprio questo il problema per quelle andate/ritorni di corrente nell'arco di un (o meno) secondo, credo sia proprio uno dei problemi risolvibili, da quel che ho letto, da differenziali più recenti, ovvero tipo A+super immune (o altri nomi, a seconda dei marchi) o ancor meglio tipo F (nella mia casa ce n'è uno vecchio di 30 anni circa di tipo ac o peggio, mai cambiato). Per quanto riguarda eccesso di sovratensioni, certo che non riguarda il differenziale (il quale si occupa solo di dispersioni), ecco perché vado pure di spd tipo 1+2 ed eventualmente anche 3.federico666 ha scritto:I differenziali normali tendono a scattare quando c'è una forte sovratensione impulsiva su un conduttore perchè attraverso le capacità degli elementi del tuo impianto si genera una corrente capacitiva asimmetrica verso terra che viene vista come dispersione e porta allo scatto.
no,assolutamente, i va e vieni di corrente brevissimi sono dati dai cicli di richiusura delle stazioni elettriche che tolgono corrente per una frazione di secondo e la ridanno subito quando sentono un cortocircuito, il tutto per spegnere eventuali archi formatisi nelle cabine elettriche o sulle linee aeree a seguito di eventi fortuiti che poi si risolvono da soli
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Buon pomeriggio,
in attesa che mi arrivi l'integralino e casse volevo cercare di risolvere un problema ed ho alcune domande da porre su come collegare l'ampli alla rete elettrica.
Utilizzo un gruppo di continuità? (ho letto che forse è meglio di no)...
L'altra presa a muro è una itaqliana 10/16 A (no shuko) quindi per collegare l'ampli (che avrà una presa shuko) dovrei prendere un presa adattotore o una multipresa shuko con cavo italiana 10/16 A.
Quindi gruppo di continuità o multipresa?
multyluke- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.10.21
Numero di messaggi : 42
io utilizzo da anni una ciabatta hiend in alluminio della LIDL,meno di 10€,zero problemi.
un adattatore è più che sufficiente se vuoi utilizzare il gruppo di continuità (manco so cosa è)
Numero di messaggi : 11584
giucam61 ha scritto:io utilizzo da anni una ciabatta hiend in alluminio della LIDL,meno di 10€,zero problemi.
Quindi tutte "pippe mentali" a meno che uno non abiti in un contesto con disagi particolari per l'energia elettrica.
Quindi tutte "pippe mentali" a meno che uno non abiti in un contesto con disagi particolari per l'energia elettrica.[/quote]
esattamente
Grazie ragazzi!
Bhe.. le pippe se mi consentite sono altre.
Se si parla in termini pratici e ci si riferisce ad impianti in filosofia T allora basta la scarpetta di Lidl.
Se invece si vuole "giocare" sul serio e si ha un impianto di un certo livello la cosa si complica ed in alcuni casi un filtro su sorgenti e/o preamplificatore può fare un minimo di differenza.
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
A volte in peggio, poi dipende se si parla di decine di euro o di centinaia.Firace ha scritto: ed in alcuni casi un filtro su sorgenti e/o preamplificatore può fare un minimo di differenza.
Provincia : .
Se un impianto è almeno decente si parla di filtri di diverse centinaia di euro... sicuramente non la ciabatta di Mediaworld
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Io la più costosa che ho provato è stata la PureAv, e non ho notato nessuna differenza all'ascolto.Firace ha scritto:Se un impianto è almeno decente si parla di filtri di diverse centinaia di euro... sicuramente non la ciabatta di Mediaworld
Provincia : .
Non lo proverei nemmeno un coso con quel display e che già dal nome..
Sfortunatamente se si guarda alla realtà dei fatti le interazioni tra "rete elettrica ed elettroniche" e soprattutto tra "elettronica ed elettronica" (collegate dalla stessa rete elettrica) esistono. È ovvio che se l'impianto è composto solo da integrato e diffusori forse non ha nessun senso mettere un filtro.. anche se parliamo di elementi di pregio. Se invece ti ritrovi con 5 o 6 alimentazioni le cose cambiano ..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Provincia : .
@Firace Se invece ti ritrovi con 5 o 6 alimentazioni le cose cambiano
solo se hai un impianto elettrico schifoso,forse...
tv,router,lettori CD e DVD,giradischi,pre e finale tutti attaccati a 2 ciabatte,addirittura una collegata all'altra,zero disturbi.
Nei vari Forum dicevano che faceva Magie, io l'ho provata e non ho notato nessuna magia, secondo me basta avere un impianto elettrico fatto come si deve e avere l'accortezza di non collegare troppe elettroniche alla stessa presa, (io ho una presa dove ho collegato la Tv, Playstation ecc, quelle più sensibili una presa a muro dedicata).Firace ha scritto:Non lo proverei nemmeno un coso con quel display e che già dal nome..
Provincia : .
Non c'entrano niente gli impianti elettrici fatti bene o male.
Le alimentazioni ..quelle c'entrano... eccome..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:Non c'entrano niente gli impianti elettrici fatti bene o male.
guarda che sopravaluti la cosa. I filtri/stabilizzatori sono utili in casi particolari dove ad esempio si abita di fianco a determinati carichi industriali oppure in reti rurali molto remoti. Invece in un tipico caso di rete cittadina il filtro di rete passivo non serve a nulla, invece il filtro di rete "attivo" invece (tipo ups a doppia conversione, stabilizzatori vari) dal punto di vista delle "sporcizie" introducono un peggioramento (trascurabile se l'apparecchio è buono, se communta ad esempio in PWM ad alta frequenza per avvicinarsi al sinusoidale)
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Significa che partiamo da esperienze diverse.. per me è indispensabile sulle sorgenti digitali.
Da qualche parte qui nel forum sono sepolti i vari thread di sonic, valvolas & co .. sarebbe utile ritrovarli.
Una volta ero nel laboratorio di Ciro (sonic) e mi fece vedere con l'oscilloscopio il disturbo generato da un alimentatore switching sia verso il dispositivo collegato che verso la ciabatta e come questo passava "dentro" al dac.
Insomma.. proprio sopravvalutata non mi sembra..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:Significa che partiamo da esperienze diverse.. per me è indispensabile sulle sorgenti digitali.
Si hai ragione, indubbiamente se hai in casa un apparato switching di potenza elevata hai generazione di "sporcizia" nella tua rete di alimentazione (leggi: armoniche) che un buon filtro può ridurre, in questo caso per migliorare può essere utile un filtro passivo che "frena" e/o "dissipa" le armoniche di tensione. Nella maggioranza dei casi però gli alimentatori switching sono di potenza limitata e hanno effetti limitati sulle apparecchiature circostanti. Come sempre occorrerebbe una misura (non è facile da trovare chi) se si ha il sospetto di elevato inquinamento armonico.
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Quando mi arriverà il tutto dovrò attaccare cmq l'ampli ad una ciabatta shuko e pensavo ad una APC PM5-IT Surge Arrest Essential - Presa Filtrata - 5 Uscite Schuko/Italiane [Classe di efficienza energetica A].
Non posso ancora inserire link...
Per vedere si ci sono forti interferenze posso verificare il livello di rumore dalle casse?
Non vorrei sbagliarmi ma nel caso che citavo l'alimentatore in questione era da 5V.. o forse da 12V.
All'epoca, parliamo di almeno 3 o 4 anni fa, ero piuttosto scettico e non ero d'accordo con quanto affermava Ciro.. il mio però era un approccio più teorico.. Ciro invece in grado di unire teoria e pratica e grazie anche alla strumentazione che ha a disposizione è in grado di analizzare (anche simulando) il comportamento di molti apparecchi utilizzati in ambito hifi.
Alla fine dopo averci sbattuto la testa ho capito i motivi per cui Ciro ha sempre affermato che l'unica alimentazione che non influisce è quella del telecomando..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
» [VENDUTO] Distributore di alimentazione (Ciabatta) 75 €
» Posizione dei componenti di alimentazione nella ciabatta
» TA3020 e Pre - Consigli vari
» Consigli Alimentazione Fenice 20?
» Quale alimentazione per TA2022 V 1.2 ..consigli!!!
Pagina 3 di 4
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
