Trattare in modo economico senza misure?
+6
Firace
ivan39
arthur dent
Ale1105zano
10 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao a tutti ragazzi,faccio una premessa ho l'impianto in una stanza inadatta e con un posizionamento super scorretto ma lo spazio che ho è quello e quello mi devi tenere.
Allora i diffusori (ar18s ) sono posizionati a pochi cm dalla parete di fondo sulla mia scrivania e altro grande problema l'impianto è spostato tutto a sinistra rispetto al centro della stanza. Ora con questo posizionamento l'impianto perde molto sul fronte dell'immagine sonora e fa un po' di casini sulle basse frequenze, specie quando queste hanno dei passaggi veloci.
Mi chiedevo se si riesce in modo economico a trattare un po' la stanza senza avere delle misurazioni o se si rischia di fare più malanni che altro.
Pensavo di mettere una piccola bass trap nell'angolo vicino al diffusore sinistro, qualche pannello sulla parete sempre sinistra e magari qualcosa sulla parete frontale vuoi che ne pensate?
An ovviamente sto costruendo dei supporti casse per ridurre le vibrazioni sulla scrivania.
Se dite che è fattibile e qualcuno vuole darmi qualche consiglio potrei buttarvi giù uno schemino della camera con le misure...
Ale1105zano- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.20
Numero di messaggi : 82
Provincia : Brentino Belluno
Impianto : loxjie d30 + S.M.S.L sp200+ HiFiMan sundara
Debut carbon, rotel ra06, ar18s
Re: Trattare in modo economico senza misure?
Buonasera Ale,
senza misurazioni non ti resta che la prova empirica spostando le casse e le eventuali trappole (e sentire di nascosto l'effetto che fa).
Tra le varie prove senza costi io metterei anche tre monetine sotto ogni cassa, oppure un tappetino, insomma qualcosa per vedere se ci sono dei miglioramenti disaccoppiando il piano d'appoggio dai diffusori. E magari mettere un tappetino davanti alle casse in modo che il legno della scrivania non rifletta il suono.
Infine potresti provare degli stand a parete per le casse (a volte danno risultati positivi), ma è già una prova più complessa perché devi bucare le pareti.
Non credo che tu possa migliorare drasticamente il suono (anche perché il monitor al centro non aiuta), ma tentare non nuoce.
Buona musica
Buona musica
Numero di messaggi : 884
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Trattare gli angoli è sempre positivo.
Non ho capito se ascolti dalla scrivania o se ascolti da una seduta più lontana.
Prima di costruire dei supporti guarda questi.. https://www.musicdelivery.net/pannelli-fonoassorbenti/25757-omnitronic-isolator-monitor-speakers-265x330x40mm-isolatore-per-monitor.html?gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5ld8tBOLFhbAINTf1BChhb6ZSdXAIUMzJgx6zPcxrQvJOSZ6hh0TYDBoCiR0QAvD_BwE.
..sono pensati appositamente per uso desktop, penso ci siano di misure diverse,se il budget lo consente ci sono gli ottimi Isoacoustic.
Per quanto riguarda le misure, secondo me, sì,sono necessarie onde evitare di peggiorare tutto.
Numero di messaggi : 11585
Sei a troppi km da me ....sennò si poteva fare qualche misura....Ale1105zano ha scritto:Ciao a tutti ragazzi,faccio una premessa ho l'impianto in una stanza inadatta e con un posizionamento super scorretto ma lo spazio che ho è quello e quello mi devi tenere.
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
sto costruendo i supporti appunto per disaccoppiare le casse, provero col tappetino anche se in realtà c'è gia e lascia scoperto poco legno..arthur dent ha scritto:Buonasera Ale,
Buona musica
ascolto ad un metro dalla scrivania (quando uso il pc ascolto in cuffia), comunque in linea di massima trattando l'angolo vicino al diffusore difficilmente non ne trarrei qualche beneficio?giucam61 ha scritto:Trattare gli angoli è sempre positivo.
Ci ho pensato un po' ed ho deciso di attrezzarmi per eseguire le misure, in modo da non mettere pannelli a caso senza capire quello che sto facendo..
Pensavo per ora di ascoltarmi un po' l'impianto così (per un mesetto almeno) così da apprezzare eventuali miglioramenti di una correzione acustica futura.
Nel frattempo chiedo a voi un consiglio su qualche buona guida/testo da studiare per capire meglio l'argomento misure e pannelli fonoassorbenti, per ora ho letto la guida del forum su rew, fatta molto bene devo dire.
Invece per la lista della spesa mi aiutate anche qui?, Componenti essenziali per una misura da hobbista, quindi microfono, scheda audio ecc economici ma che diano per lo meno dei risultati discreti per il mio scopo
@ivan39 tu che fai già misurazioni hai qualche consiglio per me?
[quote="Ale1105zano"]Ci ho pensato un po' ed ho deciso di attrezzarmi per eseguire le misure, in modo da non mettere pannelli a caso senza capire quello che sto facendo..
@ivan39 tu che fai già misurazioni hai qualche consiglio per me?[/quote
Non serve spendere granché ,ti basta una scheda audio USB e un microfono omnidirezionale per misure e un asta per microfono, ovviamente PC e REW come software.
Potresti prendere come scheda anche qualcosa nell'usato tipo focusrite o behringer umc 202 basta che abbia un alimentazione 48 v Phantom.Come mic ti potresti orientare su un behringer ECM 8000 oppure un sonarworks xref,costa un po' di più ma ha il suo file di calibrazione e ha un rumore di fondo minore
Ale1105zano ha scritto:Ci ho pensato un po' ed ho deciso di attrezzarmi per eseguire le misure, in modo da non mettere pannelli a caso senza capire quello che sto facendo..
https://www.amazon.it/Behringer-U-PHORIA-UMC22-interfaccia-Microfonico/dp/B00FFIGZF6/ref=asc_df_B00FFIGZF6/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=90702566580&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9245478939018104030&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9053434&hvtargid=pla-92417143500&psc=1
https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/51788/behringer-umc202hd.html?gclid=EAIaIQobChMIid_Wu8em9AIV9oODBx2DQQ7VEAQYASABEgI0w_D_BwE
https://www.thomann.de/it/behringer_ecm_8000.htm?glp=1&gclid=EAIaIQobChMIucDg-Mem9AIVCc53Ch245Q8iEAYYAyABEgLfIfD_BwE
https://www.amazon.it/Sonarworks-XREF20R4-calibrazione-microfono-misurazione-registrazione/dp/B0788C77J9
Poi per l'utilizzo di REW se hai problemi ci sentiamo e vediamo il da farsi....ciaoAle1105zano ha scritto:Ci ho pensato un po' ed ho deciso di attrezzarmi per eseguire le misure, in modo da non mettere pannelli a caso senza capire quello che sto facendo..
No.Ale1105zano ha scritto:Trattare in modo economico senza misure?
Grazie dei consigli ivan, si alla fine non serve neanche spendere chissà che , conviene che provi a fare le cose come su deve
Farò sicuramente misure con e senza tanto sono solo li poggiate, per adesso mi son divertito a costruirli
Mi è arrivato tutto l'occorrente per le misure, domanda super idiota, sul microfono va montata o no la spugnetta ( dovrebbe essere un filtro pop?) O non cambia nulla? Comunque inizio a fare qualche misura e poi vi condivido i risultati...
Toglila la spugnetta
...cos'hai preso ?Ale1105zano ha scritto:Mi è arrivato tutto l'occorrente per le misure
behringer u-phoria umc22, ECM8000, e ovviamente cavi e asta per il microfonoMarco Ravich ha scritto:...cos'hai preso ?Ale1105zano ha scritto:Mi è arrivato tutto l'occorrente per le misure
ecco un po' di misure
misure su entrambi i canali, ho poggiato delle felpe davanti alle casse per ridurre un po' le riflessioni sulla scrivania ed il grafico "impulse" ha evidenziato lievi miglioramenti, come vi sembra la situazione?
Posta direttamente il file mdat di REW,si può spulciare meglio la situazione
eccolo qui l'ho messo su drive dovresti riuscire a scaricarlo..ivan39 ha scritto:Posta direttamente il file mdat di REW,si può spulciare meglio la situazione
https://drive.google.com/file/d/1jmwmkP5gUDoOAXt17suHOzWlu0YNDe9O/view?usp=sharing
se non capisci qualcosa chiedi perchè non sono un mago a dare i titoli alle varie misure
...ma l'ECM8000 calibrato o "liscio" ?Ale1105zano ha scritto:behringer u-phoria umc22, ECM8000, e ovviamente cavi e asta per il microfono
Credo liscio non ha file di calibrazione o altro solo un foglio all'interno che mostra la sua risposta in frequenza, quello che aveva linkato ivan39 su thomman per capirci
Dopo gli do un occhio
grazieivan39 ha scritto:Dopo gli do un occhio
» Dac economico usato senza usb e dsd
» Misure! Misure! Misure! Ma mi posso fidare?
» Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
» [CHIUSO] ampli cuffie Bravo senza valvola e senza ali 35 spedito
» Il box desktop più grande possibile ...
Pagina 1 di 4
Oggi alle 16:04 Da philball1959
Ieri alle 21:51 Da aldo taddia
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
Lun 20 Mag 2024 - 13:32 Da philball1959
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
