Trattare in modo economico senza misure?
+6
Firace
ivan39
arthur dent
Ale1105zano
10 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Trattare in modo economico senza misure?
Ma vuoi correggere attivo o passivo?
Se sei nel secondo caso devi fare qualche prova in più...spostando leggermente i diffusori ed il punto d'ascolto per capire come cambia la risposta.
Ad esempio avvicinando e allontanando i diffusori dalla parete posteriore (o dagli angoli) quella valle a 180hz si sposterà..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Grazie del consiglio, pultroppo non ho molto spazio di azione, proverò nei miei limiti a spostare un po' per vedere come cambia allora
Ale1105zano- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.20
Numero di messaggi : 82
Provincia : Brentino Belluno
Impianto : loxjie d30 + S.M.S.L sp200+ HiFiMan sundara
Debut carbon, rotel ra06, ar18s
Innanzitutto....se vuoi un contatto più diretto puoi contattarmi tramite whatsapp al 3479043708....
Poi ,sto guardando le tue misure e vedo che nella misura"stero senza supporti"sicuramente qualcosa non è andato per il verso giusto perchè dei parametri rispetto agli altri sono totalmente sballati(forse qualche piccola interruzione nello sweep?).
Per il resto:
Come distribuzione dell'energia non sei messo malissimo tranne un piccolo picco generato da una superficie a circa 10 cm dal mic o dal diffusore che ti crea un rinforzo indesiderato
Come tempi di riverbero sei tra lo 0,4 e 0,3 di ritardo e vanno bene(anche un pò asciutti)
Come SPL(risposta in frequenza) la cosa che denoto è soprattutto quella voragine presente sui 3600hz sia nella ripresa stereo che nelle riprese singole dx-sx(potresti provare a modificare la rotazione dei diffusori fino al punto di trovare un compromesso.
Per il resto guardando anche il grafico dello spettrogramma non si evidenziano code di energia sullo spettro e questo è buono.
Secondo me dovresti provare a modificare un pò la rotazione/spostamento dei diffusori per colmare il buco in alta frequenza e trovare una migliore linearizzazione.
Poi se vuoi applicare anche un DRC facciamo un discorso a se e che va oltre....
Per il resto:
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
ivan39 ha scritto:Innanzitutto....se vuoi un contatto più diretto puoi contattarmi tramite whatsapp al 3479043708....
Per il resto:
ok allora dici che la stanza non andrebbe neanche trattata con panelli fonoassorbenti visto il riverbero non esagerato?
come riesci a capire della superficie a 10 cm? se cosi vicina deve essere o la scrivania o la parete posteriore alle casse..
ad ogni modo provo a giocare un po' con la rotazione a questo punto ripeto un po di misure,.
Da come vedo hai un punto di ascolto abbastanza nearfield quindi potrebbe essere che l'ambiente non contribuisca più di tanto a creare riverberi indesiderati.Per il picco dei 10cm,nel grafico ETC in overlays hai un picco vicino al picco iniziale che dimostra che a circa quella distanza c'è una superficie dove avviene un rinforzo di energia,ti potrà aiutare a far"sparire"diciamo così i diffusori nel tuo ambiente e avere una emissione migliore e più gradevole,poi come ti ripeto,se vuoi linearizzare ci pensiamo strada facendo perchè servono misure fatte in un certo modo
si sto a circa un metro e venti dal monitor quando ascolto, se per linearizzare intendi con drc non ho idea di come si faccia, l'idea era di correggere l'ambiente ma mi aspettavo anche una situazione peggiore
Il discorso dei pannelli fonoassorbenti si può fare per,nel tuo caso,migliorare i tempi di decadimento sulle varie frequenze visto che in gamma medioalta hai una certa persistenza e questo crea un fastidio nell'ascolto.I criteri possono essere quelli basici ovvero trattare le prime riflessioni(laterali,pavimento,tetto,parete dietro il punto di ascolto e parete dietro i diffusori)ma serve fare ad ogni innesto delle relative misure se vuoi fare un lavoro fatto bene.
Per i materiali puoi andare dal classico piramidale ma di 10cm di spessore(7-8 punte e rimanente base)ai materiali fibrosi tipo fibra di poliestere che non rilascia polveri.Sicuramente la situazione migliorerà ulteriormente....e te ne accorgi sicuramente
Se vuoi applicare un DRC non ti preoccupare,ti indico come fare le misure e poi te lo creo io,ovviamente dovrai utilizzare un player per la musica tipo foobar o Jriver(anche meglio)Ale1105zano ha scritto:si sto a circa un metro e venti dal monitor quando ascolto, se per linearizzare intendi con drc non ho idea di come si faccia, l'idea era di correggere l'ambiente ma mi aspettavo anche una situazione peggiore
in realta ascolto musica solo in streaming con qobuz, e da vinile ogni tanto....ivan39 ha scritto:Se vuoi applicare un DRC non ti preoccupare,ti indico come fare le misure e poi te lo creo io,ovviamente dovrai utilizzare un player per la musica tipo foobar o Jriver(anche meglio)Ale1105zano ha scritto:si sto a circa un metro e venti dal monitor quando ascolto, se per linearizzare intendi con drc non ho idea di come si faccia, l'idea era di correggere l'ambiente ma mi aspettavo anche una situazione peggiore
....allora per il DRC non posso aiutarti...
ad ogni modo giocando un po con il posizionamento di casse e punto di ascolto per quanto mi è possibile sono riuscito a togliere la valle a 180hz come diceva @Firace mentre il problema dei 3,6KHz rimane li in ogni misura adesso è a 3,4KHz ma è praticamente uguale a prima.., ad ogni modo qualche prima riflessione dovrei toglierla? nella guida presente qui sul forum parla di trattare tutte le riflessioni sopra i -20db presenti nel grafico ETC
Hai povato a variare la rotazione aprendole o chiudendole?Ale1105zano ha scritto:ad ogni modo giocando un po con il posizionamento di casse e punto di ascolto per quanto mi è possibile sono riuscito a togliere la valle a 180hz come diceva @Firace mentre il problema dei 3,6KHz rimane li in ogni misura adesso è a 3,4KHz ma è praticamente uguale a prima.., ad ogni modo qualche prima riflessione dovrei toglierla? nella guida presente qui sul forum parla di trattare tutte le riflessioni sopra i -20db presenti nel grafico ETC
Oppure esiste un altro metodo in REW per visionare LIVE la risposta dei diffusori e fare spostamenti al volo...
Vai al menù in alto RTA,aperta la finestra vai nella rotellina in alto a destra per le impostazioni e setti 1/12 mode,fft lenght 64k,averages none,window rectangular e max overlap 75%.
Poi vai al menù generator in REW,noise pink random full range e selezioni sotto l+r e premi la freccetta verde.Ora al menù RTA premi il pulsante rosso in alto sulla destra e vedrai la risposta in frequenza che capta il microfono.A quel punto se sposterai le casse o il mic vedrai icambiamenti in tempo reale.
Nel tuo caso sarebbe da aumentare il decadimento delle frequenze,soprattutto medioalte e questo un trattamento passivo lo può fare beneAle1105zano ha scritto:ad ogni modo giocando un po con il posizionamento di casse e punto di ascolto per quanto mi è possibile sono riuscito a togliere la valle a 180hz come diceva @Firace mentre il problema dei 3,6KHz rimane li in ogni misura adesso è a 3,4KHz ma è praticamente uguale a prima.., ad ogni modo qualche prima riflessione dovrei toglierla? nella guida presente qui sul forum parla di trattare tutte le riflessioni sopra i -20db presenti nel grafico ETC
grazie provo cosiivan39 ha scritto:Oppure esiste un altro metodo in REW per visionare LIVE la risposta dei diffusori e fare spostamenti al volo...
niente probabilmente sono proprio i diffusori che non riproducono bene quella frequenza quel buco non se ne va mettendoli in qualsiasi posizione
Non sono sicuro.. secondo me con un po' di trattamento passivo qualcosa si può recuperare.
Puoi provare anche con qualcosa che trovi in casa coprendo la scrivania e, se c'è, lo schermo tra i diffusori ..per cominciare
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
[quote="Ale1105zano"]niente probabilmente sono proprio i diffusori che non riproducono bene quella frequenza quel buco non se ne va mettendoli in qualsiasi posizione [/quote
Puoi provare lo stesso sistema rta mette di il mic a pochi cm dalla cassa per vedere se dipende effettivamente dalla cassa in se
Da qualche parte ci sarà la risposta in frequenza delle ar18s.
In questo link ci sono le ar18 (not s)
https://community.classicspeakerpages.net/topic/9379-ar7-and-ar18-not-18-s-measurements-from-old-hi-fi-magazines/
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Vero devo provare così a vedere che succedeivan39 ha scritto:Ale1105zano ha scritto:niente probabilmente sono proprio i diffusori che non riproducono bene quella frequenza quel buco non se ne va mettendoli in qualsiasi posizione [/quote
Certo il tavolo l'ho coperto in alcune misure con delle felpe, il monitor non credevo potesse creare problemi, proverò a coprirlo..Firace ha scritto:Non sono sicuro.. secondo me con un po' di trattamento passivo qualcosa si può recuperare.
Comunque comprerò qualche pannello, forse dietro i diffusori aiuterebbe, come anche sulla parete vicina, voi che tipo di panelli usereste e dove?
Posta delle foto più dettagliate possibili dalla posizione di ascolto,da quello che hai dietro la posizione di ascolto(distanze comprese) e stessa cosa lateralmente,poi vediamo
Ale1105zano ha scritto:Certo il tavolo l'ho coperto in alcune misure con delle felpe, il monitor non credevo potesse creare problemi, proverò a coprirlo..Firace ha scritto:Non sono sicuro.. secondo me con un po' di trattamento passivo qualcosa si può recuperare.
Alcuni pannelli riescono a correggere fino ad 8khz e contrastano l'effetto delle onde stazionarie, tipo questi:
https://www.amazon.it/dp/B06XWLY3JK/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_21RBA2TP1B5F2ZY30W28
Questi però sono 24, dubito ti servano tutti questi pannelli anche perché esagerando rischi di ottenere un suono smorto.. bisogna metterne i giusti nella giusta posizione
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Faccio un po' di foto e vi do qualche misura, così con la scusa faccio un po' di ordine
Per darvi un po' la proporzione la parete dietro ai diffusori misura 260cm la scrivania 130 e spicci ed è a 35cm dal muro di sinistra, il microfono in questo momento è a 132cm dal monitor , nelle misurazioni i diffusori erano un po' più avanti, così il grafico ETC mostra più picchi ma al contempo migliora la valle a 180hz
» Dac economico usato senza usb e dsd
» Misure! Misure! Misure! Ma mi posso fidare?
» Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
» [CHIUSO] ampli cuffie Bravo senza valvola e senza ali 35 spedito
» Il box desktop più grande possibile ...
Pagina 2 di 4
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
