Revox A77 non sta in STOP
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Revox A77 non sta in STOP
Ahahahahaha!!! Comprerò anche il fusibile da 630 se lo trovo…ti faccio sapere appena avrò fatto le prove!
Silvi89- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.03.19
Numero di messaggi : 77
Provincia : Udine
Ho fatto la prova! Ho misurato 29,48V, con le lampadine accese 25,44V. Spero che vada bene lo stesso….. nel contempo guardavo i collegamenti con la lente ad ingrandimento e mi sono accorto di una cosa che forse c’entra col capstan…. Il cavo EJ1 nero che dalla scheda controllo velocità va al condensatore del capstan, era stagnata per miracolo e teneva su con soli due peletti di cavo…. Ho ripristinato il collegamento con una nuova stagnatura… speriamo sia stato solo questo….
Provincia : Udine
29,4 a vuoto e 25,4 sotto carico va bene,
ma hai messo il cambiatensioni su 240? non abbiamo più il 220,
ora c'è il 230 e di solito anche di più.
ora occorre un fusibile da 0,5A da mettere a destra, sulla linea dei 21 Volt.
reinserisci i 4 fili nero viola viola bianco, ma togli il corrispondente fusibile dietro a sinistra
in modo da disattivare la linea dei 27 Volt mentre si collauda quella dei 21
stacca i fili cerchiati rosso e giallo e metti a destra il fusibile provvisorio da 0,5A
misura la tensione dove stava il filo giallo
con un cacciavite gira tutto a sinistra e tutto a destra il trimmer di regolazione,
dovresti vedere oscillare la tensione da circa 20 a circa 28 Volt,
e quindi il regolatore funziona,
porta la tensione su 20,5 e riattacca solo il filo rosso,
la tensione scenderà di qualche decimo,
riattacca anche il filo giallo
e la tensione scenderà di qualche altro decimo,
aggiustala per 20 Volt precisi
se invece la tensione crolla di alcuni Volt o il fusibile fonde
spengi il Revox e attendi istruzioni
Numero di messaggi : 7814
Ok! Grazie!! Si sì il regolatore di tensione lo avevo già portato a 240 appena portato a casa il revox! Farò delle prove e ti scrivo! Grazie mille
Provincia : Udine
Allora prova fatta, a vuoto ho rilevato queste tensioni ( che tendono ad oscillare) con il trimmer da 2,2K = 19,10V-22,78V.
Con il trimmer ho regolato la tensione a 20,47V, inserendo il faston rosso rilevo 20,3V, inserendo quello rosso 20,05V….e il capstan giraaaa!!!!!!
Provincia : Udine
è un'escursione quasi perfetta,Silvi89 ha scritto:19,10-22,78
piccola, quindi con più risoluzione, e il 21 quasi al centro
è una buona notizia, ma solo in parte,Silvi89 ha scritto:... e il capstan giraaaa!!!!!!
a parte quel filo nero saldato a malapena non sappiamo con sicurezza dov'era il problema
né quindi che non possa ricomparire
Ora fai un'ispezione di tutte le pagliette faston a spasso per il Revox, non devono dondolare,
capita che la forza necessaria al loro reinserimento cretti la saldatura
creando un contatto instabile
poi stasera ti scriverò per il problema iniziale
Ah ok! Be bene, l’alimentatore funziona allora. Ah e io che ero già felice…. Tecnicamente, i relais che gestiscono i motori dx e sx essendo scollegati imoediscono ai motori di girare, speriamo sia in parte risolta la rogna… vedremo… ad ogni modo ora si accende luminosa anche la lampada di presenza nastro che prima era fioca fioca…. Domanda…. Una volta risolti i problemi elettrici, dici che sia il caso di sostituire tutti gli elettrolitici? Ormai anno 40 anni e non credo abbiano ancora vita lunga…. Così evito magari tra qualche anno di riaprirlo di nuovo no?
Provincia : Udine
Si sì farò un altro giro d’ispezione con la lente, e vedo che non ci siano altri problemi ai collegamenti!
Provincia : Udine
non abbiamo fatto nulla per quella lampada!Silvi89 ha scritto:... ora si accende luminosa anche la lampada di presenza nastro che prima era fioca fioca ...
Significa che la linea 21 è instabile, e che quindi c'è qualche faston o collegamento precario
o chissà cos'altro,
e ne è interessato anche il circuito regolatore del motore
(è il filo giallo che porta corrente alla lampadina)
il motore centrale si era fermato prima o dopo la sostituzione del trimmer da 2500/2200?
assolutamente no!Silvi89 ha scritto:... dici che sia il caso di sostituire tutti gli elettrolitici? Ormai hanno 40 anni e ...
spesso quelli originali sono pure migliori di quelli moderni
Ah ok….. il motore si era fermato prima della sostituzione del trimmer
È solo oggi con il collegamento del cavetto giallo dopo aver fatto le prove è ripartito! Per i condensatori ok..
Provincia : Udine
Forse qualche collegamento…. Dopo darò un occhio e vediamo cosa salta fuori,
Provincia : Udine
queste sono 5 foto della scheda dei relè,
paragonale al tuo per vedere se i fili colorati sono al loro posto,
se i componenti corrispondono,
se qualcuno ha fatto modifiche e se le piste del circuito sono integre
ecco i link per vederle ad alta definizione:
dsc00028.jpg | Servimg.com - Hosting gratuito di immagini
dsc00029.jpg | Servimg.com - Hosting gratuito di immagini
dsc00030.jpg | Servimg.com - Hosting gratuito di immagini
dsc00031.jpg | Servimg.com - Hosting gratuito di immagini
dsc00032.jpg | Servimg.com - Hosting gratuito di immagini
Grazie mille! Più tardi darò un occhiata, tra l’altro nella scheda di alimentazione ho notato che una pista era stata riparata in modo grossolano…. La sistemerò
Provincia : Udine
Da uno sguardo preliminare ( avevo le foto nel telefono) i collegamenti sono giusti tranne che per quanto riguarda i colori dei cavi del motore ( in basso a dx dietro l’ultimo relè) che sono diversi, verde giallo e giallo? Striato nero
Provincia : Udine
Io seguo con molto interesse
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Buongiorno!! Allora si ti confermo quanto detto ieri sera, i collegamenti sono giusti. Sono diversi i colori dei cavi del motore ( anche nelle altre schede) perché in ordine sono: verde, giallo con strisce nere, grigio?, verde, rosso. Ti alleghero una foto. I componenti sono quelli, tranne che i rifa e la resistenza che ho sostituito. È ancora montata la resistenza grande cilindrica da 1,2K 9W marrone. Per il resto è tutto ok. A questo punto ti mando anche la foto dei cablaggi sulla scheda regolazione velocità.
Provincia : Udine
Ps non vedo le foto caricate. Le vedi tu?
Provincia : Udine
hai la prima versione del motore, quella non ancora marcata STUDERSilvi89 ha scritto:... sono diversi i colori dei cavi del motore, perché in ordine sono:
non vedo le foto, e sono necessarie,
prima di inviare controlla con "anteprima"
sono quasi certo che i motori che girano sempre non sia un guasto del Revox,
ma un guasto causato al Revox
Provincia : Udine
Provincia : Udine
Ciao buongiorno, si avevo visto col ju ero di serie che era uno dei primi modelli! I cavi li ho numerati e fotografati per rimetterli nell’esatta posiZione ( ammesso che erano messi giusti) in cui li ho trovati…
Provincia : Udine
Buongiorno, allora ho fatto diverse prove e al momento funziona tutto regolare ( capstan, play,stop, avvolgimento avanti/indietro rapido, luce presenza nastro, luci vu-meter). Ho pulito e controllato bene tutte le schede e controllato le tensioni come riporta il manuale. Adesso bisogna verificare la velocità di rotazione dei motori?
Provincia : Udine
quindi in stop e senza nastro i due motori laterali ora stanno fermi?
Controlla solo che il trimmer nella scheda del motore abbia ancora la linguettina integra,
ma non toccarlo.
La sostituzione dei trimmer sulle schede audio sarebbe necessaria,
ma dopo averla fatta avresti poche possibilità di riportarlo in taratura, e funzionerebbe peggio di ora.
No, è sicuramente precisa dentro i limiti di tolleranza.Silvi89 ha scritto:... Adesso bisogna verificare la velocità di rotazione dei motori? ...
ma non toccarlo.
Ciao, si esatto ora i motori sono fermi quando non viene premuto play ( e oscurata la luce) o i pulsanti di avvolgimento! Tutti i trimmer hanno la linguetta integra ( un po’ annerita, ma sono fragilissimi e non lo ho toccati). A questo punto cosa rimane da testare per verificare che sia tutto ok?
Provincia : Udine
occorrerebbe aprire i motori e lubrificare i cuscinetti, dopo averli pulitiSilvi89 ha scritto:... a questo punto cosa rimane da testare per verificare che sia tutto ok? ...
occorre pulire e rilubrificare tutti i movimenti
calibrare l'asimmetria e la forza dei i freni
calibrare la corsa e la forza del rullo pressore
controllare le quattro forze di trazione dei motori laterali
aprire e pulire i contatti striscianti della scheda madre
calibrare la distanza del sensore di rotazione
regolare la velocità alta e poi quella bassa
regolare l'altezza, l'azimut longitudinale e trasversale delle testine
regolare l'altezza dello scorrimento del nastro
controllare l'altezza e la grandezza dei due canali di scorrimento
regolare il livello di lettura
regolare i 4 bias
regolare i livelli di registrazione
regolare le 4 equalizzazioni
l'annullamento della diafonia del bias
portare al minimo la diafonia delle tracce
..... ..... ..... ecc ecc ecc ...
ora non fare la vittima!
il mio multitraccia 16 canali contiene 350 regolazioni!
» revox a 77 hs
» revox a77 non sta in play
» Thorens TD 145mkII stop fine disco
» REVOX B77 MK2
» Revox B77
» REVOX B77 MK2
» Revox B77
Pagina 2 di 3
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
